EifelBurgenBahn door Frank 123
Vandaag om 06:14:56
Vandaag om 00:24:44
Aachenau West door Peter J K
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026 door Floris Dilz
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
26 January 2026, 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2 door Huibert
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
19 Toen door Eric B
26 January 2026, 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
26 January 2026, 19:36:57
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
26 January 2026, 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
26 January 2026, 16:51:03
Auteur Topic: Projekt 083-338  (gelezen 3900667 keer)
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20010 Gepost op: 04 June 2020, 21:57:50 »
Ik heb werkelijk geen idee wat voor decoder er in zit. De DE I heb ik een paar jaar geleden gekocht en niet veel later ook de decoder. Wel een ESU, maar Standard of LoPi 4, geen idee...
Overigens heb ik na de aanschaf van de startset met daarin de z21, de MM en de V100.20 bij diezelfde V100.20 (alias BR 212) de lichten middels CV262/270 gedimd, maar dat lukt nu niet meer. Als ik die CV's nu uitlees, wordt de waarde 0 gegeven, geef ik een andere waarde in dan verstart de boel tot van de z21 de reset-knop gedrukt wordt en van de MM de STOP-knop. Dan krijg ik ERR2, vervolgens nog een keer "STOP" en dan is alles weer bij het oude. Niet het oude, maar ik bedoel dat het dan weer van voren af aan begint.
Oja, een adres kan ik wel veranderen en ook, om maar wat te noemen, CV29. Maar niet 262, 270, 426 en 442...
Wat doe ik in vredesnaam verkeerd?
Noordernet
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20011 Gepost op: 04 June 2020, 22:00:52 »
Precies dit soort gedoe was voor mij reden om het hele digitale spul weg te doen. Ieders keuze, gelukkig. En ik heb respect voor degenen die wél blijven volhouden.
Wolter
dimo1_dimo1
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20012 Gepost op: 04 June 2020, 22:46:07 »
Volgens mij zie ik op deze foto links de decoder liggen. ESU gebruikt vaak blauwe printplaten voor hun decoders. Wel zag ik een foto van een ESU lokpilot standaard die een groene printplaat heeft maar niet dezelfde lay-out. Ik zou CV 7 en CV 8 uitlezen of typenummer en fabrikanten uit te lezen. Zie ook https://www.nproject.org/nl/modelspoor-digitaal-en-dcc/decoder-fabrikant-nummers-en-het-resetten-van-decoders
groeten,
Auke
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20013 Gepost op: 04 June 2020, 23:10:04 »
Zowel CV7 als CV8 geven 99 als waarde, een Lenz-decoder dus.
Maar volgens mij zit het probeel niet in de decoder, van tot nu toe elke decoder die ik geprobeerd heb laten zich de hogere CV's niet programmeren. Daarom denk ik dat het probleem in de z21 òf de Multimaus (en als dan alle vier de hier aanwezige MM's) zit.
@Wolter: eigenlijk is dit de eerste keer in jaren dat ik 'gedoe' heb met een Multimaus (of z21).
Falkenberg
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20014 Gepost op: 05 June 2020, 07:35:22 »
Ik zie een de1 analoog plug liggen. Zit er wel een decoder in?
dimo1_dimo1
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20015 Gepost op: 05 June 2020, 07:46:48 »
Het is de Lenz zilver + 21 die erin zit. Hier is de handleiding: https://www.lenz-elektronik.de/pdf%20/GOLD_SILVER_plus_manual.pdf
Deze decoder kent geen CV's boven de 128 dus hogere CV's zullen allemaal errors geven.
groeten,
Auke
Falkenberg
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20016 Gepost op: 05 June 2020, 07:54:24 »
Tja, die heeft geen aux4, daar zit de binnenverlichting op.
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20017 Gepost op: 05 June 2020, 14:04:53 »
Mooi, dat is dan opgelost: de decoder die in de DE I zit kent geen hogere CV's, logisch dus dat je die ook niet kunt instellen. Niet de CV's 262 en 270, noch de CV's 426 en 442
Maar dan: waarom laten zich de lichten van de V100.20 niet dimmen? En die van de 216? Ligt dat ook aan de (resp.) decoders? En wat voor decoders zitten er dan in de (resp.) loks?
Uitlezen van CV's 7 en 8 van de V100.20 levert de waarden 35 en 145 op. Dat blijkt dus een ZIMO MX600, MX600R of MX600P12 te zijn (zie hier) en bij die decoder dim je de lichten mbv CV60 en eventueel CV114 (zie hier).
En in de 216 zit een vroege ESU, welke weet ik niet (CV7 geeft waarde 104, maar die kan ik niet vinden), die waarschijnlijk ook de CV's 262 en 270 niet kent. Hier moet ik nog even opzoeken om welke decoder het gaat en welke CV's gebruikt kunnen worden om de boel te dimmen.
Tenslotte heb ik de lok 50 746 nog geprobeerd, daarin zit een tamelijk recente decoder want de helderheid van de lichten laat zich prima regelen met de CV's 262 en 270.
Daarmee zijn dus alle vragen wel opgelost: dat iets niet wil ligt niet aan de apparatuur (MM/z21) maar aan de mogelijkheden van de decoders in kwestie.
@Wolter: misschien is het wel een hoop gedoe, maar je leert er wel een boel van  ;)
« Laatst bewerkt op: 05 June 2020, 14:07:03 door 44 »
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20018 Gepost op: 05 June 2020, 14:06:21 »
Oja, nog een conclusie: wil ik de binnenverlichting aan de praat krijgen (bij wijze van spreken, Huup), zal er een andere decoder in moeten.
marctrein
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20019 Gepost op: 05 June 2020, 14:44:08 »
Maar de Silver + heeft WEL 5 functieuitgangen! Lenze noemt ze A,B,C D en E. What in a name.
M vr groet, Marc
SBBcargo
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20020 Gepost op: 05 June 2020, 15:38:29 »
In deze handleiding staat wat meer beschreven hoe je de diverse uitgangen kunt aansturen (van af blz 41). "Functie mapping" is een lastige  :-X, althans voor mij  ;) Maar jou gaat het lukken  (y)
Marius
dimo1_dimo1
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20021 Gepost op: 05 June 2020, 15:54:28 »
CV 37 op 8 zou dan functie uitgang D (vermoed dat dat aux 4 is) aan functie toets 3 hangen.
groeten,
Auke
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20022 Gepost op: 05 June 2020, 16:23:25 »
CV37 op 8 geeft hetzelfde resultaat als F2: frontsein 2 aan/uit.
NB: het is overigens geen hotelschakeling, voor frontsein aan moet òf F2 òf F2 geactiveerd zijn, voor frontsein uit zowel F2 als F3 uit.
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20023 Gepost op: 05 June 2020, 16:37:35 »
Als ik die handleiding zo lees, dan zouden de CV's als volgt ingesteld moeten zijn:
F0 uitgang A CV33=1
F0 uitgang B CV34=2
F1 uitgang C CV35=4
F2 uitgang D CV36=8
Dat heb ik gecontroleerd en dat blijkt ook zo te zijn.
Van daaruit voortredenerend zou voor F3 uitgang E CV37 de waarde 16 moeten hebben. Aldus geprogrammeerd, resultaat: geen brandende binnenverlichting.
Falkenberg
Re: Projekt 083-338
« Reactie #20024 Gepost op: 05 June 2020, 16:41:48 »
Ja, klopt helemaal. F0v, F0r, Aux1, Aux2 en Aux3. Helaas dus niet Aux4 waar de binnenverlichting van de de1 op zit. Alle goed bedoelde programmeerhulp gaat daarbij niet helpen.
