Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:26:50
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 22:02:09
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Programmeren Digirails DR4018 en DR4010  (gelezen 82018 keer)
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Re: Programmeren Digirails DR4018 en DR4010
« Reactie #225 Gepost op: 29 October 2016, 16:48:38 »
Hallo Thom,
Je hoeft me uiteraard niet te geloven, maar je kunt het natuurlijk wel proberen... ::)
Gewoon eerst even "een stukje rijden" met de loc op adres 9999, ook al staat die niet fysiek op de baan.
Je zult zien dat daarna na het indrukken van de program-toets het rode ledje (zonder dat je verder iets doet) eindeloos blijft branden...
Vervolgens kun je de DR4018 (terwijl het rode ledje brandt) naar je eigen wensen "programmeren":
  - Het eerste wisseladres instellen door het schakelen van het gewenste wisseladres (daarna gaat de rode led vanzelf uit)
  - Andere instellingen wijzigen via CV- of POM-programmering (de rode led gaat dan pas uit nadat je ter afsluiting zelf weer op de program-toets drukt)
A.u.b. in "groentjes" taal, geen moeilijke Preset, CV's verhalen s.v.p. ( wat is CV eigenlijk ? )
Uitleggen waarom dit werkt gaat helaas niet in "groentjes" taal.
En CV is de afkorting voor Configuration Variable: parameters waarmee je locomotief- en functiedecoders kunt instellen.
Als je digitaal wilt rijden zul je regelmatig CV's moeten instellen...  ::)
Zie hiertoe: http://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/pdf/s-9.2.2_decoder_cvs_2012.07.pdf
Maar misschien is het beter om eerst eens het stukje over digitale baanbesturing uit de BNLS-encyclopedie te bestuderen.
Zie hiertoe: > http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Digitale_baanbesturing
Bert
« Laatst bewerkt op: 29 October 2016, 18:00:27 door Bert_Apd. Reden: kleine aanvullingen »
johanw
« Reactie #226 Gepost op: 29 October 2016, 20:34:29 »
Hallo allemaal,
Ik ben ook al een tijdje bezig met de digikeijs schakeldecoder en servodecoder. m.n. de servodecoder heeft me lang bezig gehouden om hem goed in te stellen, maar is me uiteindelijk wel gelukt.
Alleen een ding krijg ik niet voor elkaar n.l. na het instellen van de servo's werkt alles prima, maar zodra ik de spanning van de baan haal en er dan weer opzet gaan alle servo's jutteren. Nu heb ik begrepen dat dit aan de trafo kan liggen. Ik had de decoder apart gevoed met een flm trafo. Nu even weer op de railspanning aangesloten en dan is het probleem weg, waar dit trekt natuurlijk weer stroom weg van de baan. Dus welke trafo is hier nu wel geschikt voor.
Groet Johan.
Groet Johan Westhoeve.
Bert_Apd
« Reactie #227 Gepost op: 29 October 2016, 20:56:55 »
Hallo Johan,
Wij hebben elkaar m.b.t. de DR4018 al eens eerder "gesproken"...  ;)
Alhoewel vragen over de DR4024 in dit draadje een beetje "off topic" zijn toch maar even een reactie op jouw vraag met betrekking tot de benodigde externe "power" voor de DR4024 met de daarop aangesloten servo's.
Hoeveel stuks DR4024 heb je en hoeveel servo's zijn in totaal op alle DR4024's aangesloten?
Groet Johan.
Welke "flm trafo" gebruikte je als externe voeding? (graag artikelnummer of hoeveel volt en VA)
Welke "centrale" (of booster) levert bij jou de railspanning? (merkt/type centrale en/of merk/type booster)
Zijn de DR4024's (voor wat betreft de aansluiting op de "power") nu allemaal op dezelfde "centrale" (of booster) aangesloten?
Op zichzelf hoeft het aansluiten op de railspanning geen probleem te zijn, alleen tijdens het opstarten wordt er mogelijk even een wat hogere "extra stroom" van de baan getrokken. Daarna valt de belasting van de servo's wel mee, mits ze natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd worden omgezet.
Bert
« Laatst bewerkt op: 29 October 2016, 21:15:52 door Bert_Apd »
johanw
« Reactie #228 Gepost op: 29 October 2016, 21:29:08 »
Ik heb nu nog maar 1 servodecoder met 4 servo's er onder hangen. De trafo is een Fleischmann, 14 volt 7,5 va.
De decoder is aangesloten op een witte z21.
Het is de bedoeling dat er nog 1 of misschien 2 servo decoders bij komen.
Groet Johan.
Bert_Apd
« Reactie #229 Gepost op: 29 October 2016, 21:40:07 »
Die trafo is totaal ongeschikt, die kan maximaal maar 0,5 Ampere leveren, veel te weinig om tijdens het opstarten (tegelijk) alle servo's te kunnen positioneren: door overbelasting zakt de spanning in en beginnen de servo's te jitteren: je probeert met een fiatje 500 een hele caravan op gang te brengen...  ;)
Voor jouw toepassing zou een trafo met 16V 50VA (3A) voldoende moeten zijn.
Je witte z21 kan ook ook maximaal 3A leveren, blijkbaar voldoende om bij het opstarten het jitteren te voorkomen.
Ik zou voorlopig de baanspanning van de z21 blijven gebruiken. Zodra de z21 tijdens het opstarten in de "kortsluiting"-stand schiet (en dus overbelast wordt) wordt het tijd om een aparte externe voeding voor de DR4024's aan te gaan schaffen.
Zelf gebruik ik als externe voeding de Mean Well geschakelde voeding type RS-100-15: 15 Volt DC en 100VA (6,7A), onder andere verkrijgbaar bij PiCommIT:
> http://onlinemeanwell.com/default/r-s-rs-100-jpg-3677.html
Bert
« Laatst bewerkt op: 29 October 2016, 22:02:33 door Bert_Apd. Reden: kleine aanvullingen »
johanw
« Reactie #230 Gepost op: 29 October 2016, 22:04:05 »
Bedankt voor de info. Dit is me wel duidelijk, andere trafo dus. Het zou misschien een idee zijn dat digikeijs in de beschrijving zou aangeven wat voor trafo hiervoor geschikt is.
Groet Johan.
Lier0120
  • Nieuwe gebruiker
  • Ik wil wel maar ik kan niet...
« Reactie #231 Gepost op: 30 October 2016, 09:44:51 »
Hallo Thom,
Hallo Bert, dank voor je reactie, maar HOE schakel ik op de IB een wissel, welke knoppen dien ik achtereenvolgens in te drukken ?
Bert_Apd
« Reactie #232 Gepost op: 30 October 2016, 11:31:04 »
Tja Thom, ik begrijp dat je dus een Intellibox hebt maar dat je (nog) niet weet hoe je die moet bedienen...
Zelf heb ik - helaas voor jou - ook geen Intellibox, ik weet daar dus net zoveel van als jij.
Maar je hebt neem ik aan toch wel een gebruiksaanwijzing waarin de bediening stap voor stap wordt uitgelegd?
Mocht je die niet hebben, dan heb ik op internet een nederlandstalige gebruiksaanwijzing gevonden:
> https://www.hobbytime.nl/files/opslag_bestanden/uhlenbrock/intellibox.pdf
Vanaf bladzijde 46 wordt de "Keyboard mode" toegelicht, daarmee kun je met de rode en groene toetsen wissels bedienen. Ook staat vermeld hoe je specifieke wisseladressen kunt aansturen.
Ik hoop dat deze handleiding overeenkomt met het type Intellibox dat jij hebt.
Zo niet geef dan even aan welk type Intellibox jij hebt. Dan kunnen mogelijk bezitters van jouw type je verder helpen...
Ik hoop dat je er zelf uit kunt komen en eventueel door andere forumleden (met een Intellibox) verder geholpen wordt.
Mijn kennis voor wat betreft jouw probleem beperkt zich tot de DR4018 en zijn mogelijkheden...
Bert
« Laatst bewerkt op: 30 October 2016, 11:37:11 door Bert_Apd »
Lier0120
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #233 Gepost op: 30 October 2016, 12:22:45 »
Bert, het is gelukt ! Ik was véél te moeilijk aan het nadenken...bedankt voor je hulp tot zover...dadelijk een Viesmann sein proberen aan te sturen.
Marco Ho
  • Nieuwe gebruiker
  • Marco Ho
« Reactie #234 Gepost op: 11 November 2016, 14:50:33 »
Hallo ik ben weer terug na 14 jaar de trein aan de kant  te hebben gezet.
Ik rij fleissmann en het TWIN CENTER nu ben ik de baan aan het digitaliseren en heb een DR 4018 heb deze gereset via lokdecoder 9999 dan CV8 - 8. Nu krijg ik er geen CV's meer in.
Kan iemand mij vertellen hoe ik via het TC er weer een nieuw lokadres aan kan geven.
Mvr Marco
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #235 Gepost op: 11 November 2016, 15:19:02 »
Je gaat er geen nieuw locadres in krijgen. Enige moment dat hij naar een locadres luistert is tijdens het POM programmeren en dat is altijd naar 9999.
Dus wat probeer je eigenlijk te doen?
En waarom denk je dat het niet lukt?
Timo
Bert_Apd
« Reactie #236 Gepost op: 11 November 2016, 16:01:02 »
In principe ja, maar creatieve "CV-programmeurs" krijgen het voor elkaar om (via het programmeerspoor) het POM-lok-adres van de DR4018 van "9999" te modificeren naar een willekeurig ander adres omdat ze proberen met de centrale via CV-programmering het eerste "wisseladres" van de DR4018 in te stellen via het "lok-adres"....
Resultaat: POM-adres 9999 wordt vervangen door het onbedoelde "wisseladres" en de DR4018 luistert dus niet meer naar 9999... ::)
Of dit de oorzaak is dat de DR4018 zich nu niet meer laat programmeren via POM laat zich alleen maar gissen....
Dus blijven de volgende vragen van Timo interessant:
Aanvullende vraag van mij:
Als je het programmeerknopje op de DR4018 indrukt en verder niets doet, blijft het rode ledje dan (eindeloos) branden of gaat het na korte tijd vanzelf weer uit?
Bert, die vandaag helaas verder geen tijd heeft...
« Laatst bewerkt op: 11 November 2016, 16:04:12 door Bert_Apd. Reden: Aanvullende vraag toegevoegd »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #237 Gepost op: 11 November 2016, 16:15:49 »
Zie nu inderdaad dat CV17 en CV18 het 9999 adres is. Okay, best stom dat je dit kunt aanpassen ::) Zeker omdat je via POM het adres niet hoort te kunnen aanpassen  :-\
Timo
Bert_Apd
« Reactie #238 Gepost op: 11 November 2016, 19:16:12 »
Timo,
Waar heb ik geschreven dat dit via POM aangepast kon worden?
Goed lezen is blijkbaar ook een vak apart...
Bert
« Laatst bewerkt op: 11 November 2016, 19:18:57 door Bert_Apd »
Bert_Apd
« Reactie #239 Gepost op: 11 November 2016, 22:14:46 »
Hallo Marco,
Even weer terug naar jouw probleem...
Misschien kun je toch nog even onderstaande vragen beantwoorden, mogelijk wordt je probleem voor ons dan ietwat duidelijker:
Bert
« Laatst bewerkt op: 11 November 2016, 22:16:45 door Bert_Apd »
