Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Bouten, wat betekent M2, M3, etc?  (gelezen 100622 keer)
JAB van Ree
Re:Bouten, wat betekent M2, M3, etc?
« Reactie #45 Gepost op: 14 February 2013, 23:50:20 »
Hoi
Kennen ze ook.
Alleen heeft hun draad een tophoek van 55 graden. Bij metrisch is dit 60 graden   8)
Welke draad doel jij op Bart? UNC/UNF heeft juist wel 60 graden tophoek, zie http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Thread_Standard
lokpaint
« Reactie #46 Gepost op: 15 February 2013, 00:01:35 »
Hoi
Was in de war met brits BA draad.
bart
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #47 Gepost op: 15 February 2013, 08:46:36 »
In feite is het vershil tussen de benaming Bout en schroef erg makkelijk te duiden.
Je noemt het een schroef als het een verspanende ( lees materiaal vernietigende of vervormende) metjhode van verbinden van twee materialen is.
en een bout als de verbinding losmakelijk is EN zonder dat een van de twee verschillende materialen berschadigd wordt.
« Reactie #48 Gepost op: 15 February 2013, 09:05:15 »
Ja, zo begrijp ik het ook altijd, maar dat schijnt dus niet het professionele onderscheid te zijn. Dat heeft meer te maken met het gereedschap dat nodig is om de boel aan te draaien, kort door de bocht een schroevendraaier of een sleutel.
mijnspoor
    • Station "Kolenmijn" ho
« Reactie #49 Gepost op: 15 February 2013, 09:15:41 »
Om het nog ingewikkelder te maken....vergeet de (hout) draadbout niet. :-X
Die vreet toch echt in het hout.
Groet,Marco.
« Reactie #50 Gepost op: 15 February 2013, 09:21:51 »
Ja, maar dat heet formeel dus een bout, omdat je het ding aandraait met een sleutel. Leerzaam zo'n draadje, alleen vind ik het onderscheid zoals Han dat maakt, eigenlijk belangrijker. Als dat formeel niet het verschil tussen een schroef en een bout is, hoe heet dat dan wel?
Het is natuurlijk net zoiets als AC en DC roepen als je drierail en tweerail bedoelt. De gemiddelde doe-het-zelf winkel snapt wel wat de klant wil als ze zelf de exacte benamingen al weten.
mijnspoor
« Reactie #51 Gepost op: 15 February 2013, 09:35:54 »
Dan is de draadbout (telefoonbout officiële benaming), zoals Han het onderscheid maakt toch een schroef.
Net wat je zegt.Moeilijk in een hokje te stoppen maar iedereen begrijpt wat je bedoeld.
Groet,Marco.
Harry
« Reactie #52 Gepost op: 15 February 2013, 09:42:55 »
Ik ben het wat dat betreft met han eens. Als er zowel aan de ene zijde als de andere zijde draad getapt is, dan is het in mijn ogen een bout (met een moer c.q. getapt draad in materiaal).
Ben je materiaal aan het verdrijven, al dan niet in een voorgeboord gat, dan is het bij mij een schroef.
Ik merk het zelf ook met het werk. Laatst had ik met een klus dat ik berkentriplex moest aanbrengen met RVS schroeven. Heb ik doorgegeven dat ik lenskopschroeven wou. Alsof je het in Keulen hoorde donderen (was in Groningen).
Daaruit blijkt dat materiaalkennis op een heel laag pitje zit.
Met houtdraadbouten, in principe gebruik ik die zo min mogenlijk.
Het materiaal krijgt als je ze zo het hout in draait, zo gigantisch te verduren, dat je eigenlijk altijd moet voorboren.
In principe is dit een schroef, maar uitzonderingen maken de regel.
« Laatst bewerkt op: 18 January 2016, 15:16:36 door Peter Spruit. Reden: taalkundig bijgeschaafd voor de gevoelige zieltjes »
H0e: Lilliput en Halling
Dirk J
« Reactie #53 Gepost op: 15 February 2013, 10:19:13 »
Natuurlijk mag je het met Han eens zijn. In het spraakgebruik zie je van alles wat niet formeel klopt, lees de krant maar.
Als je ergens opgeleid wordt in de werktuigbouwkunde, dan is het verschil tussen een schroef en een bout de plaats van het gereedschap, zoals ook al eerder in dit draadje werd opgemerkt. Bij een schroef plaats je het gereedschap in de kop (inbus, ster, sleufkop, etc.) en bij een bout plaats je het gereedschap om de kop (steeksleutel, dop, etc). Als je bij de bouwmarkt de opschriften op de ijzerwaren leest, dan zul je dat ook consequent toegepast zien (hier in de regio tenminste wel). Op het zakje "boutjes" M6 met sleufkop staat "Metaalschroef". Maar de M6jes met een zeskantkop heten "bout".
Onder leken heet iets met getapt schroefdraad vaak een bout, en iets zelf verspanends een schroef. Dat mag. Net zo goed als dat een leek van mij best wel "Hondekop" mag zeggen tegen mat '64.
Maar hoewel het volgens Wiki een bout is, scheld ik het nog steeds uit voor VLEUGELMOER.  :D   :D
Eeeeeh, een moer heeft een gat waar je een bout of schroef in draait. Er bestaan ook boutjes met een vleugelkop, en dat zijn dan vleugelbouten. Je kunt vleugelmoer dus op een vleugelbout (of andere bout, schroef, tapeind, draadstang, etc) met dezelfde draad draaien.
okkie
  • Nieuwe gebruiker
Re:schroeven
« Reactie #54 Gepost op: 18 January 2016, 11:35:07 »
Hallo Herman,
Dat is de dikte van de schroeven in millimeters.
M2 = 2mm dik, M3 = 3mm dik etc.
Tjalling
En bedoel je de dikte aan de binnenkant of de buitenkant van de draad? Wat is de omloop afstand? Belangrijk bij 3D printen.
Re: Bouten, wat betekent M2, M3, etc?
« Reactie #55 Gepost op: 18 January 2016, 11:39:49 »
Dat is de diameter over de buitenkant van de draad. De werkelijke diameter is meestal iets kleiner, omdat de bout anders te weinig speling heeft in de moer.
  • Enge buur bij de buren
    • Spoorfoto's
« Reactie #56 Gepost op: 19 January 2016, 00:09:39 »
Als je de normbladen erbij pakt zie je dat de binnendraad (moer) iets andere dimensie heeft als de buitendraad (bout/schroef) om de moer goed over de buitendraad te laten lopen.
Buitendraad is volgens norm de maatgevende draad (op 0,01 mm).
Dat je op de bouten/schroeven meestal een kleinere maat meet komt door de massaproductiemethode, het rollen van het draad.
Kwaliteitsbouten hebben gesneden draad en zijn precies op de maat
Ook als je zelf draad snijdt op een draaibank doe je dit precies op de maat, volgens het normblad.
Metrisch draad, zeker de kleinere maten, laten zich niet goed 3D printen, de spoed is te klein om een mooie draad te vormen met het printmateriaal. Het enige draad wat enigszins op een lopend schroefdraad lijkt bij 3D print is een soort Edison draad, het type dat je kent van de gloeilampen, denk dan ook in die diameters.
« Laatst bewerkt op: 19 January 2016, 00:14:10 door GerardvV »
Modelspoor;
179*hier
158* bij buren
rietdijk tt
« Reactie #57 Gepost op: 19 January 2016, 01:07:16 »
Ik zie alles als er een soort gelijkmatige draad ( recht ) op zit als een bout , en wat je daar ook op de kop gebruikt om vast te zetten zal me een zorg zijn. Een bout draai je vast en een schroef schroef je vast toch ?
Een schroef loopt voor mij taps toe en ook daar kan men verschillende gereedschappen aantreffen om vast te zetten .
Ik snap de verwarring denk ik wel , maar schroef mij er niet op vast ,anders snap ik er geen bout meer van , of geen enne moer   ;D
Hebben we het ook nog niet over ringetjes gehad , veerringen ,tand ringen borg ringen of borg moeren, breekbouten ook leuk , daar breekt de kop vanaf om nooit meer los te kunnen draaien.
Lukt het niet kan je ook nog zelf tappers nemen hebben vaak een kruiskop , of lijm ,als je dat netjes doet ziet het er soms ook uit om door een ringetje te halen pfff .
Vleugels , tja dan denk ik aan red bull
Ik loop hier helemaal vast !!  ;D 8)
groet rene
Forever Rocofan
« Reactie #58 Gepost op: 19 January 2016, 06:43:34 »
Ga je lekker René ?  ;D ;D (y)
Zoooo vroeg nog ik heb denk ik de hele flat wakker gemaakt met het lachen om dit draadje.
Kennisen van mij wonen in de Moerbeistraat. Kan iemand die naam ook nog ff uitleggen dan ?  ;)
Groeten Ruud B.
VictorPM
Re:schroeven
« Reactie #59 Gepost op: 19 January 2016, 19:55:32 »
Citaat van: okkie
Ik neem aan dat je met "omloop afstand" de spoed bedoelt :)
Hier in een kleine tabel alle info over metrische schroefdraad:
http://www.werktuigbouw.nl/calculators/metric-iso.htm
