Botsing bij SGB 29-12-2025
om 17:19:08
Beekdaelen in H0
om 17:17:30
om 17:12:06
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen...
om 16:50:26
om 16:42:47
R v/d Hoven
om 16:13:36
De Hondsrugbaan
Jint Nijman
om 16:11:22
Mehano ACTS 7102
Henk Veenstra
om 16:10:39
Bor de Wolf
om 16:09:59
NME stuurstandrijtuig (was: Nieuw in de winkel)
om 15:36:26
H0e pizza layout
om 15:14:45
Wandplanken, advies.
om 15:00:35
om 14:01:24
"Spoor op Vleugels" in H0
om 13:43:02
Te 2/2
om 13:07:05
om 12:56:26
Hatsune Miku
om 12:45:33
om 12:34:56
v140
om 11:59:43
Swird HO
Jeroen Vreeken
om 11:45:49
Bert V
om 11:21:45
RikJ
om 11:09:43
om 09:44:20
om 09:36:35
Luc2000
om 08:58:54
om 08:41:01
om 05:06:58
Noord-Hollandse Modelspoor Dagen 2026 - 28 februari & 1 maart
KoploperMau
25 February 2026, 23:16:48
25 February 2026, 22:24:31
25 February 2026, 19:57:09
(Her)beginners
Schakeltableau wissels met en zonder eindafschakeling
Topic: Schakeltableau wissels met en zonder eindafschakeling (gelezen 10518 keer)
randmeer
11 January 2013, 09:22:35 »
Momenteel ben ik bezig een schakeltableau te maken zoals in aangegeven met eindafschakeling wissels.
Ik heb echter ook nog een paar heel goede wissels zonder eindfschakeling.
Hoe moet ik het tableau / schema aanpassen zodat ik toch kan zien hoe de wissels geschakeld zijn?
Wie helpt?
Laatst bewerkt op: 11 January 2013, 09:27:42 door Bert van Gelder
Hendrik Jan
Re:Schakeltableau wissels met en zonder eindafschakeling
11 January 2013, 09:31:22 »
Vertel eens wat meer?
Wat voor schakelaars?
Hendrik Jan
-Billy Connolly
randmeer
11 January 2013, 13:50:29 »
Hallo Hendrik Jan,
Ik de "simpele druk/maakschakelaartjes" gekocht om het signaal te geven dat de wissels om moeten.
is dit voldoende? (volgens mij staan ze bij Conrad onder bestel nummer 701118-89 in de lijst)
Ik ben van plan morgen in Houten wat led's, ledhoudertjes en weerstandjes te kopen om een en ander klaar te kunnen maken.
gr
Spoor-0 & Spoor-1
11 January 2013, 14:33:46 »
Die zijn goed Chris. In Houten hebben ze die ook.
Gr. Jaap
11 January 2013, 14:38:28 »
Als je wissels hebt zonder eindafschakeling, dan kun je met het wissel een bistabiel relais meesturen. Met het contact van het relais kun je dan de leds omschakelen. Ik zou geen eenvoudiger oplossing weten.
Modelrailroading is fun!
11 January 2013, 15:54:26 »
Niet? Schakelaartje met een extra contact nemen en daar een ledje mee laten aansturen (of 2 met een wisselcontact). Werkt prima en is veel eenvoudiger.
EDIT ik schreef 't en dacht direct daarna dat er dan spanning op de spoel blijft staan....... dit werkt wel bij Lemaco / Fulgurex enTortoise. Met spoelen denk ik niet
Railroadtycoon
11 January 2013, 15:58:36 »
Ronald,
Dit kan wel met spoelen met een eindafschakeling. Maar dan krijg je weer de vraag; welk fabrikaat
Allie
11 January 2013, 16:04:42 »
Fabrikaat maakt toch niet uit? Eindafschakeling van spoelaandrijvingen werkt bij alle fabrikaten op dezelfde manier.
Maar het gaat de vraagsteller specifiek om spoelaandrijvingen zonder eindafschakeling. En daar zul je hulpmiddelen moeten toepassen.
De schakelaar aan laten staan is geen optie, dan komt er na een paar seconden rook uit de spoel.
11 January 2013, 16:08:53 »
Klopt, dus was ik te snel.. vandaar mijn aanpassing. De TS zou kunnen overwegen de heel goede wissels te voorzien van een andere (spoel)aandrijving. Dat is goedkoper dan een heel nieuw wissel met spoelen met eindafschakeling.
Denk aan de goedkope Conrad aandrijving die als een soort aan/uit schakelaar functioneert.
randmeer
11 January 2013, 17:07:23 »
Hallo!
Allemaal hartelijk bedankt voor de reacties. Ik ga het maar eens proberen met de bistabiel relais.
gr
randmeer
28 January 2013, 10:58:15 »
Hallo!
Bij het testen van de wisselmotors en het schakelpaneel merk ik dat de Conrad wisselmotoren niet werken met twee spoelen.
Ze worden aangedreven door een motortje die bij het omschakelen van richting veranderd.
hierdoor werken de leds zoals aangegeven in "E10.15.01 - Bouwbeschrijving schakeltableau"
maar eenzijdig, dus bij het omschakelen werkt er maar 1 led.
Hoe kan ik dit oplkossen?
iemand een idee?
gr
28 January 2013, 11:43:03 »
De led die het niet doet andersom zetten.
randmeer
28 January 2013, 12:01:25 »
HalloKlaas,
bedankt voor je reactie.
wat bedoel je met de led omdraaien?
de rode naar de roene of de draden van de niet brandende led omdraaien ( dus + - andersom?
ik heb zowel van de groene als de rode led de lange pool (dus de plus) aan de weerstand zitten en dus aan de trafo.
gr
chris
28 January 2013, 12:16:56 »
Citaat van: randmeer op 28 January 2013, 12:01:25
.....de draden van de niet brandende led omdraaien ( dus + - andersom?
Ja, dat bedoel ik. Was volgens mij ook wat ik schreef. Ik had het alleen over de led die het niet doet.
IJzeren Hein
28 January 2013, 12:32:16 »
En dat had Klaas al eens getekend:
Zo zitten ze bij mij, oplossing 2. Met
zo'n soort schakelaartjes
, maar drukknopjes werkt net zo goed.
Klik op de plaatjes voor de bijbehorende posts.
Laatst bewerkt op: 28 January 2013, 12:49:15 door IJzeren Hein
(Her)beginners
