Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
08 February 2026, 20:41:54
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Berlijn vanaf de jaren 70 (we zijn weer aan het bouwen)  (gelezen 131050 keer)
Bart Zegers
Re: Berlijn vanaf de jaren 70 (aanbouw perron + foto update)
« Reactie #90 Gepost op: 26 August 2007, 09:47:43 »
@ Kees-Jan: Niet dat ik graag de liefde bedrijf met mieren, maar taluut moet zijn talud  ;) Verder niets dan lof, de naden tussen de diverse gipsonderdelen zijn nu inderdaad mooi weggewerkt en het geheel maakt een verzorgde indruk.
Komen op het talud hele huizen, halfreliëfhuizen of alleen gevels (zo te zien is er niet veel ruimte)? Je zou er ook alleen een muurtje kunnen plaatsen (beton?)
Bart
Met vriendelijke groet, Bart
Een Roco NS
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #91 Gepost op: 26 August 2007, 09:55:48 »
Prachtig sfeertje hoor Kees-Jan! Een genoegen om naar te kijken.
WillemNS
« Reactie #92 Gepost op: 26 August 2007, 12:01:23 »
Prachtig werk, hoeveel perron sporen heb jij, en hoeveel sporen in totaal in je station?
Willem
« Reactie #93 Gepost op: 26 August 2007, 13:13:39 »
Kees-Jan je perron ziet er erg mooi uit( de rest ook trouwens), ga je je treinen ook nog verouderen, want dat breekt het plaatje nu nog ;)
Groetjes Michiel
ReesCees
« Reactie #94 Gepost op: 26 August 2007, 14:35:38 »
Willem: Het zijn twee perrons met in totaal 7 sporen.
Michiel: Zit er over na te denken om de draaistellen te gaan doen.
« Reactie #95 Gepost op: 26 August 2007, 15:53:29 »
Kees-Jan, de bakken van vooral je dubbeldekkers springen er echt uit, ik denk dat als je die zou wassen met heel erg verdund zwart/bruin( of zwart met ietsje goud) dan springt en je wagenbak er minder uit en komen je details meer naar voren.
Verder kan je het dan goed bij het vuil van de draaistellen evt. zooi van de ervoor hangende lok laten.
Groetjes Michiel
ReesCees
« Reactie #96 Gepost op: 27 August 2007, 22:07:40 »
Zo, vanavond maar weer eens mijn site online gezet.
www.rees-cees.nl nu met treinen en veel meer (wordt vervolgd).
ReesCees
« Reactie #97 Gepost op: 01 September 2007, 23:21:14 »
S-Bahn rails
Stap 1
Zodra de sporen gelegd zijn op een bedding kan het verouderen beginnen. Eerst worden de rails roestbruin gemaakt. Dit gebeurt met mat 83 van Revell in dit geval.
Roco beton rails met Woodlands bedding.
Stap 2
Het instrooien van de ballast kan nu beginnen. Met een theelepeltje wordt de droge ballast tussen en naast de rails gestrooid. Dit is een tijdrovend werkje. Met een kwast wordt de ballast op z'n plaats geveegd. Om een egaal ballastbed te krijgen kun je af en toe met de achterkant van de kwast tegen de onderkant van de baan tikken zodat de ballast meer tussen de bielzen komt te liggen.
Het instrooien, eerst tussen de rails dan de zijkanten.
Hier is de ballast al verdeeld met de kwast.
De zijkanten zijn nu ook ingestrooid.
Stap 3
Nu wordt de ballast gelijmd. Voordat er lijm gebruikt gaat worden moet eerst de hele ballast nat gemaakt worden. Hiervoor gebruik ik een plantenspuit met daarin een scheut afwasmiddel. De afwasmiddel zorgt er voor dat de oppervlaktespanning gebroken wordt en de lijm daarna egaal in de ballast trekt. Spuit van een halve meter hoogte egaal de ballast nat.
Dan kan het lijmen beginnen. Hiervoor gebruik ik wateroplosbare houtlijm (zodat je later altijd de ballast met veel water weer los kunt krijgen). De lijm verdun ik 1 op3 ( 1 deel lijm en 3 delen water). Eventueel kun je aan de lijm ook nog wat afwasmiddel toevoegen. Een 50cc spuit vullen met de lijm en dan maar lijmen.
Gebruik zoveel lijm totdat je een verzadiging van de ballast ziet.
Stap 4
Verouderen (volgt)
Esperopt
« Reactie #98 Gepost op: 02 September 2007, 00:38:06 »
Begint er fraai uit te zien!
WillemNS
« Reactie #99 Gepost op: 02 September 2007, 08:43:39 »
Inderdaad, erg uitgebreide uitleg.
Ziet er goed uit!
Willem
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
« Reactie #100 Gepost op: 02 September 2007, 09:16:35 »
Dat gaat goed, kwijl, kwijl.........
Kees-Jan, de baan sluit  bijna naadloos aan op mijn baan....... ;)
Ga zo door!
Diederik
ReesCees
« Reactie #101 Gepost op: 02 September 2007, 09:23:14 »
Passen (grapje)
kees-Jan
pepper
Re: Berlijn vanaf de jaren 70 (ballast strooien)
« Reactie #102 Gepost op: 02 September 2007, 11:00:07 »
Ziet er mooi uit hoor!
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #103 Gepost op: 02 September 2007, 21:51:16 »
Dat heb je erg fraai gedaan. Heldere uitleg ook.
ReesCees
« Reactie #104 Gepost op: 02 September 2007, 22:00:21 »
Volgende stap volgt over een uurtje (even mijn site uploaden).
hier alvast een fototje:
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Web_IMGP2158.jpg
Een vreemde vogel ;D
