Tram groefrail door roadster36
Vandaag om 03:21:24
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Auteur Topic: Materiaal grondplaat modelspoorbaan  (gelezen 31544 keer)
Re:materiaal grondplaat modelspoorbaan
« Reactie #15 Gepost op: 23 January 2013, 15:07:55 »
Demping, MDF maakt minder herrie. Is een relatief dood materiaal en wordt daarom ook vaak voor geluidsboxen gebruikt..
Komt niet omdat het dood materiaal is, maar juist omdat het zo zwaar is.
« Reactie #16 Gepost op: 23 January 2013, 15:16:16 »
Mijn onderbouw is een open frame van 22 mm dik vuren planken.
Frame zit in elkaar op de Huib Maaskant manier, en is erg stevig.
Toch zou ik eerst Multiplex platen gebruiken ( daar waar Huib en ook Chris MDF platen gebruikt).
Nu ga ik weer twijfelen, de ruimte waar de baan wordt gebouwd is kurkdroog en aangenaam warm.
Je weet hoe dat bij Chris is afgelopen op een prima verwarmde en zo nodig gekoelde zolder?
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,4993.msg676593.html#msg676593
As je mdf gebruikt, dan moet het frame weer fijnmaziger, en dus duurder, en vooral onhandiger.
« Laatst bewerkt op: 23 January 2013, 15:17:53 door henk »
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #17 Gepost op: 23 January 2013, 15:17:18 »
Kom Klaas, het gewichtsverschil tussen de WPB multiplex platen en MDF is een 2 kg de vierkante meter. Dat MDF een dood materiaal is heeft niets met het gewicht te maken maar meer met de geperste homogene samenstelling zonder holtes. Daarnaast is bij multiplex de verlijming watervast maar de fineren niet. Wer al een jaar of 25 met beide materialen en heb daar ooit eens een test mee gedaan door een blokje materiaal in een emmer water te gooien. Waar het multiplex, in dit geval WPB oukome na een half jaar op een dikte van 21mm zat kwam het mdf blokje op niet meer dan 18,5mm. Nu zijn er zowel in multiplex als MDF diverse kwaliteiten. Maar ook multiplex zul je moeten gronden om waterbestendig te maken. Voor beide geld eigenlijk dat het voor een modelbaan eigenlijk niet van belang is aangezien je je baan niet mee in bad neemt.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #18 Gepost op: 23 January 2013, 15:18:44 »
En Henk denk je dat je dat bij multiplex minder zou hebben, de meeste platen zijn al krom als je ze bij de bouwmarkt staan.
« Reactie #19 Gepost op: 23 January 2013, 15:20:22 »
Hout of goed plaatmateriaal haal je ook niet bij de bouwmarkt.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #20 Gepost op: 23 January 2013, 15:21:32 »
Klopt ik niet, maar de meesten wel.
« Reactie #21 Gepost op: 23 January 2013, 15:25:12 »
Dat is dan in ieder geval een belangrijker advies. Ga op zijn minst naar Hubo of beter nog naar een goede houthandel. Is duurder, maar de voorraad is van betere kwaliteit, je kunt vragen om goed spul als de relatie goed is en de kans is groter dat ze recht zagen (ook niet onbelangrijk).
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #22 Gepost op: 23 January 2013, 15:43:38 »
Jemig joh, dat wist ik niet.
Das balen voor Chris zeg.
Nouja, dan is de keuze voor de onderplaat niet meer zo moeilijk.
Dan liever nu iets meer uitgeven dan straks een hoop ellende.
Overigens haal ik die platen niet bij de Pr**s of de Ga**a, maar bij de houthandel.
Om dezefde reden als dat ik ook de planken van mn onderbouw daar heb gehaald.
Werd ook nog eens kosteloos bij de voordeur afgeleverd
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #23 Gepost op: 23 January 2013, 15:54:07 »
Ik had vroeger (in mijn jeugd) een baan van 18 mm spaanplaat.
Ik vond het toen al geen mooi materiaal, je kon er eigenlijk niet fatsoenlijk in schroeven (we hadden toen van die mini-schroefjes van Fleischmann om de rails vast te zetten...).
MDF is wel mooi vlak (zeker voor een NL baan), maar ik geef toch de voorkeur aan 9 mm multiplex.
Spanten zitten om de ca. 60 cm.
In MDF kun je naar mijn idee ook niet zo goed schroeven. Ik gebruik het wel veel als hulpmateriaal.
Nadeel van multiplex (ik gebruik van de Gamma) is dat het gemeen splintert. Daarom de zijranden maar netjes geschuurd, hier wil ik nog een latje langs zetten.
Koop je bij de bouwmarkt, pak dan alleen rechte platen en latten uit het schap. Laat al die kromme en gebarsten troep lekker liggen.
Dan heb je bruikbaar spul voor een relatief lage prijs.
Zoals Henk hierboven aangeeft: bij een speciaalzaak is de kwaliteit gemiddeld wel beter.
Verder maakt het niet echt uit, denk ik.
Gewicht is wel een issue als je vaak met je baan op stap gaat.
En vochtgevoeligheid vnl. als je baan bv. in een min of meer ongeisoleerde garage staat. Op een droge zolder speelt dat niet zo. Incidenteel mag het best even nat worden, voor bv. bergen maken of ballasten.
« Laatst bewerkt op: 23 January 2013, 15:56:13 door MarcNL »
« Reactie #24 Gepost op: 23 January 2013, 16:05:43 »
Is vooral het geval bij meranti. Berken en multiplex splintert veel minder. In ieder geval zitten die splinters niet zo gauw in je handen.
Ik heb veel meranti gebruikt, maar daar ga ik een beetje mee stoppen.
  • Team Mitropa
« Reactie #25 Gepost op: 23 January 2013, 16:10:31 »
ik hoor niemand over roofmate
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #26 Gepost op: 23 January 2013, 17:22:48 »
Das voor modulebouwers Jan  ;D
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Houtafdeling
« Reactie #27 Gepost op: 23 January 2013, 23:27:42 »
Zelf ook aan het bedenken welk materiaal.
Mdf is zwaar, mee eens, maar je kunt het makkelijk verwerken, schroeven, lijmen, haaks maken, ook als je niet zoveel bouwervaring hebt. het gewicht geeft ook wel zekere stabiliteit. Je zou Mdf evt op 15mm kunnen bouwen, met goede ondersteuning.
Spaanplaat, ook mee eens, het werkt nog steeds prima als je de randen rondom beschermt.
Underlayment e.d. geen idee maar je moet dan wel goede rechte platen nemen want meestal zijn ze zo krom als een banaan.
Multiplex, nog niet gebruikt, vindt ik altijd erg splinteren.
Roofmate is meer voor landschapsbouw, maar dat zal ik ook nog gaan ervaren.
Doorgaans neem je een grondplaat van 18 mm tenzij je een goede dhz-elver bent en goede onderbouw kan maken.
Grtz Koen.
Tip, vraag bij Dhz-zaken naar zgn dekplaten, die liggen tussen de aanlevering van plaatmateriaal en worden vaak weggegooid. Moet niet buiten gestaan hebben.
« Laatst bewerkt op: 23 January 2013, 23:30:17 door KoenF »
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #28 Gepost op: 24 January 2013, 00:41:52 »
Waar vind je die  ???
Met een lek dak  ??? Je krijgt eerder rij problemen door het oxideren van je rail als zwelling oid van je plaatmateriaal...
Kom Koen, dat zijn niet voor niks dekplaten, op de fabriek al niet door de keuring gekomen..
Heb alleen Eddy nog niet weer gehoord over wat hij nu precies wil. Modulair, open bouwwijze, treintafel voor een rondje rond de kerk. Zou je wat specifieker kunnen antwoorden. In principe is alles bruikbaar, zelfs een kartonnen doos en heer Kukeleku zweert bij OSB...ehm vlasplaat bedoel ik  ;)
    • Midland
Re:Materiaal grondplaat modelspoorbaan
« Reactie #29 Gepost op: 24 January 2013, 00:43:26 »
Dan had ik geluk ;).
Gr Koen.
