Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 09:15:59
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Jelmer
Vandaag om 09:10:16
Vandaag om 08:56:41
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Aachenau West door Jelmer
Vandaag om 08:46:54
Vandaag om 07:33:26
Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door nighttrain1
Vandaag om 05:58:29
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Auteur Topic: Inrijden van je treinen  (gelezen 10364 keer)
Re:Inrijden van je treinen
« Reactie #30 Gepost op: 08 January 2013, 16:40:10 »
Maar het is beter van wel.
Natuurlijk. Wat is er voor te zeggen om het niet te doen? Baat het niet, schaadt het niet.
Net als preventief onderhoud
aan een loc.
Net als het grote voorbeeld. Daar halen ze loks ook op vastgestelde termijnen de werkplaats in om ze na te kijken. Ook al zijn er geen klachten.
Ik heb dan nog de "mazzel" dat ik ze haast nog liever uit elkaar haal dan dat ik er mee rij ;D
Jan
Hammondman
« Reactie #31 Gepost op: 08 January 2013, 16:46:34 »
Nouja, je hebt inrijden en inslijten hè. Ook een verschil. Het kan best dat een loc na een paar uur draaien beter gaat lopen omdat het allemaal wat op elkaar inslijt. Net zoals een ketting en tandwielen op elkaar inwerken. Dat zal in het begin allemaal wat sneller gaan en daarom zullen ze wel adviseren even zonder rijtuigen het motortje in te laten rijden.
Duits en Nederlands tp III-IV-V DCC
Deetrein
« Reactie #32 Gepost op: 08 January 2013, 17:47:10 »
Ik heb een rollenbankje gekocht voor mijn locomotieven,
maar hoe en waarmee rijd ik mijn rollenbankje nou in  ::)
Erich,
P.S. vooral mijn oudere ROCO loks rijden een stuk stiller en soepeler na een kwartiertje rijden.
Ook de Fleischmann Plan V rijdt de eerste minuten langzamer en 'begint' daarna opeens sneller te rijden op de zelfde spanning. (alles analoog 2 rail=)
zuylen
« Reactie #33 Gepost op: 08 January 2013, 18:36:00 »
Ik denk dat de vergelijking met een cd speler toch mank gaat tenzij jer een cd speler in je trein gezet is. Deze motoren zitten anders inelkaar dan de oude motoren van Fleischmann of Marklin. Wat ik dus eigenlijk wil zeggen: het verschilt per merk.
Andre
« Reactie #34 Gepost op: 11 January 2013, 11:22:31 »
Dat kan wel zijn Henk maar mijn ervaring leert dat 't zeker geen onzin is om het wel te doen. Ik stel hoge eisen aan de rijeigenschappen en mijn ervaring leert dat er locs bij zitten die echt "los" moeten komen. En dat gaat op een testovaaltje of (sinds kort) rollenbankje meer dan prima. Aangezien ik alleen tentoonstellings modelbanen heb en geen vaste is dat mijn enige mogelijkheid om voor shows locs "warm" te rijden.
Dat is prima Ronald en als je geen baan thuis hebt en de loks verder alleen die kleine stukjes op jouw tentoonstellingsbanen rijden, dan is inrijden op een ovaaltje misschien de enige manier. Maar een gangbare inzet op de meeste modelbanen heeft mijns inziens precies hetzelfde effect. Ik vraag me sowieso af hoe groot het effect van twee keer een kwartier nu helemaal kan zijn. Naar mijn ervaring gaan sommige loks in de loop der jaren zeker soepelder lopen, maar daar gaat dan veel mee rijrijd mee heen.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #35 Gepost op: 11 January 2013, 13:00:14 »
Ik vind het wel grappig dat een CD-speler met een modelspoorlokje wordt vergeleken. Is toch heel wat anders.
Een modelspoorlokje is een relatief eenvoudig ding, waarvan je graag wilt dat het motortje en de bijbehorende tandwielen op alle snelheden soepel en geruisloos loopt. Bovendien wordt dat motortje flink belast, dus dan lijkt me "rustig" inrijden helemaal niet gek.
Bij een "analoge" motor in een CD-speler die altijd op dezelfde snelheid draait en waar een regelmechanisme bijzit die daarvoor zorgt, dan lijkt "inlopen" me nogal onzinnig. Het gedrag bij gewoon gebruik is altijd hetzelfde, "rustig aandoen" in het begin is dan onzinnig.
En als het om stappenmotoren gaat, is het al helemaal een ander verhaal...
HansQ, RailClub Utrecht
Luit
« Reactie #36 Gepost op: 11 January 2013, 19:06:42 »
Inrijden of warmdraaien beide begrippen worden door elkaar gebruikt.
Inrijden als bij een verbrandingsmotor als eerste km om in te slijten en slijpdeeltjes weg te vangen .
Of even warm draaien zodat alles wakker ;D is geworden.
Dit hadden we ook op het werk een aggregaat uit meerdere overbrengingen en draaiende delen had altijd even tijd nodig om de olie op temperatuur te krijgen en alle draaiende zaken goed te smeren waarna er mee gewerkt kon worden(meer dan 40jaar oud).
Voor de modelbanen lijkt dit laatste meer aan de orde dan het eerste.
« Reactie #37 Gepost op: 11 January 2013, 19:10:17 »
Ik weet absoluut zeker dat een audio cd niet constant op dezelfde snelheid draait.
« Laatst bewerkt op: 11 January 2013, 21:21:54 door J J H S. Reden: typefout verbetert »
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #38 Gepost op: 11 January 2013, 20:19:02 »
Klopt, even googelen levert dit op:
Constante afspeelsnelheid van ca. 1.3 m/s, dit betekent ongeveer 500 omwentelingen per minuut aan de binnenzijde tot 200 omwentelingen per minuut aan de buitenzijde van de disc.
« Laatst bewerkt op: 12 January 2013, 21:58:47 door Albert.H0 »
Leen Stolk
« Reactie #39 Gepost op: 12 January 2013, 05:54:24 »
Goedemorgen,
De voorgaande berichten lezend, is denk ik leerzaam voor iedereen.
Zoals denk ik de meeste van jullie wel weten doe ik iets bij de grootste industriele motoren fabriek ter wereld.
Onze producten worden aan het eind van de productie lijn op overload getest in ingedraaid je zal er versteld van staan hoe lang dit duurt en hoe met een blok metaal van een ton of 20 in sommige gevallen.
Aangezien er ondanks de crisis nog steeds meer dan een miljoen exemplaren de fabriek verlaten heeft men een heel goed beeld wanneer iets goed of niet goed is. Dit even zonder helemaal in detail te gaan. Dit kan voor een ieder die hier geintereseerd in is (stuur even een pb)
Wat ik zelf doe,  ik rijd altijd even de locomotieven in nadat ik visueel gecontroleerd heb of alles in orde is, het komt nogal eens voor dat er b.v een stroomafnemer half naast zit.
Daarna demonteer ik de aandrijving reinig alles grondig en controleer ik de onderdeeltjes.
Dan nieuw vet en olie erin alles in elkaar en tuffen maar.
Heb daarna eigenlijk nooit geen problemen met stroomafname of functioneren van het machientje, ik merk niet echt grote verschillen in het lopen ervan.
Ik denk dat het inderdaad bedoeld is voor het inlopen van de samenstelling van componentjes, met de verschillende toeranties en bewerkings kwaliteiten.
Al met al ben ik van mening dat inlopen een baad het niet dan schaadt het niet actie is.
En mensen laten we eerlijk zijn het is toch heerlijk dat rijden en prutsen met dit spul!
Groeten Leen
ucsdcom
« Reactie #40 Gepost op: 12 January 2013, 21:21:55 »
Nieuwe lokjes rijden nog wel eens iets minder goed dan een lokje die een paar rondjes heeft gereden. Mijn idee is dat een lokje in de fabriek op zijn best even snel van een drupje olie of vet wordt voorzien bij het in elkaar zetten in de fabriek. Als je er een paar rondjes mee rijdt, dan krijgt dit smeermiddel de kans om zich te verdelen over de tandwielen.
Ook heb ik noms het idee dat er een dun laagje vet op de wielen zit. Na ca. 3 rondjes is dit opzijgeschoven door de stroomafnemenrs en zal hij betrouwbaarder zijn rondjes maken. Bij enkele loks werd de stroomafname ook iets beter als het "wielenzwart" wat er af fabriek op zit er een beetje af begon te slijten.
Kortom: of inrijden echt nodig is weet ik niet. Toch laat ik ze enkele rondes maken om te kunnen zien hoe het model zich gedraagt op de baan. Zie ik snelheidsverschillen, hoor ik rare geluiden, zie ik haperingen op wissels of bepaalde baandelen. Ontspoort het model niet etc. Ik laat de modellen in iedergeval altijd even kort inrijden, zodat ze mijn treinenloop niet verstoren als er iets hapert of als een lokje traag begint omdat deze lang in de winkel heeft gestaan.
 Dit is de laatste jaren nog belangrijker geworden, omdat er helaas ook steeds vaker modellen met haperingen uit de doos komen. Hoe sneller je deze goed herstelt hoe minder kans er is op onherstelbare beschadigingen.
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #41 Gepost op: 13 January 2013, 13:27:43 »
Hier rijdt nu een nieuwe loc op het testbaantje in. Of het echt nodig is weet ik niet, maar het kan geen kwaad, bovendien is het makkelijker om de testbaan even schoon te maken dan de hele baan waar nu allemaal losse dingen op liggen.
Dat is dus wel een constante afspeelsnelheid.
Bert van Gelder
« Reactie #42 Gepost op: 13 January 2013, 15:08:38 »
Mm, dan moet je afspeelsnelheid even definiëren.
Constant toerental: nee,
Constante leessnelheid in m/s.
Dus het motortje draait met een variabel toerental, afhankelijk waar de leeskop is. Ver weg, of dicht bij het centrum.
Gr, Bert
Albert.H0
« Reactie #43 Gepost op: 13 January 2013, 15:15:16 »
Ja, en omdat een CD van binnen naar buiten wordt afgelezen, draait het motortje dus aan het begin van de CD ongeveer 2.5x zo snel als aan het eind.
Vandaar dat ook een motorregeling nodig is, wat bij een analoge platenspeler niet nodig is, die is gebaseerd op een constant toerental.
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #44 Gepost op: 13 January 2013, 16:53:19 »
Ik laat mijn nieuwe treinen, ongeacht het merk altijd 30min vooruit en 30min achteruit rijden op halve snelheid.
Want een nieuwe trein is zowieso leuk om te zien rijden op je baan. (y)
En heel stiekem doe ik het soms ook met 2dehandsjes. ;)
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
