Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Sluitlicht op goederenwagons maken  (gelezen 28638 keer)
N-Sven
  • Puf!
Re:Sluitlicht op goederenwagons maken
« Reactie #30 Gepost op: 22 August 2011, 23:01:25 »
Als je dit te vaak doet krijg je heel veel hele korte goederentreinen ;)
Kashmir47
  • Thijs
    • Modelbaan Bovendal
« Reactie #31 Gepost op: 22 August 2011, 23:37:40 »
Maar dan zet je er toch gewoon nog een mini schakelaartje tussen? Kun je ze ook uit laten. ;)
Wat mij opvalt is dat er diode's gebruikt worden en naar keuze ook een elco.
Waar zijn die diodes eigenlijk voor? Is dat ook om het flikkeren tegen te gaan? In de praktijk doet het ledje het ook met alleen een voorschakelweerstand. Maar je ziet deze licht flikkeren. (Digitaal signaal)
« Reactie #32 Gepost op: 22 August 2011, 23:55:01 »
Nee,  dat kan niet. Dit soort lamp wordt aan het sluitseinijzer gehangen en geldt ook als sluitsein als hij niet aan is.
Er mag dus alleen aan de achterste wagen van een trein zo'n lamp hangen.
Overigens horen ze ook te knipperen. Dat doen ze om de batterij te sparen.
Kashmir47
  • Thijs
« Reactie #33 Gepost op: 23 August 2011, 00:12:58 »
Ach ja tuurlijk. Duidelijk. Is trouwens erg mooi gedaan. Als ik wat verder ben, zal ik daar ook eens naar kijken.
Ik neem aan dat het knipperen in het echt wel een bepaalde regelmaat heeft en niet "toevallig" alleen knippert bij wissels. Dat terzijde. Wel ben ik nog nieuwsgierig naar de functie van de diode's / gelijkrichter. :P
Thijs.
« Reactie #34 Gepost op: 23 August 2011, 01:16:34 »
De diodes zijn als een brugcel geschakeld. Dit omdat ik digitaal ga rijden en het op deze manier dus niet uitmaakt hoe om de wagon op de rails staat. De smd-led zit in serie met een voorschakelweerstand van 4k7, 5k6 of 6k8 en een kleine elco van 47uF of 100uF.
@N-Sven: met een verzameling van ca 200 goederenwagons en rijtuigen mogen er denk ik wel een stuk of 10 goederen wagens met sluitlicht zijn. De treinen die straks worden samengesteld zijn oa een posttrein, staaltrein, zelflossers, kolentrein, ketelwagentrein, containertrein, dichtengoederenwagens als Hbis en Gs, open goederenwagens als rongen en zandwagens en dan de diverse personentreinen als planD, planE, planW, ICL, IC+, CIWL, sprinter, hondenkop, koploper en blokkendoos. Er is dus al bij al nog heel wat om te bouwen en aan te passen na 30 jaar verzamelen. Hiervoor werd analoog gereden met ca 4 a 5 treinen te gelijk. Het aantal wagons zat toen op zo'n 80, die op een groot zichtbaar rangeerterrein stonden. Een deel (buitenlandse) wagens is toen verkocht en vervangen door NS spul uit de periode 3 tot begin 5. Ik verzamel Nederlands liefst in de oude kleuren groen, geel, buin en blauw. Dat zijn de kleuren die ik nog uit mijn jeugd ken.
N-Sven
  • Puf!
« Reactie #35 Gepost op: 23 August 2011, 18:19:28 »
Dat is ook mijn favoriete materieel, Nederlands vanaf 1945. Alleen doe ik het in N. Dat heeft als nadeel dat je verzameling minder snel groeit, maar het heeft weer als voordeel dat je verzameling minder snel groeit. ;)
Maar inderdaad, elke trein heeft een laatste wagon (nodig).
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
« Reactie #36 Gepost op: 29 August 2011, 21:51:05 »
Spoorgenoten,
Naar aanleiding van de fotos'en berichtend in deze draad, heb ik als niet-techneut getracht om ook sluitlichten te maken, gebruik makend van een weerstand, diodes en een elco. In plaats van een rode led die constant blijft branden, heb ik kortsluiting. Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe?
Het volgende:
Ik gebruik het Twincenter.
Aan 1 rode led een weerstand gesoldeerd; deze doet het.
4 universele diodes van conrad (type 1N4148, 75V, 200 mA) in de juiste volgorde gesoldeerd. Hierop zowel de led als de draden voor de wielcontacten aangesloten en ook deze keer een brandende led.
Vervolgens een elco (50V 1000 uF) aangesloten op de juiste plaats. De led brand en nadat de stroom wordt losgekoppeld, gloeit de led nog even na.
De volgende dag de led opnieuw getest. Helaas begonnen toen de diodes licht tegeven en kreeg ik een melding van kortsluiting op de TC. Elco verwijderd geeft geen verbetering. Soldooerdverbinding nagekeken geeft geen verbinding. Led + weerstand losgekoppeld levert bewijs op dat de led het nog doet.
Betekend dit dat de diodes zijn overleden? Moet ik wellicht anderte diodes gebruiken of was de elco fout?
Wie kan mij een korte uitleg geven welke onderdelen er door mij gebruikt moeten worden en wat ik fout doe?
gr
Hans
« Reactie #37 Gepost op: 30 August 2011, 18:30:46 »
 ;D heb ik ook twee maal gehad  :'( Een diode overleden. Tip: neem een kleine elco, ik denk dat hij een grote stroom trekt bij het opladen en dat daar je diodes niet tegen kunnen. Voor één sluitlichtje (ledje) heb je maar een klein elco-tje nodig. Zeker als je het ledje niet te fel wilt laten branden. Weerstandje van 4k7, 5k6 of 6k8 en een C-tje van 33 tot 68uF is groot zat. Op een elco van 1000uF gloeit hij nog na als je al weer in je bed ligt  ;D. Voor de diodes gebruik ik 1N4148 maar 1N1007 (of een brugcel om het makkelijk te maken) doet het ook prima.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #38 Gepost op: 30 August 2011, 20:16:18 »
Grote kans dat het de laadstroom van de elco is die de diodes de das om doet: de 1n4148 kan maar maximaal 200 mA hebben (en dat is dan ook echt de Absolute Maximum Rating...) en een 1000 uF elco die direct aan een voedingsbron gehangen wordt zal dus ook een forse piekstroom trekken: de eerste keer kunnen de diodes dat misschien hebben, een tweede keer niet.
Je kan trouwens ook eens kijken naar SMD-bruggelijkrichters ruud, die zijn een stuk kleiner ;) (tenzij je die al gebruikt natuurlijk)
« Reactie #39 Gepost op: 30 August 2011, 20:57:45 »
@Menno: het rottige met smd (die ik inderdaad zocht omdat die een veel grotere stroom kunnen verwerken als de 1N4148 die zo lekker klein is) is dat mijn lokale elektronica boer deze niet heeft daar hij er anders een rol van 1000 stuks voor moet bestellen. Ik heb al gezocht op internet en daar variëren de prijzen van ca 0,47 tot 0.67 euro maar dan zit je gelijk aan een pakket zending van 6,75 als of het niet in een envelopje past van één euro >:(
Ik zoek dus inderdaad nog de smd brugcelletjes tegen een betaalbare prijs en met redelijke verzendkosten.
Hans.F
« Reactie #40 Gepost op: 30 August 2011, 21:13:55 »
Hallo Ruud en Menno,
Ik ben door jullie opmerkingen en suggesties weer een eind verder gekomen.
Weerstand: Ik gebruik momenteel 1K5 maar zal de zwaardere eens proberen.
Diodes: 1N4148 of 1N1007
Elco: wordt hiermee bedoeld 35/40V  47uF (conrad nr.472506-8A € 0,19
                                       35/40V  47uF (conrad nr.472050-8A € 0,48
                                       50 V     47uF (conrad nr.421989-8A € 0,17
                                        of moet ik andere waardes en/of modellen nemen?
brugcel: wordt hiermee bedoeld 40V 1000mA (conrad 501930-89)
smd-bruggelijkrichter: bijv.       50V 1A B40S (conrad 501301-8A)   € 0,54
Zoals ik al schreef, ben ik een niet-techneut. Dat betekent dat ik moet lezen en foto's van anderen moet bekijken om het vervolgens uit te proberen. Dit betekent dat ik soms dingen opnieuw moet doen, maar daar leer ik weer van.
Ik hoop dat jullie nog wat aanvullingen kunnen geven.
gr
Hans
Menno
« Reactie #41 Gepost op: 30 August 2011, 21:20:16 »
Oh het past wel in een envelopje, maar ze moeten toch ergens van leven: om te voorkomen dat ze een hele zending moeten organiseren omdat 1 van jou bruggelijkrichtertjes niet in 1 stuk aangekomen is, wordt het als pakket gestuurd.
Overigens hangt het ook een beetje van de firma af waar je bestelt: Digikey bijvoorbeeld, heeft er een handje van 100 dezelfde onderdelen per stuk in een zakje te verkopen.
Op die manier heb ik ooit een hele zooi SMD-torretjes uit zitten pakken: je beseft dan ook dat het niet meer in een envelop kan (ja het kan wel, maar die envelop past dan niet meer door de brievenbus)
@ Ruud: Deze kan ik via een kennis (Die regelmatig naar duitsland gaat, en een pa heeft die er bij wijze van spreke om de hoek woont) wel voor je krijgen:
http://www.reichelt.de/Gleichrichter/SMD-DF-02/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A44;GROUPID=2998;ARTICLE=18622;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=11TfVA8n8AAAIAAFfND3M3faa9eb2b77293851597c6c33ffb6854
Let wel, ik kan geen exacte datum noemen wanneer ik ze heb, omdat dat uiteraard afhankelijk is van het moment dat die kennis naar het oosten vertrekt ;)
@ Hans: de bovenste elco is prima: de 2de is een axiale elco, die handiger zou KUNNEN zijn (afhankelijk van hoe je je gelijkrichter bouwt) En bij de derde is de spanning gewoon wat hoger, maar voor de modelbouw is 35/40 Volt prima.
Wat betreft de brugcel: op dat artikelnummer kom ik op een zware 3,3 Ampere versie uit...
De onderste kan, maar realiseer je wel dat dit SMD is: omdat je zelf aangeeft geen techneut te zijn: dit onderdeel kan je dus NIET door gaatjes in een print steken. Je zal er direct draadjes aan moeten solderen, of het op een print leggen en dan solderen (dat het laatste, al dan niet met een zelf geëtst printje, de voorkeur heeft, lijkt me duidelijk)
« Reactie #42 Gepost op: 30 August 2011, 21:33:59 »
@Menno: die zijn perfect  (y). Met 30 stuks kan ik voorlopig uit de voeten. Als je hem wilt vragen, regelen we de rest per PB.
bellejt
« Reactie #43 Gepost op: 22 September 2011, 11:53:41 »
SMD bestellen via internet op E*bay.Wordt rechtstreeks verstuurd uit Japan/China en komen geen verzendkosten (of amper 1,2 eur) bij.Kijk eens op E*ay.UK . Ik bestel regelmatig en soms zijn die dingen er al binnen enkele dagen.
timtrein
« Reactie #44 Gepost op: 22 September 2011, 12:22:37 »
Zonde van die GTM kolenwagen!  :o daar hoort een oude petroleumlantaarn aan te hangen en geen nieuwerwetse knipperbol!
