Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: BNLS Werkspoor - Mesu models NS 2000  (gelezen 417809 keer)
arnout
Re: BNLS Werkspoor - Mesu models NS 2000
« Reactie #735 Gepost op: 02 September 2020, 10:16:43 »
Goedenmorgen,
Komen de 0 (1:43 ) ook als gebouwd model?
Gr Arnout.
« Laatst bewerkt op: 04 September 2020, 02:50:38 door WimM »
WimM
  • Moderator
« Reactie #736 Gepost op: 04 September 2020, 02:28:40 »
Eindelijk weer eens terug.
Ik heb de raad van roadster36 jan maar eens ter harte genomen, alles aan de kant gegooitlegd en het er maar eens van genomen.
Helemaal niks gedaan...?
Niet dat ik helemaal niks gedaan heb. Ik heb o.a. voor de loc "den electriek" maar eens aangepakt en daar als werktuigbouwer een ei over gelegd.
Waarom? Ik kreeg van ingewijden de tip dat het de hoogste tijd was dat het volk bewijzen kreeg dat de droom ook echt bewaarheid gaat worden.
Bijv. in een filmpje dus, met een bewegende loc met alle toeters en bellen (vergeet dat maar), voorlopig alleen werkende kop- en sluitseinen. En dit gaat alleen met "den electriek".
Dus vandaar.
Ik heb dus het één en ander uitgebroed, vooplopig alleen analoog. Het grootste probleem is/was: hoe krijg ik het er in en houdt het toch demontabel.
Vanavond, gisteren dus, kon ik concluderen dat mijn bedenksels ook werkten. De loc heeft dus gereden en de verlichting werkte zo als het moest.
Enkele foto's.
Eerst smd ledjes-aan-draad op doorzichtige plaat geplakt, daarna uitgeknipt. In de seinen vastgezet.
Daarna voor de sluitseinen op één gewonden: wat een weerbastige draad was dat. En dan door de hulsen (pijpje 1mm uitw.)in de motorhuiven.
De kabels en hulsen moeten zwart gemaakt worden. De rode lensjes, die al gedraaid zijn, moeten nog in de sluitseinen gezet worden. Wordt vervolgd.
Ps.
Het aanvragen van de gietstukken voor de loc is ook in gang gezet.
Arnout:
Of er door mij gebouwde locs, op een paar prototypes na, beschikbaar komen weet ik nog niet. Ik ga me eerst toe leggen op het klaar maken van bouwsets.
Daarna kan ik er pas wat over zeggen.
« Laatst bewerkt op: 04 September 2020, 03:04:04 door WimM »
« Reactie #737 Gepost op: 04 September 2020, 09:35:11 »
 (y) (y) (y)
Carel Ruysink
« Reactie #738 Gepost op: 04 September 2020, 10:57:14 »
Het wordt weer bijzonder fraai.
Mijn "advies" (  ;D ;) ) zou zijn om die dingen niet op bestelling te gaan bouwen, laat dat een ander maar doen voor de handel. Per slot heel veel uren, heel laag uurloon.
Ga jij maar door heel mooie nieuwe kits ontwikkelen  :) (y) :laugh:
Carel
dimo1_dimo1
« Reactie #739 Gepost op: 04 September 2020, 16:47:33 »
Zijn die draden qua formaat zoals in het echt werdt gebruikt? Ze ogen mij nogal dik. Waarom niet lakdraad gebruiken? Dat is namelijk een stuk dunner (0,05mm kan zelfs) en valt dus veel minder op.
groeten,
Auke
  • Team Mitropa
« Reactie #740 Gepost op: 04 September 2020, 22:17:38 »
Inderdaad ,Wim kijk eens bij de leveranciers voor de 1;87 modelauto`s
Die hebben dat wel.
https://www.smd-modelverlichting.nl/c-2587700/0402-smd-led-bedraad-met-2-draadjes-van-25-cm/
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #741 Gepost op: 04 September 2020, 22:24:49 »
Of bij deze schaal... Decoder draad? Is ook erg dun. En betere isolatie...
HansQ, RailClub Utrecht
HansQ
« Reactie #742 Gepost op: 04 September 2020, 22:29:23 »
...en als het LEDs zijn, kun je ze ook voeden via de massa van de lok, dus met 1 draadje. Ze branden dan minder fel maar dat is sowieso natuurgetrouwer en kun je beïnvloeden met de voorschakel weerstand? Ik zou dan wel een extra diode ertussen zetten om de LEDs te beschermen...
NB: Als je een decoder plaatst natuurlijk. Bij een analoge lok worden ze niet gebruikt? Of met de rijrichting mee? Dat kan dan wel...
« Laatst bewerkt op: 04 September 2020, 22:36:24 door HansQ »
WimM
  • Moderator
« Reactie #743 Gepost op: 04 September 2020, 23:30:50 »
De draad die je op de foto's ziet is 0.26mm in diameter. Er kunnen er 2 naast elkaar door het buisje van 1mm met 0.6mm doorlaat. Dus dat valt wel mee.
Ik heb hier ook decoderdraad, die is 0.45mm rond.
Ik denk dat als de getwistte draadjes op de foto's helemaal zwart worden gemaakt, dat het geheel dan wel slanker overkomt.
(Als de isolatie van die draden zich wil laten zwart maken, want dat is ook nog maar de vraag. Met een Edding stift lukte het zo snel niet.)
Ik kan niet met één draad naar de massa.
Er loopt in schaal 1 op 1 ook maar één zichtbare draad van de sluitlichtjes naar de huif. Dus zou ik één van de twee draadjes in het sluitlichtje zelf aan de massa moeten aansluiten.
Ik zou dat wel willen, maar dat krijg ik niet voor elkaar, vanaf van onderen, het lampje in. Er zit 2 mm ruimte onder het sluitlicht.
En in deze fase van afbouw is de loc al gespoten.
Ik zat ook al te denken aan smd ledjes met lakdraad, omdat de gebruikte draad van Modelbouwleds.nl zo stug is. Lakdraad smd-ledjes had ik ook al bij Modelauto's gezien.
Lakdraadjes dus...
Mvrgr. Wim
Carel Ruysink
« Reactie #744 Gepost op: 05 September 2020, 11:07:11 »
Ik heb mijn LEDjes met lakdraad van treinelektronika.nl , bevallen prima.
Wel grappig is dat de plus een zwartachtige kleur heeft en de min van blank koper lakdraad.
Intuitief voor mij net verkeerd om.
Carel
ps; niet de weerstand vergeten, ook niet bij van alles uitproberen (mer regelbare voeding ;D )
WimM
  • Moderator
« Reactie #745 Gepost op: 09 October 2020, 23:56:34 »
Al een hele tijd heb ik het voornemen weer eens wat vorderingen aan te geven in de topic, maar ja tijd, tijd. Excusses
Het eerste prototype van de NS600/200 heb ik weer wat verder afgebouwd. Extra motoren zijn besteld en ontvangen, 1 moeten nog ingebouwd worden.
De loc heeft al gelopen, maar de loc moet nog wel een nieuwe printplaat v.w. de verlichting en aansluiting van een decoder. Dat ontwerp is bijna klaar en moet ik nog frezen..
Ballastgewichtjes moeten er nog in, moet ik nog kopen. Maar de loc is al wel goed in trekkracht en stabiel.
Verder ben ik voluit aan het bouwen gegaan met het 2e prototype. De loc is al een heel eind gevorderd. Het wordt een NS2000 met interieur in de cabine.
Het gaat goed. De verbeteringen t.o.v. het 1e prototype zijn goed uit de "verf" gekomen. Alle nu nog gewenste verbeteringen betreffen hoogstens het bouwgenot voor de toekomstige bouwers.
Deze aanpassingen worden ook gelijk verwerkt op de 1 op 43.5 etsfilms.
Ook ondek ik door bestudering nog allerlei details op de loc, die ik ook meeneem op etsfilms. Een motorhuiven-interieur is ontworpen, platen voor afschermen in de draaistellen zijn getekend.
Freeswerk is klaar. Draaiwerk moet nog. Ook ben ik al een heel eind gevorderd met een gieter die het gietwerk gaat doen. 16 delen per loc. De luchthoorns laat ik ook gieten
Van de bouwactiviteiten en handelingen maak ik zo goed en zo kwaad als dat gaat foto's. Dan zijn die ook beschikbaar.
Ook werk ik de samenbouw tekeningen steeds verder bij. Dat is gelijk een 3D digitale controle voor mij.
Wanneer de 1 op 43,5 etsplaat bestellingen de deur uitgaan weet ik nog niet precies. Ik hoop in November, dus zet je maar klaar! Je hoort er nog van.
Ik ga ook nog aan de gang om voor diverse koopdelen rabbat/korting te krijgen. Ik weet niet of het lukt, maar niet geprobeerd is altijd misgeschoten.
Zo, nu weet je de stand van zaken weer. Ik ben nog steeds gezond, ik hoop dat jullie dat ook blijven.
Met vriendelijke groeten,
« Laatst bewerkt op: 10 October 2020, 02:21:05 door WimM. Reden: foto erbij »
  • Team Mitropa
« Reactie #746 Gepost op: 10 October 2020, 00:12:14 »
Mooie update Wim (y)
Het ziet er prachtig uit ,neem je tijd en ik wacht het rustig af ;D
Gr Jan
« Laatst bewerkt op: 10 October 2020, 00:17:47 door roadster36 »
peterha
« Reactie #747 Gepost op: 10 October 2020, 09:35:32 »
Nou, ik ben er klaar voor!  ;D
Wat me trouwens nog wel een klus lijkt, is het vormen van de rondingen van de huif. Deze moeten natuurlijk wel netjes en egaal rond gemaakt worden.
Peter
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #748 Gepost op: 10 October 2020, 11:37:30 »
Ik sta ook in de startblokken Wim.
Super wat je maakt! (y) (y)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #749 Gepost op: 10 October 2020, 11:42:37 »
Zelfs ik denk er over na.
