Van 2D afbeelding naar 3D model door roadster36
Vandaag om 03:24:51
Vandaag om 01:05:53
VERPLAATST: Van 2D afbeelding naar 3D model door Reinout van Rees
Vandaag om 00:23:20
Vandaag om 00:20:44
Minibaan Visserskaai H0 door Ruben90
14 October 2025, 23:57:06
PB Models, ICR-rijtuigen door spoorzeven
14 October 2025, 23:44:46
verlichting op mijn draaischijf zeten door Voske
14 October 2025, 23:42:06
Stofvrij houden van mijn treinbaan door Sam
14 October 2025, 23:37:01
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Noud
14 October 2025, 23:36:36
Liliput verpakking en motor door hervé
14 October 2025, 23:10:16
NS 8800 in spoor 0 door Tom Z.
14 October 2025, 22:43:11
14 October 2025, 22:12:36
Multimaus Error 13 door Ronald69
14 October 2025, 21:51:32
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door FreekH
14 October 2025, 21:50:58
Stoomloks van de staatsmijnen door Eelco Storm
14 October 2025, 21:34:18
Fotodijkje en fotodiorama door Paul1969
14 October 2025, 21:01:31
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Gerco van Beelen
14 October 2025, 20:56:04
De winkel van weleer door Eric B
14 October 2025, 19:55:45
The Summer of 69 door defender
14 October 2025, 19:38:51
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door defender
14 October 2025, 19:35:24
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door puntenglijder
14 October 2025, 19:26:00
Viesmann 5214 pendelautomaat door R1954
14 October 2025, 18:13:36
IiTrain akties op tijd aanmaken. door JohnH
14 October 2025, 17:02:12
14 October 2025, 15:54:14
Bietschtalbrücke h0 door AlbertG
14 October 2025, 15:37:03
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Bertje B
14 October 2025, 15:12:08
C12c rijtuig door maartenvdb
14 October 2025, 14:49:05
Het bouwen van een Philotrain 2400 kit door Rob Ellerman
14 October 2025, 13:48:13
Een nieuw baantje op Micromodules door MacArthur
14 October 2025, 13:47:42
Line-up foto's van modellen door Rob Ellerman
14 October 2025, 13:46:43
Auteur Topic: Prototype Bad Harzwald  (gelezen 16392 keer)
Re:Prototype Bad Harzwald
« Reactie #30 Gepost op: 15 November 2012, 12:52:10 »
Uitsluitend rechte rails in stationsgebieden en geen knikken erin? Ik dacht het niet:
Ik ook niet  ;) Alleen hebben bovenstaande 'knikken' geen boogstraal van 30 of 40 meter maar minimaal een factor 10 meer.
« Reactie #31 Gepost op: 15 November 2012, 12:55:53 »
@ tothebeach
:-[ even niet in de gaten gehad dat jij dat was.
@charp,Ruud K,Marc tramt
Het probleem lijkt me met de laatse aanpassing toch opgelost ?
Het perron deel is enkel en alleen op het rechte deel afgebeeld,dus niet meer in een bocht  ;D
Of zie ik het nog altijd verkeert als ik zeg dat het probleem is opgelost ?
*Fraaie afbeelding trouwens Ruud,wat doet die persoon ? echter tussen de sporen ??? *
« Laatst bewerkt op: 15 November 2012, 12:58:04 door tijgernootje »
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
« Reactie #32 Gepost op: 15 November 2012, 12:59:45 »
De mal is te vinden als je op bijlage bij NEM 103 klikt.
Perron alleen langs het rechte deel ? Worden de perrons dan niet een beetje erg kort ?
Peter
« Reactie #33 Gepost op: 15 November 2012, 13:09:41 »
Het blijft jouw baan dus jij moet er blij van worden...
Maar ik blijf doorzeuren  ;D
Ook als er geen perron langs ligt blijven de bogen veel te krap. Je hebt dan weliswaar geen probleem meer met rijtuigen die niet goed langs het perron kunnen komen maar het blijven bogen die meer geschikt zijn voor mijn trams dan jouw treinen. Maar dat is uiteraard allemaal een kwestie van persoonlijke smaak, voorkeur en keuze's.
« Laatst bewerkt op: 15 November 2012, 13:42:04 door Marc tramt. Reden: Taalvouten »
« Reactie #34 Gepost op: 15 November 2012, 13:34:30 »
Wderom wat geknutseld  ;)
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-BPHESZ7L.jpg
Benieuwd wat er nu nog te "zeuren" valt  ;D  :-X
Als dit m niet gaat worden,dan wordt het op een diepte van 80cm wel erg moeilijk om nog wat te veranderen  :-\
(heb geloof ik elke versie al wel gemaakt voor dat stuk  ;D)
JAB van Ree
« Reactie #35 Gepost op: 15 November 2012, 13:44:56 »
Zou je voor je goederensporen niet een uithaalmogelijkheid willen om wat te rangeren? Als je boog 6002 (die precies onder het paarse nummer (1,4) ) nou vervangt door een links wissel kun je daar een kopspoor maken waarover je goederentreinen kunt uithalen.
En idem voor het rijtuigopstelspoor, zodat je vanaf het bovenste perronspoor buiten de hoofdsporen naar het rijtuigopstelspoor kunt. Zo kun je veel meer gelijktijdig verkeer afhandelen.
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #36 Gepost op: 15 November 2012, 13:48:20 »
Floris, ik ben niet zo'n modelspoorder die problemen heeft met krappe bogen. Wel probeer ik ze wat minder in het zicht te leggen, maar ook dat lukt lang niet altijd. De in- en uitrijsporen van Schwarzburg hebben bogen van 360 mm; over krap gesproken dus ;D.
Wat die persoon daar tussen de sporen doet, weet ik ook niet. Een onderhoudsman waarschijnlijk die wel erg gevaarlijk doet tussen die aankomende en vertrekkende treinen.
« Reactie #37 Gepost op: 15 November 2012, 14:15:54 »
@ JAB van Ree
Ik geloof dat ik dat deel van de goederensporen niet geheel begrijp,voor wat betreft het rijtuigen spoor is er eigenlijk geen ruimte voor wat je aandraagt.
Als ik dat spoor ga verbouwen met een set extr wissels dan blijft er voor stallings ruimte van rijtuigen amper wat over.
Spoor 4(zullen we t maar even noemen) heeft nu ruimte voor 74 cm aan rijtuigen(ong) item 6011 is een ontkoppelrail die zorgt dat de loc die de trein het station in trekt los kan koppelen en af kan wachten tot een andere loc de trein weg haalt zodat deze ri draaischijf kan.
Zo zijn de overige sporen overigens ook ingericht,een loc komt binnen koppelt af en wacht tot de trein voor m is vertrokken met een "verse" loc.
Als ik dus wissels ga neerleggen op sp 4 waar een loc normaal afwacht tot deze is " bevrijd" dan gaat het niet goed meer geloof ik  ;)
Dit gaat ook op voor dat rijtuigen spoor,dat is nu zeg maar 78 cm,het kleinste rijtuig hier is 15,3 cm de grootste 22,3cm als ik dus van bv beide stammen 1 rijtuig neer plant dan is r geen ruimte over voor wissels.
(en ook een bepaalde logica ontgaat me nu even,al zal dat momenteel evt aan mijn gebrek van kennis liggen over hoe het vroegah ging ? )  :-[
@ Ruud
Ik ben bang dat ik hier helaas weinig keus heb,de ruimte die ik beschikbaar zal hebben voor iets leuks zal niet groter worden dan de 4 mtr lengte die ik nu heb gebruikt voor dit plan.
Ik heb ook niet het idee dat als ik zou kiezen voor een hoek opstelling(indien dit qua baanplan al kan) dat het met een soort L vorm er beter op zou worden.
Ik kan me natuurlijk vergissen,maar op t moment ben ik effe door m'n brainstorm voorraad heen ivm al de wijzigingen die ik vandaag op m'n vrije dag heb doorgevoerd  :-\
(ik heb er nog 1 voor deze vorm,die ik nu nog even aan t "afmaken" ben en dan zijn mijn suggesties voor deze vorm van evt bouwen op)
*ongecertificeerd personeel was dus toen al niet vreemd  ;D *
JAB van Ree
« Reactie #38 Gepost op: 15 November 2012, 14:39:26 »
Je snapt mijn plan voor het rijtuigen uithaalspoor denk ik niet...
Ik zou een links wissel leggen ACHTER de uitrijseinen, in plaats van waar je nu rails 6003 en 6026 hebt liggen, tegen het bovenste engelsman. Dan krijg je dus een parallel spoor naast het spoor richting Goslar. Daarover kun je uithalen tussen perronspoor 4 en je opstelspoor/goederenbundel zonder over de hoofdbaan te rijden.
Met het goederenspoor heb ik het verkeerd uitgelegd, ik zat zelf fout. Hiervoor kun je het spoor als hierboven beschreven ook gebruiken, ligt in dezelfde bundel.
charp
  • Peter
« Reactie #39 Gepost op: 16 November 2012, 12:10:21 »
Floris,
Van Ree heeft mijns inziens inderdaad een waardevolle suggestie gedaan. De mogelijkheden voor een zinvolle bedrijfsafwikkeling worden enorm vergroot.
Peter
« Reactie #40 Gepost op: 16 November 2012, 15:58:46 »
Ik heb nog een versie (of 2 bedacht)
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-V8FOIHOF.jpg
Ik twijfel ook niet aan de de zinnige extra wijzigingen,maar ik snapte m teneerste niet  ;)
Nu ik de wijziging (niet op dit gepresenteerde plan) heb gezien vraag ik me tenzeerste af of er dan nog wel ruimte overblijft voor scenery,dat begint langzaamaan een beetje een ondergeschoven kindje te worden krijg ik het idee  :-\
Mocht dit volgens kenners meevallen dan wil ik de ingetekende wijziging er best alsnog in mikken en deze hier voorleggen  ;)
« Reactie #41 Gepost op: 17 November 2012, 10:23:12 »
En als allerlaatste optie die ik kan verzinnen:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-S3O7TWGQ.jpg
Ik heb geen ander nieuwe versies meer na deze :'(
Hopelijk is t daarom zo ook goed  ;)
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #42 Gepost op: 17 November 2012, 11:30:15 »
Ehmm...
Hoe wordt de kolenbunker bevoorraad  ::)
Wagentje voor wagentje via de draaischijf?
« Reactie #43 Gepost op: 17 November 2012, 12:06:17 »
 >:( lijkt geen eind aan te komen  :'(
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-EOI6BXTB.jpg
Als dit ook niet klopt/kan,dan gooi ik de handdoek in de ring  :-X
*werd kolenbunkers nooit bijgevuld met een vrachtwagen ? *
« Laatst bewerkt op: 17 November 2012, 12:12:34 door tijgernootje »
« Reactie #44 Gepost op: 17 November 2012, 12:53:27 »
