Vandaag om 23:21:06
Vandaag om 23:10:44
Vandaag om 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:49:29
Mallnitzer Tauernbahnstrecke Ă–BB N Spoor door Olav
Vandaag om 22:43:30
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 22:42:07
Vandaag om 22:03:42
Vandaag om 21:57:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Auteur Topic: Ultieme keerlusschakeling aansluiten in spoordriehoek  (gelezen 10319 keer)
Re:ultiemekeerlusschakeling aansluiten in spoordriehoek
« Reactie #15 Gepost op: 06 July 2012, 17:48:35 »
Inderdaad, deze is beter. 8)
Michel de Ridder
« Reactie #16 Gepost op: 06 July 2012, 17:53:24 »
De laatste versie van Gerard ga ik dan ook maar aansluiten van het weekend. Ik hoop dat dit gaat lukken, anders wordt het een week later, maandag lekker op vakantie. Ik zal laten weten als het werkt, of niet natuurlijk.
groet en zeer bedankt voor het meedenken.
Michel de Ridder
« Reactie #17 Gepost op: 23 July 2012, 14:39:25 »
Het heeft wat langer dan 1 week geduurd, maar nu alles aangesloten en het werkt. ;D ;D
Veel dank aan de mannen die hebben meegedacht en een oplossing hebben geboden, nu verder met afwerking.
Thanks
Michel de Ridder
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re:Ultieme keerlusschakeling aansluiten in spoordriehoek
« Reactie #18 Gepost op: 23 July 2012, 15:34:51 »
Michel,
Blij dat het ook werkt zoals ontworpen/verwacht. Ik heb nog wel een afsluitende opmerking. Dit gedeelte van de baan zal je nooit kunnen automatiseren met bv Koploper, tenzij je aanvullende maatregelen neemt. Deze zijn overigens vrij eenvoudig.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Michel de Ridder
« Reactie #19 Gepost op: 23 July 2012, 15:41:56 »
Ger,
het is wel de bedoeling dat e.a. geautomatiseerd wordt middels koploper. Graag uitleg.
gvandersel
« Reactie #20 Gepost op: 23 July 2012, 15:49:16 »
Martin,
Je gebruikt nu op twee verschillende plaatsen de secties D en E. Hierdoor zal meerdere keren aan Koploper gemeld worden dat een trein ergens is en Koploper zelf kan niet zien welke van de twee dat is.
Ik weet niet of je zelf kunt/durft te solderen, maar de oplossing is om twee detecties extra te maken. Dit worden dan D' en E'. De uitgangen gaan gecombineert naar bv. Koploper en worden tevens gebruikt om de relais in de funky schakeling aan te sturen. Dit alles zonder de terugmelding van de funky schakeling te beinvloeden.
Ik zal de gewijzigde Funky schakeling (twee draden) en de extra electronica hier wel posten als dat nodig mocht zijn.
Gerard van der Sel.
Michel de Ridder
« Reactie #21 Gepost op: 23 July 2012, 15:56:46 »
Ik kan solderen, dat zal het probleem niet zijn, ik heb zelfs componenten in huis  (maak ook mijn eigen stroomdetectieprinten) Dus kom maar op met de schakeling dan kijk ik of ik dit kan bakken.
Groet
gvandersel
« Reactie #22 Gepost op: 23 July 2012, 16:20:02 »
Michel,
Hier het schema:
Vervallen want is fout!!!!
Ik ben uitgegaan van de funcky schakeling. Maak het groen omkaderde gedeelte twee keer (net zoals bij de funky schakeling). Hierna heb je een vierde uitgang. Dit is dan de andere D en E detektie.
Succes en stel maar vragen als je er niet uitkomt.
Gerard van der Sel.
« Laatst bewerkt op: 24 July 2012, 09:30:33 door gvandersel. Reden: Schema verwijderd. »
Michel de Ridder
« Reactie #23 Gepost op: 23 July 2012, 16:42:30 »
Ger,
Ik ga het zeker maken, maar dat zal nog wel even duren, ik ga nu eerst de spiraal afmaken en goed afstellen en de andere sporen afwerken zodat er eindelijk weer eens gereden kan worden.
Groet
michel
gvandersel
« Reactie #24 Gepost op: 24 July 2012, 09:29:27 »
Michel,
Ik was gisteren iets te snel bedacht ik gisteren avond. Ik heb je een schema gegeven op basis van de ultime keerlus, maar de simpele veranderingen werken alleen bij de xtreme keerlus schakeling. Hiervan heb ik op het internet geen schema van gevonden, dus zelf maar getekend.
Hierbij:
Ik heb de secties D' en E' hernoemd naar F en G. Dat zal je zelf wel in het sporenplan kunnen veranderen.
De secties B, C, D en F hebben op de andere rail de blauwe draad, terwijl A, E en G op de andere rail de bruine draad hebben.
Gerard van der Sel.
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #25 Gepost op: 25 July 2012, 22:01:56 »
Gerard,
Wat jij tekent heeft helemaal niets met de Xtreme keerlus schakeling te maken. Ik verzoek je dan ook vriendelijk om verwijzingen naar de Xtreme en Ultieme keerlus schakeling te rectificeren c.q. te verwijderen.
Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
gvandersel
« Reactie #26 Gepost op: 26 July 2012, 08:48:35 »
Grootste onzin die ik ooit gelezen heb.
Gerard van der Sel.
« Laatst bewerkt op: 26 July 2012, 11:37:50 door Gert van den Heuvel. Reden: Overbodige quote verwijderd. Klik s.v.p. op antwoord als je een direct antwoord geeft op het vorige bericht. »
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #27 Gepost op: 26 July 2012, 10:51:11 »
Huh? Wat is hier aan de hand? Wie is F. Rongers en heeft hij/zij de rechten op dit soort schakelingen in handen ofzo? Ik dacht dat de achterliggende schakelingen van Funckyrail en RoSoft afkomstig zijn? En dan nog, ze zijn zo algemeen dat er moeilijk van exclusieve rechten kan worden gesproken?
HansQ, RailClub Utrecht
santerdam
« Reactie #28 Gepost op: 26 July 2012, 11:35:15 »
Hans,
Volgens de site van Henk Funk (Funky Rail) heeft hij zijn idee opgedaan uit een ontwerp van Patrick Smout. Samen met Patrick en Klaas Zondervan heeft Henk vervolgens de Ultieme Keerlus gemaakt. Op de site van Henk kun je nog steeds de heel vaak gebruikte tekeningen voor de uitleg van de keerlus vinden.
De Xtreme keerlus is een ontwerp van KDesign, ofwel Karst Drenth. RoSoft doet de verkoop van deze print - op de print staat ook de naam KDesign.
Sander
« Reactie #29 Gepost op: 26 July 2012, 11:48:22 »
De Ultieme keerlus is inderdaad een oorspronkelijk idee van Patrick.
Mijn bijdrage bestond uit het indienen van een verbeteringsvoorstel.
Dat voorstel is ook verwerkt in de definitieve uitvoering.
Verder gaat mijn inbreng niet.
De reactie van meneer Fongers snap ik ook niet. Ik kan me niet heugen dat hij rechten of belangen heeft bij de Ultieme resp. eXtreme. Dus misschien kan hij even toelichten waarom hij zo reageert?
« Laatst bewerkt op: 26 July 2012, 11:50:57 door Klaas Zondervan »
