Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 22:16:53
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
Vandaag om 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
Vandaag om 22:14:33
PB Models, ICR-rijtuigen door GMA70
Vandaag om 22:12:05
Vandaag om 22:05:10
Vandaag om 22:02:27
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door willydevaal
Vandaag om 21:46:22
Vandaag om 21:24:07
Vandaag om 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
Vandaag om 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 20:53:59
Vandaag om 20:49:02
Vandaag om 20:46:33
Vandaag om 20:36:44
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Rob Ellerman
Vandaag om 20:32:03
Trix 22680 doet niets meer door Bahn-AG
Vandaag om 20:11:58
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door orientexpress
Vandaag om 20:05:23
Vandaag om 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
Vandaag om 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
Vandaag om 19:26:01
Vandaag om 19:07:21
Vandaag om 19:04:32
Vandaag om 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
Vandaag om 18:34:43
Vandaag om 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 16:28:53
Wandplanken, advies. door spoorijzer
Vandaag om 16:22:21
3d printen van ns daglichtseinen door Goosie
Vandaag om 16:20:03
Auteur Topic: Artitec's optrekkende mist (C12c)  (gelezen 63105 keer)
Ivo tB
Re:Artitec's optrekkende mist (C12c)
« Reactie #255 Gepost op: 15 March 2013, 22:26:53 »
Zo bericht nr 3333 sinds 2007. En dat gewijd aan Artitec en Philotrain, 2 bijzondere fabrikanten van NS modellen.
Ik heb mijn Philo C12c vergeleken met de Artitec en het is denk ik onbeslist. Beide modellen hebben hun sterke en zwakke kanten. Het zwakste van de Philotrain is de aansluiting van het dak op de koppen en het zwakste punt van de Artitec de ramen. De draaistellen van de Artitec zijn uitstekend, de dakvorm volgens mij ook, de dakplaten dan weer minder. De gravure van de Philotrain vind ik weer beter (ik hou van geëtst messing als materiaal), maar de scharnieren en de deurklinken van de Artitec zijn weer veel beter. Artitec heeft een goede poging gedaan voor de handrails naast de deuren, maar mist de 2e bocht boven en onder. Er zit wel de sierlijke krul aan, maar het geheel is ook nog zijdelings omgebogen.
Foto's laten een en ander en nog wel meer zien. De blauwe is de Artitec, de groene de Philotrain:
Qua lengte ontlopen ze elkaar niets en beide zijn een echte C12c.
Het uitstekende draaistel van de Artitec
En het foute van de Philotrain
De koppen. Hier is de grootste misser (overigens ook van een aantal coupérijtuigen) te zien: Het dak sluit niet mooi aan op de kop en volgens mij is de dakbolling ook onvoldoende. Dat moet ik nog wel controleren aan de hand van foto's, maar dat is de eerste indruk.
De andere kant
Handgreep, scharnieren, deurklink, ramen en gravure zijn goed te zien
Hetzelfde bij de Philotrain.
Vergelijking van de daken, waar de dakplaten op de Artitec zijn te zien en die op de Philo niet. Het valt op dat de torpedo's slordig op de Artitec zitten. Dat heeft misschien ook met de verpakking te maken.
Raampartij Artitec. Dit is wat mij betreft de misser van dit model
Raampartij Philotrain. Geen handgrepen bovenin, maar voor mij een betere indruk
Tot slot is de bak van de Artitec lager dan de Philotrain. Ik moet het nameten om te kijken wat beter is. Ze staan beide wel even hoog op de draaistellen en de buffers zijn ook even hoog, maar de hoogte onder de ramen is verschillend.
Hier is ook nog te zien dat de Philo losse horizontale handgrepen heeft tussen de ramen, waar Artitec een richel heeft.
Wat mij betreft is er geen duidelijke winnaar, tenzij we ook nog gaan kijken naar de prijs/kwaliteit verhouding. Dan wint Artitec, want de Philotrain is (was?) fors duurder.
Ivo
Ivo
Weerd
« Reactie #256 Gepost op: 15 March 2013, 23:25:46 »
Ivo,
Als ik zo naar je foto's kijk, dan toont Artitec 's C12c meer reliëf.
En van die ramen, dat hangt vooral af van het kijkstandpunt. Jij hebt de foto's redelijk hoog genomen, en dan vallen de ramen best mee.
Bij de groene uitvoering van Artitec is de raamsponning ook groen, en dan krijg je niet dat vergrootglas effect, zoals dat enigszins bij de blauwe variant overkomt.
Gerard
  • Team Mitropa
« Reactie #257 Gepost op: 15 March 2013, 23:53:12 »
Dat de handrail onder de ramen bij de Artitec niet open is vind ik storender dan de ramen.
Toch vind ik de Artitec over het geheel genomen beter ogen.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #258 Gepost op: 16 March 2013, 00:48:23 »
Ook mijn twee rijtuigen uit de doos gehaald, heel mooi hoor.
Mooie stoeltjes met armleuningen, bagagenetten boven de stoelen (volgens mij gedrukt op doorzichtig plastic) , mooie handgrepen met wel een vreemd richeltje overlangs maar dat zal wel komen doordat het geen ronde staf is maar geëtst denk ik.
Wel was van elk rijtuig één handgreep plat tegen het rijtuig omgebogen.
Pas op voor de torpedeventilatoren, sommige zitten los en als je het rijtuig op zijn kop houd kunnen die er uit vallen.
De treeplanken zijn van lekker flexibel kunststof helaas zitten er hier en daar wat gietfliebels aan, de treeplanken zitten los onder het rijtuig geschoven, bij één rijtuig zat het niet goed en was de treeplank wat gebocheld. Deze heb ik er uit geschoven kreeg hem wel recht terug maar niet ver genoeg.
Even een andere nagekeken en deze bleek bij het laatste palletje schuin te zijn afgesneden, nadat ik dat bij de ander ook had gedaan ging het iets beter maar zit nog niet helemaal in het midden.
Heeft iemand de losse onderdelen al gemonteerd?
Ik krijg die treetjes onder de buffers er met geen mogelijkheid in, volgens mij zijn de meeste gaten te klein.
En er zitten behalve 4 gebogen sluitseinhouders ook 2 rechte bij en op het tekeningetje staan ze beide met een schuine streep ertussen; wat doe je met die 2 kleine exemplaren?
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 16 March 2013, 00:58:30 door prutser »
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #259 Gepost op: 16 March 2013, 09:42:01 »
Leuke vergelijking met die Philotrain. Frappant dat Philotrain de draaistellen verkeerd heeft.
Ik moet nog een weekje geduld hebben, dan kan ik mijn exemplaar eens goed bekijken maar wat ik hier aan foto's voorbij zie komen ziet het er prachtig uit! Dikke pluim voor Artitec  (y)
  • Team Mitropa
« Reactie #260 Gepost op: 16 March 2013, 09:44:58 »
De treeplanken niet strak zie ik bij Ivo`s rijtuig ook terug.
Peter Korsten
« Reactie #261 Gepost op: 16 March 2013, 11:28:30 »
Het bekende euvel bij Artitec: het (dak)reliëf wordt te sterk weergegeven. Iedere keer zeggen we het en iedere keer gaan ze opnieuw in de fout. Wat jammer is, want het is vermijdbaar en voor de rest is het een geweldig model, als ik de meningen zo eens hoor.
Eens kijken hoever het budget reikt... want ik wil ook wel een paar en dat wordt heel snel beslissen.
- Peter
« Reactie #262 Gepost op: 16 March 2013, 12:14:15 »
D'r komt nieuw, hoor, dus zo snel hoeft 't niet.
Wat het reliëf betreft: mij stoort het totaal niet. Ik heb dan ook niet het idee dat men elke keer in de fout gaat. En volgende keer mag het gewoon weer ;-)
    • Het Groterdam Project
« Reactie #263 Gepost op: 16 March 2013, 12:17:45 »
Nou....best wel snel, want tot 21 maart kan je nog bestellen voor een re/run en dan is het opperdepop.
« Reactie #264 Gepost op: 16 March 2013, 12:44:33 »
Tot de volgende keer, naar ik aanneem.
Overigens heb ik ergens een overzicht gezien van de meer specifieke inzetperioden dan alleen  tpII of III, kan alleen niet vinden waar. Iemand?
« Laatst bewerkt op: 16 March 2013, 13:22:00 door DE_II »
« Reactie #265 Gepost op: 16 March 2013, 12:48:32 »
Geen idee of er nog een rerun na de rerun komt.
Zal ik eens navragen.
Dit overzicht ?
« Laatst bewerkt op: 16 March 2013, 12:50:45 door Chris »
« Reactie #266 Gepost op: 16 March 2013, 13:01:34 »
Ben vandaag weer verder gegaan met de losse onderdelen; alle gaten voor de metalen beugeltjes moeten met Ø 0,4 mm. worden opgeboord dan passen ze, met die Ø 0,4mm. boor kun je gelijk ook de gaatjes die in de sluitseinhouders zitten uitboren want die zijn dicht gegoten.
Om de sluitseinhouders te monteren moeten alle 4 de gaten hiervoor met Ø 0,7mm. , soms gaat het ook met kleiner, worden opgeboord. Pas wel op dat je niet te diep en dan door het raampje gaat.
Ik heb eerst geprobeerd de sluitseinhouders bij te snijden maar dat is geen doen.
Het kwaliteit van het spuitgietwerk van al de flexibel kunststof delen vind ik maar matig.
Ik ga Artitec eens mailen voor een nieuwe verpakking, van één is het schuimrubber verkeerd om geplakt, hierdoor vallen de treeplanken en handrails niet in de uitsparingen, beetje slordig.
Heeft trouwens iemand een manier gevonden om dat gekrulde onderdeel rond een van de buffers te plaatsen, dit is welhaast onmogelijk, bij mij bij 2 exemplaren sowieso want hierbij mist het aangegoten nokje.
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 16 March 2013, 13:55:34 door prutser »
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #267 Gepost op: 16 March 2013, 20:28:26 »
@Chris nou ja helemaal op zijn ze nóg niet. Bij Pijplines hoorde ik dat ze nog drie verschillende blauwe varianten beschikbaar hadden voor de vrij verkoop.
« Reactie #268 Gepost op: 16 March 2013, 20:30:11 »
Ik heb het dan ook over Artitec. Niet over de beschikbaarheid bij winkels.
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #269 Gepost op: 16 March 2013, 20:33:23 »
A ok, dacht dat ze sowieso ook al vrij schaars waren bij de winkels.
