Vandaag om 19:54:02
Womens From Your City - No Verify - Anonymous Sex Dating door Jacob_39
Vandaag om 19:51:46
Vandaag om 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
Vandaag om 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
Vandaag om 19:37:06
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door Sikkeman
Vandaag om 19:35:03
Vandaag om 19:22:54
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
Vandaag om 19:21:25
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 19:20:55
Vandaag om 19:20:08
Vandaag om 19:17:56
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Huibert
Vandaag om 19:13:03
Vandaag om 19:06:02
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
Vandaag om 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
Vandaag om 18:37:34
Vandaag om 18:01:52
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 17:23:10
Vandaag om 17:04:43
Vandaag om 16:47:38
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:34:12
Vandaag om 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Vandaag om 12:15:45
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Auteur Topic: Roco Plan T  (gelezen 330468 keer)
Re: Roco Plan T
« Reactie #1050 Gepost op: 05 January 2021, 20:12:30 »
Nogmaals, als je tot nu toe alleen hebt geprobeerd de losse motorbak uit te lezen, bestaat de kans dat die momenteel helemaal geen stroom afneemt.
Waarom wil je de decoder eigenlijk uitlezen? De trein rijdt niet of zo?
PeterNS
Re: Roco Plan T
« Reactie #1051 Gepost op: 05 January 2021, 22:39:24 »
Henk inderdaad rijdt de Motorbak niet ondanks dat die Zimo decoder erin zit. Ik heb de beide bakken met de decoders aan elkaar gekoppeld en nu herkende de Sprog programmer de decoders wel en rijdt het treinstel en kon ik de cv's instellen.
Hartstikke bedankt voor je advies.
Peter
Duikeend
Re: Roco Plan T
« Reactie #1052 Gepost op: 06 January 2021, 00:20:21 »
mooi dat het gelukt is! ik meende me inderdaad te herinneren dat het zoiets was alleen hoe zat het ook alweer :) ik was eigenlijk ook op zoek naar de manier van programmeren maar dat is dus niet meer nodig!
Groetjes, Ferenc
hondekop
NS 1100
Re: Roco Plan T
« Reactie #1053 Gepost op: 17 January 2021, 12:01:07 »
Vandaag weer even verder zitten te troubleshooten met mijn plan T. Allereerst heb ik analoog getest met decoder, ook hierbij viel het treinstel regelmatig stil. Helaas heb ik geen brugstekkertje om in de schacht voor de decoderstekker van het treinstel te plaatsen, dus analoog testen zonder decoder is niet zo maar mogelijk.
De wielen van de motorbak zijn schoongemaakt met een beetje wasbenzine (waren slechts minimaal vervuild). Maar het lijkt me sterk dat de stroomafname een probleem zou zijn. Daarna heb ik ook de Zimo DCC sounddecoder van de plan T met zijn soortgenoot die in mijn plan V zit geswapt. De decoder uit de plan T werkt prima in de plan V motorbak. De decoder van de plan T lijkt dus in orde te zijn. Aansturing is gewoon met behulp van een MultiMaus trouwens.
Met de plan V decoder blijft mijn plan T motorbak nog steeds regelmatig stilvallen... :-\
Het lijkt dus iets mechanisch wat niet helemaal lekker is, maar ik vraag me af wat... Defecte bufferelco die roet in het eten gooit wellicht?
Gisteren maar weer eens verder zitten te zoeken naar de oorzaak van dit issue. Allereerst heb ik het relais gedemonteerd en de 3 middelste pinnetjes aan beide kanten op de printplaat opnieuw met elkaar doorverbonden. Vervolgens heb ik ook de elco's gedemonteerd. Daar voor had ik alle bedrading m.u.v. de railspanning los gesoldeerd van de printplaat zodat er zo veel mogelijk storingsfactoren buitenspel zijn gezet. Toch bleef het probleem bestaan.
Opeens viel het me op dat bij het voor de zoveelste keer op het spoor plaatsen van de kopbak opeens geen enkele reactie op de commando's vanaf de MultiMaus kwam... Nadat de decoder aangedrukt was (had niet de indruk dat deze niet goed doorgedrukt was) reed het treinstel weer, maar uiteraard met random stops...  :(
Daarom maar eens de hele printplaat uitgewisseld met die uit mijn plan V. Met die printplaat reed de plan T kopbak als een zonnetje, ongeacht of hier nu de plan V of plan T Zimo decoder in zat. (y)
Ik vermoed dat de PLUX16 connector op de printplaat een slechte verbinding maakt met de decoder of ergens een breuk zit op een soldeerpadje van de connector. Het met de soldeerbout aantippen van de printpadjes heeft dit issue helaas niet opgelost.
Voor zo'n 58 euro kan een nieuwe printplaat besteld worden bij Roco, dat lijkt me eigenlijk wel de beste oplossing.
Fritsprt
Re: Roco Plan T
« Reactie #1054 Gepost op: 17 January 2021, 14:12:54 »
Je kan de connector vervangen. Een losse 22 polige connector van Zimo kost 2 euro. Even googlen op Buchs22.
Gr. Frits
Groet Frits
VulcanRaven
  • NS 1960 - heden
Re: Roco Plan T
« Reactie #1055 Gepost op: 19 December 2022, 10:29:34 »
Zijn er signalen dat er ooit nog een 2e run komt van de Plan T? Nu komend jaar de vernieuwde Plan V uitkomt zou het geweldig zijn als de T ook weer gemaakt wordt.
De vraag is volgens mij groot genoeg, ze zijn nergens te krijgen...
Blijft natuurlijk in een glazen bol kijken maar wellicht dat er hier mensen zijn die wat kortere lijntjes hebben met de importeur / leverancier en wat opgepikt hebben.
Martijn
gtw6016
  • zucht we missen je dierbaar trammetje:'(
Re: Roco Plan T
« Reactie #1056 Gepost op: 06 July 2025, 09:38:02 »
Goedenmorgen.
Is er hier iemand die toevallig nog een aantal decals van de koersrol over heeft? Ik heb een 2e hands zonder decals en ze zijn niet meer leverbaar.
En weet iemand welke bestemmingen er bij zaten?
Gr Marc
NL-modelspoor
    • Windhoven
Re: Roco Plan T
« Reactie #1057 Gepost op: 06 July 2025, 09:49:00 »
Welke versie? Bestemmingen verschilde per versie.
Johan
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
Re: Roco Plan T
« Reactie #1058 Gepost op: 06 July 2025, 11:45:32 »
Ook de grootte van de displays.
Wil uit ZO drenthe
Re: Roco Plan T
« Reactie #1059 Gepost op: 06 July 2025, 11:58:47 »
Misschien trekken de Plan T en Plan V met verlichting teveel stroom van een multimaus zonder booster en dan treedt de kortsluit schakeling in werking, die dan na drie minuten weer opgeheven wordt. Voel eens of de multimaus warm wordt.
Wil
gtw6016
Re: Roco Plan T
« Reactie #1060 Gepost op: 06 July 2025, 12:18:12 »
Oeps das waar ook!
Edit: scheef gekeken gaat om groter koersrollen voor de groene versie..
Marc
« Laatst bewerkt op: 06 July 2025, 18:53:27 door gtw6016 »
gtw6016
Re: Roco Plan T
« Reactie #1061 Gepost op: 06 July 2025, 18:51:32 »
De grote versie mag trouwens ook. Zie bij mijn plan V  met grote koersrollen. Dat ik de decals kwijt ben :(
Marc
008200
Re: Roco Plan T
« Reactie #1062 Gepost op: 06 July 2025, 19:07:30 »
@NS 1100..."Voor zo'n 58 euro kan een nieuwe printplaat besteld worden bij Roco, dat lijkt me eigenlijk wel de beste oplossing.".....
Een andere optie voor de vervanging van de Roco-printplaat!
https://johnsoldeert.nl/index.php/lichtprintjes/plan-v-t-led
François
Re: Roco Plan T
« Reactie #1063 Gepost op: 06 July 2025, 20:16:55 »
Het ging om de hoofdprint en ik denk dat dat probleem uit 2021 inmiddels wel is opgelost.  :)
008200
Re: Roco Plan T
« Reactie #1064 Gepost op: 07 July 2025, 09:33:23 »
Oeps, heb effe niet op de datum gelet... ::)
François
