carnaval door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:59:25
Infrabel compilatie door Charles_
Vandaag om 11:58:34
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 11:45:27
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 11:45:10
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Bertje B
Vandaag om 11:35:54
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Dirk
Vandaag om 11:17:15
Vandaag om 11:10:05
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 11:09:11
Vandaag om 11:08:29
Vandaag om 10:40:09
DJH E127 NS 3300 door 008200
Vandaag om 10:05:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door RetroJack
Vandaag om 09:55:34
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Ronald Halma
Vandaag om 09:44:18
Al mijn goede ideeën... door schipcas
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan door Jelmer
Vandaag om 09:17:20
Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
Auteur Topic: Zit er een keerlus in dit baanplan?  (gelezen 9927 keer)
Reinier Z.
Re:Zit er een keerlus in dit baanplan?
« Reactie #45 Gepost op: 10 February 2013, 22:16:34 »
Ok. Maar dan is het toch handig om hier te laten zien hoe dat precies aan elkaar zit. De combinatie van het oude en nieuwe deel kunnen samen namelijk ook weer een keerlus zijn.
Reinier
« Reactie #46 Gepost op: 11 February 2013, 09:12:52 »
nu ik deze baan wil aansluiten heb ik de problemen
En dat hebben we je al een paar keer vertelt. In het getoonde stuk baanplan zit het probleem in dat korte stukje diagonale rails.
Maar het zou een hoop schelen als je ook eens antwoord geeft op de nadere vragen.
Dus allereerst, plaats je volledige baanplan hier. Alleen dan kunnen we beoordelen of er niet meer aan de hand is.
En geef eens antwoord op de vraag wat je met die servo bedoeld. Dat is ook nog steeds vaag in je verhaal.
hoe kan ik dat nou oplossen ik heb 1 module
Lenz keerlus-module LK100
en heb ook rails met diodes 1N4002
Zoals het er nu uitziet is dat korte stukje rails de boosdoener maar is te kort om daar met een keerlusschakeling iets mee te doen. Voor een keerlusschakeling moet je minimaal een blok hebben waar je langste trein in past.
En wat doen die rails met de diodes?
Je haalt er zo wel dingen bij die niet relevant zijn.
Gr.
Eric
Edit. FF wat typefoutjes gecorrigeerd  8)
« Laatst bewerkt op: 11 February 2013, 10:59:53 door Remunj »
Gr.
Eric
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
« Reactie #47 Gepost op: 11 February 2013, 10:30:59 »
Diodes?
Gaat het hier om een Märklin systeem? Oftewel een 3-rail baan?
Of heb je een 2-rail baan? Roco, Fleischman enz?
Arthur alias Thurbo
Hammondman
« Reactie #48 Gepost op: 11 February 2013, 11:44:33 »
Ik denk dat het weinig zin heeft meer posts te plaatsen voordat de topicstarter het stuk SPOOR IN HET ROORBLAUWE EI verwijderd heeft.
Aan de topicstarter: is dit stuk spoor inmiddels verwijderd? Ja/nee?
Daarna de volgende vragen als er nog sprake van kortsluiting is. ;)
Duits en Nederlands tp III-IV-V DCC
Reinier Z.
« Reactie #49 Gepost op: 11 February 2013, 12:31:52 »
@Hammondman: In antwoord #22 schrijft hij al dat hij het heeft losgehaald en dat er dan nog steeds kortsluiting is. Daarom zijn we nu dus verder aan het zoeken.
Reinier
« Reactie #50 Gepost op: 11 February 2013, 13:17:51 »
Precies. En als zijn informatie compleet is kunnen we ons een beter beeld vormen.  (y)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
tommie1989
« Reactie #51 Gepost op: 12 February 2013, 10:10:52 »
dat is de baan wat er verder bij aan zit,,,,
dan zit rechts boven in èen 3 weg wissel op het binnenste spoor,....
dan komt de nieuwe baan aan de linker kant in de bocht daar moet ik hem opaansluiten
Reinier Z.
« Reactie #52 Gepost op: 12 February 2013, 12:43:59 »
Je schrijft 'daar moet ik hem op aansluiten'. Zit het nog niet aan elkaar dan? Als het nog niet aan elkaar zit, hebben ze ook nog geen effect op elkaar. Ik was de hele tijd in de veronderstelling dat het al wel aan elkaar zat.
Zitten beide delen niet aan elkaar, heb je in je nieuwe deel de lus losgemaakt zoals aangegeven en heb je dan toch nog kortsluiting? Dan zit er ergens in de bedrading niet goed waarschijnlijk, want dan kan het in ieder geval niet meer aan je baanplan liggen.
Als beide delen wel al aan elkaar zitten, moet je toch echt even laten zien hoe het zit. Zet het desnoods op de foto als je geen tekening hebt. Alleen een omschrijving hoe het aan elkaar zit is niet genoeg, althans voor mij niet want ik snap er nog geen hout van.  :P
Reinier
tommie1989
« Reactie #53 Gepost op: 12 February 2013, 13:04:18 »
de banen zitten aan elkaar.....
« Reactie #54 Gepost op: 12 February 2013, 13:15:59 »
Geweldig altijd dit soort draadjes. TS nodigt mensen uit om een probleem op te lossen, maar de informatie moet je druppel voor druppel er uit persen.  ;)
computerfm, loop het hele draadje nog eens even systematisch na, print het voor mijn part uit. Vink alle suggesties van de meedenkers af die je hebt al uitgevoerd en begin dan met de rest. En maak daar even een verslagje van. Een gebrek aan communicatie is vaak de oorzaak van kortsluiting.  ;) ;)
« Reactie #55 Gepost op: 12 February 2013, 13:35:49 »
Hoe dan ???
Want in dit plaatje gaat er maar 1 spoor naar je uitbreiding uit dit draadje terwijl je uitbreiding 2 sporen laat zien maar waar gaan die naar toe?
Het zou fijn zijn als je alle informatie geeft.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
tommie1989
« Reactie #56 Gepost op: 12 February 2013, 13:43:16 »
ik heb foto`s gemaakt...
ben ze aan het uploaden
mischien is dat makkelijker
« Reactie #57 Gepost op: 12 February 2013, 13:44:09 »
 (y)
Misschien kan je dan ook opheldering geven wat die servo in het hele verhaal doet?
Dat is ons ook nog niet duidelijk.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
tommie1989
« Reactie #58 Gepost op: 12 February 2013, 13:51:05 »
met de servo bedoel ik
de stroomtransformator
« Reactie #59 Gepost op: 12 February 2013, 13:55:35 »
Juist ja. Waar ik het altijd over een schrijfmachine heb bedoel ik eigenlijk een wissel.  ::)
