Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Sluitlicht op goederenwagons maken  (gelezen 28637 keer)
Re: Sluitlicht op goederenwagons maken
« Reactie #60 Gepost op: 26 August 2020, 21:35:35 »
Wat hier styreen wordt genoemd is eigenlijk polystyreen, afgekort PS. Dat is een kunststof die makkelijk te lijmen is en daarom vaak voor bouwpakketten wordt gebruikt. Maar het is ook te koop in de vorm van platen of profielen om je eigen ontwerpen te bouwen.
ron.kraaijkamp
    • Mijn baan in opbouw op 2RSweb
« Reactie #61 Gepost op: 26 August 2020, 21:36:40 »
Heren, bedankt voor jullie antwoord.
Ik ga er naar op zoek.
« Reactie #62 Gepost op: 26 August 2020, 21:44:59 »
Zoek hier maar eens  ;D
Of zoek op evergreen profielen.
En als je verder zoekt vindt je er nog meer.
« Laatst bewerkt op: 26 August 2020, 21:55:46 door Remunj »
Gr.
Eric
M@rk
« Reactie #63 Gepost op: 26 August 2020, 21:55:46 »
Even een knipper smd ledje halen bij modelbouwled.nl, Weerstand van 4k7, brugcel en 25v 470uF condensator en je hebt voor minder dan €1 een knipperledje op je wagon.
Eventueel zo’n knipperbol van Artitec waar je het ledje achter lijmt en het is helemaal af.
Mark
ron.kraaijkamp
« Reactie #64 Gepost op: 26 August 2020, 21:56:41 »
Ik zie veel interessants. Bedankt.
« Reactie #65 Gepost op: 27 August 2020, 07:33:29 »
Mark
Welke led raad je dan aan?
De NS knipperbol knipperde niet zozeer, maar gaf ongeveer 1 keer per seconde een korte flits. Ik heb geen knipperled kunnen vinden die dat doet.
M@rk
« Reactie #66 Gepost op: 27 August 2020, 18:14:14 »
Ik heb deze https://www.modelbouwled.nl/contents/nl/p321_SMD_Knipper_Led_0805_Rood_red.html
En idd hij flitst niet, hij knippert met ongeveer 1,5hz
bellejt
« Reactie #68 Gepost op: 27 August 2020, 21:39:50 »
Ja, ik heb de knipperleds weleens geprobeerd. Maar ik wilde toch graag meer de korte flitsen van de NS knipperbol. Dat kan met een ic’tje en laatst heb ik er maar een functiedecoder tegenaan gegooid.
« Laatst bewerkt op: 27 August 2020, 22:04:54 door henk »
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #69 Gepost op: 28 August 2020, 10:24:14 »
Er heeft ooit, heeeeeel lang geleden, een artikeltje in RH gestaan over het maken van een knipperlicht achter op een goederenwagen. Zou best jaren 80 geweest kunnen zijn. Misschien dat iemand het zomaar blootshoofdig weet te reproduceren?
Rob
Tbinnebarretije…
« Reactie #70 Gepost op: 28 August 2020, 10:43:06 »
Zie hier.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=73579.msg3221769664#msg3221769664
Dat ic wordt al een tijd niet meer gemaakt, maar is hier en daar nog wel te vinden.
Een alternatief is de universele NE555, maar dan zijn veel meer componenten nodig.
Een decoder is de lazy methode.  :)
TEE-RAM
« Reactie #72 Gepost op: 28 August 2020, 14:07:20 »
LM3909 zou bij Alie nog te koop zijn.
