Koen/264
om 21:46:38
om 21:46:19
phdirk
om 21:38:38
motor problemen roco 72263
om 21:07:39
LJ
om 20:58:28
om 20:31:13
Robert uut Salland
om 19:41:46
Baanplan NL-BRD-DDR
om 19:21:47
om 19:18:15
om 19:08:29
om 19:05:42
om 18:38:10
om 17:52:45
om 17:49:16
om 16:58:23
om 16:25:07
om 16:19:02
om 16:07:44
om 15:33:07
om 15:28:52
om 15:10:00
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
Al het andere!
Goederenloods Waalwijk
Topic: Goederenloods Waalwijk (gelezen 41752 keer)
JDG modelspoorfreak
Re: Goederenloods Waalwijk
Reactie #30 Gepost op:
02 July 2013, 12:48:38 »
Vind jou bouwkunsten er mooi uitzien, het lijkt allemaal zo makkelijk.
Maar puik werk hoor! Ben benieuwd naar het vervolg
Laatst bewerkt op: 02 July 2013, 12:51:50 door Jonathan modelspoorfreak
Berelain
Reactie #31 Gepost op:
02 July 2013, 12:50:43 »
Daar sluit ik me graag bij aan.
Verder ben ik natuurlijk heel benieuwd naar meer foto's, want de voortgang zien in dit project is één van de belangrijkere redenen waarom ik graag op dit forum kijk!
Jamie
Reactie #32 Gepost op:
02 July 2013, 14:16:03 »
@allen nogmaals bedankt voor jullie positive reacties over het posten van station waalwijk.
Na jullie reactie gelezen te hebben gaat dat ook gebeuren.
Over de loods daar zal alleen het eindresultaat getoond gaan worden.
Het skelet opbouwen is al door teun op pagina 1 en 2 te vinden.
Mvg jamie diks
De Stoker
H0 - TC - Digirails - KL 8.2 1920-1950
Reactie #33 Gepost op:
02 July 2013, 15:34:05 »
Mooi werk, die goederen loods zou misschien ook nog wel in mijn project passen
Ga je in ieder geval volgen
Gtrz
Gerwin
Station Eibergen
Station Eibergen - Digitaliseren
Bart van den Dam
N spoorder
Reactie #34 Gepost op:
03 July 2013, 11:04:11 »
Ik las net het andere draadje met je wachterswoning, Maar blijf aub zo doorgaan Jamie!
Groeten
Bart
Een goede bouw komt voort uit een perfect ontwerp.
Jamie
Reactie #35 Gepost op:
03 July 2013, 20:24:23 »
@bart van dam of ik mee doe met de zomeractie,moet ik nog even bekijken.
Scenery is niet mijn sterkste kant,maar een stukje diorama maken lijkt me wel leuk idd.
Ik heb nog tot 1-okt geloof ik om eraan mee te doen mocht ik dat willen.
Verders ga ik met de loods verder in dit draadje,alleen wel heel beknopt.
Gisterenavond het ik het perron in elkaar gezet,en vandaag de loods zelf.
Dit alles even los op elkaar gezet voor de foto.
Dit keer minder snel drogende houtlijm voor de lange stukken gebruikt.
Deze komt voor 2,10 euro bij de praxis vandaan en heet sencys.
Hij staat hieronder ook op de foto te zien.
Houtlijm is zoals de beschrijving van markenburg ook zegt met een sateprikker opgesmeerd.
En de andere kant.
Omdat de loods en het perron twee losse onderdelen moeten gaan worden voor de toekomstige
Baan ooit worden deze niet tot 1 geheel verlijmd wat eigenlijk wel volgens handleiding hoort.
Ik ga aan de binnenzijde op de hoeken verstevigingsdriehoeken aanbrengen en in het midden van straat naar spoorzijde muren plaatsen op de benedenverdieping.
Uitstekende verbindingsdelen kun je goed wegschuren zodat het weer mooi glad word.
Ik heb dit gedaan met korrel 600
De kopgevelzolders zullen aan de binnenzijde op de binnenmuren mat wit gespoten worden.
En beneden komt er een verblijfsruimte waarvan de binnenmuren ook wit gaan worden.
Mvg jamie diks
Laatst bewerkt op: 03 July 2013, 20:55:38 door Jamie. Reden: foto toegevoegd
Jamie
Reactie #36 Gepost op:
03 July 2013, 21:21:54 »
Van afvalkarton 1mm dik heb ik verstevigingsmuren en driehoekjes gemaakt.
De 4 kleinere ruimtes zullen wit gespoten worden met gewone spuitbus grondverf.
De twee grotere tussenruimtes zie je straks door de dichte loodsdeuren niks meer van,deze spuit ik dus niet.
Mvg jamie diks
Berelain
Reactie #37 Gepost op:
04 July 2013, 14:32:27 »
@Jamie,
Ziet er goed uit. Is die indeling van de benedenetage ook nog naar werkelijkheid of puur voor de extra stevigheid?
Het geeft je wel meer mogelijkheden voor verlichting zo. Als ik het vergelijk met die loods die al eerder in dit draadje is gebouwd, heb je nu 6 plaatsen voor verlichting.
Nog even een vraagje over dat karton waarmee je die binnenwanden hebt gemaakt. Zit dat al bij het bouwpakket, of kan je dat bestellen bij Markenburg, of haal je dat ergens anders vandaan?
Reactie #38 Gepost op:
04 July 2013, 14:36:27 »
Staat aan het begin van zijn bericht:
"Van afvalkarton 1mm dik heb ik verstevigingsmuren en driehoekjes gemaakt."
(inmiddels gesloopt)
Remystoom
Bestuur MSG-Drechtsteden
Reactie #39 Gepost op:
04 July 2013, 14:39:44 »
Dat ziet er al zeer goed uit!
Muren staan mooi stevig!
Grtjes Remy
Bart van den Dam
N spoorder
Reactie #40 Gepost op:
05 July 2013, 10:24:31 »
@ Jamie
Goed Bezig!
@Berelain
Als je de bovenetage meetelt zit je volgens mij op afzonderlijke 8 licht mogelijkheden.
Bart
Jamie
Reactie #41 Gepost op:
05 July 2013, 11:27:22 »
@berelain wat ik van de orginele bouwtekeningen kan zien zat aan de besooise kant,dus de kant van kaatsheuvel was op de benedenverdieping 1ruimte ingedeeld als verblijf de rest van de ruimte voor goederenopslag.
Als je de geairbrushte gevels bekijkt zul je zien dat boven de groene loodsdeuren een lichtkoepel zit.
Dus kwa verlichting zal de verblijfsruimte.( kopgevel met groene deur en verbouwde raam)
En bij beide zijgevels over de lengte bij elke deur een klein lampje krijgen
Deze zullen in de grote ruimte alle in parralel schakeling gaan branden.
De verlichting op de zolder,twijfel ik nog over dat te maken,hoe de indeling daar vroeger was weet ik helaas niet.
Het karton is 1mm dik afvalkarton uit een ordner,die ik op maat heb gesneden.
Dit is hetzelfde karton wat je in A3 formaat bij winkel de kwast kunt kopen.
Mvg jamie diks
Laatst bewerkt op: 06 July 2013, 15:12:06 door Jamie. Reden: bouwtekening toegevoegd
Jamie
Reactie #42 Gepost op:
06 July 2013, 09:23:50 »
Goedemorgen.
Vanochtend een deel van de verlichting in de loods gemaakt.
Voor de zolder moest ik iets bedenken,omdar als het dak eropzit,je negens meer bij kan.
Ik heb dat opgelost door een hol messing pijpje te gebruiken en aan weerszijden een lampje van 12v te maken.
In het midden van het messing pijpje komen de 4 draden samen en gaan door de vloer naar beneden.
Hieronder heb ik even de nog aan te brengen wandjes tegen het skelet aangezet om een idee te krijgen.
En nog een plaatje van de verlichting in de bovenverdieping.
Beneden zal in de grote ruimte achter elke loodsdeur een klein gloeilampje komen van 12v
En al deze lampje worden dan in parralelschakeling geschakeld.
Alle lampjes zullen straks met een oude fleischmann transformator gevoed.
Tussen de trafo en de lampjes komen kleine tuimelschakelaartjes om per ruimte de verlichting aan/uit te zetten.
Voor zo vind ik het weer even genoeg met dit mooie weer,morgen misschien weer verder
Mvg jamie diks
Laatst bewerkt op: 06 July 2013, 14:44:07 door Jamie. Reden: Aanpassing tekst
Berelain
Reactie #43 Gepost op:
06 July 2013, 16:19:41 »
@Jamie,
Worden die lampjes niet te warm in dat gebouw?
Ik zou voor "warm" witte LEDs gekozen hebben.
Verder wordt het wel mooi.
Jamie
Reactie #44 Gepost op:
06 July 2013, 23:39:36 »
Ik heb de gloeilampjes vandaag een uur lang laten branden,op een warme zolder.
De lampjes werden warm ja maar beslist niet heet!
Bedenk dat een jaar of 10 geleden bijna alle loks en huisjes gloeilampjes hadden.
De leds zijn meer iets van de laatste 10 jaar.
Nog steeds vind ik de duurdere serie warmwitte leds niet het gezellige sfeervolle licht uitstralen t.o de gloeilamp.
Maar dat is misschien persoonlijk?
Een troost,dit gebouw is in het echt natuurlijk ook nooit voorzien van ledlampen
Mvg jamie diks
Al het andere!
