Vandaag om 10:40:09
carnaval door Charles_
Vandaag om 10:39:03
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Ronaldk
Vandaag om 10:38:39
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Montanbahn
Vandaag om 10:34:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Martijn193
Vandaag om 10:34:32
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:16:34
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 10:09:29
DJH E127 NS 3300 door 008200
Vandaag om 10:05:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door RetroJack
Vandaag om 09:55:34
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Ronald Halma
Vandaag om 09:44:18
Al mijn goede ideeën... door schipcas
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan door Jelmer
Vandaag om 09:17:20
Infrabel compilatie door Remunj
Vandaag om 08:41:12
Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
Auteur Topic: Zit er een keerlus in dit baanplan?  (gelezen 9918 keer)
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
Re:Zit er een keerlus in dit baanplan?
« Reactie #30 Gepost op: 10 February 2013, 18:28:35 »
Wat je ook kan doen, (èn dat is veel eenvoudiger) alle rail loshalen, eerst je aansluitrail aansluiten op je servo, dan testen. Werkt het goed...., volgende stukje rail aansluiten, testen...., werkt dat goed, volgende stukje aansluiten. Testen enz enz. Wordt er kortsluiting gemeld? Zit de kortsluiting in dat laatste toegevoegdestukje rail.
Als dit niet werkt kan het ook nog zijn dat je servo stuk is.
Veel succes. (y)
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Peter Kleton
« Reactie #31 Gepost op: 10 February 2013, 18:34:31 »
 Dit schreef ik ook al :
   " Ik weet niet hoe je baan in elkaar zi , maar anders zou ik eens alles wat je laat zien op je tekeningen in een stuk of vijf delen  verdelen, mss nog wel meer.
 Zet dan de spanning op het stukje baan dat nog aan de voeding is aangesloten en kijk wat er gebeurt......... "
 Ik begrijp de benaming van dat onderdeel dat je Servo noemt helemaal niet. Is dat niet de booster  of ander gewoone voeding zijn?
Peter
NS 1924-heden.
nighttrain1
« Reactie #32 Gepost op: 10 February 2013, 18:39:17 »
Booster, servo, voeding, transformator, travo, whatever. Testen stuk voor stuk is het advies.
De kortsluiting kan ook nog in een wissel zitten.....   .
Peter Kleton
« Reactie #33 Gepost op: 10 February 2013, 18:42:40 »
 Daar komt hij dan wel achter als hij doet , wat hier voorgesteld is.
 Maar mss ligt er ergens een metalen meetlat ,een stukje soldeer of een hamer op  zijn rails.
 Dat laatste heb ik wel eens gehad....
 Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #34 Gepost op: 10 February 2013, 19:04:01 »
Kortaf gezegd,als de TS nou 1st is stuk voor stuk die dingen aansluit en kijkt wanneeer de kortsluiting  optreed dan komen we mss nog is ergens.
tommie1989
« Reactie #35 Gepost op: 10 February 2013, 19:12:54 »
ik haal hem is helemaal los
en zal het andere deel ook uploaden zodat jullie ook zien hoe dat gedeelte eruit ziet
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #36 Gepost op: 10 February 2013, 19:57:18 »
Doet mij denken aan de test 'welk woord is geen synoniem?'
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
« Reactie #37 Gepost op: 10 February 2013, 20:03:08 »
...... travo, ......
Nou, dit is absoluut geen synoniem van al die andere.   :P 8) ::)
en servo gelijkstellen aan een booster  ???
Maar daar moeten we over discussiëren op het stationsplein.
tommie1989
« Reactie #38 Gepost op: 10 February 2013, 21:38:20 »
hoe kan ik dat nou oplossen ik heb 1 module
Lenz keerlus-module LK100
en heb ook rails met diodes 1N4002
Reinier Z.
« Reactie #39 Gepost op: 10 February 2013, 21:47:18 »
Je hebt blijkbaar ook nog een ander deel. Laat dat eerst eens zien, anders vinden we nooit alle kortsluitingen.
Als duidelijk is waar de problemen allemaal zitten, kunnen de deskundigen hier je vast wel vertellen waar je keerlusmodules moet zetten.
Reinier
tommie1989
« Reactie #40 Gepost op: 10 February 2013, 21:56:01 »
ja dat andere deel dat is goed..
daar zit geen kortsluiting in...
die baan die heb ik anderhalf jaar geleden gekocht
die loopt gewoon rond met 1 paar straaten waar je moet stoppen
Reinier Z.
« Reactie #41 Gepost op: 10 February 2013, 21:58:58 »
Zitten die twee stukken niet aan elkaar dan?
Reinier
nighttrain1
« Reactie #42 Gepost op: 10 February 2013, 22:10:19 »
Beginnen bij het begin, start bij je eerste uitbreiding.
Daarvoor waren tóch geen problemen?
Daarna plots wel, ofwel zoek in het deel wat je als eerste veranderd heb/aangebouwd èn zoek daarna verder.
Veel succes.
tommie1989
« Reactie #43 Gepost op: 10 February 2013, 22:14:38 »
ja die zitten aan elkaar
dmv boven in 1 wissel naar rechts
en onderin 1 3 weg wissel in 1 bocht
heb ook gekeken of er nix op de rails ligt dat is NIET het geval....
heb de tafel schoon
tommie1989
« Reactie #44 Gepost op: 10 February 2013, 22:16:15 »
Veel succes.
daarvoor waren geen problemen....bij de bestaande baan
nu ik deze baan wil aansluiten heb ik de problemen
