Vandaag om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
Vandaag om 21:46:52
Vandaag om 21:46:22
PB Models, ICR-rijtuigen door Silvolde
Vandaag om 21:38:08
Vandaag om 21:35:51
Vandaag om 21:32:38
Vandaag om 21:28:16
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
Vandaag om 21:25:16
Vandaag om 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:12:22
Vandaag om 20:55:01
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 19:42:55
Vandaag om 19:27:27
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Auteur Topic: Bad Harzwald, de bouw.  (gelezen 412180 keer)
Re:Bad Harzwald,de bouw.
« Reactie #315 Gepost op: 19 June 2013, 17:48:28 »
@ Karst,
Als Anitadecor ook op houten te vinden is, dan weet ik wel waar ik volgend weekend is even ga kijken  ;)
@ Besselspoor,
Heb je het dan over normaal zand of iets anders ?
Als ik je foto zo bekijk dan lijkt het wel groen blauw  :o
Of was dat daar de bedoeling ?
Het idee is opzich zeker niet onaardig.
Dat van die verf evt toevoegen aan de fixeer en wasmiddel is in elk geval een handige tip  (y)
« Reactie #316 Gepost op: 22 June 2013, 17:01:24 »
Vandaag met hulp ,bezig geweest met conrad wissel aandrijvingen.
1st een test op een plankje gedaan met wissel boven op en een aandrijving eronder en tussen in een schakelaar om de wissel om te schakelen.
Hier bij een foto van dat test geheel:
Vervolgens de resterende "wisselpootjes" te lijf gaan met een 1mm boortje
Rechts een "pootje" met gat en links zonder,gelukkig zijn ze nu allemaal met gat.
(wel een gepiel overigens met zon klein boortje :-X)
En daarna maar is een aandrijving onder de baan monteren en testen,dus dat werd wat geluids isolatie weg snijden en zien of t lukt.
Nu is er 1 onder gehangen,de overige 6 volgen t.z.t. wel.
Even uitvogelen hoe ik ze t best kan vast maken,en dan later allemaal uitlijnen.
« Laatst bewerkt op: 23 June 2013, 11:21:10 door tijgernootje »
« Reactie #317 Gepost op: 23 June 2013, 18:44:43 »
Draadjes en kleine schroefjes en nog meer draadjes.
Afijn vandaag de wissel aandrijvingen van conrad maar is onder de baan gehangen.
Afwerking van de onderzijde komt nog wel.
1st binnenkort maar eens proberen die wissel aandrijvingen af te stellen en dan zien we wel verder.
Hopelijk valt er van dezelfde firma een bestelling op de mat binnenkort,waarin wat schakelaars zitten die de aandrijvingen moeten gaan aansturen t.z.t.
Volgend weekend Houten maar weer onveilig maken en hopen dat daar de rest van de pandjes te vinden zijn voor de verzorgings sporen,dan kan dat ook weer worden geholpen qua aankleding   :)
GElijk kijken voor wat van die poeder dingen van anita decor om het geheel daar mee "af" temaken.
jerrytrein
« Reactie #318 Gepost op: 23 June 2013, 18:54:31 »
ik moet ze ook aansluiten als mn BW er aan toe is
heb al eens gelezen met dubb zij tape en dan daarna vastzetten met 1 schrofje
blijf je volgen
leuk topic
« Reactie #319 Gepost op: 23 June 2013, 19:42:44 »
Hoi Jerry,
Hier zijn ze voorzien van dik dubbelzijdig plakband en daarna met bijgeleverde schroefjes vast gezet.
Met 2 om te zorgen dat als het plakand los zou laten de aandrijving niet scheef zakt.
Want dan heb je waarschijnlijk alsnog een probleem  ::)
*bovendien zorgt de dikke dubbelzijdige tape voor een demping van evt geluid van de aandrijving*
Dit zeggende terwijl ze nog uitvoerig moeten worden getest en definitief moeten worden aangesloten qua bedrading.
Zodra dit is gebeurt weet ik of m'n vermoeden klopt  ;D
*jammer trouwens dat zo weinig mensen reageren hier  :( *
« Laatst bewerkt op: 23 June 2013, 20:55:03 door tijgernootje »
jerrytrein
« Reactie #320 Gepost op: 23 June 2013, 21:49:51 »
ik moet nog even kijken of ik een schakeling kan (na)bouwen om ze digitaal te bedienen
moet de wissels nog kopen
Wil komende week even naar medemblik of naar houten
zoek eigenlijk tillig wissels en iemand die ermee werkt
Vind de peco wel goed maar die weigeren na een paar keer omdat ze zo zwaar gaan door dat veertje
misschien met de motor kan het zonder veer
heb er nog 1 liggen die geen veer meer heeft
« Reactie #321 Gepost op: 23 June 2013, 22:27:18 »
Ik hoop dat je dan ook even een filmpje maakt, zodat we kunnen horen hoeveel herrie jouw versie geeft  ;D
En dubbelzijdig tape, wat een gekke term eigenlijk, alsof er ook enkelzijdig tape bestaat. Kan wel natuurlijk, als je er een Moebiusring van maakt ;)
Jan
jerrytrein
« Reactie #322 Gepost op: 23 June 2013, 22:56:12 »
kan nie filme
maar
een kle...... herrie
moet even kijken met een digirail decoder externe voeding op 6 volt
scheelt een hoop herrie en ze gaan mooier om(droogtest)
Johnnytrein
« Reactie #323 Gepost op: 24 June 2013, 07:37:01 »
"kan nie filme" en sgreife ook ni.
Johnny
« Reactie #324 Gepost op: 24 June 2013, 19:41:52 »
En dubbelzijdig tape, wat een gekke term eigenlijk, alsof er ook enkelzijdig tape bestaat. Groet,
Jan
Als hier die schakelaars zijn binnegekomen,zal ik r 1 aansluiten dan hoor je vanzelf wel hoeveel herrie die maakt.  ;)
De term dubbelzijdig plakband niet gek hoor,dat spul plakt aan beide zijde's en dat doet normaal plakband nou eenmaal maar aan 1 kant  ;D
(laat normaal plakband hierbij dan maar de naam enkelzijdig tape krijgen  :P )
Owjah Jerry,ik denk dat Jan bedoelt dat ik later hopelijk een filmpje maakt van zo'n herrie gevende aandrijving  ;)
Tuurlijk is (dan wel ergens anders)een filmpje van jouw "herrie" aandrijvingen,dan wellicht ook leuk om online te laten zien/horen  :)
En jah soms hebben we allemaal wel is last de typ t*f*s,om t zo maar effe te noemen  :D
Zoedelaar
  • Den Zoedel; modeltramstad
« Reactie #325 Gepost op: 24 June 2013, 22:08:55 »
Nogmaals bedankt voor je snelle antwoord om jouw draadje eens te leren kennen. En ik moet zeggen....... ben blij dat ik je gevraagd heb. En jij maar zeggen in maart en tijdens ons schrijven dat je niet zo snel gaat. Nou je hebt mijn draadje 'Den Zoedel' gezien.......
De manier waarop je dit draadje schrijft en onderhoudt met een grote diversiteit aan onderwerpen waardoor veel reacties worden losgemaakt maken dit draadje tot een gezellig leesgenot dat ik zeker ga volgen. Ik ben ervan overtuigd nog veel van jou te kunnen leren en ga volop genieten van jouw kunsten.
Olaf groet jou uit Den Zoedel!
Olafs groeten uit 'Den Zoedel'; modeltramstad in ontwikkeling
* Kijk voor meer op Instagram 'Den Zoedel'
« Reactie #326 Gepost op: 25 June 2013, 21:24:51 »
Och Olaf,
Alles is relatief  ;)
Ik doe m'n best om het leuk te houden voor vele mensen,al ontbreekt het soms wel is aan reactie met vragen over problemen die je als "modelbouw groentje" tegen komt .
Of je veel van me kan leren is de vraag,maargoed die beoordeling maak jij gelukkig  ;D
Hier is ondertussen een pakketje van conrad binnen gevallen waarin een stapeltje schakelaars zitten.
Aangezien ik er zelf nog niet kundig genoeg voor ben om alle(of 1) van die dingen hier te gebruiken en aan te sluiten,zal dat even moeten wachten tot ik een "cursus" krijg waarin 1 en ander word duidelijk gemaakt  (y)
En ja zodra ik zover ben dan zal ik ook trachten hier een filmpje te dumpen,van de "herrie gevende" wissel aandrijvingen van conrad  8)
1st dit werk weekje maar is zien te overleven en dan van t weekend is zien of er tijd vrij gemaakt kan worden  :P
« Reactie #327 Gepost op: 27 June 2013, 19:17:00 »
Kleine update van t "oost" front.
Schakelaars zijn gearriveerd  (y)
Echter wilde ik net is even kijken of t ook werkt,maar ik kom bedrogen uit  :-\
Ik wilde om het te testen dun (zeg maar zoals het vroegah werd genoemd "trafo draad" gebruiken om verbinding tussen schakelaar en aandrijving)
Je weet wel die draadjes die van trafo ri rails gingen.
Ja helaas,dat is hier dus niet voorhanden :'(
Das dus weer een item voor de beurs in Houten van a.s. zaterdag  :o
*Die lijst lijkt telkens maar langer te worden i.p.v. korter,ongeloofelijk zeg  :-X *
Afijn tot zover de kans om r is even mee te "stoeien" .
Maar....  het wordt t.z.t. vervolgt  ;D
scassidy
« Reactie #328 Gepost op: 27 June 2013, 19:54:34 »
Heb je geen oude UTP kabel, die ff strippen en je hebt draadjes zat met verschillende kleuren  (y)
tuurtje
« Reactie #329 Gepost op: 27 June 2013, 20:13:08 »
Tweelingsnoer ?
Arthur
