Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door flyerman
Vandaag om 17:08:55
Vandaag om 17:04:19
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door sneek
Vandaag om 17:00:30
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Pauldg
Vandaag om 16:58:26
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 16:30:30
Vandaag om 16:29:54
Vandaag om 16:28:43
Vandaag om 16:27:09
Ondervloer Fleischmann Profi door phdirk
Vandaag om 16:23:49
Vandaag om 16:17:35
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Quinzeedied
Vandaag om 16:17:26
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:08:14
Vandaag om 15:58:45
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Edwin2121992
Vandaag om 14:47:17
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 14:40:22
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thijs
Vandaag om 13:58:20
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Vandaag om 11:16:27
Vandaag om 10:20:11
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Auteur Topic: NS 2200 voorzien van sluit- en 3de frontsein vraag  (gelezen 10387 keer)
vanDyk
« Gepost op: 23 March 2007, 19:45:43 »
Ik ga mijn Roco 2200 voorzien van sluitverlichting en een 3de frontsein.
Het sluitsein is geen probleem, maar het 3de frontsein wel.
Weet iemand wat voor LED ik moet hebben om dezelfde kleur te krijgen als de lampjes die er al in zitten?
Moet ik dan eventueel de lichtgeleider (mocht dat nodig zijn) aanpassen dat er naast de rode ook een "geel" sein zichtbaar is?
Op de website van Huib Maaskant haal ik mijn overige informatie.
Paul.
« Laatst bewerkt op: 23 March 2007, 21:02:06 door Marco Reparon »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: NS 2200 voorzien van sluit- en 3de frontsein vraag
« Reactie #1 Gepost op: 24 March 2007, 20:53:36 »
het eenvoudigste zou zijn om alle seinen door leds te vervangen, de gaten in de roco-kap zijn als ik het me goed herinner precies 3 mm dus daar past een gewoon 3 mm-ledje precies in. Het gele licht van een ledje oogt trouwens beter dan het gloeilamplicht omdat bij de echte 2200 de frontseinen ook geel zijn.
vanDyk
« Reactie #2 Gepost op: 24 March 2007, 21:53:00 »
Floris,
Dankje voor je antwoordt. Toch heb ik 1 vraag waar ik nu tegenaan loop.
Als ik het 3de frontsein wil plaatsen, hoe doe ik dat dan als er ook een sluitsein zit?
Dus hoe plaats ik de 2de LED?
Paul.
stig
« Reactie #3 Gepost op: 24 March 2007, 21:59:42 »
Twee-kleuren LED's, geel/rood. Bestaan die? (geen zin om te zoeken...)
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #4 Gepost op: 24 March 2007, 22:13:34 »
jup
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #5 Gepost op: 24 March 2007, 22:15:02 »
die bestaan, maar zelf heb ik dat opgelost door een gele led van helder materiaal en een rode led aan een kant iets af te vijlen, tegen elkaar te zetten met heldere tweecomponentenlijm en dan in het midden een stukje gestripte glasvezelkabel ertussen frommelen dat in de lampopening komt. Door de heldere tweecomponentenlijm komen beide led-kleuren goed helder over in het stukje glasvezel.
« Reactie #6 Gepost op: 24 March 2007, 23:14:47 »
Dit soort tweekleurenproblemen los ik heel simpel op. Aangezien een loc toch bijna nooit alleen rijdt monteer ik gewoon geen sluitseinen, en als ze al aanwezig zijn stel ik ze buiten werking. Er is niets zo raar als een loc met sluitseinen waar wagens achter hangen.
JoeriL
« Reactie #7 Gepost op: 24 March 2007, 23:47:40 »
Als je digitaal rijdt kun je de sluitseinen gemakkelijk aan of uit zetten, als er wel of geen trein aan hangt. Ik streef ernaar al mijn loks op die manier uit te rusten  :).
Een duoled in rood/geel bestaat wel, maar ik ben bang dat de gele kleur iets verschilt van de originele gloeilampkleur. Als je de lok geheel van LED's voorziet, zal dit verschil weg of bijna weg zijn.
Joeri
DHG500
« Reactie #8 Gepost op: 24 March 2007, 23:50:14 »
Klaas,
aan beide zijden van de loc een IR-detector om te zien of'ie een sleep heeft en indien "Ja" dan de sluitseinen aan de betreffende kant uitschakelen? Of sla ik nu door? 8) 8) 8)
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #9 Gepost op: 25 March 2007, 00:03:56 »
...een gele led van helder materiaal en een rode led aan een kant iets af te vijlen, tegen elkaar te zetten ... Door de heldere tweecomponentenlijm komen beide led-kleuren goed helder over ...
Wat mij betreft een zeer goede methode. Alleen gebruik ik tegenwoordig SMD leds, werkt net iets fijner (z.g. High-Intentisty leds: 400- 500 mCd)
Gtzz,
Karst
Remco vM
« Reactie #10 Gepost op: 25 March 2007, 00:44:17 »
Komt in het echt toch nog wel eens voor  ;)
Robbert
« Reactie #11 Gepost op: 25 March 2007, 10:13:48 »
Of treinen waar geen wagens achterhangen zonder sluitlichten. Of aan de voor en achterkant sluitlichten. Of aan bijde kante Frontverlichting. Zie het vaak genoeg. Vooral bij Railion. Bij R4C zie ik dit echter nooit.
Groetjes,
Robbert
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #12 Gepost op: 25 March 2007, 10:59:44 »
ja of voor 3 gele pitten en achter een, AAARRRGGGHHHH, ZWITSERS!!!!111!!!! *rent in paniek weg, maaiend met armen*
Overlast
« Reactie #13 Gepost op: 25 March 2007, 11:55:59 »
Toch komt dit tegenwoordig nog wel eens voor 'in het echt'. Maar het is idd geen gezicht. Meestal bouw ik in loks ook geen sluitseinen in. Heb trouwens mijn 2200 voorzien van gele 3 mm LEDS. Ziet er prima uit.
Gaat het verder goed, Floris? ;D
Maarten
stig
« Reactie #14 Gepost op: 25 March 2007, 13:25:15 »
Je stelt je aan Floris, het valt allemaal best wel mee... ;D
