Engelse rangeerbaan
LMS trains
om 20:44:24
Alp Adrei
JurS
om 20:35:55
om 20:34:20
klompentrein
om 20:31:04
phdirk
om 20:20:49
om 20:01:30
Ronald A.
om 20:00:08
om 19:51:41
om 19:48:28
om 19:38:31
om 19:19:33
om 19:15:43
20 jaar BNLS jubileum
om 19:14:55
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 17:51:49
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
"Leek Junction" Een Engels tussendoortje in 00
Topic: "Leek Junction" Een Engels tussendoortje in 00 (gelezen 101120 keer)
racer
www.hondavriendenclub.nl
Re: "Leek Junction" Een Engels tussendoortje in 00
Reactie #15 Gepost op:
09 January 2013, 22:54:18 »
Die bakken zien er goed uit
. Kan je trouwens niet aan de buitenkant een flinke metalen winkelhaak/plankendrager erop zetten? Dan zal het zeker steviger worden
Gr Bob
Groeten Bob
Katzenfurt naar Fisherdorf
Reactie #16 Gepost op:
10 January 2013, 12:19:00 »
Dat is wederom een mooie update,ook dat hoekje is zo te zien goed gelukt
Zou het miss een idee zijn om een plankerdrager rail(of zoiets) te kunnen monteren aan de kopsekant van de bak als de worden opgestapeld ?
Die dingen zijn sterk en gemakkelijk te verwijderen van je bak als ze gekoppeld moeten worden
Ben benieuwd naar de verdere voortgang van dit project.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #17 Gepost op:
11 January 2013, 16:34:47 »
Ik heb het gister nog even aan m'n vader laten zien, ik zit er aan te denken om een mooie
radius te verwerken in de hoek van de bak zoals onderstaande afbeelding. Sierlijk en functioneel.
Als het éénmaal geschilderd is valt het waarschijnlijk niet eens op.
Vandaag heb ik ook de rails en wissels besteld zodat ik daar ook op termijn mee kan aanvangen.
Ik zal straks nog weer een paar foto;s posten.
Gr.
Robbert Jan.
Laatst bewerkt op: 11 January 2013, 17:06:46 door RobbertJan. Reden: Plaatje
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Online
Modelrailroading is fun!
Reactie #18 Gepost op:
11 January 2013, 16:39:03 »
Citaat van: RobbertJan op 11 January 2013, 16:34:47
...zoals onderstaande afbeelding. Sierlijk en functioneel..
Ik zie niks?
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #19 Gepost op:
11 January 2013, 17:07:08 »
Ik ook niet, dus maar even een plaatje geupload
Gr.
Robbert Jan.
Online
Reactie #20 Gepost op:
11 January 2013, 17:07:59 »
Ah! Dank
Je bedoeld zo een sierlijst die je in de bouwmarkt kunt krijgen?
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #21 Gepost op:
11 January 2013, 17:27:29 »
Ah, ja nu je het zegt lijkt het daar wel op, misschien ook geen gek idee
Ik had in eerste instantie het idee om 2 gelijke onderdelen te maken uit multiplex. (niet opengewerkt)
Ik heb in ieder geval voor nu een 2 tal latjes onder de kap gezet om deze te ondersteunen.
Gezaagd op de lengte van de plaat die er uitgekomen is.
Tevens de aangebrachte piepschuim plaat afgedekt met een laag purschuim, alles om het gewicht
van de bakjes in eerste instantie zo laag mogelijk te houden.
Tevens gister nog 2 laagjes ondervloerschuimplaatmeuk aangebracht, dit kan mooi in de vorm
van de onderbouw worden gesneden zodra de rails er op ligt.
Op de moduleovergangen komt nog een klein stukje multiplex waarop de railstaven op messing
spijkers worden vast gesoldeerd zodat deze overgangen stak op de plek blijven zitten en op de
juiste hoogte. (2 lagen schuim is 6mm, multiplex is ook 6mm dus dat past precies)
Gr.
Robbert Jan.
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
Reactie #22 Gepost op:
11 January 2013, 18:17:47 »
Goed bezig!
groet Gert
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #23 Gepost op:
15 January 2013, 11:42:03 »
Afgelopen zondag de pur en piepschuim delen afgesmeerd met een laag roodband
en tevens nog een laatste rotsige partij toegevoegd en direct meegenomen in
het afsmeren.
Het railmateriaal is inmiddels ook besteld, seinen etc daar denk ik nog even over na.
Ik wil graag Lower quadrant type's gebruiken, GWR o.i.d. en daarvan is wel het één
en ander te krijgen.
Op het moment is het te koud in de garage om nog lekker te kunnen werken, het is dus
even afwachten tot de temperaturen weer iets gunstiger zijn.
Gr.
Robbert Jan.
Klaas Boekema
Lid Friese Modelbaan Club
Reactie #24 Gepost op:
17 January 2013, 18:26:22 »
Volgde je al bij je andere topic.
Dus ga ik je hier ook volgen.
Wat ik hier zie, ziet er al goed uit.
Je vorige module zag er al goed uit, dus dit wordt ook een geweldige module baan.
Gr. Klaas
M.v.g. Klaas Boekema
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #25 Gepost op:
22 January 2013, 15:58:47 »
Sinds een aantal dagen is het toch te koud in de garage om met de baan aan
de slag te kunnen, deze tijd heb ik dan nuttig besteed door eens een paar bomen
in elkaar te draaien.
Op onderstaande foto's de bomen, van links naar rechts in stadia van ontwikkeling.
De linker boom heeft net 1 laag schorspasta gehad, de middelste al een laagje extra
met een voet van schorspasta vermengd met zaagsel.
De laatste boom is waar nodig opgedikt met schorspasta en zaagsel, met name de stam
en de knopen op de stam waar de takken ontspringen. (en ontsprongen.
De bomen lijken wellicht ietwat "half relief" maar dat heeft zo zijn reden, ze komen
bijna tegen de achterwand aan te staan als achtergrond opvulling.
Dit dan tezamen met nog een aantal sparren o.i.d. van Anita Decor.
Pakweg 23 cm hoog zijn de bomen, ruim voldoende voor schaal 00.
Gr.
Robbert Jan.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #26 Gepost op:
23 January 2013, 19:25:32 »
Vandaag de bomen nabewerkt met een laatste laagje schorspasta omdat de structuur
wel erg grof was geworden. Het is nu zeker acceptabel en ik heb de bomen die droog
waren voor de eerste maal in de verf gezet.
Morgen nog een paar laagjes verf van diverse kleuren bruin en ietwat groen en daarna
maar eens blaadjes plakken van Mininatur
Gr.
Robbert Jan.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #27 Gepost op:
25 January 2013, 15:06:28 »
3 bomen zijn voorzien van het eerste bladerdak;
Gister heb ik nog 3 Kadee ontkoppelspoelen binnengekregen, alsmede een
lading met nieuwe Kadee's voor de wagons en rijtuigen.
Gr.
Robbert Jan.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #28 Gepost op:
25 January 2013, 18:49:44 »
Vandaag de nieuwe ballast ontvangen uit duitsland, via koemo.de besteld nadat ik op het
forum goede recenties had gelezen, en inderdaad super snel geleverd!
Ik heb voor de "Gross" N spoor (0,3-0,5mm) variant gekozen gezien deze het beste overeenkomt met
de grootte van de ballast 1:1. De 4 zakken van 500 gram in verschillende tinten moeten genoeg zijn
Vandaag maar een 1 module naar boven gesleept en de zwakke hoed verstevigd met een
plankdrager aan de binnenzijde en een 90 graden hoeklijn op de buitenzijde.
De constructie is nu veel steviger, maar er op leunen is uit den boze, dus een balkje ter
ondersteuning is zeker niet weg tijdens de bouw. (hoewel deze er comstant tussen uit knikkerd)
Ter illustratie deze foto, inclusief treinstel voor de schaal. De bomen staan ongeveer op de uiteindelijke plek.
Tevens ligt een ontkoppelrail ook al klaar, deze heb ik voorzien van een styreen plaatje waarover
het spoor dan uiteindelijk komt te liggen, ik moet nog wel even testen of de werking van de
ontkoppelrail niet wordt verstoord door het plaatje styreen. (of kan iemand mij uitsluitsel geven?)
Gr.
Robbert Jan.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #29 Gepost op:
27 January 2013, 17:02:39 »
Inmiddels de eerste ontkoppelrail geplaatst, en deze functioneerd naar behoren.
daarna maar eens verder gegaan met de aankleding van de brug;
Als eerste de binnenwand bekleed met een stuk styreen, en daarna de buitenzijde voorzien van
plaatmateriaal, waarop ik daarna pas de baksteenplaat heb verlijmd.
De middelste boog is afgeblind met een zware deur waarin een kleine toegangsdeur is gemaakt.
Gr.
Robbert Jan.
