Vandaag om 10:57:47
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Martijnstein
Vandaag om 10:52:26
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 10:45:22
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
Vandaag om 10:31:50
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Vandaag om 10:27:31
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Roco 2025 door Ben
Vandaag om 10:13:25
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 09:38:39
Vandaag om 09:33:22
Z21 door Ronald Halma
Vandaag om 09:29:16
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 09:28:03
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 09:26:08
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 09:24:12
Vandaag om 09:13:33
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 07:51:18
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
Auteur Topic: Bad Harzwald, de bouw.  (gelezen 411130 keer)
Re: Bad Harzwald, de bouw.
« Reactie #840 Gepost op: 22 July 2014, 18:13:32 »
@ Gerard,Koen,Arthur,
Thnxs voor de leuke comments  (y)
@ Markus,
Als dat nodig mocht wezen dan kan dat altijd nog worden geregeld hoor.
De plaat op de laatst gebouwde bak is enkel rondom vast gemaakt met wat schroeven,die kunnen er dus zo uit worden gehaald mocht dit wenselijk worden  ;D
Ik wilde basis verwijderbaar en wel gewoon klaar hebben,verder heb ik geen kaas gegeten van spiraal bouwen en wacht dus met verder aanpassen tot MilicoMarty tijd heeft om me verder helpen met een bouwpakket spiraal qua hout en wellicht een tip/suggestie zoals jij nu deed,maar dan hopelijk met een beschrijving erbij hoe dit het beste aan te pakken  ;)
Kortom er kan nog veel,alleen kan ik het nu verder effe niet alleen,en moet hierbij echt hulp hebben.
De hulp heeft t nu druk,dus hou ik hier nu maar weer m'n gemak,tot er ruimte is in zijn schema  :P
Owjah bedankt nog voor the heads up/compliment  (y)
« Reactie #841 Gepost op: 07 August 2014, 10:45:25 »
*pakt stofzuiger en zuigt stof van t draadje*  :P
Even iets heel simpels en geen bouw verslag.
Vanwege een spier met een scheurtje erin achter m'n linkse schouderblad,gaat dat even niet met een mitella om je arm zeg maar  ;)
Ongetwijfeld zal het al vaker zijn verteld ergens hier,maar ik kan het zo gauw niet vinden  :-[
Ik heb een redelijke hoop internet pagina's verzameld met afbeeldingen van bv straatnaam borden,reclame posters en weet ik wat al niet meer,en die wil ik graag printen op schaal.
Vraag is echter hoe bepaal ik nou als ik zo'n pagina voor me heb op het scherm,hoeveel procent ik deze moet verkleinen om op schaal 1:87 uit te komen ?
Gewoon bij je printer eigenschappen A4 nemen en dan 87 % van t origineel op t scherm doen ?
Is trouwens normaal printpapier handig om te gebruiken of is dat te slap ?
Als ik dat weet dan heb ik vandaag toch wat te doen  (y)
Alvast bedankt voor de hulp/info.
dimo1_dimo1
« Reactie #842 Gepost op: 07 August 2014, 11:08:03 »
als je het bord op 100% grootte hebt op je computer zou je het op 1:87=0.01149425% moeten zetten.. maar ik betwijfel of je ze op 100% op je computer hebt staan.. denk dat je beter kunt kijken wat ongeveer de normale hoogte is en daarop gaan plannen hoe groot je het plaatje moet printen
groeten,
Auke
santerdam
« Reactie #843 Gepost op: 07 August 2014, 11:19:05 »
Zit je met 0.01149425% niet een factor 100 te klein ? Probeer maar 1.149425%
Sander
Ronaldk
« Reactie #844 Gepost op: 07 August 2014, 11:31:16 »
Ik weet het niet ;)
Dat gaat moeilijk worden als je van het orgineel de afmetingen niet weet. Je zou via een aantal programma's (Photoshop, paintshop Pro) de maat van het plaatje in cm kunnen zien. Als je de 1:1 maat weet (of ongeveer) kan je de 1:87 maten van de afbeelding berekenen. Daarmee kan je de afbeelding op maat maken en dan op 100% (1:1) printen.
Groet Ronald.
« Reactie #845 Gepost op: 07 August 2014, 13:21:48 »
Alleerst bedankt voor de reacties  (y)
Ik heb een linkje hier naar een voorbeeld waar je pdf files kan downloaden en dan kan uitprinten.
http://www.marklinbaaninopbouw.nl/tips.htm dan helemaal onderaan de pagina.
Dat is dus zoiets wat heeft wat ik wil,alleen weet ik niet hoe ik bv de gebruikte plaatsnamen kan veranderen op de stationsborden en die voor het Bw naar de naam Bad Harzwald.
Wat me verder opviel na wat struinen op t net is dat je dingen zoals reclames of de bw naam op je depot die op een muur moeten komen(soort muurschildering)kan printen op decal papier.
Dat spul is doorzichtig en kan na printen en weken in water je gewenste item op een muur overbrengen  8)
Maar heeft iemand van hier dat al is gedaan en werkt dat goed ?
Verder zoek ik me suf naar een site die bv d.m.v. pdf downloads,verkeersborden+straatnaam borden heeft in het duits geschikt voor tijdperk 3,waar ik dus in aan t rotzooien ben.
Iemand daar wellicht suggesties voor ?
Wederom alvast bedankt  (y)
tuurtje
« Reactie #846 Gepost op: 07 August 2014, 15:03:49 »
Hi Floris
Ik wist dat ik het ergens gelezen had http://www.nproject.org/nl/modelspoor-scenery/oude-muurreclame-maken.html
Suc6
Arthur
« Reactie #847 Gepost op: 07 August 2014, 16:32:05 »
Hoi Arthur,
Bedankt voor die link (y)
Ik had m ergens in het verleden al is gezien,maar was m vergeten op te slaan  :-[
Dat kan ik vast ook wel is een keer proberen  8)
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #848 Gepost op: 07 August 2014, 16:35:14 »
Hoi Floris,
Om de juiste afmetingen te bepalen kopieer ik het plaatje naar Libre Office Writer  (Word 2010 ofzo kan waarschijnlijk ook). Daarin kan ik de afmetingen in centimeters bepalen en ik moet zeggen die kloppen aardig. Zo heb ik onlangs deze muurreclame gemaakt, een iets andere methode dan Arthur aangeeft. die van hem heb ik een aantal keren geprobeerd, maar het werkte bij mij niet :-\ Vandaar dat ik opzoek ging naar een andere methode.
succes!
michel
Edit: ik zag dat mijn draadje al bekend was bij jou ;)
« Laatst bewerkt op: 07 August 2014, 16:52:49 door tothebeach. Reden: edit toegevoegd »
« Reactie #849 Gepost op: 08 August 2014, 10:17:31 »
Hoi Michel,
Beetje laat met reageren  :-X
Hmm je plaatje naar Word sleuren en dan lengte en breedte bepalen,die kon ik nog niet.
Ik zal is kijken of dat wat is.
Wat ik me dan wel afvraag ,als je een afmeting van je plaatje in centimeters hebt,waar vergelijk je dat dan mee om te zien of het qua verhoudingen met het grote voorbeeld klopt ?
Dat lijkt me handig want als het plaatje na bepalen van de grote, niet voldoet aan het formaat van het grote voorbeeld,dan heeft het verkleinen met 87 procent voor het printen toch ook geen zin ?
Overigens is je draadje inderdaad bekend bij me,heb deze dan ook even opgeslagen zodat ik hier wellicht iets mee kan als ik hier zover ben voor reclames op muren  ;D
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #850 Gepost op: 08 August 2014, 11:17:39 »
Hoi Floris,
In het geval van de muurreclame had ik een muurbreedte van 6.5cm. De letters staan schuingedrukt, maar niet over de gehele breedte. Op de eerste print die ik maakte (gewoon papier, een gebruikt A-4tje uit de papierbak) heb ik drie breedtes gebruikt, 5.5cm., 6.5cm., en 7.5cm.. De verhoudingen had ik vergrendeld, dus waren het drie gelijke plaatjes van verschillende grootte. Even uitgeknipt en gekeken welke het beste paste op de muur. 6,5cm. was de juiste.
In het verleden heb ik ook wel decals gemaakt op dezelfde manier. Even een liniaal over het te bedrukken oppervlak, een proefdrukje maken op gewoon papier, de afmeting die je het best bevalt noteren en vervolgens een definitieve afdruk maken.
Dit is een voorbeeld, de letters komen uit paint oid, ik heb daar een plaatje van gemaakt en vervolgens bewerkt als bovenstaand.
Een tip: ik maak altijd meerdere afdrukken naast elkaar, zoals je ook kunt zien bij de muurreclame. zo heb je reserve.
Tweede tip: de instellingen van je afdruk moet op normaal staan. Bij snel printen krijg je te weinig inkt om af te wrijven, bij hoge kwaliteit loop je het risico dat je afdruk vlekkerig oogt. Dat komt omdat de inkt minder goed opgenomen wordt door het kalkpapier/ decalfolie.
nog een voorbeeldje:
Het opschrift van de winkel is een decal. Een witte decal, geel is een te lichte kleur om transparant decalfolie te gebruiken, de donkere ondergrond schijnt dan door het geel heen. Maar in dit geval was het echt passen en meten, ik zat vast aan een bepaalde hoogte.
Het kost in het begin wat materiaal, op een gegeven moment weet je wat je printer doet en gaat het makkelijker. Vandaar mijn tip om eerst gebruikt papier te gebruiken. Het gaan nl. om de afmetingen, niet om het resultaat.
Succes.
« Laatst bewerkt op: 08 August 2014, 17:55:10 door tothebeach »
« Reactie #851 Gepost op: 08 August 2014, 12:41:55 »
Bedankt voor deze hints en tips  (y)
« Reactie #852 Gepost op: 16 August 2014, 16:53:23 »
Zagen en meten en lijmen,je kan het er maar druk mee hebben.
Afijn om dit stukje voorgaande tekst wat te verduidelijken,is enige uitleg nodig.
Lijmdampen doen je soms verwart klinken zeg maar   ;)
Waar het in essentie omgaat is dat met enige hulp(van mede forumlid Jaap Smith,waarvan ik eerder niet mocht zeggen dat hij de hulp was  ;D ;D) de start is gemaakt om een railspiraal "van de grond" te krijgen.
Dat werd dus stukken aftekenen na meten met o.a een graden boogje erbij, strepen trekken,zagen, daarna de puzzelstukjes lijmen en vervolgens dom voor je uitkijken en wachten tot die zooi is opdroogt  ;D
Zometeen nog van de laatste resten multiplex wat puzzelstukjes zagen en is kijken of die 1ste cirkel die nu gemaakt is,een beetje wil drogen.
Hopelijk morgen de laatste bak met een centimeter of 8 groter maken,want de spiraal is iets groter dan de standaard bakmaat van 70 cm  :o
Afijn zoals u leest is de bouwvak afgelopen zo goed als, en wordt er weer wat gemaakt in dit "theater"
Hopelijk maandag nog wat multiplex halen,want ik kom nog wat te kort om het geheel af te maken.
Er volgt dus nog meer zagen en lijmen en dampen snuiven  :D
Foto's volgen later,dat is nu even van ondergeschikt belang.
Wordt vervolgt  (y)
*EDIT* laatste stukjes hout ook gezaagd,nou is t hout op  ::)  *
« Laatst bewerkt op: 17 August 2014, 15:23:07 door tijgernootje »
« Reactie #853 Gepost op: 17 August 2014, 15:13:49 »
Wederom een puzzelstukje verder met de ruwbouw.
Ondanks dat het preiser bouw volk weinig zin had om te helpen,heb ik dan zelf nog maar wat gedaan.
(bouwvakkers zijn ontslagen overigens  ;D )
Hierbij wat plaatjes van wat er gisteren en vandaag is gebeurd,dat zegt meer dan 6 A4'tjes met tekst  ;)
Een los segment.
Na wat lijmen en drogen 2 van die gevallen aan elkaar
Na nog meer lijmen en drogen een omwenteling droog en klaar voor verder afwerken
Ietsjes dichterbij gezien,rechts liggen net gelijmde puzzelstukjes te drogen.
Nadat gisteren duidelijk werd dat de bak voor de spiraal iets te krap was,is deze vandaag ook gelijk aangepast  :P
Bak en begin van de spiraal even tijdelijk op hun plek gemikt
Afijn dat is dus tot zover bereikt.
Helaas is nu het hout op,dus daar moet ik morgen maar is achteraan.
En mogelijk dat ik daarna morgen de segmenten kan bewerken met een soort van bandschuur machine,om de randjes glad af te werken.
Hopelijk aankomend weekend dan weer tijd om de spiraal in de steigers te zetten met behulp van draadeind een hoop moertjes en ringetjes,zodat dit project weer van de grond komt  ;D
(waarbij de hulp van Jaap weer wordt ingeroepen,omdat je met 2 paar handen nou eenmaal meer kan doen dan in je uppie  (y) )
Hans Grasmaijer
« Reactie #854 Gepost op: 17 August 2014, 16:09:02 »
Dag Floris,
Ik heb zelf nog nooit een spiraal voor de sporen gemaakt. Ik zie dat jij een spiraal maakt die geschikt is voor een diameter van 820-710mm? Gaat dat wel goed? Als je 100mm per volledige cirkel stijgt, dan heeft de buiten diameter een hellingspercentage van iets minderdan 4% en de binnendiameter een hellingspercentage van 4,5%. Tel daar de extra rolweerstand door de boog dan wordt het zwaar voor de loks.
Hans
Tschuss Genossen
