Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door flyerman
Vandaag om 17:08:55
Vandaag om 17:04:19
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door sneek
Vandaag om 17:00:30
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Pauldg
Vandaag om 16:58:26
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 16:30:30
Vandaag om 16:29:54
Vandaag om 16:28:43
Vandaag om 16:27:09
Ondervloer Fleischmann Profi door phdirk
Vandaag om 16:23:49
Vandaag om 16:17:35
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Quinzeedied
Vandaag om 16:17:26
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:08:14
Vandaag om 15:58:45
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Edwin2121992
Vandaag om 14:47:17
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 14:40:22
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thijs
Vandaag om 13:58:20
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Vandaag om 11:16:27
Vandaag om 10:20:11
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Auteur Topic: NS 2200 voorzien van sluit- en 3de frontsein vraag  (gelezen 10389 keer)
Re: NS 2200 voorzien van sluit- en 3de frontsein vraag
« Reactie #15 Gepost op: 25 March 2007, 15:06:31 »
Klaas,
aan beide zijden van de loc een IR-detector om te zien of'ie een sleep heeft en indien "Ja" dan de sluitseinen aan de betreffende kant uitschakelen? Of sla ik nu door? 8) 8) 8)
Je slaat zeker niet door. Ik heb ook wel eens zitten denken aan een schakeling die detecteert of er iets aan de koppeling hangt en dan de sluitseinen uitschakelt. Maar die schakeling moet simpel en betrouwbaar zijn, en moet ook nog in de loc passen. Zolang ik daar niks op heb verzonnen hebben mijn locs geen sluitseinen,dat vind ik de makkelijkste oplossing.
Lvdwerf
« Reactie #16 Gepost op: 25 March 2007, 15:19:48 »
simpele oplossing? hmm stroomvoerende koppeling met een doorverbinding in de wagon/ het rijtuig?
vanDyk
« Reactie #17 Gepost op: 25 March 2007, 15:36:21 »
Om weer even on-topic te gaan.
Ik zit nu met het volgende probleem. Ik heb alles gesoldeerd zoals hier aangegeven.
Maar nu brand de sluitverlichting niet. Ik had als eerst op de functie 1 draad aangesloten (via de printplaat) en daarna als test op functie 2 (los via de draad).
Maar geen van beide zorgt ervoor dat het licht aangaat.
De functiedraad zit aangesloten op een transistor om zo aan en uit te kunnen schakelen van de in correcte rijrichting geplaatste sluitseinen.
Weet iemand wat het probleem kan zijn? Decoder is goed want de loc kan nog rijden en eigen verlichting geven.
Paul.
Dirk J
« Reactie #18 Gepost op: 25 March 2007, 15:42:53 »
Dan zul je toch even het schema moeten tonen, zoals je gebruikt hebt, want een transistor kun je op vele manieren fout aansluiten.
« Reactie #19 Gepost op: 25 March 2007, 15:48:42 »
Dat zou een opossing kunnen zijn, maar ken jij een stroomvoerende koppeling waarmee je kunt rangeren? Dus koppelen/ontkoppelen zonder er met je handen aan te zitten?
vanDyk
« Reactie #20 Gepost op: 25 March 2007, 16:01:26 »
@ Dirk: Als je op de link had geklikt en daarbij iets naar beneden was gescrolled had je bij het onderstaande plaatje uitgekomen.
http://www.floodland.nl/trein/info/2200.pdf
En het lijkt mij niet dat de transistor fout zit, want ik heb gecontrolleerd hoe hij zit vergeleken met het plaatje en de daaronder gegeven aanwijzingen d.m.v. plaatjes.
Helaas heb ik geen meet apparatuur, dus kan helaas geen metingen verichten.
Paul.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #21 Gepost op: 25 March 2007, 16:13:28 »
Hoi Paul,
een testje dat je kunt doen, is de weerstand met het pootje waar je hem nu aan de transistor hebt zitten, direct aan de blauwe draad aan te sluiten.
Dan *moet* je sluitlichten hebben. Zoniet zouden de leds verkeerd om kunnen zitten...
Grtzz,
Karst
Jan Huchshorn
« Reactie #22 Gepost op: 25 March 2007, 16:23:09 »
Hallo Paul,
Er mist in het schema een weerstand van de basis van de transistor naar de blauwe draad.
Omdat de functie uitgangen van een decoder open collectors zijn, komt er geen stroom uit de decoder om de transistor open te sturen. Je kunt via de functie uitgangen alleen iets tegen decoder min schakelen.
Groeten Jan.
Karst Drenth
« Reactie #23 Gepost op: 25 March 2007, 16:34:35 »
Stik ! Helemaal over heen gekeken  :-[
Ik zat in de gedachten met een BC 557 (PNP).
(Dan moet er een 4k7 weerstand tussen basis en Fx uitgang)
Idd een 4k7 tussen basis en blauw, en de boel zal werken. Maarrrr... dan wel geinverteerd: Fx aan is licht uit, Fx uit is licht aan  :-|
Jan Huchshorn
« Reactie #24 Gepost op: 25 March 2007, 17:10:22 »
Ja Karst het gebruik van een PNP BC557 is een betere keuze.
Voor Paul is het misschien handiger dat hij met de spullen en het schema dat hij nu heeft de boel aan de gang krijgt.
Jan.
vanDyk
« Reactie #25 Gepost op: 25 March 2007, 18:11:37 »
@ Karst: Als ik de blauwe draad rechtstreeks aansluit doet de verlichting het netjes.
@ Jan: Zou je d.m.v een plaatje kunnen uitleggen wat je precies bedoelt?
Welke is de basis? C, B, E?
Ben niet echt iemand die veel van elektronica weet, maar solderen kan ik als de beste (ik weet het, eigendunk :-[ ).
Paul.
Jan Huchshorn
« Reactie #26 Gepost op: 25 March 2007, 18:44:31 »
Hoi Paul,
De basis is de B aansluiting. Dit is het middelste pootje van de transistor. Dit staat ook op het schema wat je nu gebruikt.
Dit punt moet je dus met een weerstand aansluiten op de blauwe draad.
De waarde van deze weerstand 4K7 zoals Karst al schreef, maar in dit geval zal een waarde tussen pakweg 1K en 10K ook wel werken.
Jan.
vanDyk
« Reactie #27 Gepost op: 25 March 2007, 20:49:40 »
@ Jan: Wordt dan evengoed nog de functiedraad gebruikt? Of moet ik die weglaten? Want ik wil natuurlijk wel de sluitverlichting kunnen uitschakelen als ik een trein trek.
Jan Huchshorn
« Reactie #28 Gepost op: 25 March 2007, 21:05:40 »
Die functie draad moet je laten zitten om de transistor te kunnen schakelen.
Jan.
vanDyk
« Reactie #29 Gepost op: 25 March 2007, 22:04:05 »
Ik zal dit na mijn vakantie doen, ga namelijk aankomende week 5 dagen weg. Volgend weekend zal ik hier op terug komen.
