Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door henk
Vandaag om 05:48:43
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Vierheim Epoche III/IV H0  (gelezen 224405 keer)
Re:Vierheim Epoche III/IV H0
« Reactie #315 Gepost op: 22 April 2013, 18:52:18 »
Kijk es aan... ik krijg concurrentie  ;D
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #316 Gepost op: 22 April 2013, 19:33:17 »
dat digitale herrie schoppende blauwe monster  ;D )
Ik ga het geluid nog wat dimmen, het is namelijk wel hard...  ;D
@ Jan: Goed voorbeeld doet goed volgen!  (y)
@ Martijn: deze locs zijn inderdaad van Roco. Of die in het filmpje (wat je noemde in je andere draadje) dat ook is, weet ik niet. De geluiden hebben overigens niks met het merk van de loc te maken. Die worden echt bepaald door de decoder...
Ronald
desperado112
    • Mittelstad 2.0
« Reactie #317 Gepost op: 22 April 2013, 19:45:19 »
Oke bedankt,
Ik wil tzt ook nog zo'n lok erbij hebben in deze kleur.
Nu eentje in bruin rood van flm uit een start set ( ergens jaren 80 ), inmiddels wel digitaal.
Martijn
Ho, Multimaus. Fleischmann
MHS84
« Reactie #318 Gepost op: 22 April 2013, 20:44:43 »
Gd Ronald,
Samenvattend zit het geluid van "de snerpende rails" onder één van de functietoetsen. Hoe is het geluid "an sich" in vergelijking met de ESU BR 215 met "boog-sensoren"? Beter/slechter/hetzelfde? En misschien belangrijker: er ontstaan geen vonken. Kan je het een en ander uiteenzetten?
Gr,
Maarten
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #319 Gepost op: 22 April 2013, 21:33:06 »
Hieronder alle functies (in het duits):
F0     Licht ein/aus
F1   Sound ein/aus
F2   Airhorn Lang
F3   Glocke
F4   AUX2, Lüfter
F5   Kompressor
F6   Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang
F7   Kurvenquitschen an/aus
F8   AUX1
F9   Ventil
F10   Schaffnerpfiff
F11   Kuppeln ab-/ankuppeln
F12   Sanden
F13   Bremse Lösen
F14   Bahnhofsdurchsage #1
F15   Airhorn Kurz
F16   Führerstandstüre
F17   Schienenstöße an/aus
F18   Bahnhofsdurchsage #2
F7 zorgt voor het tsjilp geluid, en dat lijkt heel veel op (misschien wel hetzelfde als) het geluid van de 215. Deze loc heeft geen sensoren onder de wielen. Die kunnen dus ook niet vonken.
Het geluid is in en uit te schakelen. Dat moet je helemaal zelf doen. De decoder weet namelijk niet, of je op een recht stuk zit, of niet. Het werkt overigens alleen als de loc rijdt.
F17 is trouwens het 'kedeng-kedeng' geluid. Ook wel een grappige toevoeging. Dit versnelt ook, naar mate je loc sneller gaat rijden.
Ronald
dimo1_dimo1
« Reactie #320 Gepost op: 22 April 2013, 21:37:43 »
het zou mooi zijn als je met bezetmelders zou werken je dan in de bochten automatisch dat geluid aan en uit kunt zetten :)
over bezetmelders gesproken.. is deze baan gewoon digitaal of met bezetmelders/computerbesturing?
groeten,
Auke
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #321 Gepost op: 22 April 2013, 21:51:39 »
Deze baan is redelijk 'compact'... Ik bestuur 'm nu met een Multimaus.
Ik heb de baan ondertussen al wel via een S88XpressnetLI aan een PC met Koploper verbonden. Misschien dat ik ooit nog een keer de wissels (voor het overzicht) ga digitaliseren. De baan zelf wordt waarschijnlijk niet automatisch.
Ronald
dimo1_dimo1
« Reactie #322 Gepost op: 22 April 2013, 21:58:01 »
dat vermoeden had ik al, denk dat de baan te klein is voor automatisch rijden..
en natuurlijk.. het is leuker om zelf te rijden ;D
groeten,
Auke
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #323 Gepost op: 22 April 2013, 22:01:27 »
Zelf rijden is zeker leuker!  ;)
Ronald
« Reactie #324 Gepost op: 23 April 2013, 09:57:42 »
Ronald
Ik denk dat als je dat niet vlug doet, de buren de kelder invluchten omdat ze denken dat er een vliegtuig neerstort  ;D
Afijn als dat alles is en je zelf niet doof wordt,dan is t miss juist wel leuk om t zo te laten  :D
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #325 Gepost op: 23 April 2013, 14:45:52 »
Zo, vanmiddag even een nieuw filmpje gemaakt...
Een 'korte' demo, met alle geluidsfuncties...
Ronald
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
« Reactie #326 Gepost op: 23 April 2013, 14:59:41 »
De 211 wordt waarschijnlijk wel uitgerust met een sound-decoder... Ik blijf er voorlopig bij, dat model-stoomlocs niet kunnen klinken volgens de werkelijkheid.
De 94er van Trix is niet de oorzaak van deze gedachte trouwens... Over het algemeen klinken diesels nou eenmaal 'echter'.
Stoom is gewoon iets, wat niet perfect is na te bootsen.
Voorbeeld: als een loc stapvoets rijdt (zonder wagons), dan hoor je normaal gesproken geen exhaustslagen. Bij zo goed als iedere stoom-sound-loc wel. Dat is al niet echt. Zodra een loc 'uitloopt', horen deze slagen sowieso te zijn verdwenen. Dat is in 9 van de 10 gevallen ook niet zo. En dan heb ik het nog niet eens over de synchronisatie van het aantal slagen per omwenteling...
Ronald
Dat ben ik absoluut niet met je eens. Ik heb dit al vaker geschreven in reacties op dit forum en zal het zeker nog eens onderbouwen met een video; ik ben in het bezit van een Blackstone Models K-27 in H0n3 en was zeer verbaasd over de benadering van het realistisch geluid inclusief uitloop! Ook de synchronisatie is subliem van deze loc door het gebruik van een cadansmeter in combinatie met een Soundtraxx decoder. Ben alleen bang dat het op video uiteindelijk minder goed overkomt als in het echt. Heb nu even geen h0n3 rails/baan liggen, dus spul zit helaas in doos.
-1- Sebas
Beneluxspoor USA shelf layout
Youtube: Genx Diorama
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
« Reactie #327 Gepost op: 23 April 2013, 15:08:58 »
Hard? In verhouding tot wat, stilte? ;)
Vind juist vaak dat [op modelbouw tentoonstellingen] het geluid erg zacht is. Bij mij staan ze allemaal vrij hard en dat wordt veelal erg gewaardeerd. Zeker als je het hoort naast een achtergrondgeluidsmodule [vogels, koeien, water, ed] mag het geluid van locs imo best flink aanwezig zijn. In het echt is het ook altijd vrij hard als je er dicht bij staat zoals bij een modelbaan.
Ik vind hem iig erg goed gelukt! Wil graag ook nog wel eens een BR 211 (altrot) van goed geluid voorzien. Was het een makkelijke klus? Is er ruimte over/te maken voor een [seuthe] rookgenerator
« Laatst bewerkt op: 23 April 2013, 15:13:40 door Mudhen »
-1- Sebas
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #328 Gepost op: 23 April 2013, 15:14:58 »
Niet met me eens... Dat mag... Maar, waar ben je het dan exact niet mee eens?
Je hebt zoveel geciteerd...  ;)
Deze Trix 94er voldeed niet aan m'n 'eisen'.
Bij een uitloop (dus dan is de regulateur dicht) hoor je nooit slagen. Bij deze loc wel.
En bij vele andere soundlocs ook.
Net zoals stapvoets rijden... Dat lukt ook niet, zonder die slagen.
Ronald
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #329 Gepost op: 23 April 2013, 15:19:05 »
Dankje! Ben er zelf ook zeer tevreden over.  ;)
De klus viel me op zich mee. Het meeste staat hier beschreven.
Er is geen ruimte over, om nog een rookgenerator te plaatsen. Als die namelijk onder de schoorsteen zou moeten, dan zit je decoder weer in de weg. Ik vraag me af, of er sowieso ruimte is voor een rookgenerator, als je bijv. alleen een 'normale' decoder inbouwt...
Ronald
