Z21 newGen door bask185
Vandaag om 09:40:39
Vandaag om 09:28:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 08:18:55
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Den Overslag & Marchan'Dix door Lucien
Vandaag om 07:59:56
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:47:49
Vandaag om 07:45:28
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
Auteur Topic: Roco Plan T  (gelezen 333553 keer)
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re: Roco Plan T
« Reactie #990 Gepost op: 14 January 2015, 12:59:51 »
Gelukkig maar, kunnen we weer flink sparen  (y)
PeterNS
Re: Roco Plan T
« Reactie #991 Gepost op: 06 February 2016, 14:21:40 »
Beste forumleden,
Er is al het nodige geschreven over het programmeren van de decoders van de Roco Plan T en V
Maar helaas ik krijg de functiedecoder niet geprogrammeerd via de Sprog loc decoder of via het prorammeerspoor van de Intellibox II. In beide gevallen wordt het rijtuig met de functie decoder niet gezien. Ik wil graag via de functiedecoder de sluit/frontseinen kunnen bedienen onafhankelijk van de anderzijde. Ik heb het wel al via de Loc decoder kunnen programmeren. Ik begrijp dat de functiedecoder geen verbinding heeft met de rails maar er moet toch een andere oplossing zijn om de Zimo functiedecoder te programmeren.
Kan iemand mij een hint geven hoe dit probleem op te lossen?
Peter
  • Modelspoor is emotie...
Re: Roco Plan T
« Reactie #992 Gepost op: 06 February 2016, 14:26:14 »
Ik heb de voorgaande -tig pagina's niet gelezen, maar is er als eens iemand geweest die een mailtje naar roco zelluf heeft gestuurd met dit probleem?
Rob
Tbinnebarretije…
Re: Roco Plan T
« Reactie #993 Gepost op: 06 February 2016, 14:32:53 »
Met een Tams had ik hetzelfde probleem, echter met de intellybox lukte het wel
PeterNS
Re: Roco Plan T
« Reactie #994 Gepost op: 06 February 2016, 14:42:01 »
Floris,
Kun je misschien aangeven hoe je het hebt geprogrammeerd.
Peter
Re: Roco Plan T
« Reactie #995 Gepost op: 07 February 2016, 07:24:18 »
Peter,
Je kunt gewoon programmeren maar de decoder geeft geen terugmelding en wellicht een foutmelding. Dit komt omdat er nauwelijks belasting aan hangt. Niettemin worden de veranderingen wel doorgevoerd, probeer het maar uit.
Zie ook pagina 5 van http://www.zimo.at/web2010/documents/Functions-Decoder_E.pdf
Gr, Ben.
PeterNS
Re: Roco Plan T
« Reactie #996 Gepost op: 07 February 2016, 11:05:18 »
Hoi Ben,
Ik heb zoals door Wijbe op bladzijde 65 van dit draadje is besproken de stuurstand met de functiedecoder op het programmeerspoor gezet van de Intellibox II en daar de CV's 107 en 108 op waarde 10 gezet maar op het scherm v/d Intellibox zie je dan de melding programma actief en verder gebeurt er niets meer. Ik koppel dan de motorbak met de stuurstand en nadat ik ze beide op het gewone spoor heb gezet doet de verlichting v/d stuurstand het niet ook niet met f10 zoals Wijbe aangeeft terwijl de verlichting van de motorbak via f9 wel bediend kan worden dus krijg ik toch de indruk dat ik de stuurstand via het programmeerspoor niet kan programmeren. Waarschijnlijk doe ik iets verkeerd maar weet niet wat.
Wijbe heeft het er wel over dat je het adres van de stuurstand nog met 1 moet verhogen voordat je CV 107 en 108 verandert maar de functiedecoder heeft toch geen adres misschien dat het daar mis gaat.
Peter
Re: Roco Plan T
« Reactie #997 Gepost op: 07 February 2016, 11:45:13 »
De functiedecoder heeft gewoon een adres.
PeterNS
Re: Roco Plan T
« Reactie #998 Gepost op: 07 February 2016, 12:52:55 »
Hoi Henk,
Kun je dan misschien aangeven hoe ik dat aan de functiedecoder toeken?
Peter
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
Re: Roco Plan T
« Reactie #999 Gepost op: 07 February 2016, 12:54:43 »
De optie zit in een bepaalde firmware. De eerste plan V functiedecoders hebben nog een oudere firmware waardoor de optie niet mogelijk is. (Zie handleiding Zimo)
Enige oplossing is firmware updaten met een Zimo Updater....
PeterNS
Re: Roco Plan T
« Reactie #1000 Gepost op: 07 February 2016, 13:14:29 »
Hoi Wijbe,
Tja en die heb ik niet is ook niet zo goedkoop.
Peter
Re: Roco Plan T
« Reactie #1001 Gepost op: 07 February 2016, 13:44:00 »
CV3 en dan een kort adres tot 99. Als je de lokdecoder en functiedecoder hetzelfde adres geeft, moet het werken.
De functiedecoder een lang adres geven loopt altijd via cv17 en cv18 bij de oem functiedecoder die Roco standaard in de plan t stopt.
Re: Roco Plan T
« Reactie #1002 Gepost op: 12 November 2016, 10:55:21 »
Kwam erachter dat sommige onderdelen weer leverbaar zijn. Hieronder de zakjes waarin onder andere de remcylinders zitten: 133398. Handig voor wie een vervangen draaistel wil completeren. In de zakjes tevens de veerpakketjes die nogal gemakkelijk kwijtraken.
Toen ik de plan t toch onderhanden had, heb ik hem gelijk eens uitgebreid op de baan ingezet. Het model rijdt voortreffelijk en houdt dat ook langsurig vol.  (y)
Meppelspoor
Re: Roco Plan T
« Reactie #1003 Gepost op: 04 July 2017, 15:37:58 »
Misschien een domme vraag, maar welke bakken van de plan T moeten nieuwe onderstel krijgen?
« Laatst bewerkt op: 05 July 2017, 23:03:09 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd »
gr. Petra,  Eric is ziek is nog zieker geworden door corona, is niet meer instaat hier te komen, normaal zitten we samen op de forum.
Re: Roco Plan T
« Reactie #1004 Gepost op: 04 July 2017, 16:01:19 »
Het gaat niet om onderstellen, maar om drie verkeerde draaistellen. Een plan t heeft loopdraaistellen op de motorbakken en motordraaistellen onder de tussenrijtuigen. Die verschillen in uiterlijk. Het model heeft dus ook twee soorten draaistelbekleding.
Bij het model heeft de AB bak de bekleding van twee loopdraaistellen gekregen en dat moeten dus motordraaistellen zijn. Op één van de kopbakken zit juist een motordraaistel in plaats van een loopdraaistel.
