Bovenleiding door Peter J K
Vandaag om 17:59:58
Vandaag om 17:47:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 17:36:01
Rails behandelen door Ronald69
Vandaag om 17:25:10
Spoor nul RijGroep NoordOost/Nederland door eelcos
Vandaag om 17:23:47
Vandaag om 17:18:35
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 17:07:37
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 17:00:30
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 16:51:06
Een digitaal test baantje door MJ11
Vandaag om 16:44:54
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 16:13:52
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Auteur Topic: Projekt 083-338  (gelezen 4055383 keer)
« Reactie #6675 Gepost op: 23 March 2015, 17:26:34 »
Ik bouw ook niet zo snel, Jerry! Doe maar rustig aan dus.  ;)
Twee pakketjes deur
Met geen dun laagje verf:
Er mag wel een witte waarschuwingsstreep op, vanwege schending van het vrije ruimte profiel:
Maar goed, het past.  :P
jerrytrein
« Reactie #6676 Gepost op: 23 March 2015, 18:06:07 »
Kan je de lambridinges of wat t ook heet ,de witte rand gelijk maken met de steen
is iiiieeeeeeeetsie meer ,maar net genoeg om je preisers niet te pletten als er een eigenweise tussen frummelt
« Reactie #6677 Gepost op: 23 March 2015, 22:16:30 »
Kan ook, maar ik heb het ietsje anders opgelost...
Je kunt natuurlijk zo'n Kibrigeval gewoon zonder boe of bah in elkaar plakken, maar ik hou wel van een beetje boe en bah.
jerrytrein
« Reactie #6678 Gepost op: 23 March 2015, 23:56:24 »
das mn 1e idee
kan je beide deuren zo doen
Ivo vS
  • H0 modelbaan Reithsburg, 1930-1940
  • More is less....ik doe graag van veel een beetje.
    • Reithsburg 3.0
« Reactie #6679 Gepost op: 24 March 2015, 20:36:54 »
Leuk die deurtjes, ziet er uit als een behoorlijke priegelklus maar levert wel een mooi resultaat op.  (y)
Ziet er goed uit.
groet,
Ivo vS
« Reactie #6680 Gepost op: 24 March 2015, 21:42:16 »
Ere wie ere toekomt, Jerry!  :D Je was inderdaad één van de eersten. Eén van de, zeg ik, want er was er nog eentje: du moment dat ik het mes in die blauwe deur zette, had ik al wel een redelijk omlijnd plan voor ogen staan  ;D
Meestal heb ik wel enige tijd nodig om over zo'n "probleem" te sudderen, maar eigenlijk was hier de oplossing al gegeven doordat de deur al min of meer was "voorgesneden".
En Ivo, zo'n prutswerk was het niet eens: deur in (7) stukken snijden, snijvlakken bijwerken, in 'pakketjes' plakken, scharniertjes van Evergreen rond 0,75 mm (in stukjes van 2 mm) opplakken, kleurtje geven, ruiten zetten, kozijnen dichten met strookjes Evergreen, kleur bijwerken en tenslotte de boel op z'n plaats plakken.  Da's alles.
Maar hartelijk dank voor uw compliment! Altijd fijn om te horen!  :D
Even serieus overdacht om er een enkelsporige lokloods van te maken:
Maar dat wordt 'm toch maar niet.
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #6681 Gepost op: 24 March 2015, 21:57:44 »
Mooi uitgewerkt en opgelost Jan. Ik heb ook twee van die Kibri-dingen en ook daar moeten de deuren open staan. Goed voorbeeld doet goed volgen......
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
« Reactie #6682 Gepost op: 24 March 2015, 22:23:01 »
Nou, ik zit al klaar voor jouw verslag, Hijlco!
VFR
« Reactie #6683 Gepost op: 25 March 2015, 12:06:53 »
Prima, maar gezien mijn bouwtempo..........
Groet, Hijlco
Geureon sanai
De Wadlander
« Reactie #6684 Gepost op: 25 March 2015, 13:54:07 »
Nou ja, dat van mij is ook niet om over naar huis te schrijven, dus daarom hoeft het niet over te gaan.
Nog iets wat ik steeds al had willen opmerken: met misschien nog een enkele aanpassing is dit gebouw volgens mij ook heel goed bruikbaar op een baan met een meer Nederlands gebeuren als thema.
« Reactie #6685 Gepost op: 25 March 2015, 21:41:55 »
Als ik zit te broeden over een volgend project, wil het nog wel eens helpen wat oud papier door te nemen. Daarvoor staat er genoeg aan jaargangen MIBA's, Eisenbahn Kuriers, idem Magazins en Journals, Bahn & Modell's etc op de planken. Die planken bevinden zich overigens pal boven mijn modelbaan in aanbouw, en de vraag is wanneer -niet of- het gaat gebeuren dat ik zo'n cassette met een kilo of drie papier uit m'n handen laat vallen, natuurlijk bovenop het één of andere lokmodel of zo. Of m'n zelfgemaakte kolenkraan. Of... nou ja, de zee geeft en de zee neemt, zullen we maar zeggen. Die papierzee dan, bedoel ik.
Maar goed, ik wil alleen maar zeggen dat ik weer eens wat blaadjes zat door te spitten en ineens dit tegenkwam:
Zum internationalen Verkehr auf der Eisenbahn gehören natürlich auch Güterwagen aus den Ländern, die man zur Zeit des Kalten Krieges und der Konfrontation "Ostblock" nannte.
Het citaatje stamt uit een soort serie artikelen met het "RIV" als centraal thema, en de desbetreffende geschikte modelspoorwagens.
Mijn vermoeden dat zgn oostblokwagens, mits voldoend aan de RIV-voorschriften, toch ook wel naar het westblok kwamen werd door dit stukje weer aangewakkerd. Maar het blijft een vermoeden, ik ben nog nergens een 'bewijs' tegengekomen.
Zou toch wel jammer zijn als ik die lollige karretjes weer van de hand moest doen...  :'(
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #6686 Gepost op: 25 March 2015, 21:46:48 »
Dat vind ik ook een interessant aspect: reden er ook wel Oost-Duitse wagens (incidenteel) op het West-Duitse spoor? En dan bedoel ik even niet de bijzondere situatie in Berlijn.
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #6687 Gepost op: 25 March 2015, 22:10:17 »
Ook voor mij een interessant thema, ik vond dit: http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=115275
Hans
  • Enge buur bij de buren
    • Spoorfoto's
« Reactie #6688 Gepost op: 25 March 2015, 22:10:57 »
In de zestiger- en zeventiger jaren genoeg Tsjechoslowaakse, Poolse, Hongaarse, Roemeense enz. goederenwagens gezien in Nederland.
Handel werd gewoon over en weer gedreven ondanks het gordijn. Oost-duitse wagens zag je wat minder.
Modelspoor;
179*hier
158* bij buren
« Reactie #6689 Gepost op: 25 March 2015, 22:23:50 »
Ja, precies, niet (alleen) de situatie Berlin, maar ook of (oa) DR-wagons naar het Duitse equivalent van Lutjebroek, Weithausen of zo, kwamen.
'Mijn' sterkste argument tot nu toe: waarom anders zouden die DDR'ler anders hun wagons "RIV-fähig" op pad sturen?
De link van Hans voerde me, verder lezend, ook hier naar toe: daar
Ik ben wel overtuigd nu.
Oja, en een keer een Pool of een Tsjech, dat is natuurlijk ook leuk!
« Laatst bewerkt op: 26 March 2015, 00:28:17 door 44. Reden: link bewerkt »
