Vandaag om 06:33:11
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 06:19:40
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 05:51:13
Tram groefrail door roadster36
Vandaag om 03:21:24
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Auteur Topic: Materiaal grondplaat modelspoorbaan  (gelezen 31551 keer)
Bert van Gelder
Re:Materiaal grondplaat modelspoorbaan
« Reactie #30 Gepost op: 24 January 2013, 00:43:57 »
Splinteren voorkom je door door een afvalhoutje te zagen. De zaagtanden kunnen dan niet het hout weg slaan. Dus waar je wil zagen: een afvalstukje aan de 'splinterkant' klemmen en dat ook mee zagen. Gegarandeerd splintervrij.
Gr, Bert
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #31 Gepost op: 24 January 2013, 00:46:29 »
Scherpe zaag wil ook wel helpen Bert  ;)
Bert van Gelder
« Reactie #32 Gepost op: 24 January 2013, 00:50:24 »
Nou heeft niet iedereen het perfecte gereedschap thuis (ik ook niet), maar dit truukje van het afvalhoutje kun je altijd toepassen... (y). Speciaal voor decoupeerzagen. Scheelt een hoop nabewerken..
Ik wist overigens niet dat er zo veel verschillende soorten zaagbladen bestonden, allemaal voor een een andere houtsoort/groep..
Gr, Bert
Rubedino
« Reactie #33 Gepost op: 24 January 2013, 00:54:15 »
Een lokkie minder Bert en een Pro of Festooltje kopen en je afvalhoutje is verleden tijd.
Mvg
Heerlijk decoupeer zaagje met een lekker lang en flexibel snoer
Bert van Gelder
« Reactie #34 Gepost op: 24 January 2013, 00:56:39 »
Mmmm, in maart jarig
(Maar nu ga ik zelf off-topic)...
Dit berichtje vernietigt zichzelf over enkele uren...
arnout
« Reactie #35 Gepost op: 24 January 2013, 08:34:54 »
Of nog beter gereedschap op accu,s.
Gr Arnout.
maclion
« Reactie #36 Gepost op: 24 January 2013, 08:37:53 »
Ben net begonnen met de bouw van nieuwe modules.
M'n vorige baan was van kwalitatief goed en zwaar multiplex, dat door een zelfstandige houtwinkel perfect op maat gezaagd was en met de nerf (van de deklaag) steeds in de goede (lengte) richting.
Heb twee keer de modules moeten weghalen (en herplaatsen) voor een dakreparatie en een cv-probleem.
Toen pas bleek hoe zwaar modules uit multiplex ook kunnen zijn.
Mijn nieuwe opzet bouw ik toch weer uit multiplex.
Heb berken geprobeerd, omdat dit heel fijne splinters geeft en met een ondergeklemd hulphoutje zelfs helemaal splintervrij is.
Ondanks dat voordeel en een lager gewicht, voelt een berken module van 1,2 meter lengte (met spanten uit 1,5 mm en dekplaat van 9 mm) nog best zwaar aan.
Daarom ben ik overgestapt op populieren multiplex.
Dat scheelt merkbaar in gewicht, heeft echter het nadeel dat het makkelijk buigt en dus krom kan gaan staan.
Ik bouw echter volgens de methode die het duitse MiBa in 1998 publiceerde in de serie over de Vogelsberger Westbahn:
voldoende spanten en ook een (open gezaagde) bodemplaat. Deze methode gebruiken ze ook voor het bouwen van bootjes (schaalmodellen en 1:1). Uiteraard dan zonder de grote gaten in de bodem. ;D
Zo zijn perfect rechte en vlakke modules te bouwen met relatief forse afmetingen die maar heel weinig wegen.
Geloof me als je een paar keer die dingen hebt moeten versjouwen (vooral over een draaitrap) dan maakt dat gewichtsverschil enorm uit.
Wat betreft de doorhangtest: zelfs het lichtere berken multiplex (9 mm) hangt nog flink door; het populieren multiplex heeft daar, door het lage eigen gewicht, veel minder last van. Daarom gebruik ik voor de het klimtraject in mijn schaduwstation ook 6 mm populieren multiplex. Dat levert heel strakke hellingen op zonder doorhangen.
Bijkomend voordeel van die lichte modules is, dat de ondersteunende constructie ook niet zo zwaar hoeft te zijn.
Martin
(Martin is overleden)
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #37 Gepost op: 24 January 2013, 09:52:02 »
Splinteren voorkom je door door een afvalhoutje te zagen....
Het zagen zie ik niet zo als probleem. Dat is inderdaad vnl. een kwestie van goed gereedschap.
Maar vooral Merantie van de bouwmarkt heeft al veel splinters langs de lange kanten.
Dus op het moment dat je het uit het schap haalt, zitten de eerste splinters al in je vingers.
Als je er niet op bedacht bent... ;D
En zoals Marty hierboven al opmerkte: veel vlakke platen tref je in de bouwmarkt niet aan.
Ik moest er eens eentje hebben. Uit een bomvol schap kwam slechts 1 bruikbare plaat tevoorschijn.
Overigens krijg je een iets kromme plaat best wel recht als je hem op je spantenraam vast schroeft.  Maar het is geen werken natuurlijk. En heel lastig aftekenen en zagen.
Dus geef mij maar vlakke platen.
Harry
« Reactie #38 Gepost op: 24 January 2013, 09:56:23 »
@Kees-Jan, dat pro- en festool is de mensen vééls te duur. Daar kun je wel 5 decopeerzagen bij de Aldi voor ophalen.
Ik heb ook een heel scala aan Festool, maar deze machines zijn onderhand goedkoop geworden. Ik heb zo nog een handcirkelzaag waar op staat van 2000. Wordt regelmatig gebruikt, dus wat is duur? Maar als deze stuk gaat komt er wel een nieuwe. Wel geen 65mm meeer, want die wordt niet meer gemaakt :(
H0e: Lilliput en Halling
Rubedino
« Reactie #39 Gepost op: 24 January 2013, 10:45:40 »
Dus?
Gaat ie stuk dan ga je toch voor de garantie  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #40 Gepost op: 24 January 2013, 11:07:20 »
Welk gereedschap je moet kiezen uis in dit draadje een beetje off-topic.
Maar er is natuurlijk een middenweg tussen de Aldi en Festool.
Als ik vakman was en dagelijks met hout oid. bezig was, zou ik zeker ook iets als Festool kopen.
Maar als iets bovengemiddeld doe-het-zelver kan ik goed uit de voeten met Bosch, etc.
Toen ik mijn eigen huis nog moest gaan bouwen wilde ik dan wel iets meer investeren, bv. een boorhamer van Atlas-Copco (ex-AEG) en de zwaarste Makita accutol.
Aldi komt er bij mij niet in, zeker niet wat gereedschap betreft.
En nu maar weer on-topic over (plaat-)materiaal...
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #41 Gepost op: 24 January 2013, 11:17:53 »
Voor de bouw van het frame ben ik even bij de Pr*is geweest.
Wilde eigenlijk alleen maar een paar van die goedkope lijmtangen hebben.
Zag daar een afkortzaag van Bosch staan, was sterk afgeprijsd, van 238 naar 125 eurootjes.
Helemaal nieuw, gewoon garantie, maar geen doos meer.
Heb hem toen niet gekocht, maar wilde wel graag alles recht gezaagd hebben, dus 3 dagen later toch maar opgehaald.
Kom ik binnen, is het ding al weg. Ik balen natuurlijk.
Maar ik loop nog even door de winkel en staat hij ergens anders,
Nu nog verder afgeprijsd, nog maar 75 euro's.
Net toen in hem gepakt had hoorde ik een man vloeken en zeggen dat ik de zaag net voor zn neus had weg gepakt.
Ik wil er maar mee zeggen dat ik duur gereedschap niet snel zal aanschaffen omdat ik er te weinig mee werk.
Voor wat ik wel voor mn werk gebruik wil ik idd goede kwaliteit hebben.
Overigens zaag afkortzaag perfect, zit zelfs lasertje op, maar lijmtangen heb ik nog steeds niet.
Volgende week is het frame van de onderbouw klaar en ga ik die platen berkentriplex  halen.
Harm
Re:materiaal grondplaat modelspoorbaan
« Reactie #42 Gepost op: 24 January 2013, 11:44:17 »
gekke vraag: kun je ook OSB of Underlayment platen voor de onderbouw gebruiken?
??? Niemand een zinnig antwoord op deze vraag?
« Reactie #43 Gepost op: 24 January 2013, 11:56:10 »
OSB en underlayment kan wel, maar dat doe je dan alleen maar vanwege de prijs.
Het is niet zo glad als andere plaatmaterialen, dus volgens mij wordt het moeilijk om je sporen strak te leggen.
Voor OSB geldt hetzelfde als voor MDF, het gaat doorzakken.
Voor beide geldt: 18 mm dik, is overdaad. Een dikte van 10 of 12 mm is voldoende als je multiplex gebruikt. Daar moet je dan wat meer spanten onder zetten, maar over het geheel spaar je toch op gewicht.
Harry
« Reactie #44 Gepost op: 24 January 2013, 12:09:29 »
Het kan, maar vooral OSB is niet fijn te bewerken. Verder als je (zoals mij) eerst je sporen vaszet met prikkers en punaises, dat dat op OSB gewoonweg niet gaat. Verder schroeven en spijkeren gaat lastig. Is wel te doen, maar spijkers voorboren en bij schroeven (bij kleintjes welke ik gewoon met de hand erin draai), zul je balen dat je voor dat tientje met (in mijn ogen) rommel bent begonnen.
mvg Harry
