€88.00
€-162.00
Decoder uitlezen met Z21 op programmeerspoor in iTrain
Dirk J
om 13:06:55
om 13:02:37
Loksound downloads
D_Loc
om 13:02:28
j.ossebaar
om 12:53:03
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32)
om 12:43:16
Fleischmania Nostalgia
om 12:42:03
Configureren van YD8116 via web browser
om 12:26:19
Stroomdetectie issues.
om 12:13:11
R v/d Hoven
om 11:55:40
om 11:52:29
Bruggen-IG - brug over de Poldervaart Schiedam/Kethel
Forever Rocofan
om 11:25:49
verlichting inbouwen voor beginners
om 11:20:17
Hans GJ
om 11:13:01
Pendel module Viessmann 5214
Pieter Bregman
om 10:50:37
Br 38 Piko Superen.
om 09:46:28
om 09:34:43
Bertholdowitsch
om 09:20:25
om 08:48:11
Project seaside Germany
om 08:43:39
V200-G2000
om 08:40:21
om 06:34:33
Omgeving Frankfurt am Main
om 04:40:58
om 00:30:06
Diorama Oelde Mittelweg Hp
om 00:21:10
22 October 2025, 23:20:39
Wohnzimmer Rbf materieelshow
22 October 2025, 22:07:18
22 October 2025, 21:16:58
22 October 2025, 20:35:06
Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder
D_Loc
22 October 2025, 20:20:29
CIWL of toch niet?? Maar wat dan wel?
nighttrain1
22 October 2025, 20:15:34
BNLS Baanbreker - Eigenbouw bouwset (basis) NS BC 411-418 rijtuigen
Topic: BNLS Baanbreker - Eigenbouw bouwset (basis) NS BC 411-418 rijtuigen (gelezen 41354 keer)
Team Mitropa
Re: BNLS Baanbreker - Eigenbouw bouwset (basis) NS BC 411-418 rijtuigen
Reactie #30 Gepost op:
14 June 2012, 23:45:37 »
dat gaat hier niet, omdat de bodem met tussenwanden en de banken deel uit maken van de constructie
Dit ivm met de kromming in de zijwand.
gr Jan
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
Reactie #31 Gepost op:
15 June 2012, 12:28:45 »
Kan je niet de wanden spuiten , monteren en dan naderhand de ramen van bovenaf inschuiven
(moeten de wandjes misschien nog wel aangepast worden )
Of gaat dit ten koste van de stevigheid ?
Met vriendelijke groet , Ronald -
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37208.0.html
Team Mitropa - OHMB
Reactie #32 Gepost op:
15 June 2012, 12:49:15 »
Ik zal eens gaan proberen wat er mogelijk is zodra de sets beschikbaar zijn. Ik moet ze toch aanpassen tot smalle rijtuigen (BC221-230), aan de andere kant is het wel lastig om de ronding in vorm te houden indien er niet genoeg verband is tussen de zijwand en haaks gemonteerde delen, dat merk ik ook bij m'n met de hand gebouwde BC223 die momenteel vorm krijgt.
Dus dan is vooraf spuiten wellicht toch beter. Overigens ga ik daarvoor weer mijn leerkleurige 'car interior paint' gebruiken die zodanig in het plastic intrekt dat de hechting van volgende verflagen perfect is.
Komt ook verslag van zodra beschikbaar.
RETROBAHN A.G.
Team Mitropa
Reactie #33 Gepost op:
15 June 2012, 15:20:47 »
Ronald,
Had ik ook al voorgesteld aan Johan
Ik denk wel dat het kan
Gr Jan
J. Moors
CNC fresen
Reactie #34 Gepost op:
15 June 2012, 17:57:40 »
Best wel interessant om de reacties te lezen. Wellicht leer ik er zelf ook weer van. Waar ik benieuwd naar ben is het volgende: de zijwand is grotendeels recht. Alleen het onderste gedeelte buigt naar binnen. Daarom denk ik dat het risico bestaat dat de buitenwand teveel bol gaat staan als je het glas er naderhand tussen schuift.
Wat ikzelf wel vooraf gedaan heb (zelfs voor het spuiten) is dat ik die buitenwand van tevoren voorgebogen heb.
Ik heb daar een plaatje MDF van 9 mm dik aan een zijkant kwartrond geschuurd. Ik heb toen het plaatje geklemd daar waar het recht moet blijven en de buiging met een ander vlakke plaat gebogen.
Daaroor heeft de zijwand al grotendeel de gewenste vorm.
Groet, J. Moors
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
J. Moors
CNC fresen
Reactie #35 Gepost op:
16 June 2012, 23:05:56 »
Zo, nu weer een stukje verder
Hier de "beruchte" stap. Bij dit prototype heb ik nog even geen rekening met de lak gehouden (dat komt nog).
Dit is het moment waarop ik de buitenwand ga monteren nadat de banken in de bodem en binnenwand vastgelijmd zijn. Je kunt hier niet zo goed zien dat deze wand al voorgebogen is.
Hier zitten de zijwanden er al op via een streepje lijm onderlangs en een streepje lijm een stuk onder en boven de ramen.
ook zijn hier de 2 strips gemonteerd waarin later het dak vastgezet kan worden.
Hier is die strip wat beter te zien en is te zien dat de banken precies tegen de binnenwand aansluiten.
Hier is beter te zien dat alleen het onderste deel van de buitenwand naar binnen gebogen is. In deze postitie is de buitenwand ook verlijmd. Bij secondelijm hoef ik dit maar even vast te drukken. Bij modellijm zo dit wat langer vastgedrukt moeten worden. Het is dan wel belangrijk om langs de bodem de vrije ruimte op te vangen tijdens het uitharden. Dit is een ruimte van 0,5mm, dus iets van die dikte, over de hele lengte, een klein stuk eronder schuiven
Dit geeft dan naderhand ook een rechte wand.
Wordt vervolgt.....
Laatst bewerkt op: 16 June 2012, 23:10:04 door J. Moors
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
Reactie #36 Gepost op:
17 June 2012, 12:53:36 »
Als ik dit zo zie , dan denk ik toch dat dit de enige manier van bouwen is .
Door het glas er naderhand in te schuiven zou je niet dezelfde sterkte van het model bereiken (tenzij je het glas en de wanden later alsnog verlijmd)
Speedy
Trains Planes & Automobiles
Reactie #37 Gepost op:
17 June 2012, 13:15:04 »
Hallo allemaal,
War nu als je het glas eerst vervangt door een plaatje aluminium. Geeft de stevigheid die nodig is en lijkt mij naderhand eenvoudig te verwijderen, waardoor je alsnog de glasplaat kunt laten zakken. De alu is op sheet te verkrijgen in diverse diktes en is toch zeer flexibel.
Optie?
Robert Jan
J. Moors
CNC fresen
Reactie #38 Gepost op:
21 June 2012, 19:41:50 »
Poeh, poeh... Ken je dat, veel te doen en weinig tijd? Nou dat is bij mij niet anders. Hierdoor ben ik vergeten om nog foto's te maken van het 1e prototype.
Dit was de laatste foto die ik had voor de kopse wanden erop zaten.
Toen ik eraan dacht om weer een foto te maken, was ik al zover.
Om de kopse kant van dit rijtuig te maken. kom je er niet onderuit om meteen het glas erin te verwerken. Dit omdat hier het glas deel uitmaakt van de constructie.
Zo snel als ik weer genoeg delen heb uitgefreesd zal ik het definitieve prototype in stappen opbouwen, zodat te zien is hoe dit gaat met vooraf gespoten delen.
Groet, J. Moors.
Team Mitropa
Reactie #39 Gepost op:
21 June 2012, 21:51:21 »
Duizendpoot
team Mitropa
Reactie #40 Gepost op:
21 June 2012, 22:21:02 »
Jan het is niet
, maar
Met vriendelijke groet, Hans.
https://wp.duizendpoot.de
Team Mitropa
Reactie #41 Gepost op:
21 June 2012, 22:51:50 »
J. Moors
CNC fresen
Reactie #42 Gepost op:
29 June 2012, 19:36:16 »
Even een berichtje. Ik ben nog bezig met freeswerk, maar binnenkort komt het verslag van de laatste prototype.
Nog eventjes wachten.....
Groet, J. Moors.
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
Reactie #43 Gepost op:
29 June 2012, 19:44:54 »
Maar wachten is zo moeilijk ....
J. Moors
CNC fresen
Reactie #44 Gepost op:
02 July 2012, 22:58:29 »
Zo... Eindelijk genoeg onderdelen gefreesd om nu te laten zien hoe ik een gespoten exemplaar ga maken.
Hier een overzicht van de eerste onderdelen voor 2 rijtuigen.
Dit zijn de onderdelen die ik eerst in elkaar ga zetten voor ik ga spuiten.
Met deze onderdelen ga ik alvast beginnen. Ze liggen al op een plaatje mdf die ik aan 1 kant kwartrond heb gemaakt.
Binnenkort zal ik laten zien hoe ik deze al ga voorbuigen zodat deze uiteindelijk goed te monteren zijn.
Wordt vervolgt...
