Vandaag om 06:58:32
Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Sluitlicht op goederenwagons maken  (gelezen 28653 keer)
peco
Re: Sluitlicht op goederenwagons maken
« Reactie #45 Gepost op: 26 August 2020, 16:48:40 »
Ik gebruik dit topic is lange tijd niet gebruikt maar waag het er maar op.
Ik ben ook bezig om sluitlicht te maken, heb het nog niet ingebouwd in een wagon.
Ik heb het getest, het werkt bijna perfect, alleen wat een rood fel licht, ik waan mij op de wallen ;D
Hoe krijg ik het licht minder fel, ik las de zijkant zwart verven, maar dan ben je er toch nog niet, het straalt naar voren toe.
Heb het gemaakt zoals het staat beschreven in de encyclopedie.
Met een zwaardere weerstand helpt het ook niet.
Wie weet wat te doen?
Peter
« Reactie #46 Gepost op: 26 August 2020, 16:59:05 »
Bij een led toch grotere weerstand kiezen.
Wat voor led gebruik je en welke weerstandwaarde heb je gekozen? Sommige leds kunnen bij weinig stroomverbruik toch al flink licht produceren.
peco
« Reactie #47 Gepost op: 26 August 2020, 17:12:09 »
Zoals omschreven in de encyclopedie, schakeling 3 digitale baan.
Led 3mm en weerstand 560 Ohm.
bellejt
« Reactie #48 Gepost op: 26 August 2020, 17:18:28 »
verhoog gewoon de waarde van de weerstand.Huidige leds branden reeds vrij fel bij 10 mA.Ik reken tegenwoordig gewoon alles aan 5 mA behalve als ik  verstralers nodig heb.
https://ledz.com/?p=zz.led.resistor.calculator
peco
« Reactie #49 Gepost op: 26 August 2020, 17:30:53 »
Ik ga er eerdaags mee aan de gang heb wel verschillende weerstanden liggen.
Nu heb ik ook van die wattenstaafjes, maar die zijn qua diameter net even te dun, volgens mij moeten er ook dikkere staafjes zijn.
Weet alleen niet zo gauw bij wie, maar fff googlen.
« Reactie #50 Gepost op: 26 August 2020, 17:35:12 »
Ja, gewoon proberen. Bij 560 ohm brandt een standaardled op zowat maximale felheid. Ik begin meestal met 1000 ohm. En dan nog kan verder ophogen nodig zijn voor een in mijn ogen goed resultaat.
TEE-RAM
« Reactie #51 Gepost op: 26 August 2020, 17:39:53 »
Op mijn analoge baan (PWM gestuurd met spanning ca 12 volt) vind ik de leds met een weerstand van 1,5 tot 2,2 Kohm het mooiste branden.
bellejt
« Reactie #52 Gepost op: 26 August 2020, 17:43:17 »
voor sluitlichten in wagons gebruik gewoon buisleds 2 mm .Die passen netjes en een weerstand van minsten 1k5 tot 3k3 is ideaal. Ik bestel die dingen via ali en daar kosten ze niks.Ook een serie weerstanden in de waarden die je wil aan 0.49 euro/100 stuks is verwaarloosbaar.
zuylen
« Reactie #53 Gepost op: 26 August 2020, 19:31:55 »
Ik zou de waarde van 1 kilo-ohm kiezen! Dan zit je gelijk veilig wat te hoge stromen door de led betreft, die dan niet kunnen optreden.
Wat ik deed, ik maakte met een schakelingetje op basis van een digitale  ic4093 een knipperlichtschakelingetje. Deze sloot ik eerst aan op een batterijtje van 9 volt. Maar al gauw zette ik er een gelijkrichter met stabilisatie-schakelingetje tussen. Nu kan het knipperlichtje op de spanning van de rails knipperen. Leuk als je modern NS uitbeeld. Maar andere spoorbedrijven gebruiken dit soort knipperlichten ook wel.
ron.kraaijkamp
    • Mijn baan in opbouw op 2RSweb
« Reactie #54 Gepost op: 26 August 2020, 20:55:12 »
Ziet er allemaal goed uit wat ik hier zie.
Ik weet alleen niet wat dat stureen is waar jullie het over hebben. Is dat te kneden of zo?
Ik hoor het graag.
Groet, Ron
« Reactie #55 Gepost op: 26 August 2020, 21:09:45 »
Waar zie je stureen staan?
Reinier Z.
« Reactie #56 Gepost op: 26 August 2020, 21:12:53 »
Zal wel styreen moeten zijn.
Reinier
« Reactie #57 Gepost op: 26 August 2020, 21:22:56 »
 ;D Oef, dat deze weer eens boven water komt, wordt toch schijnbaar nog al eens herlezen (y).
Om de leds niet te fel te laten branden zal je ze op ca 5-8mA voor een sluitlicht, en ca 10mA voor een frontlicht moeten geven. Een weerstandje tussen de 2k2 en 4k7 geeft een goed resultaat.
ron.kraaijkamp
« Reactie #58 Gepost op: 26 August 2020, 21:27:24 »
Alleen in mijn bericht. Moet styreen zijn.
« Reactie #59 Gepost op: 26 August 2020, 21:35:06 »
En waar staat dat dan?
En styreeen is HET bouwmateriaal in de modelbouw. En nee is niet te kneden. Alleen lichtjes op te lossen met lijm (eigenlijk oplosmiddel) zodat het aan elkaar hecht. Zoals je de bouwpakketjes van de bekende merken in elkaar zet.
Gr.
Eric
