€88.00
€-162.00
om 00:32:49
Syb030
om 00:17:42
Mijn geweatherde modellen
Zandmannetje390
16 November 2025, 23:56:02
16 November 2025, 23:55:25
Van Biervliet NMBS reeks 25.5 rijdt niet
Wijbe
16 November 2025, 23:53:41
DJV
16 November 2025, 23:46:41
DJV
16 November 2025, 23:44:55
DJV
16 November 2025, 23:40:49
BrightonBelle
16 November 2025, 23:29:37
16 November 2025, 23:17:41
Museumdepot Beekbergen in H0
Joz
16 November 2025, 23:13:38
DJV
16 November 2025, 23:08:40
16 November 2025, 22:42:45
16 November 2025, 22:38:53
Liliput kortkoppeling mechaniek defect
Robert vh Prutsert
16 November 2025, 22:29:26
AndrevdG
16 November 2025, 22:21:08
ESU locprogrammer
FreekH
16 November 2025, 22:05:45
Gerke
16 November 2025, 21:55:14
15 November Modelspoorbeurs en Houten digitaal
16 November 2025, 21:33:49
Had de NS4903 rangeerlicht?
16 November 2025, 20:49:23
Beekdaelen in H0
VulcanRaven
16 November 2025, 20:40:06
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM
16 November 2025, 20:34:04
Bertholdowitsch
16 November 2025, 20:13:25
Het ontstaan van Trammenlandt
Keska
16 November 2025, 20:00:25
DR4018 power on fenomeen
Bert_Apd
16 November 2025, 19:53:40
16 November 2025, 19:44:41
16 November 2025, 19:02:44
Wie heeft ervaring met minitrix IR? Hulp gezocht
Gabriël Bergsma
16 November 2025, 18:28:05
Au bord de la Cèze
16 November 2025, 18:19:23
Fleischmania Nostalgia
Noordernet
16 November 2025, 18:07:51
Topic: Projekt 083-338 (gelezen 3789253 keer)
Karst Drenth
Reactie #12015 Gepost op:
07 December 2016, 23:05:47 »
Twee sigarettenvloeitjes doen het ook Jan
Team forummoderators
Reactie #12016 Gepost op:
09 December 2016, 13:38:25 »
Hmm... lullig. Ik rook niet meer.
Nu ja, we zien wel. Wat expeimenteren met dun karton levert in elk geval zoveel op dat er, hoe hoog of laag de wormen ten opzichte van het onderliggende tandwiel ook staan, er toch nog een ratelend geluid te horen is. Het lijkt me zo toe, dat dat eerst geëlimineerd moet worden voordat ik ertoe overga de boel vast te plakken.
Omdat ik er maar niet achter kon komen waar het vandaan kwam, heb ik er een andere tender bij gepakt, ook een 2'2'T34 van dezelfde generatie als die van m'n 44er.
Zo op het oog zijn die twee exact gelijk aan elkaar, dus het uitwisselen van tandwiel-units en dergelijke moet geen probleem zijn. Dacht ik. Want zo op het oog gelijk betekent dat er dus wel verschillen zijn, en dat het uitwisselen van onderdelen niet zonder meer plaats kan vinden, en als die gemakkelijke weg is geblokkeerd, rest er niets anders dan de moeilijke weg verder vervolgen en grondig te zoeken naar de oorzaak, of oorzaken, van het ratelende geluid.
En dat blijkt dus een gevolg te zijn van het feit dat de motor is losgeraakt van het omhullende messingblok, waardoor, zodra er spanning op de motor wordt gezet, deze een fractie van een millimeter naar voren of naar achteren schuift, al naar gelang de rijrichting. Hetgeen weer als gevolg heeft dat het vliegwiel één kant op net aan het tenderchassis raakt.
Mooi. Dat kostte even wat tijd, maar nu we de oorzaak weten kunnen we die ook gaan bestrijden.
Hoe dat af gaat lopen leest u in een volgende aflevering van deze nimmer eindigende feuilleton, want er staat het één en ander aan familie-aangelegenheden op stapel, hetgeen als begrijpelijk mag worden verondersteld gezien het feestelijke karakter van de decembermaand. Want feest is het: nog even en we hebben het jaarlijkse dieptepunt weer achter de rug en gaan de dagen weer lengen.
Laatst bewerkt op: 09 December 2016, 14:20:19 door 44. Reden: vanwege omdat er iets veranderd moest worden in iets
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
Reactie #12017 Gepost op:
09 December 2016, 14:18:29 »
Nog 12 dagen om precies te zijn. Alhoewel het dan nog een poosje doorgaat met donker worden.
Maar je hebt gelijk. Over 12 dagen zijn we op de helft van de winterperiode.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
Reactie #12018 Gepost op:
09 December 2016, 14:23:04 »
Reactie #12019 Gepost op:
09 December 2016, 21:23:38 »
Tussen het bakken van de pannekoeken door heb ik nog even wat zitten rommelen met het motortje, de tender, een trafootje en zo nog wat attributen. Uiteindelijk heb ik een positie bepaald, waarvan ik wel durf uit te gaan - met andere woorden, de motor in het messingblok vastgemaakt.
Dit is hoe de motor in de tender ligt als je hem z'n gang laat gaan:
Doordat de motor los ligt in het blok, schuift deze heen en weer als er van polariteit gewisseld wordt.
Maar ook als de motor in het blok is gefixeerd, is het nog niet helemaal koek en ei. Want hoewel de motor niet meer heen en weer schuift, verschuift het blok wel enigszins. Niet zozeer exact langs de lengteas, maar meer diagonaal ten opzichte van die lengteas. Ik ga er van uit dat dat ook verholpen is als blok (met motor) in het tenderchassis zijn gefixeerd.
Laatst bewerkt op: 10 December 2016, 00:23:49 door 44. Reden: dit, dat, hier, daar, af, toe
charp
Peter
werken met de aaiket
Reactie #12020 Gepost op:
10 December 2016, 01:13:13 »
Hoewel ik als het gaat om dit tussenprojectje - ik weet er zo snel geen ander woord voor - van geen enkele betekenis kan zijn met goede raad of opbouwend commentaar, of zelfs maar met een bemoedigend woord, volg ik elke stap ademloos.
Terwijl de afloop redelijk voorspelbaar is - dat is nu eenmaal de reputatie die Jottaweh heeft - blijft het spannend om te zien hoe de weg er naar toe verloopt.
Gelukkig vindt je tussen het bakken en rommelen ook nog de tijd om een en ander vast te leggen en met ons te delen.
Peter
jerrytrein
Reactie #12021 Gepost op:
10 December 2016, 15:10:02 »
Ik neem aan dat de motor in het blok klemt door de vorm
Kan deze een halve slag roteren en eventueel de motor ook
Kan zijn dat er toch een heel klein verschil in hoogte en in diepte dat de motor in het blok zit
en dat het blok iets dieper in het frame komt
Reactie #12022 Gepost op:
11 December 2016, 09:52:22 »
Het motortje ligt a.h.w. "zuigend" in het blok, en ik vraag me zelfs af of het ooit wel vast gezeten heeft. Het kan rondgedraaid worden, en daarbij maakt het niet uit, net als wanneer je het hele blok + motor omdraait, of het ondersteboven ligt of niet. Verbeck heeft destijds het blok (met daarin de motor) zodanig gemaakt, dat de ombouw op Faulhaber een kwestie is van oude motor eruit, nieuwe erin. Zonder vrezen, opvullen of wat voor aanpassing dan ook. Zo heb ik de lok "vroeger" ook omgebouwd, en dat heeft altijd prima gefunctioneerd. Totdat ik een paar dagen geleden begon met de inbouw van een decoder. Toen merkte ik ineens een "rammel", waarom die er zo plots in zit is me (nog) niet duidelijk.
Maar die "rammel" moet er wel uit.
Kijk, als Seuthe met ZO'N rookgnerator op de proppen komt, word ik grootafnemer.
jerrytrein
Reactie #12023 Gepost op:
11 December 2016, 11:39:37 »
2 Van die locs en je ziet niks meer in de trein kamer
Maar dat is ook 1 van de redenen dat ik geen rook pot wil
Buiten de vettigheid is er zo weinig rook dat ik t met de stank niet leuk vind
Als t dan echt rookt is de stank en vettigheid nog een keer voor lief te nemen
charp
Peter
Reactie #12024 Gepost op:
11 December 2016, 13:10:02 »
Als Seuthe met zijn producten hetzelfde zou kunnen bereiken als op het plaatje hierboven, zou de vochtigheidsgraad in huis ongezond hoog worden. Het is vrijwel allemaal stoom.
Overigens ben ik ook helemaal klaar met die rookontwikkelaars. Wat mij betreft ziet het er allesbehalve realistisch uit. Maar goed, ieder zijn lol.
Terug naar de rammel. Uit de tekst blijkt dat een en ander niet is ontstaan door de inbouw van een decoder, maar dat de ontdekking er los van staat. Aangezien het kennelijk millimeter werk is, kan louter de demontage van de tender een rol hebben gespeeld. Of simpelweg het schoonmaken.
Tsja, mijn denkraam schiet hier tekort. Zeker op afstand.
Peter
Reactie #12025 Gepost op:
11 December 2016, 16:23:57 »
Seuthe moet gewoon op schaal gaan werken, dan stinkt het ook met een factor 87 minder.
Over de rammel: volgens mij is de enige oorzaak het loszitten van de motor. Nu deze weer vastzit in het blok is de ratel weg, althans... ik hoor nog wel wat, maar dat lijkt me meer in de tandwielen te zitten dan dat het met de motor iets uit te staan heeft.
Op zoek dus in de krochten van Ammeräths magazijnen, volgens mij moet daar nog ergens een voorraadje reservetandwieltjes liggen. Zowel rooie als witte, grote en kleine, dus daar moet wel iets van te bakken zijn.
Reactie #12026 Gepost op:
11 December 2016, 18:55:56 »
Het goede nieuws: de rammel is er uit.
Het minder goede nieuws: de decoder is opgeblazen. Blind varend op routine draadjes verkeerd om gesoldeerd.
Die is nu wel naar de vaantjes.
jerrytrein
Reactie #12027 Gepost op:
11 December 2016, 20:01:46 »
Waarom moet je dan ook dynamiet op een decoder binden
maar na al die decoders weet je toch zonder licht met je ogen dicht welke kleur waar hoort
Reactie #12028 Gepost op:
11 December 2016, 21:20:18 »
Nee, geen dynamiet. Een kwestie van dunne draadjes. De draadjes aan de decoder zijn nogal dik (een kwaal van Lenz)(en ook van Uhlenbrock, maar die gebruik ik nooit), te dik in elk geval om tussen motorblok en tenderkap te passen, en ook te dik voor de kablegootjes die Roco in het tenderchassis heeft gemaakt. Dus heb ik de dikke draadjes vervangen door dunne, maar de dunne draad heb ik alleen nog in het zwart, en als je dat weet is het niet zo moeilijk om je voor te stellen dat ik blakend van zelfvertrouwen -ach wat, ik heb wel vaker met dat bijltje gehakt- heb zitten kantklossen met die zooi.
Goed moment om even iets anders te gaan doen. Gelukkig heb ik nog een biografie van Otto von Bismarck liggen, dat is tenslotte weer even heel iets anders dan treinen. Hoewel... van Bismarck via Kaiser Wilhelm I en Porta Westfalica en Minden, en van de LVA aldaar naar Lümmeln is ook niet echt een grote stap te noemen.
Bron: Von Dschazz - selbst fotografiert von Dschazz, CC BY-SA 2.0 de,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3408112
En van Porta Westfalica is het niet ver naar Bad Oeynhausen, waar, voor zover ik weet, zo ongeveer elk jaar een Treffen van de Fremo plaatsvindt. Lang geleden ben ik daar eens bij aanwezig geweest, en hoewel ik nog steeds geen lid ben geworden (ondanks het doordrammen van verschillende mensen in mijn omgeving) ben ik dat nog steeds wel van plan, en in dat kader heb ik dan ook het Treffen in een plaatsje hier niet ver vandaan een paar uur bijgewoond.
Altijd de moeite waard, zo'n bezoek. Het minste wat je er aan overhoudt, is toch elke keer wel weer een bak inspiratie, want er sluimert nog steeds een fabriekachtige achtergrond voor Lümmeln die nog gemaakt moet worden...
... en dan is misschien dat Baukastensysteem van Auhagen ook nog wel iets om in overweging te nemen, en er hangt nog een Wärterstellwerk in de lucht. Niet dat dit seinhuis zich leent als goed voorbeeld, maar wel leuk om te zien:
Zo zie je maar. Als Bismarck er niet was geweest, was het met Fremo ook niks geworden.
jerrytrein
Reactie #12029 Gepost op:
11 December 2016, 22:45:09 »
Inspirerende foto's
En zwart is voor (alles) toch niet altijd
Jammer van die decomiet
