Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 20:35:55
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: Materiaal grondplaat modelspoorbaan  (gelezen 32572 keer)
Ronaldk
Re: Is OSB plaat geschikt voor ondergromd van de baan ?
« Reactie #60 Gepost op: 23 May 2021, 18:56:29 »
Een onderwerp dat wel vaker voorbij gekomen is  ;D
Kijkend bij een bouwmarkt zie ik dat ze OSB plaat hebben.  ??? Ik weet  hoe het gefabriceerd wordt en er uit ziet , het is een geperste vezelplaat, maar kan je het ook voor baanbouw gebruiken ?
Eigenlijk heb ik een tegenvraag: Waarom zou je dat type plaat / hout willen gebruiken voor je baanbouw? Je hebt vast redenen om ook te kijken naar dit type plaat.
Groet Ronald.
Peter Kleton
« Reactie #61 Gepost op: 23 May 2021, 19:13:31 »
Ik wist helemaal niet wat het is ,mooit van gehoord.,daarom vraag ik het  aan jullie ,heb het zelf nooit gezien.
 Toch maar weer  gewoon MDF nemen ?
Spaanplaat  is niks ,dat wist ik al,ook wel gehad.
Peter
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
Ronaldk
« Reactie #62 Gepost op: 23 May 2021, 19:18:28 »
Kijk eens in dit draadje: Materiaal grondplaat modelspoorbaan. Gaat het ook onder andere over OSB  :)
Groet Ronald.
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Reactie #63 Gepost op: 23 May 2021, 20:27:30 »
Multiplex vind ik persoonlijk beste.
Zoals aangegeven : OSB is te ruw/splintervorming en zwaar.
Peter Kleton
« Reactie #64 Gepost op: 23 May 2021, 20:48:08 »
Allemaal bedankt voor de hulp.
Ik houd het  bij MDF 15 mm  met ondersteuning om de 50 cm..
Peter
NS 1924-heden.
Overet
« Reactie #65 Gepost op: 23 May 2021, 21:17:04 »
MDF is niet echt geschikt. Meestal wordt populierenmultiplex aangeraden.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Is OSB-plaat geschikt als ondergrond van de baan ?
« Reactie #66 Gepost op: 23 May 2021, 23:39:13 »
15 mm MDF?? Neem dan 12 mm Multiplex of nog beter 12mmm Populierenplex. Licht, sterk en betaalbaar.
OSB? Niet doen :)
peterha
Re: Is OSB-plaat geschikt als ondergrond van de baan?
« Reactie #67 Gepost op: 24 May 2021, 08:07:32 »
De onderbouw voor mijn spoor 0 pendelbaan heb ik opgebouwd uit een raamwerk van 16 x 69 mm vuren latten met om de  ± 40 cm een dwarslat voor ondersteuning. De bovenlaag bestaat uit 9 mm triplex, hetgeen ruim voldoende stevigheid biedt.
Samen is dat een heel stevige constructie.
Peter
Wim Janse
« Reactie #68 Gepost op: 24 May 2021, 09:51:20 »
Peter, OSB plaat is vergelijkbaar met spaanplaat wat betreft schilferen e.d. alleen bestaat een OSB plaat
uit grotere "schilfers"  hout, waar spaanplaat uit kleine splintertjes bestaat.
Persoonlijk zou ik liever voor triplex of multiplex gaan.
Succes,
OpaMarc
« Reactie #69 Gepost op: 24 May 2021, 10:06:01 »
Ik heb ooit "in den beginne" MDF 12mm gebruikt en alle 50 cm ondersteund en toch had ik na verloop des tijds doorbuiging. vochtige omgeving waarschijnlijk.
Naderhand bij het lezen van dit forum alles afgebroken en multiplex gebruikt. Véél beter!
Mvgr,
Marc
« Reactie #70 Gepost op: 24 May 2021, 10:33:27 »
MDF is ook spaanplaat. Weliswaar een zwaardere kwaliteit, maar toch spaanplaat.
guus43
Re: Materiaal grondplaat modelspoorbaan
« Reactie #71 Gepost op: 24 May 2021, 10:42:17 »
beste ,
Let wel op als je spaanplaat gebruikt ,
dat de lijm die gebruikt is uitdampt als je de kamer verwarmd.
Dit uit zich na een tijdje in hoofdpijn .
dit kan zich ook voordoen bij ander plaatmateriaal dat is verlijmd.
dus ventilatie is ook van belang.
groeten Guus
VvKan
« Reactie #72 Gepost op: 24 May 2021, 11:22:56 »
MDF zakt altijd uit, ook met een ondersteuning om de 50 cm.  De dikte doet er niet zo veel toe, omdat MDF alleen al onder het eigen gewicht doorzakt.  Slechte keus.
Ik zou MDF alleen gebruiken als je het 100% ondersteunt door verlijmde of vastgeschroefde latten.  Dus tussen de ondersteuningen om de 50 cm, zoals aangegeven. 1 of 2 latten van 50mm bij 10mm.  Of bij zwaardere treingewichten nog steviger. En liefst niet van waaiebomenhout.
Is volgens mij dus een zinloze, bewerkelijke inspanning.  Ga meteen voor multiplex, als advies.
arnout
« Reactie #73 Gepost op: 24 May 2021, 12:03:12 »
Gewoon alles van 12mm populieren. Alles uitrekenen en laten uit vrezen ipv zagen. Scheelt in rest afval en het is snaar strak.
Alex Langenkamp
« Reactie #74 Gepost op: 25 May 2021, 10:00:06 »
Ooit mdf gebruikt voor een rangeerbaantje. Inderdaad niet geschikt. Alle schroeven voorboren en bij de bakovergang na het ballasten een leuke drempel in het spoor. Hout uitgezet door het vocht.
Nu inderdaad gebruik gemaakt van populieren multiplex. Nooit weer anders!
Zaagt mooi, schroeft mooi, licht van gewicht en lekker stabiel.
Alex
