Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: Bad Harzwald, de bouw.  (gelezen 419966 keer)
Re: Bad Harzwald, de bouw.
« Reactie #810 Gepost op: 06 July 2014, 12:25:24 »
Inderdaad Koen,op het electronica gebied is er inderdaad weer wat van de lijst afgestreept.
Ben er ook heel blij mee dat dit is geregeld  (y)
Misschien dat ik me eerdaags is kan zetten tot wat draad verlengwerk van de wissel aandrijvingen,ook dat pestklusje ligt me nog steeds aan te gapen.
(en ik heb er zo geen zin in,en nog geen idee hoe ik die draden bende ga geleiden op een dusdanige manier dat het netjes en volgbaar blijft wat wat is  :-X )
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #811 Gepost op: 06 July 2014, 12:34:13 »
Ik ben ook zo'n dradenleek maar er wordt meestal wel getipt om voor elke soort item dezelfde kleur draad te gebruiken.
Zet er met stift desnoods merktekens bij onder de plaat, je ziet er toch niks van en maakt het makkelijker nalopen bij eventueel storingen.
Zet het vast met klemmetjes of draadhouders zodat de boel goed zichtbaar blijft waarvoor het is.
Ik wens je alvast succes.
Groet Koen.
« Reactie #812 Gepost op: 06 July 2014, 13:33:28 »
Hoi Koen,
Ja ik was ook wel van plan om zoveel mogelijk dezelfde kleuren te gebruiken als de al aanwezige draden,al stuit dat wel op wat lastige dingen.
Aangezien ik 2 soorten aandrijvingen heb,Flm voor het schaduw station die zitten bovengronds en uit het zicht daar,dus dat is geen probleem,ook niet qua draadkleur want die heb ik.
(zijn overigens al voor een deel voorzien van een verlengde draad)
Die andere aandrijvingen die onder de bovenbouw hangen ,hebben weer andere kleuren en die heb ik dus niet,das wel een probleempje.
Want ik heb geen zin om een paar grote rollen te kopen enkel te gebruiken voor die dingen en de rest van de draad dan overhouden waar ik niks mee kan verder in principe.
Ik was 1st van plan om de draden door kroonsteentjes te geleiden,maar dat levert een probleempje op.
Voorgaande keren toen ik blokjes had gemaakt van kroonsteentjes(ofwel per 2 kroonsteentjes knippen/snijden) en die wilde vast schroeven met een klein schroefje,toen brak de kunstof verbinding tussen de steentjes en had ik niks meer dan enkel de schroef in het hout  >:(
Als ik ga zoeken naar draadhouders om een voorbeeld te krijgen van wat jij bedoelt,dan krijg ik wel erg vreemde resultaat plaatjes te zien.
Kun je me vertellen wat je bedoelt en hoe dat eruit ziet ?
dimo1_dimo1
« Reactie #813 Gepost op: 06 July 2014, 13:39:15 »
Ik heb ook mensen gezien die bindruggen gebruiken als kabel houders,misschien is dat wat voor jou?
groeten,
Auke
« Reactie #814 Gepost op: 06 July 2014, 13:54:36 »
Hoi Auke,
Ja daar zeg je wat,die heb ik ook gezien inderdaad.
Dat zou zomaar kunnen,dat ik daar iets mee kan.
In elk gevalzou ik daar aardig wat draad in kwijt kunnen omdat de draadjes van de betreffende aandrijvingen vrij dun zijn .
Bedankt voor deze tip,die ga ik zeker is aandachtig bekijken  (y)
Koen/264
    • Midland
« Reactie #815 Gepost op: 06 July 2014, 14:50:59 »
Voor mezelf  ;) bestudeer ik ook vaak de encyclopedie waar dan ook veel te vinden is : http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Centrale_voedingsleiding#Aansluitingen .
Verder denk ik dat je bij zaken als Conrad en of gewoon de bouwmarkt of een goed gesorteerde modelbouwwinkel de juiste artikelen vindt.
Ik denk bijvoorbeeld gewoon aan kabelhouders(klipje met spijker) voor bv draden van boxen aan plinten, metalen schroefoogjes/haken. Is allemaal niet zo duur of ingewikkeld.
« Laatst bewerkt op: 06 July 2014, 14:53:50 door KoenF. »
« Reactie #816 Gepost op: 08 July 2014, 21:23:24 »
Wederom wat nieuws van het "front"
Voor de spiraal is flexrails nodig zoals al was uitgevonden.
Welnu deze is ook geregeld via een forum lid  (y)
Hiermee kan ik als het geheel straks gebouwd gaat worden,in elk geval een groot deel van de spiraal voorzien van rails.
Dat is toch wel handig als er een trein op moet rijden zeg maar  ;D
dimo1_dimo1
« Reactie #817 Gepost op: 08 July 2014, 21:36:42 »
Denk wel goed aan de bevestiging bij de verbindingsstukken, daar kan wel eens een probleem ontstaan omdat de flexrails constant rond gaat
groeten,
Auke
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #818 Gepost op: 08 July 2014, 23:02:46 »
Snap ik dat  ???
dimo1_dimo1
« Reactie #819 Gepost op: 08 July 2014, 23:10:57 »
Dat door de spanning die op de flexrails staat van het buigen, bij de verbindingsstukken best veel kracht staat
groeten,
Auke
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #820 Gepost op: 08 July 2014, 23:41:18 »
Geen last van met Peco..
« Reactie #821 Gepost op: 09 July 2014, 08:31:53 »
Als blijkt dat dat voor problemen zou gaan zorgen,dan is dat denk ik te verhelpen door een klein schroefje aan de uiteinde's tussen de bielzen schroeven.
Afijn dat is nog van latere zorg.
Voorlopig moet er 1st nog iets gezaagd worden en dan in elkaar gebouwd,alvorens ik me druk moet gaan maken over wat die flexrails wel of niet gaat doen als ik er bochten mee ga maken  ;)
« Reactie #822 Gepost op: 09 July 2014, 09:17:36 »
Je kunt de rails ook voorbuigen, dat haalt al een hele hoop spanning weg.
« Reactie #823 Gepost op: 09 July 2014, 19:21:28 »
Rails voorbuigen Jan ?
Euh als onwetend persoon dan even de vraag voorbuigen van flexrails,hoe voer je dat dan uit ?
« Reactie #824 Gepost op: 09 July 2014, 19:39:16 »
Railstaven uit de bielzenmat halen, dan een aantal keren tussen duim en wijsvinger (of meer vingers, voor het houvast)) halen, totdat de rail ongeveer de kromming heeft die deze moet hebben. Herhalen met de tweede, weer in de bielzenmat schuiven. Je kunt eventueel handschoenen aan doen, tegen de wrijvingswarmte.
Vroeger op de kleuterschool (nu groep 1 & 2 basisschool) deed je zoiets met een strook papier en een schaar, zo maakte je er mooie krullen in.
