Vandaag om 00:32:31
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:53:29
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:17:24
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
17 February 2026, 16:28:43
Auteur Topic: Tips voor baanverlichting: TL, LED of halogeen  (gelezen 60682 keer)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: Tips voor baanverlichting: TL, LED of halogeen
« Reactie #75 Gepost op: 28 October 2013, 20:09:54 »
Net binnen, 3 rol RGB en 3 rol ww..controllers trafo's enzo, alles in 1 doos geen kosten...
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #76 Gepost op: 04 December 2013, 13:13:10 »
Na meer dan 30 dagen wachten is de strip eindelijk binnen. En hij doet het. Nu nog alleen een batterij voor de afstandsbediening. Van het weekeinde ga ik de strip provisorisch ophangen aan de lichtbak. Ben benieuwd naar de resultaten.
Edit: weet iemand overigens wat voor batterij? Het is er zo eentje
Edit 2: batterij gevonden, het is een leuk speeltje. Nu eens kijken wathet boven de baan gaat doen.
« Laatst bewerkt op: 04 December 2013, 14:48:39 door tothebeach. Reden: Edit 2 toegevoegd »
André v H
« Reactie #77 Gepost op: 23 December 2013, 15:17:54 »
Zit even met een vraag.
Ik heb namelijk 1 dmx player en 3 dmx controllers. (DMX-512 LED Controller 3 kanaals 8A)
2 controllers voor wit licht en 1 controller voor RGB.
Op mijn controllers wil ik als dat mogelijk is totaal 11 meter per controller ledstrip aansluiten. (ledstrip 5M 300LEDS 5050 warm white en 5M 300LEDS RGB 5050 beide 12V)
De player en de controllers zou ik op 1 voeding willen aansluiten.
Nu de vraag.
Om dit te voeden heb ik dan aan 1 voeding genoeg of heb ik meerdere voedingen nodig?
En welke voeding/voedingen heb ik dan nodig en hoe zwaar?
Hoop dat iemand mij kan helpen want kom er zelf niet uit.
André
« Laatst bewerkt op: 23 December 2013, 15:20:33 door André v H »
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #78 Gepost op: 23 December 2013, 17:53:19 »
Dat is zo, zonder enkele opgave van de stroom die de LEDstrip per meter trekt, totaal onmogelijk te beantwoorden ;)
Overigens, maar dat is mijn kleine ervaring uit het licht-wereldje: een DMX-controller wordt daar beschouwd als een zendend-apparaat. Het kan dus een DMX-signaal maken en aanbieden aan verwerkende apparatuur.
Dat maakt voor mij dat een DMX player hetzelfde is als een controller.
Wat vaak wel kan is dat dergelijke controllers als slave gaan werken en dus luisteren naar DMX-commando's op hun ingang en eigenlijk puur als DMX-switchpack (versterker) gaan werken.
Als ik alles lees, dan kan ik zeggen: ja, het kan op 1 voeding. Maar ik raad het niet aan. Puur omdat de bekabeling heeel erg dik moet worden. Ik lees namelijk 33 meter LEDstrip (11 meter per controller > 3 controllers = 33 meter)
Uitgaande van 1 Ampère per meter zit je bij vol vermogen op 33 Ampère. Daar heb je dikke bekabeling voor nodig. Dat is niet alleen duur, maar ook onpraktisch, omdat de meeste schroefklemmen niet gebouwd zijn op 4 of 6 mm2 (of nog dikkere) kabels.
Het beste is elke controller zijn eigen voeding te geven. Dan praat je alsnog over 10 a 11 Ampère per controller. Grote kans dat je de LEDstrips per 5 meter apart moet voeden. Bij de RGB-strips loopt er na 5 meter zoveel stroom dat er nog eens 5 meter aanplakken teveel spanningsval veroorzaakt in de printbanen (je zal heel duidelijk kleurverschil gaan zien waarbij blauw het als eerste opgeeft)
André v H
« Reactie #79 Gepost op: 23 December 2013, 19:17:08 »
Menno bedankt voor je antwoord.
Ik moet dus elke controller apart voeden. Maar 10 a 11 Amp. is dat wel veilig?
Hoe werkt dat dan met ledstrip apart voeden? Ik bedoel hoe sluit je zo iets aan. Als je de ledstrips apart voed kan dan de voeding van de controller met minder Amp.?
Ik hoop dat je snap wat ik bedoel. Een schema hoe ik dit het beste en veiligste zou kunnen aansluiten zou voor mij een uitkomst zijn.
Groet André
« Laatst bewerkt op: 23 December 2013, 19:29:20 door André v H »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #80 Gepost op: 23 December 2013, 20:28:34 »
Ik zie hier schrikbarende stromen langskomen... :o :o :o
De strips waarover Martin ( miloco ) en ik het in het begin van dit draadje over hebben ( 5050 LEDs ) trekken de volgende stromen:
Warm-wit:  2.1 Amp / 5 Meter
RGB :         1.8 Amp / 5 Meter
Beide gemeten met/aan een gestabiliseerde 12V labvoeding.
Ik heb op de DDPB in totaal 8 Meter WW en 8 Meter RGB ingebouwd en voed die uit twee 5 Amp voedingen.
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 23 December 2013, 20:30:28 door Karst Drenth »
André v H
« Reactie #81 Gepost op: 23 December 2013, 20:53:44 »
Dus Karst als ik een voeding van 6 Amp op de controller zet moet dat voldoende zijn?
Als ik goed reken 2.1 Amp / 5 meter is 4.6 Amp / 11 meter.
Wat voor soort voeding moet dat zijn en waar kan ik die het beste aanschaffen?
André
Karst Drenth
Re:Tips voor baanverlichting: TL, LED of halogeen
« Reactie #82 Gepost op: 23 December 2013, 20:57:04 »
al eerder geplaatst:
Hier een goed en goedkoop adres voor strips op de rol:
RGB strips 5050, 5 meter
Warmwit 5050, 5 meter
5 amp 12 volt voeding
Grtzz,
Karst
André v H
« Reactie #83 Gepost op: 23 December 2013, 21:05:48 »
Karst dat had ik al gezien maar zou die voeding voldoende zijn voor 11 meter LEDstrip
André
Karst Drenth
« Reactie #84 Gepost op: 23 December 2013, 21:24:29 »
Misschien wat krapjes.
Maar kijk eens hier kun je kiezen hoeveel Amp je wilt. 6 Amp is in jouw geval denk ik wel voldoende.
Grtzz,
Karst
Menno
« Reactie #85 Gepost op: 23 December 2013, 23:22:25 »
Tja, dat is natuurlijk het risico als ik moet gaan gissen. Ik putte uit m'n ervaring uit de electronicazaak. Dat is uit m'n hoofd en dus feilbaar. Daarnaast hadden we dergelijke stroomsterktes ook gewoon liggen...
Aan de topicstarter: ik weet niet of je een fervent ether-radio luisteraar bent, maar houd er rekening mee dat je met dit soort voedingen een enorme berg radio-storing veroorzaakt, omdat dergelijke voedingen niet ontworpen zijn op een langere voedingskabel.
Als je de radio aan hebt en je zet de boel aan, dan kan je waarschijnlijk vaarwel zeggen tegen je radio-ontvangst.
Bij voedingen van discutabele kwaliteit zou ik NOOIT op het randje gaan zitten. 4,6 Ampère gaan trekken uit een 5 Ampère voeding valt in de categorie op het randje gaan zitten.
Liever anderhalf keer zo zwaar. 7 of 8 Ampère dus.
André v H
« Reactie #86 Gepost op: 24 December 2013, 00:15:54 »
Menno,
Als ik wel een kwalliteit voeding zou aanschaffen waaraan moet ik dan denken?
Menno
« Reactie #87 Gepost op: 24 December 2013, 00:45:26 »
Ik zou sowieso naar een Meanwell voeding kijken. Die zijn niet zo duur meer tegenwoordig.
Een (ik durf het bijna niet te zeggen) winkelprijs die me nog bij staat was 4 tientjes voor een 60 Watt exemplaar (12V 5A).
EDIT: deze dus: http://www.meanwelldirect.co.uk/product/60W-12V-5A-Enclosed-Switching-Power-Supply/S-60-12/default.htm
« Laatst bewerkt op: 24 December 2013, 00:47:37 door Menno »
Ronaldk
« Reactie #88 Gepost op: 24 December 2013, 10:26:30 »
Hoi!
Ik gebruik een oude ATX-pc voeding, die levert voldoende vermogen  (max 15A op de 12v lijn). Dit voor ongeveer 12 meter led verlichting (2x warmwit en 1xRGB). In combinatie met 2 DMX-controllers en 1 DMX-player. Zie ook mijn bijdragen in dit draadje en mijn eigen draadje :)
Trouwens er staat mij iets bij dat mijn DMX-controllers maximaal 5 meter lange Led-strips aan kunnen sturen. Ik zal het eens opzoeken. Mogelijk wel iets om rekening mee te houden.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 24 December 2013, 10:28:12 door Ronald Koerts. Reden: toevoeging over lengte. »
André v H
« Reactie #89 Gepost op: 24 December 2013, 10:47:26 »
Die ATX-pc voedingen heb ik er nog wel een paar van liggen. Zal die eerst eens proberen voor ik een Meanwell koop.
Ligt dat niet aan het aantal Amp. wat de DMX-controller levert? Ik zie er namelijk van 4 Amp. en 8 Amp. en zelfs nog zwaarder.
« Laatst bewerkt op: 24 December 2013, 10:49:04 door André v H »
