Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 12:54:59
Vandaag om 12:14:00
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:13:21
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
Auteur Topic: Roco NS 600 h0  (gelezen 48201 keer)
Materieeltest
  • Moderator
Roco NS 600 h0
« Gepost op: 27 March 2007, 01:07:01 »
Roco, NS 600, schaal h0
Door: Arjan Meeuwenoord
Geschiedenis
De loc's van de serie 600 zijn een serie als vervolg op de serie 500, gebouwd tussen 1955 en 1957, verschil tussen de serie 500 en 600 is dat de serie 600 een treinrem heeft en daardoor de hele trein kan beremmen, in tegenstelling tot de serie 500, die een rangeerrem heeft. De loc's kwamen in dienst in een groene kleurstelling met gele band, in het kader van spoorslag '70 werd de loc gehuisstijld in het nog hedendaagse NS geel/grijs. De loc's van de serie 500 zijn in de jaren '80 gesloopt, de 521 is in dienstvaardige staat bij de SGB, de 532 hetzelfde, maar dan bij de VSM, van de serie 600 rijden nog diverse exemplaren, te weten een enkeling bij RailPro, enkele bij Strukton, en het grijs/gele vijftal van Rotterdam Rail Feeding. Al met al komt het einde behoorlijk in zicht, geniet er dus nog even van. Er zijn diverse locs bewaard gebleven bij museumbedrijven.
Het Model
Het model, direct uit de doos
Model ziet er prima uit, het is de derde gele 600 die Roco uitbrengt, het begon met de 657 in de jaren '80 met het veel te lichte grijze kleurtje, daarna de 622, met de nimmer correcte gele lantaarns maar wel in de juiste kleuren, en nu, de 634, die in principe correct is, zwarte lantaarns, blauw zwaailicht, dit maakt de loc inzetbaar in de jaren '80, leuk detail is dat alle gele versies van de Roco 600'en ieder in een doos met een andere stijl zijn geleverd.
Eigenschappen
Loc loopt prima, zoals we gewend zijn van Roco, de loc kan een aardig treintje trekken maar heeft met 15 VAM wagons toch wel moeite, maar dat is ook wat aan de flinke kant. Een mooie bakkentrein met een stuk of 10 E'tjes (de open bakwagens van het bietenvervoer) kan de loc absoluut trekken. De loc heeft een vliegwiel wat voor een geringe uitloop zorgt en het model ook over de vuile stukjes van de modelspoorbaan sleept. De loc heeft 2 witte lampjes, uiteraard lichtwissel met de rijrichting; jammer is dat het seinbeeld aan de radiatorzijde niet correct is omdat de loc dan tegelijkertijd een omgekeerd L-sein geeft en met de linker bovenpit een rood sluitsein imiteert, iets wat niet samengaat, bij mij valt het bij digitaal gebruik direct op, bij analoog valt het vast niet of nauwelijks op. Ik heb de lampjes met lampjesverf geel gemaakt, iets wat het lichtbeeld absoluut ten goede komt, het standaard wit vind ik persoonlijk niet zo mooi. Bijkomend voordeel is dat de verlichting gelijk niet meer aan de felle kant is zodat je niet hoeft te rommelen met CV's
Decoder
Toen ik de loc aanschafte, nam ik er gelijk een Uhlenbrock decoder bij, deze was door mijn onhandigheid geen lang leven beschoren dus was een van mijn 2200'en zo vrij om een Lenz 113XF decoder te doneren, de loc rijdt hier goed mee, de loc zal vast nog beter lopen met decoders met allerlei andere 'fratsen' zoals cruisecontrol etc. Maar die decoders heb ik niet dus dat kan ik niet testen.
Het binnenwerk, rechts zetelt de decoder aansluiting, het enige wat veranderd is binnenin.
En een decoder is zo geplaatst!
Verzorging
Loc zit in een verpakking van piepschuim, zoals standaard bij roco met een kartonnen doos in de nieuwe roco stijl, geheel donkerblauw. Je kunt de loc uit zijn verpakking hijsen met het folie wat om de loc zit. Wel oppassen dat je geen schade maakt.
Overig
Jammer dat Roco nog geen andere constructie heeft bedacht voor het verwijderen van de kap, je moet de radiator verwijderen door met een tang de buitenzijden zachtjes in te drukken, iets wat met een nieuwe loc met stug plastic niet echt vlot gaat, een beschadiging is gauw gemaakt.
Op haken en luchtslangen na alle losse onderdelen gemonteerd.
Conclusie
Prima model van Roco, loc ziet er veel levendiger uit na het plaatsen van de losse onderdelen, men heeft wat extra beugels voor op de radiator meegeleverd en wat lantaarn houders, verder precies wat er op het model moet, wat betekent dat je goed moet zoeken als een onderdeeltje wegspringt. Ik hoop dat Roco in de toekomst nog eens een versie uitbrengt zonder de lantaarns, maar met de latere 'fietslichten', zoals die ook op de foto te zien zijn.
Leuk is ook om het model wat te verfraaien, ik heb de klemmetjes van de drijfstangen rood geschilderd, voorzichtig met een puntje (bijv. een tandenstoker) indopen in de verf en dan aanbrengen op de klemmetjes, in het echt waren ze dan niet mooi rood, rood met zilverkleurige klemmen zeker niet. Ik ga het zwaailampje ook vervangen door een rode, wat 'm langer inzetbaar maakt, wellicht plaats ik er ook ooit nog eens een NS vignet op
De Details:
Merk: Roco
Type: NS 600 (Bedrijfsnr. 634)
Schaal: H0
Tijdperk: 4 & 5
Catalogusnrs: 63955 (2RA) 69955 (3RD)
Frame: Metaal
Opbouw: Kunstof
Gewicht: +/- 200 gram Min.
Radius: Roco R2 (358mm).
Koppeling: Standaard beugelkoppeling gemonteerd, roco kortkoppeling bijgevoegd in de doos.
Prijs: Ca. 110/115 Euro (Januari 2006)
Testuitvoering: 2 rail gelijkstroom analoog, decoder later geplaatst
Stroomafname: Neemt stroom af via alle wielen. Motor: Roco gelijkstroom motor met vliegwiel, zoals toegepast in diverse kleine rangeerlocjes waaronder de sik (Art. nr. 43677)
Verlichting: Frontseinen,Omgekeerd L-sein, Lichtwissel wit/wit
Decoder: Digitaal voorbereid, decoder later geplaatst
Krachtoverbrenging: div. tandwielen, wormwiel.
Vliegwiel: Ja
Trekkracht: Voldoende
Demontage:
Slecht, radiator moet verwijderd worden, gaat zeer moeilijk, daarna is met enig gewrik de kap eraf te halen, pas vooral op dat je, nadat je evt. een decoder hebt geplaatst, de kap er voorzichtig weer opdoet Zelf aan te brengen onderdelen: Diverse trappetjes, luchtslangen etc.
Maten
Lengte over de buffers:105 mm (De loc is in de lengte +/- 1:85)
Hoogte:45,5 mm (De loc is in hoogte +/-1:83)
Breedte: 31 mm
Wieldiameter: Ca. 9 mm
Rijeigenschappen
Vmax: instelbaar (bij digitaal gebruik)
V voorbeeld: 30 km/h
Vmin:[/b] instelbaar (bij digitaal gebruik)
Tijdperk indeling volgens NEM 818
Bron: http://home.hccnet.nl/hja.blanke/train/norm/period/period.html
Fotoverantwoording:
Foto's van het model: Arjan Meeuwenoord
Foto's van het grootbedrijf: Tedo Barthen
Overige info: boek "Diesellocomotieven in Nederland" uit. De Alk, ISBN 90-6013-089-8
« Laatst bewerkt op: 29 July 2009, 21:17:49 door Peter van der Leek »
Geoffrey Korstanje
  • prutser
Re: NS 600, Roco
« Reactie #1 Gepost op: 27 March 2007, 08:14:14 »
Citaat van: KNed
Lees net de beschrijving van deze loc.
Ik heb hem zelf niet maar wat ik wel veel gehoord heb is dat deze loc een slechte stroomafname zou hebben.
In het verslag staat dat dit goed is, is dit tegenwoordig verbeterd?
Koen
Ik heb deze versie ook, en ook de groene 521 en beide hippelen prima.
« Laatst bewerkt op: 29 July 2009, 21:13:51 door Peter van der Leek »
Esperopt
Re: NS 600, Roco
« Reactie #2 Gepost op: 12 May 2007, 03:17:10 »
Heb deze versie, en nog 3 andere (oudste uit 1997). Alle rijden prima, geen gestotter op wissels of wat dan ook, zonder eigen aanpassingen. Het mooie aan deze loc's vind ik, behalve dat ze mooi zijn, de prima rijeigenschappen, heel langzaam kunnen rijden, en natuurlijk de daarbij langzaam bewegende aandrijfstang aan de buitenkant van de wielen.
manuelspot
Re: NS 600, Roco
« Reactie #3 Gepost op: 12 May 2007, 09:20:29 »
Ik heb ook een hippel van Roco de 521. Dat is de laatste groene. Bij mij reed die wel heel slecht. Ik heb daarom op de voorste twee wielen nieuwe contacten gemaakt en heb de middelste as verend gemaakt.
Nu rijd mijn Hippel helemaal vantasties kan ik wel zeggen.
Manuel
manuelspot
Re: NS 600, Roco
« Reactie #4 Gepost op: 12 May 2007, 22:49:40 »
Ik heb een stukje op mijn site gezet ondertussen. Hier is te zien wat ik aan mijn hippel heb verbeterd.
http://www.manuelspot.nl/manuelspot_bestanden/kleineverbouwingen.htm
Manuel
NS1124
Re: NS 600, Roco
« Reactie #5 Gepost op: 02 June 2007, 20:09:18 »
Nu zie ik toch tot mijn verbazing dat de hippel net als de J72 Tank van Bachmann het zelfde systeem kwa aslagering heeft.
Metalen wielen met drijfwerk en daartussen plastic verbindingen.
Simpel maar effectief.
servé
Re: NS 600, Roco
« Reactie #6 Gepost op: 12 July 2007, 09:21:47 »
ik heb ook laatst een hippel gekocht en daar was de stroomafname... :-[
hij ligt nu nog steeds uit elkaar.
helaas komt er niks meer van voor we zaterdag op vakantie ;D
servé
Re: NS 600, Roco
« Reactie #7 Gepost op: 13 July 2007, 21:56:07 »
Ik weet niet wat je gedaan hebt behalve uitelkaar halen?
Bij de mijne hielp het om bij één as de contactstrippen zo te  buigen dat ze contact maakten met de messing staafjes en bij de andere as de stripjes zo te buigen dat ze de wielflenzen zeker raakten.
Was het verschil tussen kebonken en een soepele rit :)
Gr/H
servé
Re: NS 600, Roco
« Reactie #8 Gepost op: 11 August 2007, 16:55:06 »
hallo
bij mij waren er helemaal geen kontaktstrips behalve bij het aangedreven wiel.
servé
NS 1100
Re: NS 600, Roco
« Reactie #9 Gepost op: 11 August 2007, 17:18:57 »
Trouwens, die 634 van Roco heeft geen NS logo's en een blauw zwaailicht. Ik ben aan het nadenken over de aanschaf van deze lok. Graag wil ik de lok van een werkend rood zwaailicht voorzien, omdat hij voornamelijk met wagens uit de jaren '90 moet gaan rangeren. Wie weet wanneer deze Hippels van NS-logo's zijn voorzien? Ik vermoed namelijk dat het niet realistisch is om de 634 mèt rood zwaalicht en zònder NS logo's te rijden... Voor zo ver ik weet heeft KleiNSpoor geen geschikte transfers hiervoor.
Verder moet er natuurlijk cabineverlichting in en wordt de verlichting dan omgebouwd tot rangeersein. Nog een setje Krois koppelingen er op en karren met die hap! :D
Simon Stenneberg
  • Dieselpower rules!
Re: Roco NS 600 h0
« Reactie #10 Gepost op: 13 May 2017, 07:42:39 »
Ik heb ook de 634 van Roco (online) aangeschaft, was best wel even zoeken. Analoog getest (op recht stuk proefspoor) en hij rijdt prima, verlichting wisselt mooi.
Nieuwe decoder (ESU) erin gedaan en alleen de verlichting wisselt met de rijrichting, kan in- en uit geschakeld worden, maar verder zit er geen enkele beweging in..
Andere nieuwe decoder geprobeerd, zelfde resultaat...
Ik heb wel wat voorbij zien komen over slechte contacten o.i.d., maar hij rijdt dus analoog prima...
Diesel- en smalspoorliefhebber. Modelbaan: Grensstation Broeksittard-Tüddern met Selfkantbahn (H0m) en ZLSM (H0): https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90136.msg3222058526#msg3222058526
Hans Gvz
Re: Roco NS 600 h0
« Reactie #11 Gepost op: 13 May 2017, 09:44:59 »
Ik weet wel bij het ombouwen, niet digitaal voobereid, dat je de bovenste aansluiting ten opzichte van de behuizing moet isoleren. Helaas is dat op de foto niet goed te zien. Misschien is dat de oorzaak van het probleem. Kan zijn dat ze bij Roco dat zijn vergeten te monteren. Het is maar een idee.
Gr Hans
Simon Stenneberg
Re: Roco NS 600 h0
« Reactie #12 Gepost op: 13 May 2017, 10:05:40 »
Bedoel je de aansluiting hier rechtsboven? Waarom zou die wegmoeten?
Hier trouwens nog de enige tekening van de handleiding:
Plug-and-play?
Hans Gvz
Re: Roco NS 600 h0
« Reactie #13 Gepost op: 13 May 2017, 10:14:56 »
Nee die bedoel ik niet. Het is de messingkleurige aansluiting die van het printplaatje met een lipje naar genoemde aansluiting loopt. Daar waar de koolborstel onder zit. Zo iets duidelijker omschrevenvan wat ik bedoel?
Gr Hans
keesv1
  • Van analoog naar digitaal. Project voor jaren!
Re: Roco NS 600 h0
« Reactie #14 Gepost op: 13 May 2017, 10:31:33 »
Draai de aansluiting van de decoder eens om. Als hij verkeerd zit is het zo dat de verlichting het wel doet maar rijden Ho maar!
Kees
H0 IB Basic, I train, Sprog 2,  Tijdperk IV,V Duitsland en de Alpen landen.
