Reeks 21 en 27 door André82
Vandaag om 19:57:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:55:11
Vandaag om 19:27:50
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Jeroen Water
Vandaag om 19:26:18
Vandaag om 19:22:55
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Eric B
Vandaag om 18:02:45
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Bouw KleiNSpoor? NS Beel 2600  (gelezen 136324 keer)
  • Team Mitropa
Re: BNLS-Werkspoor - Bouw KleiNSpoor? NS Beel 2600
« Reactie #330 Gepost op: 26 October 2020, 21:53:18 »
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #331 Gepost op: 26 October 2020, 21:55:19 »
  • Enge buur bij de buren
    • Spoorfoto's
« Reactie #332 Gepost op: 26 October 2020, 21:57:36 »
Hoi Robert,
Hier is het geluid van een Tsjechische Čmelák, ook een lekkere langzaamloper en gewoon ESU, is dat wat?
Ook in loksound 5 verkrijgbaar.
« Laatst bewerkt op: 26 October 2020, 22:17:40 door GerardvV »
Modelspoor;
178*hier
153* bij buren
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #333 Gepost op: 26 October 2020, 21:59:57 »
Overigens misschien eens kijken naar de OBB 2050 project, 12 cylinder 2-takt met 835 RPM.
Zoiets dus? https://www.youtube.com/watch?v=3N6knfR6Teo
Het origineel ... https://www.youtube.com/watch?v=93QqmrvbPnE
Dat laatste lijkt toch wel aardig op het geluid in de jaren 50 NS film ...
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #334 Gepost op: 26 October 2020, 22:04:47 »
Due Tsjech  lijkt een turbo te hebben. Klopt dat?
Met groet,
Ger.
  • Stroomlijners, mijn favorieten
    • Mijn YouTube filmpjes
« Reactie #335 Gepost op: 26 October 2020, 22:29:16 »
Die OBB 2050 vind ik meer weg hebben van EMD 567, het geluid van de blower is nogal nadrukkelijk aanwezig. Het kan zijn dat dit geluidsproject begonnen is als EMD project dat aangepast is.
Het geluid van de Stork motor wordt ook mede bepaald doordat er uitlaatdempers op zitten. De meeste americanen hebben vaak geen demper en daadoor klinkt het veel rauwer.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
    • Spoorfoto's
« Reactie #336 Gepost op: 26 October 2020, 22:31:03 »
POWER:   993 kW (1332 hp) at 750 rpm
ENGINE:    type K 6 S 310 DR
4-stroke 6-cylinder in line, built by CKD Praha
over een turbo kan ik nog niets vinden.
Modelspoor;
178*hier
153* bij buren
DV modelspoor
    • DV modelspoor
« Reactie #337 Gepost op: 21 November 2020, 20:52:52 »
Zo, wastie weer :P
Even gewacht op wat onderdelen...
... die rechtsboven dus... 12mm en 10.5mm wielen... Linksonder de oude, met de asstompjes.
... die afgedraaid moesten worden op 2mm. Maar ook de plastic busjes uit de halfgeisoleerde wielen moesten er uit en vervangen worden  :o Dus 6 busjes gedraaid, 12 asstompjes en twee as-bussen van tandwielen ontdaan, de wielen er weer op geperst en de voorkanten vlakgedraaid... 4 uur in totaal ;D Wordt een dure loc zo :P :P ( wielen waren 'maar' 36 Euri ;) )
Rechtsboven al de middenassen compleet gemonteerd. Echter zonder de zwarte busjes iets in te korten... Op de foto zie je de originele bussen, die hebben een klein flensje van ca 15/100e mm. Daardoor kwamen de wielen niet meer op 14.4... alles weer uit elkaar dus en de as-bussen ook afgedraaid !  8)
... na een proefrit bleek dat de aangedreven wielen toch wel ernstig in NEM wissels wegzakken. ( nieuwe wielen zijn RP25 ) Dus... de aslagers van de middelste assen verhoogd met 0.75mm ( het verschil tussen de stralen van de wielen. ) Ging uiteindelijk simpel: Plaatje 0.8 opsolderen...
... alles netjes rechtgefreesd en tenslotte er nog eens 0.1mm afgefreesd, zodat...
... de middelste as net iets meer kan inzakken dan de buitenste...
... zal ongeveer een halve mm zijn...
... toen na flink wat proefritten en de zijdelingse speling wat afstellen, de draaistellen zwart en de wielen bruingeverfd...
... scheenplaten ervoor en... je ziet er nauwelijks iets van  ;D ;D ;D
Waarom dan gedaan ? Nou, omdat ik het kan :P :P :P En nu WEET dat de correcte wielen er onder zitten. Overigens lopen deze wielen veel stiller en nemen beter stroom af ;) en is de asindeling nu niet langer Co' Co' maar (A1A)' (A1A)' net zoals bij de echte Beel ;D
En filmpjes van de proefritten...
Wordt vervolgd,
Grtzz,
Karst
Is deze eigenlijk ooit nog afgekomen Karst?
Voorheen NaoorlogsNS, naam aangepast nu gelijk aan Instagram account!
https://www.instagram.com/dvmodelspoor/
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #338 Gepost op: 21 November 2020, 21:27:56 »
Eeuuuh.... nope...  ;D
Hij rijdt, alle detailering is klaar, wacht nog op een lakbeurt...
Heb hem toevallig 2-3 weken geleden nog in handen gehad en laten rijden :)
Grtzz,
Karst
DV modelspoor
    • DV modelspoor
« Reactie #339 Gepost op: 21 November 2020, 21:35:26 »
Dan blijven we nog even in spanning afwachten (y) (y)
« Reactie #340 Gepost op: 21 November 2020, 23:25:28 »
Karst,
Ter inspiratie  ;)
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Rob Moerkerken
« Reactie #341 Gepost op: 22 November 2020, 20:54:00 »
Wat een fraai ding!  (y) (y) (y)
Rob Moerkerken
Piet K
« Reactie #342 Gepost op: 04 March 2021, 13:44:20 »
Bij het bouwen van de NS 2600, kwam ik het zelfde probleem tegen als Karst, namelijk de te grote afstand  tussen de assen van de motor en de cardan overbrenging.
Nu is de oplossing van Karst met de gedraaide messing busjes natuurlijk prachtig, maar helaas heb ik daar de apparatuur niet voor. Heb toen wat dingetjes bedacht , maar dat was het toch allemaal net niet. Heb Ronald Visser  om hulp gevraagd en deze heeft hier eens flink zijn gedachten over laten gaan en kwam met een simpele, maar zeer  effectieve oplossing  2 geprinte busjes die je zo tussen het vliegwiel  en de cardan plaatst, het past allemaal perfect en is eventueel ook nog iets inkort baar.
Met een klein beetje secondelijm vastzetten en het werkt.
Piet
[/url
[url=https://images.beneluxspoor.net/bnls/20210304_121012.jpg]
    • Biesje.nl
« Reactie #343 Gepost op: 04 March 2021, 15:36:58 »
Mooi opgelost zo  (y)
Ik had mazzel waarschijnlijk dat ik een complete loc als donor gebruikte? Ik moest ze zelfs inkorten.
Maar ik gebruikte dan ook een nieuwer model met andere (lagere) draaistellen. De cardans zijn hetzelfde (klik) systeem dacht ik, dus wellicht ook los te bestellen ergens. Maar nu kom ik met het zout als het ei al op is. Je hebt nu ook een rijdende Beel en daar gaat het om ;D
Groetelijke vriend,
Robert
Piet K
« Reactie #344 Gepost op: 04 March 2021, 15:57:52 »
Ziet er ook degelijk uit Robert, wel een ander type motor, maar is ook een perfecte oplossing.
Toch meen ik op een andere foto te zien dat dit wel de Athearn draaistellen zijn, want die hebben  een soort rp 25 wielen ( zal wel een Amerikaanse maat zijn.
Maar precies wat je zegt, als het maar goed rijdt, dat is het belangrijkste. Het kleine midden wiel komt ooit wel eens in de toekomst.
