Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: BNLS Baanbreker - Eigenbouw Hanomag tramlok.  (gelezen 28173 keer)
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Gepost op: 13 October 2012, 20:32:56 »
Ik heb toch niet stil gezeten en ben nu bezig met een kap voor de MBS Hanomag tramlok.
Na het een en ander op tekening gezet te hebben zijn dit de eerste onderdelen die ik gefreest heb.
Dit zijn de wanden, waar ik dan ook binnenkort mee ga beginnen.
Wordt vervolgd.....
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
Duizendpoot
  • team Mitropa
    • wp.duizendpoot.de
Re: BNLS Baanbreker - Eigenbouw Hanomag tramlok.
« Reactie #1 Gepost op: 13 October 2012, 20:37:19 »
Dat zit er weer erg goed uit  (y) ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat...
Kan zij ook op H0 normaalspoor rijden?
Groet, Hans
Met vriendelijke groet, Hans.
https://wp.duizendpoot.de
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #2 Gepost op: 13 October 2012, 20:45:28 »
Het is de bedoeling om een kap te maken waar zowel normaalspoor als meterspoor mee gereden kan worden.
Hierdoor kan ik beide mogelijkheden gebruiken.
Het is nog zoeken naar een bruikbare aandrijving.
Groet, J. Moors.
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #3 Gepost op: 13 October 2012, 20:58:34 »
van de week heb ik de mijne terug, en dan maak ik het ook even af.
Zit nog even te stoeien hoe ik de kap afneembaar kan houden na spuiten, heb al wel een ideetje
Maar een Halling onderstelletje werkt voor mij prima, kijken of ie het nu nog beter doet na het aanbrengen van een minidecoder door Karst.
Prima kitje om te bouwen, denk dat ik in nog geen uur de hel lok in elkaar had zitten, exclusief de ketel, die maak ik van Lood, en ook onder het dak komt nog lood.
Als het goed is zullen er dus over 2 weken in Mechelen in de stand van Mitropa 2 of 3 echte Moors lokkies ( in H0m) rondkachelen :)
Johan, is dit al de aangepaste schaalversie ??
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #4 Gepost op: 13 October 2012, 22:28:04 »
Ehhh, ja. Deze is een beetje kleiner dan de vorige (die ik als eens gemaakt had). Ik had al vaker de opmerking gelezen en gehoord dat ie een tikkie aan de grote kant was.
Het is alleen zo dat je op de eerste foto's al kunt zien dat hij in werkelijkheid best een grote lok was.
Groet, J. Moors.
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #5 Gepost op: 13 October 2012, 22:32:36 »
Als ik me niet vergis zijn locs van dit type ook gebruikt door de Probolinggo Stoomtram Maatschappij in Nederlands Indie. Eens kijken wat je er van maakt, ziet er goed uit  (y)
Eelco
guest7823
« Reactie #6 Gepost op: 14 October 2012, 18:04:54 »
Tja toch maar weer even Overbosch uit de kast getrokken:
  • rookkastdeur aan de buitenkant van de behuizing -> Verhoop loc -> Niets te vinden
  • MBS lijst nagelopen -> niks te vinden wat er op lijkt, zeker niet met 13 als loc nummer
  • verder overzichten nagelopen op "Hanomag" en jawel
SBM 12-13, fabr. nr 6741-6742 uit 1912. En dus NIET MBS
Blz 172-173 "De stoomlokomotieven der Nederlandse tramwegen, S.Overbosch" van "De Bataafsche leeuw" uit 1984. Daar staan dus ook het plaatje van die andere NVBS "Over", nl J.J. Overwater  :-X
Maar afgezien van dit kommage****: benieuwd naar het bouwverslag!
PS:
Volgens Overbos heb je gelijk  (y) (y):
  • 5 aan Probolinggo Stoomtram
  • 1 aan Pasoeroean Stoomtram
« Laatst bewerkt op: 14 October 2012, 18:08:38 door guest7823 »
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #7 Gepost op: 14 October 2012, 19:43:53 »
Deze dus:
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #8 Gepost op: 14 October 2012, 22:45:46 »
Eehhh ja... Het is inderdaad een tramlok van de SBM. Het is weer eens een appart model en ben er weer een stukje verder mee.
De wanden van de kap bestaan uit 4 delen die netjes tegen elkaar gelijmd dienen te worden...
Het dak wordt weer voorgebogen met een buis zoals hiet met een stuk electrobuis.
Hierdoor is het dak een stuk makkelijker te verlijmen.
Dit is de kap tot zover...
Wordt vervolgt...
« Laatst bewerkt op: 14 October 2012, 22:47:51 door J. Moors »
Beached
« Reactie #9 Gepost op: 15 October 2012, 04:07:14 »
Dat ziet er niet verkeerd uit (y) Had ik maar een CNC freesje...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #10 Gepost op: 15 October 2012, 20:37:35 »
Da,s een kwestie van heel lang sparen.... Ik had het geluk dat ik een mede-clublid had die me geholpen had bij de aankoop. De machine is nu geheel afbetaald en wordt regelmatig gebruikt.
Vandaag de volgende stappen gedaan.
Dit zijn de zijplaten met toegangsluiken voor de aandrijving.
Hier zitten ze gemonteerd. Het is even goed aandrukken op een stevige ondergrond, om de luiken goed in de zijplaten te monteren.
Zo komt het onderstel ten opzichte van elkaar te zitten.
Wordt vervolgt....
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #11 Gepost op: 15 October 2012, 23:21:56 »
Prachtig project, Johan, en leuk dat je ons met een verslag op de hoogte houdt. Ziet er al heel mooi uit, kijk er naar uit.
Ik ga overigens wat naam- en nummerplaten laten etsen en er is nog ruimte over om ook voor deze loc dit mee te printen. Zijn er voorbeelden van fabrieksplaten, zodat ik die in Illlustrator kan uittekenen?
@Marty: ik zou toch geen lood in het dak doen. Da's een hoog zwaartepunt, zorgde bij een H0e rijtuig voor nog een grotere schommel. Halling's Variotrieb is sterk genoeg voor een paar rijtuigen, daar hoeft toch niet extra veel gewicht bij?
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #12 Gepost op: 16 October 2012, 01:00:52 »
De afbeeldingen die ik in het begin liet zien, zijn de enige goede foto's die ik heb. Helaas geen goede afbeeldingen van naam en nummerschilden.
Groet, J. Moors.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #13 Gepost op: 16 October 2012, 06:36:53 »
Zelf maar even gezocht. Het is Duits en het is trein gerelateerd; dat staat ongetwijfeld op het Internet!
http://www.lokschilder.info/Galeriebilder/Fabrikschilder/Lokschild_Galerie_Fabrikschilder_EFGH.htm#Hanomag
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #14 Gepost op: 16 October 2012, 10:28:04 »
Tja zo zie je toch maar weer....... Vaak ligt het antwoord voor de hand, maar denk je er niet aan.
Aan deze oplossing had ik zelf nog niet aan gedacht.
Groet, J. Moors.
