Faller 2026 door Floris Dilz
Vandaag om 21:09:37
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door roco
Vandaag om 21:06:10
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
Vandaag om 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
Vandaag om 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
Vandaag om 20:50:23
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door spock
Vandaag om 20:46:30
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 20:45:37
Vandaag om 20:26:22
Vandaag om 20:05:46
Dubbele keerlussen in schaduwstation door jack is back
Vandaag om 20:05:37
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 20:04:08
19 Toen door Eric B
Vandaag om 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
Vandaag om 19:36:57
Vandaag om 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
Vandaag om 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
Vandaag om 18:42:07
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
Vandaag om 18:41:10
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
Vandaag om 18:24:45
Vandaag om 18:16:07
Vandaag om 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
Vandaag om 17:53:47
Vandaag om 17:47:27
Vandaag om 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 16:51:03
Vandaag om 15:45:30
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 15:41:54
Vandaag om 15:25:07
Mijn LEGO modellen. door R1954
Vandaag om 15:13:34
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door rjr
Vandaag om 15:09:29
Auteur Topic: Onderbreking (isolatie) in rail  (gelezen 7177 keer)
Marc M
« Gepost op: 18 June 2012, 21:34:21 »
Hallo Allemaal,
Ik ben bezig met de bouw van mijn nieuwe baan. Voor het maken van secties gebruik ik vooral isolerende raillasjes, maar in het gebied met vooral veel flexrail gaat dit niet. Hier kan ik de rail natuurlijk gewoon doorhalen met een dremel, maar ik ben beng dat dit storingen gaat opleveren bij bijv. warm weer. Drupeltje secomdenlijm erin een optie?
Iemand een idee hoe je betrouwbare scheidingen kunt maken zonder gebruik te maken van isolerende raillasjes?
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
Tjalling
    • modulebaan.nl
Re:Onderbreking (isolatie) in rail
« Reactie #1 Gepost op: 18 June 2012, 21:36:59 »
Hallo Marc,
Hoezo kun je geen isolerende raillassen gebruiken icm flexrail? Je zult moeten zorgen dat de spoorstaven netjes in lijn liggen, maar dat moet ook als je de rails doorhaalt. Ik gebruik wel isolerende raillassen bij flexrail. Wel even de railschoenen ruim wegsnijden bij de laatste dwarsligger.
Tjalling
modulebaan.nl
Marc M
« Reactie #2 Gepost op: 18 June 2012, 21:42:30 »
Hoi Tjalling,
Ik heb bijvoorbeeld enkelzijdige isolatielassen die precies halverwege een volle lengte flexrail vallen. Dan kan ik inderdaad wel de hele flexrail doorhalen en met lassen weer aan elkaar zetten, maar ik probeer het aantal lassen te beperken, dus vandaar de zoektocht naar een handige methode om isolatielassen insitu te maken!
Marc
Groeten, Marc
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #3 Gepost op: 18 June 2012, 22:27:38 »
Stukkie styreen ertussen en bijsnijden...
wvdm
« Reactie #4 Gepost op: 18 June 2012, 22:49:32 »
Dat is het mooie van flexrails. (y)
Je kan een railstaaf doorslijpen, van de nabije bielzen de spijkers wegsnijden, de nog hele railstaaf de andere kant op buigen en je kan dan op de door geslepen rails de isolerende raillas er op doen.
Secondenlijm ertussen met alleen doorslijpen gaat ook, maar dan moet de rail al wel vast zitten op z'n plek.
Om te voorkomen, dat door warm weer de railstaven elkaar weer gaan raken, kan je dunne seconden lijm langs de buitenkant van de railstaven doen.
Dat is trouwens ook handig als je een flexrails korter moet maken in een boog.
Je past eerst de hele rails in de boog waar je hem wilt hebben, zet hem tijdelijk vast, doe secondenlijm aan de buitenkant, (stukje plastic van een boterham zakje ofzoiets eronder voorkomt, dat die al vast aan de baan komt.), merk waar je moet zagen/slijpen en als de lijm droog is zaag/slijp je de rails door. De boog blijft er mooi in.
Succes
groetjes
Wil
(Die bijna z'n hele baan met flexrails gemaakt heeft.)
Frans van Meerwijk
« Reactie #5 Gepost op: 18 June 2012, 22:56:33 »
@ marc: railstaaf doorslijpen en de voeg opvullen met twee-componentenlijm, secondenlijm "vult" niet genoeg... Eventueel een stukkie karton of (inderdaad) styreen er tussenpersen..., maar dan
 :D ;) @millicomarty: geef jij bij onze volgende doedag nou eens die cursus "bijsnijden"  ;D 8) :-X (y)
(of krijg ik nu een "ban" vanwege ongeoorloofde sex met dieren...)
Marc: trouwens HEEL GOED OPGELET!  (y) Je hebt goed opgepikt, dat óók modelrails inderdaad "werken", er zelfs "spoorspatten" kan optreden (maar dan helaas niet "op schaal" en zéker niet te verhelpen door jouw Preisertjes...)
Bouw jij een vaste baan? (maakt eigenlijk niet zoveel uit, het principe blijft gelijk...) Vooral in het "modulewereldje" zijn temperatuursverschillen vaak een probleem: ik roep dan ook, dat IEDERE module (ook al is het maar een lullig passtuk-van-25-cm) een dilatatievoeg/compensatievoeg moet hebben; in een vaste baan zou ik zeggen elke 2 meter... En zo'n voeg maak ik dan door de spoorstaaf onder zo'n 30 graden door te halen, op twee dwarsliggers de schoentjes weg te snijden en de binnenkant van het "begin-van-de-nieuwe-railstaaf" met tweecomponenentenlijm te fixeren. Als je wilt zal ik een schetsje maken (en tzt foto's van mijn RhB-modules, waar ik dat gedaan heb)
Succes!
Frans
« Reactie #6 Gepost op: 18 June 2012, 23:16:09 »
Ik vul de zaagsneden op met houtlijm.
Dat is in natte toestand geleidend, maar als het eenmaal droog is isoleert het net zo goed als andere opties.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #7 Gepost op: 18 June 2012, 23:20:37 »
 ;D..............om eerlijk te zijn vul ik niets en jas gewoon de dremel erdoor. Soldeer er een stukkie PC board onder oid...
  • Team Mitropa
« Reactie #8 Gepost op: 19 June 2012, 02:00:25 »
Frans wat jij bedoeld met dilatatievoeg/compensatievoeg vat ik wel
echter de schoentjes weg te snijden en de binnenkant van het "begin-van-de-nieuwe-railstaaf" met tweecomponenentenlijm te fixeren. niet helemaal , waarom is dat nodig?
svp een schetsje
« Laatst bewerkt op: 19 June 2012, 02:12:02 door roadster36 »
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #9 Gepost op: 19 June 2012, 09:07:26 »
Marc,
Flexrails gewoon doorslijpen/zagen met de dremel of roco zaagje. Hierna de beide zijden fixeren met secondelijm. Eventueel het ontstane "gat" opvullen met de hier genoemde middelen. Werkt voor mij al jaren.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #10 Gepost op: 19 June 2012, 09:24:28 »
modulebaan.nl
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #11 Gepost op: 19 June 2012, 09:26:57 »
Ik snap jouw verhaal mbt spoorspatten niet Frans. Op zich onderken ik de mogelijkheid wel, maar het zal niet gauw op een modelbaan optreden. Als ik zo even kijk wat een staaf doet aan uitzetting en krimp, dan gaat het om ca 0,5 mm in een extreem geval. Reken maar na. Stel dat ik een loden spoorstaaf heb ( grote uitzettingscoëfficient, 29,4 . 10 -6 = 0,03 mm/m.K) dan leidt dat bij een spoorstaaf van 1 meter en een temperatuursverschil van 30 graden (!) tot een lengteverandering van 1 hele mm. Maar er zijn geen spoorstaven van lood.
Ervan uitgaand dat die coëfficient bij nikkelzilver in de buurt van koper en nikkel zit dan hebben we het over grofweg de helft. Dus als je je modulaire baan met delen van 1,20 m gebouwd hebt bij -10 graden en je stookt de ruimte waarin deze staat op tot +20 graden, dan zetten de spoorstaven ca 0,5 mm per stuk uit. Geen probleem want:
a) die 0,5 mm 'over' zit al gauw in de verschillende railaansluitingen
b) niemand bouwt z'n baan bij -10. Bouwen gaat bij kamertemperatuur en als die 30 graden stijgt is mijn modulebaan het laatste waar ik me druk om maak.
Maar ik sta open voor argumenten.
groet Gert
Bert van Gelder
« Reactie #12 Gepost op: 19 June 2012, 09:30:56 »
Marc,
Als je bang bent dat de spoorstaven zijdelings gaan wijken, dan kun je aan de buitenkant ook een koperen schroefje in je grondplaat schroeven en de rails er aan solderen.
Wat opvullen betreft kun je ook nog kiezen voor wat (siliconen)kit. Even bovenkant rails-einden afplakken, kit er tussen en gladstrijken, klaar.
Succes, gr,
Bert
santerdam
« Reactie #13 Gepost op: 19 June 2012, 09:34:13 »
Gert,
Een paar keer heb ik gelezen over spoorspattingen bij de wat langere clubbanen op beurzen. 's-Nachts kan het vrij koud worden en overdag met alle lampen ineens heel heet. Als ik me niet vergis speelde het nog tijdens een van de laatste beurzen in Rijswijk (ik meen de beurs waar BNLS nog een stand had)
Sander
Deka
« Reactie #14 Gepost op: 19 June 2012, 09:40:30 »
Ja, bij onze club-N-baan is spoorspatting ook een keer voorgekomen. Clubgebouw heeft plat dak, wordt in de zomer soms behoorlijk warm. De rails had zich van de ondergrond losgemaakt, en stond bol.
