Al mijn goede ideeën... door reinderlf
Vandaag om 08:54:21
Infrabel compilatie door Remunj
Vandaag om 08:41:12
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Remunj
Vandaag om 08:37:45
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Mitchell
Vandaag om 07:26:23
Vandaag om 05:19:49
Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
Auteur Topic: Zit er een keerlus in dit baanplan?  (gelezen 9884 keer)
tommie1989
Re:Zit er een keerlus in dit baanplan?
« Reactie #15 Gepost op: 10 February 2013, 13:31:37 »
ik heb 1 kleine aanpassing gedaan aan de baan wat ik vergeten was er zit ook nog 1 wissel in
wat ik heb omcirkelt
en hier 1 plaatje van over de plus
heb de rails ook los gekopeld en nog steeds het zelfde probleem
« Reactie #16 Gepost op: 10 February 2013, 14:06:41 »
Als je dat kleine diagonale stukje spoor linksonder (bovenkant van de "peer") eruit haalt is je probleem opgelost. Dt veroorzaakt je kortsluiting. En voegt volgens mij ook niet veel toe aan je baanplan.
De rest is prima zo.
Tenminste voor dit gedeelte van je baan. Geen idee wat je er rechts aan hebt hangen. Ook daar kan best nog een probleem zitten.
Gr.
Eric
Edit. Dit baanplan lijkt trouwens totaal niet op wat je eerder plaatste met je vraag over het doorslijpen van de rails. Van gedachten veranderd?
« Laatst bewerkt op: 10 February 2013, 14:13:17 door Remunj »
Gr.
Eric
tommie1989
« Reactie #17 Gepost op: 10 February 2013, 14:31:23 »
huh ik snap het niet?
bovenkant van m`n stukje?
maar als ik dat stukje eruit haal dan is het nog steeds het zelfde
''Als je dat kleine diagonale stukje spoor linksonder (bovenkant van de "peer") eruit haalt is je probleem opgelost''
Hammondman
« Reactie #18 Gepost op: 10 February 2013, 14:35:24 »
Haal dat stukje spoor in dat ROOD-BLAUWE EI eruit en je hebt geen keerlus, dus geen kortsluiting meer. :)
« Laatst bewerkt op: 10 February 2013, 14:48:14 door Hammondman »
Duits en Nederlands tp III-IV-V DCC
Bls-fan
« Reactie #19 Gepost op: 10 February 2013, 15:36:44 »
Misschien is een modelspoor toch minder geschikt voor je? ;D
Groeten
Paul
« Reactie #20 Gepost op: 10 February 2013, 15:44:00 »
ik heb mijn baanplan klaar en de rails ook al gelegt
maar als ik hem aansluit op de servo dan begint het lampje te branden dus ik heb ergens korsluiting
maar waar?
Ik begrijp je openingspost niet helemaal.
Bedoel je met servo niet digitaal centrale? En welk lampje begint te branden?
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #21 Gepost op: 10 February 2013, 15:48:17 »
Vraag me af welk lampje er begint te branden  ??? Zaag de rails door in die verbinding in het roodblauwe ei, keerlus module ertussen en je bent klaar...
tommie1989
« Reactie #22 Gepost op: 10 February 2013, 15:54:41 »
maar ik heb nou dat stukje spoor eruit gehaald en heb nog steeds kortsluiting
tommie1989
« Reactie #23 Gepost op: 10 February 2013, 15:58:34 »
kan iemand mij 1 stappenplan maken?
want word er gek van...
de modelbouw winkel zegt dat ie in de bocht zit
in het deel wat ik aangaf
en de ander zegt dat het ergens anders is :-X
tinus
« Reactie #24 Gepost op: 10 February 2013, 16:12:56 »
Teken het plan nu eens met 2 kleuren voor je spoorstaven!!
Je ziet dan vanzelf waar het probleem zit.
Tinus
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #25 Gepost op: 10 February 2013, 16:30:41 »
Zou 's kijken of je een feeder niet per ongeluk aan de verkeerde staaf hebt gesoldeerd...
Hammondman
« Reactie #26 Gepost op: 10 February 2013, 16:33:52 »
Kan inderdaad zijn dat er op meerdere plekken kortsluiting zit. Let wel: HET SPOOR IN HET "ROODBLAUWE EI" VEROORZAAKT ALTIJD KORTSLUITING, DEZE SPOORVERBINDING SOWIESO VERWIJDEREN EN NIET TERUGBOUWEN!!!!!!!!!!!
Peter Kleton
« Reactie #27 Gepost op: 10 February 2013, 16:40:37 »
 Ik weet niet hoe je baan in elkaar zi , maar anders zou ik eens alles wat je laat zien op je tekeningen in een stuk of vijf delen  verdelen, mss nog wel meer.
 Zet dan de spanning op het stukje baan dat nog aan de voeding is aangesloten en kijk wat er gebeurt.
Zodra je kortsluiting krijgt ,weet je dus dat het komt door het nieuw aan gekoppelde gedeelte.Als je al direct sluiting zou hebben zit de fout in het eerste stuk.
 Hou er rekening mee, dat je de "peer"niet sluit ,dan gaat het meteen mis.
 Sukses ,Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #28 Gepost op: 10 February 2013, 16:43:59 »
Daarom schreef ik ook dat er misschien in het stuk wat rechts hangt (wat je niet laat zien) OOK nog een probleem kan zitten.
Geef je volledige baanplan eens.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #29 Gepost op: 10 February 2013, 16:49:51 »
Heeft die modelbouwwinkel ook verstand van treinen  ???
Ik ken wel meer modelbouwwinkels en die verkopen van alles ,boten vliegtuigen etc. maar geen treinen.  8)
Het lampje bij onze onbekende in ieder geval nog niet.
En zoals JJHS ook al vraagt, wat bedoel je met de servo?
Een servo aansluiten heeft meestal toch niet het effect dat er kortsluiting op je baan onstaat.
Geef eens duidelijke informatie hoe alles zit en wat je precies aangesloten hebt.
Hoeven wij onze kristallen bol minder te gebruiken.  ;D
Gr.
Eric
Gr.
Eric
