Vandaag om 23:31:25
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door MOVisser
Vandaag om 23:29:56
Vandaag om 23:25:38
Vandaag om 22:59:19
Vandaag om 22:46:35
Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:17:23
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:17:10
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Bouw KleiNSpoor? NS Beel 2600  (gelezen 139537 keer)
    • Biesje.nl
Re: BNLS-Werkspoor - Bouw KleiNSpoor? NS Beel 2600
« Reactie #300 Gepost op: 10 June 2019, 14:44:32 »
Dank allen voor het meedenken. Ik gebruik al de ESU printplaat voor de versterkte uitgangen. Dus frontsein op F0, rangeersein F1 en F2 en sluitseinen op de nu versterkte F3 en F4. En oppelepop zijn de functies :( Of tel ik ze nou verkeerd?
Robert
  • Stroomlijners, mijn favorieten
    • Mijn YouTube filmpjes
« Reactie #301 Gepost op: 10 June 2019, 16:41:08 »
Robert,
Uit wat je beschrijft concludeer ik dat je een 21 pins gebruikt. Als ik de Esu handleiding er op raadpleeg dan zit er ook de pinnen voor Aux 5 en Aux 6 dus je kan de cabine verlichting ook aansluiten.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
    • Biesje.nl
« Reactie #302 Gepost op: 10 June 2019, 21:52:36 »
21 Pins ESU LokSound 3.5 inderdaad. Net nog ff gekeken in de lokprogrammer maar hij gaat echt niet hoger als AUX4. Ik kan geen hogere uitgangen selecteren. Ik gebruik de wat oudere ESU 21 polige MTC interface. Die had ik nog liggen en paste mooi in de brandstof tank ipv het originele KleiNSpoor printje.
Robert
    • Biesje.nl
« Reactie #303 Gepost op: 11 June 2019, 17:01:09 »
Ondertussen lekker stug verder prutsen.
Stukjes styreen met daarop SMD LEDs (met lakdraad van LEDBaron) geplakt wrd een te grote spaghetti en het lakdraad laat zich niet lekker solderen. Heb je er 1 vast dan laat de ander weer los. Ik had de ruimte voor 2 mm LEDs dus deze maar gebruikt. Door de pootjes strategisch te buigen is het solderen een eitje. lange pootjes aan elkaar en 10k ohm weerstanden aan de korte pootjes en hop:
Niet heel erg duidelijk op vorige foto dus maar even iets gekloddert om het duidelijker te maken:
En zo ziet het er uit met de cabine er op:
En met de lampjes aan:
En met kap er op:
De kap is aan de binnenkant bewerkt met een zwarte edding maar toch schijnt het nog flink door. Met de blauwe jas aan zal het wel meevallen. Ook moet het licht nog wat gedimd worden. later gaat er ook een stukje gele tape overheen om de onderste seinen geel te maken. Ook komt er nog een stukje 2 mm lichtgeleider in de seinen later.
Naar voorbeeld van Karst komen de sluitseinen op de cabine, ik zal er ook een witte LED bij plaatsen om stiekum toch een L sein te kunnen maken, anders mag de loc mijn tijdperk IV baan niet op later (parallel universum museumloc :P ) Ik zal deze led zo monteren dat ik hem met een stekkertje los kan trekken om hem uit te schakelen. Als ik er echt zin in krijg doe ik dit met een schakelaartje, maar ik ben bang voor spaghetti. De top LED komt parallel met een frontsein en met een aparte weerstand.
Maar dat is voor later. Ik moet ook nog zoiets doen als werk, anders komen er geen liquiditeiten binnen voor de volgende projecten :P
Robert.
« Reactie #304 Gepost op: 11 June 2019, 21:47:32 »
Robert,
Ik gebruik voor mijn ledjes gewoon dun zwart decoder draad, het dunste wat je kan vinden. Dit soldeer ik gewoon aan een 0603 ledje. Daar dit lekker soepel is breekt het niet zo gauw.
Als je het trucje kent dan is dit solderen aan de ledjes geen probleem. Ik gebruik daarvoor een puntig omgekeerd pincet. Ik klem het ledje daarin met de soldeerlipjes aan beide zijden uitstekend. De twee lipjes vertin ik even snel. Dan twee decoderdraadjes afknippen en het uiteinde vertinnen. Dan hoef je ze alleen tegen elkaar te houden, soldeerbout er langs en vast....
Zo heb ik ook de ledjes gedaan voor de 8100. Door het geïsoleerde decoderdraad geen problemen met sluiting.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
    • Biesje.nl
« Reactie #305 Gepost op: 11 June 2019, 22:35:56 »
Dag Rob, dank voor het meedenken.
Decoderdraad is inderdaad makkelijker. maar dan zit ik nog steeds met de spaghetti. Zoals ik het nu deed lukt het ook. Ik heb toch geen losse SMD LEDs liggen om het te proberen. Nu functioneren de metalen pinnen van de LEDs als soort verzamelpunt waar ik de draden van de decoder aan kan solderen. Zeker bij de blauwe draad is dit handiger. Maar ieder heeft zo zijn technieken en handigheden.
Ik begon ooit met 1,8 mm LEDs te solderen in mijn Lima 1200 en 1600 en Roco 2200 toen ik in de brugklas zat. Geel, groen en rood waren de enige beschikbare kleuren bij de elektronica boer. SMD LEDs bestonden nog niet denk ik. Dus ik ben gewend om met die pinnen de buigen en te frutten. De sluitseinen ga ik denk ik maken met de oude voorraad 1,8 mm LEDs uit die tijd. Ik heb nog geen witte LEDs gezien in de 1,8 mm behuizing. Anders had ik deze gebruikt voor de frontseinen. Ik heb wel gele, maar dan krijg ik rare effecten denk ik als ik een witte voor het topsein parallel aansluit zonder de juiste weerstand waarde. De 2 mm frontsein LEDs moest ik inkorten anders paste de kap niet meer.
Robert
« Reactie #306 Gepost op: 11 June 2019, 22:56:17 »
Robert,
Met spaghetti bedoel je dit soms? ;)
Met een beetje seondenlijm fixeer je het prima (y)
De volgende keer moet je maar eens kijken naar smd weerstandjes, die hadden waarschijnlijk gepast naast de ledjes.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #307 Gepost op: 13 July 2019, 23:57:13 »
Na hier de mooiste beelen voorbij hebben zien komen,ben ik een beetje besmet geraakt.
En omdat ik nog een complete aandrijving heb liggen,ga ik bij kleinspoor vast een kit bestellen.
vriendelijke groet Wim.
« Laatst bewerkt op: 15 July 2019, 19:57:58 door klusser »
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #308 Gepost op: 14 July 2019, 00:18:21 »
Ik ken een (lijkt mij) handiger truukje: neem dubbelzijdig foamtape, zoals die bij decoders wordt geleverd, en plak de LED er op. Ik snijd dan een miniscule klein stukje soldeer af en leg dit op elk contact. De rest lijkt me duidelijk. Het klemmen in een pincet heeft volgens mij een groot risico dat de LED wegspringt.
Tomasso
« Reactie #309 Gepost op: 14 July 2019, 09:45:33 »
Stukje hout met een stugge dunne metaaldraad. Draad om een schroef gewikkeld, schroef in het hout gedraaid en voila, een soortement van 3e handje. De smd led klem ik onder de draad, daarna soldeer ik 0,1 mm lakdraad er aan, klaar is Klara.
Verstuurd vanaf mijn TA-1012 met Tapatalk
Spoor 0 adept
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #310 Gepost op: 15 July 2019, 21:59:41 »
Fotootje?
Tbinnebarretije…
Biesje@work
« Reactie #311 Gepost op: 13 September 2019, 16:58:35 »
Dag allen,
Project staat in de wacht maar ik blijf aan treinen denken natuurlijk. Ik sta op het werk tot aan mijn knieën in de modeltreinen :P
Ik kom net een Roco BR 120 tegen, niet de Elektrische loc maar een diesel uit het Oostblok (taigatrommel?). Deze lijkt exact de juiste as afstand te hebben voor Beel draaistellen. Wellicht is dit een optie? Ding heeft ook kortkoppelingen, dus wellicht s het zelfs mogelijk om het binnenframe te verlengen en de hele loc als basis/donor te gebruiken. Maar de draaistellen zijn met een beetje mazzel los te bestellen, wat hopelijk goedkoper is dan een hele loc aan te schaffen. De constructie van de draaistel zijkanten is ook zodanig dat de Kleinspoor zijkanten er makkelijk op zijn te zetten. Dat wil zeggen: het is geen groot frame zoals bij een NS 2200 of 1600 van Roco, maar losse zijkanten zoals bij de 2400.
Ik ga zelf de constructie niet meer wijzigen maar het is misschien een optie voor diegenen die nog moeten beginnen.
Linkje naar een voorbeeld: https://www.roco.cc/de/product/240298-73806-0-0-0-0-0-002-0/products.html
Robert (@work)
« Laatst bewerkt op: 13 September 2019, 17:01:07 door Biesje@work »
« Reactie #312 Gepost op: 13 September 2019, 20:11:00 »
Robert, de Bolle Neuzen/NOHAB's van Roco hebben ook dezelfde radstand...
Rob
Tbinnebarretije…
    • Biesje.nl
« Reactie #313 Gepost op: 14 September 2019, 03:18:35 »
Hoi Rob,
Ik heb eens een Deense loc van dat type er bij gehouden maar er zat een verschil in, de aspotten kwamen net niet mooi overeen. Dat zal niet iedereen opvallen maar deze BR 120 lijkt dus net iets beter te passen. Beide locs zijn niet heel erg goedkoop en algemeen om zomaar even te slopen dus eigenlijk een beetje zonde. Wat dat aangaat is de Lima 1220 natuurlijk veel goedkoper, en heel veel slechter als de echte Beel rijdt het niet :)
Robert.
    • Biesje.nl
« Reactie #314 Gepost op: 26 October 2020, 03:55:54 »
Gompie... is dit al weer meer dan een jaar geleden? :o
'T zal eens tijd worden dan:
Vooruitgang geboekt. LEDs op de cabine geflept. Dit zijn tweekleuren SMD LEDs (warmwit en rood). Dan heb ik de keuze uit gewoon 2 rood en twee geel, L sein of omgekeerd L sein. Voorlopig ga ik voor L sein (hoewel dit dus eigenlijk niet correct is, maar ach...). In de kap zitten 2mm lichtgeleiders die over de LEDs heen steken. Dit geeft al realistisch licht. Ik had de LEDs alleen iets verder naar voren moeten plakken zodat ik er makkelijkerder een afscherming achter kon plakken. Nu schijnen ze door de hele kap heen... Hindsight 20/20...
Nog wat plaatjes voor de gein:
De aandrijving werkt prima, maar de ene kant op rijdt het stil, de andere kant op lijkt er een onbalans in de aandrijving te zitten waardoor het een kabaal wordt... Verder vindt ik het wel mooi zo en moet ik toch eindelijk eens aan spuiten gaan denken. Kortkoppelingen werken prima, ding rijdt en licht brandt. Na het spuiten raampjes vijlen (ik heb vacuüm raampjes maar denk dat het nog mooier kan)
Geluid is nog steeds stom (DE1 geluid). Ik heb nog geen ander geluid geprobeerd. Heeft iemand al toevallig een kant en klaar bestand daarvoor met langzaam lopende scheepsdiesel en NS typhoons?
Robert
