om 19:48:28
klompentrein
nscargo
om 19:41:30
om 19:38:31
om 19:19:33
om 19:15:43
20 jaar BNLS jubileum
om 19:14:55
Jelle1969
om 18:05:04
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 17:51:49
D_Loc
om 17:40:48
Steamer
om 17:17:33
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:25:42
Te 2/2
om 02:40:41
"Leek Junction" Een Engels tussendoortje in 00
Topic: "Leek Junction" Een Engels tussendoortje in 00 (gelezen 101098 keer)
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
06 January 2013, 12:46:05 »
Ik heb een tijdje met het idee gespeeld om een nieuw modelbaantje op te zetten om zo
wat (voor mij) nieuwe technieken te proberen, allereerst het bouwen van module's die
compleet voorzien zijn van achtergrond en frieslijst zodat deze makkelijk zijn te vervoeren.
En uiteraard minder gevoelig zijn voor schade aan de details tijdens transport.
Het idee had ik al opgepikt bij de bouw van Ronalds project Lake Louisa RR. (en daarvoor)
Eén bakje is al zover klaar, de 2e staat in de steigers.
Meer volgt.
Gr.
Robbert Jan
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Modelrailroading is fun!
Re: "Leek Junction" Een Engels tussendoortje in 00
06 January 2013, 12:50:18 »
Citaat van: RobbertJan op 06 January 2013, 12:46:05
Copy-Cat!
Hartstikke goed RJ, mijn zegen heb je
Ik ben razend benieuwd wat je er van gaat maken!
Ronaldk
06 January 2013, 12:52:46 »
Hoi RobbertJan,
Mooi man! Dat is een mooi bakkie.
Hoe dik multiplex heb je gebruikt? Zo te zien heeft het bakkie wel leuke afmetingen, iets van 400x600x1000mm? En al plannen voor de layout sporen?
Trouwens: Scones Please!. Kan nog niet echt achterhalen wat het thema gaat worden
Mogelijk iets engels en wat klein transport. Scones in google levert vooral veel lekkernijen op.
Groeten Ronald.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
06 January 2013, 13:40:31 »
Ik heb 6mm plaat gebruikt, het bakje heeft de volgende afmetingen.
hoogte; 600
diepte van het diorama; 400 en totaal; 450 i.v.m. de stevigheid.
breedte; 1200
Totaal wordt het dus een baantje van 2400 x 400
Het baanplan heb ik ook al klaar, railmateriaal Peco code 83.
Een simpel station met rangeermogelijkheden en aan de linkerzijde een lijntje
naar een kolenmijn welke regelmatig aan het afvoer heeft welke via het station
wordt afgevoerd.
Een tankplaat is er om de loc's te tanken, Class 37 / 20 / 08 en een opstelterrein
voor lege kolenwagens etc.
Het onderste spoor wordt tevens voorzien van een 3e rail i.v.m. de inzet van een
electrische treinstel type 4 CEP.
Gr.
Robbert Jan.
Chris80
06 January 2013, 15:07:02 »
Dit belooft weer wat moois te worden! Ik ga het weer met interesse volgen.
Bouw Zeedoorn.
Modulebaan.nl L'Esimé
Maurice K
Ooit komt het af....en dan maak ik het weer anders
06 January 2013, 16:33:30 »
Ziet er goed uit, leuk speels plan.
Succes met de bouw.
Groet Maurice
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
09 January 2013, 12:57:18 »
Leuk om direct al reacties te krijgen op het project in de kinderschoenen,
ik hoop er net zo'n leuk baantje van te maken als Lauwersmeer, het detailwerk
zal zeker weer up to scratch zijn alleen iets groter, 1:76.
Ik heb de afgelopen dagen nog weer een aantal platen verzaagd en de 2e
module in elkaar gezet, daarna direct de grote brug aan de rechterzijde ingebouwd.
Deze is nu mooi in de ruwbouw klaar en kan zo bekleed worden met styreen plaat.
De loc en rijtuigen passen ook door de muizeholletjes dus dat gaat helemaal goed.
(getest op 2 lagen 3mm ondervloermateriaal en een stuk code 83 rails.)
Het geheel staat nu te drogen tijdens de lunch, daarna weer verder!
Gr.
Robbert Jan.
09 January 2013, 13:17:59 »
Eigenlijk moet je nog iets doen om de hoek van de bak rond te maken. (zie pijl)
Spoor-0 & Spoor-1
09 January 2013, 14:58:26 »
Mee eens.
Gr. Jaap
09 January 2013, 15:44:00 »
Ziet er goed uit zo
Miss is het een om een dunne plaat hout te buigen,de randen af te schuinen en dan vast te schroeven in de hoek ?
(naderhand een laagje plamuur over de schroefgaten en weg zijn de gaatjes
09 January 2013, 15:44:05 »
Heel mooi, maar:
Dat gaat op den duur niet goed...... ik heb veel breder en 9mm dik maar die kunnen de spanning amper aan. Zeker met transport zou ik er een eindschot tegenaan zetten maar ook een bredere drager. Ik weet waarom je het smaller hebt gemaakt (ziet er beter uit straks) maar je gaat onheroeppelijk een probleem krijgen hier, hoe voorzichtig je ook bent. Ik spreek uit ervaring
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
09 January 2013, 18:09:57 »
Ik heb de hoeken van de module vanmiddag al voorzien van een stuk balsahout zodat de
scherpe hoek verdwenen is, deze is nog aan het drogen maar morgen kan ik het afwerken.
Hoi Ronald,
Ik begrijp inderdaad wat je bedoeld, ik heb me daar inderdaad in vergist en had hier beter
een mooie 45 graden hoek kunnen laten zitten, ik ga deze er nog wel weer inzetten, dan maar
met een latje in het zicht, beter als dat de kap er tijdens het transport afbreekt.
Beter nu voorkomen dan straks in zak en as!
(ik heb het balkje ook niet eens door de achterwand laten steken, dat had ook gescheeld)
Plaatjes:
Gr.
Robbert Jan.
Team Mitropa
09 January 2013, 18:35:42 »
Leuk baanplan
09 January 2013, 18:36:34 »
Oke, je snapt wat ik bedoel
Als voorbeeld dat het zelfs andersom kan werken; Cornfield Yard staat even in de koude garage en beide modules staan op elkaar. Ik dacht dat ze sterk genoeg waren maar kijk, dat zijn ze niet...:
Er staat dus nog werk te wachten.... en deze verbinding was gelijmd en gespijkerd. Ook zie je dat na langere tijd gebruik deze bak doorhangt onder het gewicht van de bak die er bovenop staat.
Beter met een schot monteren, ook in de opslag. Geldt zeker voor mij
Laatst bewerkt op: 09 January 2013, 22:55:34 door Ronald Halma. Reden: spelfout
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
09 January 2013, 19:03:03 »
Juust, het levert inderdaad extra werk op als het uiteindelijk toch niet kan, ik heb nog
een plaat triplex over en ga zeker 2 schotten maken voor het transport.
Morgen in ieder geval een paar hoekjes maken voor de bak, zodat deze iets meer stevigheid
heeft op het kritieke punt, daarna kan ik mooi verder met het aanbrengen van het
ondervloermateriaal en de onderbouw voor de spoorbaan.
Rails moet ik nog bestellen, daar was ik nog niet aan toe gekomen
Tevens een pakje rotband halen om de heuvels aan te smeren.
Gr.
Robbert Jan.
