Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 20:35:55
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Bouw KleiNSpoor? NS Beel 2600  (gelezen 138884 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: BNLS-Werkspoor - Bouw KleiNSpoor? NS Beel 2600
« Reactie #255 Gepost op: 20 April 2014, 00:50:15 »
Zo, wastie weer :P
Even gewacht op wat onderdelen...
... die rechtsboven dus... 12mm en 10.5mm wielen... Linksonder de oude, met de asstompjes.
... die afgedraaid moesten worden op 2mm. Maar ook de plastic busjes uit de halfgeisoleerde wielen moesten er uit en vervangen worden  :o Dus 6 busjes gedraaid, 12 asstompjes en twee as-bussen van tandwielen ontdaan, de wielen er weer op geperst en de voorkanten vlakgedraaid... 4 uur in totaal ;D Wordt een dure loc zo :P :P ( wielen waren 'maar' 36 Euri ;) )
Rechtsboven al de middenassen compleet gemonteerd. Echter zonder de zwarte busjes iets in te korten... Op de foto zie je de originele bussen, die hebben een klein flensje van ca 15/100e mm. Daardoor kwamen de wielen niet meer op 14.4... alles weer uit elkaar dus en de as-bussen ook afgedraaid !  8)
... na een proefrit bleek dat de aangedreven wielen toch wel ernstig in NEM wissels wegzakken. ( nieuwe wielen zijn RP25 ) Dus... de aslagers van de middelste assen verhoogd met 0.75mm ( het verschil tussen de stralen van de wielen. ) Ging uiteindelijk simpel: Plaatje 0.8 opsolderen...
... alles netjes rechtgefreesd en tenslotte er nog eens 0.1mm afgefreesd, zodat...
... de middelste as net iets meer kan inzakken dan de buitenste...
... zal ongeveer een halve mm zijn...
... toen na flink wat proefritten en de zijdelingse speling wat afstellen, de draaistellen zwart en de wielen bruingeverfd...
... scheenplaten ervoor en... je ziet er nauwelijks iets van  ;D ;D ;D
Waarom dan gedaan ? Nou, omdat ik het kan :P :P :P En nu WEET dat de correcte wielen er onder zitten. Overigens lopen deze wielen veel stiller en nemen beter stroom af ;) en is de asindeling nu niet langer Co' Co' maar (A1A)' (A1A)' net zoals bij de echte Beel ;D
En filmpjes van de proefritten...
Wordt vervolgd,
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 20 April 2014, 11:31:35 door Karst Drenth »
Michel van den Hof
« Reactie #256 Gepost op: 20 April 2014, 00:56:29 »
Wordt weer een echt juweeltje!!!
DV modelspoor
    • DV modelspoor
« Reactie #257 Gepost op: 20 April 2014, 06:36:35 »
Eerlijk waar Karst wat een geweldig stukje modelbouw (y) (y)
Een genot om te lezen en kijken, bedankt weer voor zo`n mooi verslag (y) (y)
Voorheen NaoorlogsNS, naam aangepast nu gelijk aan Instagram account!
https://www.instagram.com/dvmodelspoor/
JAB van Ree
« Reactie #258 Gepost op: 20 April 2014, 10:29:31 »
Heel fraai! Alleen was het niet beter geweest die twee bussen met tandwiel intact te laten en uit wat restanten 2 nieuwe busjes te maken? Dan had je nog wat reserve delen gehad.... Goede tandwielen afdraaien klinkt zo zonde.
Maar ik ben benieuwd naar het eindresultaat, dit ziet er al zo gaaf uit...
« Reactie #259 Gepost op: 20 April 2014, 10:43:27 »
Een erg fraai resultaat  (y),krijg al kromme vingers als ik nadenk over wat een gepiel sommige dingen geweest moeten zijn  ;D
Karst Drenth
« Reactie #260 Gepost op: 20 April 2014, 11:05:53 »
@JAB
Had gekund, niet aan gedacht  :'( Maar deze tandwielen zijn Zooooo robust ! dat slijt in nog geen 100 jaar :P
@floris
Inderdaad, vooral het maken van de messing busjes lukte pas goed bij de derde keer... ;)
Grtzz,
Karst
« Reactie #261 Gepost op: 20 April 2014, 12:19:06 »
 (y) geweldig stukje vakmanschap weer (y). Wat voor draaibankje gebruik je voor dat werk Karst?
Karst Drenth
« Reactie #262 Gepost op: 20 April 2014, 12:28:02 »
Proxxon PD 230/E
guest7823
« Reactie #263 Gepost op: 21 April 2014, 10:18:54 »
Gaarne de draai-freesbank discussie hier voortzetten
Paul Bender, team BNLS moderatoren
    • Biesje.nl
« Reactie #264 Gepost op: 27 May 2019, 02:13:36 »
Aangezien ik het andere draadje over een nieuwe kit niet wil verprutsen met mijn geneuzel over een Kleinspoor kit (beetje van mezelf en een beetje van Maggi/Kleinspoor) dan maar een post hier.
Zoals bekend kan Kleinspoor de draaistellen van Athearn niet meer bestellen en verkoopt hij geen complete kits meer. aDe rest van de kit is nog wel leverbaar, dus als je zelf een donorlok kan scoren (Athearn SD45, SD40 of FP45 van de juiste versie) kan je een complete NS 2600 'Beel' bouwen.
Ik had natuurlijk weer de pech dat ik tot twee keer toe een loc binnenkreeg die net niet de juiste versie was. De eerste was te oud en had een iets andere draaistel constructie met geklonken metalen draaistel zijkanten. die kan je niet verwisselen door de witmetalen exemplaren van Kleinspoor omdat de assen gelagerd zijn in de metalen dingen. De tweede die ik kocht was weer te nieuw. Nu pasten de draaistel zijkanten wel, maar was de ophanging in het frame weer anders en vooral lager. Ik heb ervoor gekozen om het frame maar aan te passen. En aangezien de Mashima's niet/moeilijk leverbaar zijn heb ik wat anders verzonnen voor de motor. Ik had nog een Roco platte motor liggen (type wat in bv een NS 1000 zit) en dat kwam mooi uit met de andere hoogte van de cardan assen van de nieuwe draaistellen. Motor plat op het witmetalen frame en cardans liggen mooi horizontaal.
Het Kleinspoor printplaatje gebruik ik niet. Ik heb er een ESU exemplaar in geplakt met extra transistoren voor AUX 3 en 4. Voor rangeerseinen. Er hoeven geen bewegende panto's op :P . Ook zitten er aansluitingen op voor een speaker. Hee, ik had nog een MTC 21 LokSound 3.5 liggen van mijn geupgrade Artitec DE1? Die kan er straks mooi in (y)
Dit is een onbekende test decoder op de foto overigens. Dan blaas ik geen loksounds op bij het testen :P Hier is ook zichtbaar dat de radstand van deze draaistellen net niet klopt. Maar daar zie je later vrij weinig van. Ik had ook graag de verschillende diameter spaakwielen er op gezet maar dat zie je alleen als je er met je neus bovenop zit en dan zie je dus ook dat de radstand niet klopt. Dus dan maar de neus verderop zetten :P
Door het andere draadje kreeg ik weer kriebels om verder te gaan, dus ik heb de draden weggewerkt en een speakertje er aan gesoldeerd en hop:
Nu ook met beeld en geluid:
https://youtu.be/GeZti3CFLhA
Het rare bijgeluid is mijn lokmaus draaiknop :P Verder vind ik dat de Loksound 3.5 bakken met ruis heeft. het is niet anders, dat was 1 van de redenen voor de upgrade naar LS 4 in de dE1 van Artitec) Ik heb geprobeerd de camera (telefoon) stabiel te houden maar ik heb weinig ervaring met filmen. Excuses.
Geluid is natuurlijk niet juist. Ik dacht dat het originele DE1 geluid er nog op stond, maar het lijkt meer een DE IV met een toeter van een 2CV . Dat is van later zorg. Het werkt allemaal en rijdt best ok. Nu nog de verlichting er in bakken en afbouwen.
Wat een raar lelijk ding is het toch. Ik moest hem gewoon hebben  ;D . Nu ontkom ik er niet aan om ook de NS 2800 en de 2900 te bouwen ben ik bang :(
Vriendelijke groet,
Robert (die soms nog wel eens wat doet, maar niet genoeg)
Carel Ruysink
« Reactie #265 Gepost op: 27 May 2019, 10:29:45 »
Heel verstandig dat je hier mee door gaat, bij mij een van de top vijf locs. Langzaamaan ga ik hem gewoon mooi vinden.
Heb je al enig idee welke sound je er in gaat zetten. er zijn hier wat exotische ideeën maar ik ben er nog niet uit.
Wordt hij bruin of blauw? succes met het afplakwerk van het rode lijntje als hij blauw wordt. (komt vast goed  :) ).
Carel.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #266 Gepost op: 27 May 2019, 10:40:56 »
Locsound 3.5: Amerikaanse Trainmaster geluid. Staat in de Esu bibliotheek. Zo instellen dat het toerental maar 2 stappen hoger wordt bij vollast. Komt het meest in de buurt van de 10 cyl. die in de Beel lag. Deze heeft ook geen turbo. Dus gern gefluit.
Met groet,
Ger.
zuylen
« Reactie #267 Gepost op: 27 May 2019, 13:18:45 »
Wat van fluit of hoorn had de Beel eigenlijk?
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #268 Gepost op: 27 May 2019, 14:27:42 »
Wie het weet mag het zeggen. 2400/2200 hoog en laag, denk ik. Een fluit lijkt mij zéér onwaarschijnlijk.
Met groet,
Ger.
Carel Ruysink
« Reactie #269 Gepost op: 27 May 2019, 15:33:48 »
Dank, ga gauw op zoek.
Carel.
