ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:29:10
datalek bij Flickr door Duikeend
Vandaag om 16:24:05
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door rjr
Vandaag om 16:09:29
Dienstregeling IC+ door martijnhaman
Vandaag om 15:54:40
sound piko NS2000 door Simplex
Vandaag om 15:51:47
US diorama in H0 door Dave.......
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Analoog overstap naar digitaal door rhberk
Vandaag om 15:19:30
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Auteur Topic: Roco Plan T  (gelezen 333255 keer)
Fritsprt
Re: Roco Plan T
« Reactie #1020 Gepost op: 08 April 2018, 22:25:23 »
Misschien de gaatjes boren?
De gaatjes zijn juist teveel.  ;D Maar ik stoor me er nu nog niet aan en dicht maken kan altijd nog.
Gr. Frits
Groet Frits
Fritsprt
Re: Roco Plan T, Ombouw van 3-rail wisselstroom naar 2-rail gelijkstroom
« Reactie #1021 Gepost op: 10 April 2018, 19:28:06 »
Nadat ik mijn gele Plan T op één draaistel na van de juiste draaistellen voorzien heb lag er nog een groene Plan T in de kast voor aanpassing. De draaistellen zijn bij dit type juist echter is het een full sound wisselstroom/3-rail uitvoering, ooit eens gekocht op Ebay voor weinig.
Bij het openen van de kopbakken kwam ik tot de aangename verrassing dat er "gewoon" dubbel geïsoleerde wielen in de draaistellen zitten. Op het eerste gezicht lijken het DC wielen maar na opmeten blijkt dat de flens 13,7mm is i.p.v. 13,2mm bij de echte gelijkstroom treinstellen. Afhankelijk van de rails waarop gereden wordt kunnen de wielen wel of niet blijven zitten. Omdat ik alleen een testbaantje heb met 2,5mm hoge rails laat ik de wielen in eerste instantie zitten.
Roco heeft de print universeel gemaakt en d.m.v. 0Ohm smd weerstanden kan worden bepaald of de print voor AC of DC is. Het solderen van draadjes vind ik echter eenvoudiger dan het lossolderen van de smd weerstanden en het resultaat is het zelfde.
Onder de kopbakken zit een sleper onder het voorste draaistel. Deze haal ik weg en de draad soldeer ik los. Vervolgens heb ik de draden die van de rechter wielen komen losgemaakt van het rechter soldeer eiland (rig) en aan het soldeereilandje gesoldeerd met het AC teken.
Aan de achterzijde van de gemotoriseerde bak heb ik de draad van de rechter wielen verplaatst van right naar het soldeereilandje van R23.
In de niet gemotoriseerde kopbak doe ik iets soortgelijks. De draad van de sleper incl sleper wordt verwijderd en de twee draden die op right zaten heb ik samen op AC gesoldeerd.
Vervolgens het treinstel op de rollenbank gezet en getest. Er zit standaard een multiprotocol decoder in en die doet het ook prima op DCC. Tevens is dit mijn eerste Plan T(/V) waarbij de Zimo functiedecoder ook lange adressen accepteerd.
Gr. Frits
Groet Frits
Fritsprt
Re: Roco Plan T, scheenbeplating van AB onder de BK
« Reactie #1022 Gepost op: 14 April 2018, 16:56:44 »
133369 draaistel BK bak is helaas ook niet leverbaar. Ik ga eens kijken of ik één van de draaistellen die van de AB bak gekomen is kan ombouwen voor onder de BK bak.
En vandaag de gemotoriseerde kopbak maar eens open gemaakt en de soldeerbout aangezet. Na een tijdje solderen en demonteren het aangedreven draaistel  met de verkeerde scheenplaten er onderuit.
Rechts de scheenplaten die van het gemotoriseerde draaistel zijn afgekomen. Reeds ontdaan van het verenpakket, de remblokken en de stroomafnemers. Dat laatste is een voorzichtig karweitje. De stroomafnemers zijn heel teer en zitten goed vast. Links de scheenplaten die bij de wissel van de AB bak zijn overgebleven. Het lijkt er op dat het mogelijk moet zijn om het middenstuk er uit te zagen.
Na voorzichtig zagen en vijlen lijkt de linker sprekend op de rechter.
Nu kan het draaistel weer gemonteerd worden. Eerst de stroomafnemers op zijn plaats, dan de remblokken en dan de scheenbeplating op het draaistel.
Dan de wielen er weer in en het draaistel weer monteren. De scheenbeplating zit exact zo als de originele.  ;D
Draaistel weer op zijn plaats, worm met cardan er in en wormdeksel er op. Moter op zijn plaats en de boel kan weer aangesloten worden.
En hier was het allemaal om te doen. De juiste scheenbeplating onder de kopbak. Gelijk de motorbehuizing maar even mat zwart gespoten.
En het definitieve eindresultaat.  :D
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 14 April 2018, 16:59:57 door Fritsprt »
Groet Frits
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
  • Team Beurzen en PR
  • Het Haagse openbaar vervoer in model
    • Instagram
Re: Roco Plan T
« Reactie #1023 Gepost op: 26 May 2018, 10:38:12 »
Weet iemand of de pantograven van de plan V/T nkg te verkrijgen zijn? Er is door de bovenleiding helaas 1 gesneuveld :'(
    • Biesje.nl
Re: Roco Plan T
« Reactie #1024 Gepost op: 26 May 2018, 11:43:19 »
Weet niet of ze nog leverbaar zijn. Ik weet wel dat ze verschillend zijn. Plan V heeft 1 schuitje per stroomafnemer en plan T heeft twee schuitjes.
Robert.
Re: Roco Plan T
« Reactie #1025 Gepost op: 26 May 2018, 12:30:58 »
Erwin Prummel heeft voorraad: https://www.etsemmen.nl/Voorraad-ROCO-Onderdelen
85498 - Pantograaf Plan T/V (enkel sleper)
85499 - Pantograaf Plan T/V (dubbel sleper)
Even een mailtje sturen.
Gr, Ben.
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
    • Instagram
Re: Roco Plan T
« Reactie #1026 Gepost op: 26 May 2018, 12:46:39 »
Dankjewel Ben. Welke hoort er op de gele plan V met de grote cabine deuren?
« Laatst bewerkt op: 26 May 2018, 17:34:07 door Bert van Gelder »
Re: Roco Plan T
« Reactie #1027 Gepost op: 26 May 2018, 12:52:10 »
Geen idee, ik heb een T.  :)
Re: Roco Plan T
« Reactie #1028 Gepost op: 26 May 2018, 13:21:50 »
Je kan ook even naar je plan v kijken of de meegeleverde lijst met onderdelen erbij pakken natuurlijk.
« Laatst bewerkt op: 26 May 2018, 13:23:22 door henk »
    • Flickr pagina
Re: Roco Plan T
« Reactie #1029 Gepost op: 26 May 2018, 17:36:55 »
Op de plan V moet een stroomafnemer met een enkel sleepstuk, op plan T hoort er één met dubbel sleepstuk!
  • Enge buur bij de buren
    • Spoorfoto's
Re: Roco Plan T
« Reactie #1030 Gepost op: 26 May 2018, 19:35:05 »
Zojuist de bestelde pantografen voor plan T binnengekregen die ik bij Roco  had besteld. Dus leverbaar zijn ze zeker.
Modelspoor;
178*hier
153* bij buren
NL-modelspoor
    • Windhoven
Re: Roco Plan T
« Reactie #1031 Gepost op: 16 January 2020, 12:48:50 »
Een heel tijdje terug had ik een oproep geplaatst voor kappen van de kopbak van een Roco Plan T of V. Eind vorigjaar had ik wat geluk dat iemand mij een defecte incomplete Plan T aanbood. Een aanbod wat ik niet kon weerstaan na meer dan 2 jaar zoeken.
Plan T wordt Plan Vliegtuig ;) Ik ga er hier geen apart topic voor openen, tenzij er heel veel interesse is in deze Frankenstein.
https://www.youtube.com/watch?v=WV1y4DdYIt8
Johan
Modellbahnwagen
Re: Roco Plan T
« Reactie #1032 Gepost op: 16 January 2020, 14:43:44 »
Zeer interessant project, ook NS heeft destijds studies gedaan naar zoiets. Vind ik zelf wel een draadje waard (y)
Richard
ernstcramer
    • de Schappenbaan
Re: Roco Plan T
« Reactie #1033 Gepost op: 19 March 2020, 20:01:03 »
wil je er zoiets van maken?
NL-modelspoor
    • Windhoven
Re: Roco Plan T
« Reactie #1034 Gepost op: 19 March 2020, 20:12:46 »
Ja. Heeft ook een eigen draadje gekregen op het forum: Project Roco Plan T -> Plan Vliegtuig.
Johan
