bigboynl
om 04:14:21
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
KNed
om 00:10:42
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:48:08
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Ombouwen
Sluitlicht op goederenwagons maken
Topic: Sluitlicht op goederenwagons maken (gelezen 28634 keer)
02 August 2011, 22:39:13 »
Vanavond maar weer eens wat zitten prutsen.
Men neme een rechthoekige rode led, een 4k7 weerstandje, een brugcelletje en twee Hufing slepers. En een dremel.
Eerst wordt het ledje bewerkt zodat er een lichtgeleidertje ontstaat van ca 4mm lang en va 1,5mm dik.
We solderen er gelijk een weerstandje aan en een bruggelijkrichtertje. Dan is er straks geen probleem met de rijrichting. Ik heb er géén condensator op gezet want hij mag best wel flikkeren.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Cimg1932.jpg[/img]]
Daarna worden de Hufing slepers aan één kant afgeknipt en aan de andere kant weer van putjes voorzien. Even buigen en pasmaken en een draadje er aan solderen. Dit geheel op de as-stellen lijmen met twee componenten lijm. Goed laten drogen en daarna de wielen terug zetten.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Cimg1934.jpg[/img]]
Vervolgens boren we een gaatje in de achterkant van de wagon en lijmen de led vast zodat deze nog ca 2mm uit steekt.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Cimg1937.jpg[/img]]
Tevens zetten we nadat de draden van de wielstellen op de ~~ van de brugcel zijn gesoldeerd, deze ook vast met een druppel lijm op de wagenbodem.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Cimg1939.jpg[/img]]
Hierna boren we in een klein stukje styreen van 1,5 mm dik een gaatje van ca 1.5mm en modelleren het stukje tot een lamp. Beter was een stukje evergreenbuis verlijmen op een stripje, maar dat had ik helaas niet in huis. Verf het geel en druk hem op het uitstekende ledje. Zover dat de led niet aan de voorkant van de lamp uit steekt. De led schijnt dan aan de acgterkant van de verkregen lamp tegen de wagon doordat er nog een luchtspleetje is. Net echt!
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Cimg1940.jpg[/img]]
Dat was het weer voor vandaag.
Laatst bewerkt op: 13 August 2011, 14:07:29 door Bob Rodenburg. Reden: titel aangepast
Coen
Re:Sluitlicht op goederenwagons maken
02 August 2011, 22:45:19 »
Ruud,
Ziet er mooi uit.
Hoe heb je het ledje bewerkt?
Coen
02 August 2011, 22:48:40 »
Gewoon met een recht freesje in de dremel. Het was best heel gemakkelijk zonder veel moeite rond te krijgen.
03 August 2011, 22:48:47 »
Vandaag toch nog ff snel wat Evergreen pijp gehaald. De sluitlamp beviel me niet helemaal.
Stukje buis zagen, stukje styreen van 1,5mm dik zagen. Met het zaagje de batterybox van profiel voorzien, de bovenkant iets hol vijlen en het gezaagde ringetje erop lijmen. Dan nog even geel verven.
Drogen laten en op de uitstekende led duwen. Van achteren.....
Van de zijkant......
De lantaarn ziet er zo beter uit vind ik zelf, wat vinden jullie er van?
Romar
04 August 2011, 00:03:16 »
Ziet er leuk uit Ruud, alleen de koppeling er nog even uit trekken en gaaan!
Romar
04 August 2011, 13:41:59 »
Gisteravond bezig geweest met een Falsz te voorzien van sluitlicht. Deze komt in de trein met kalk en bollenwagens. Foto's zullen volgen.
@Romar: komt tzt goed als de baan gebouwd gaat worden en de treinen worden samengesteld. Dit ook omdat er dan waarschijnlijk nogal wat koppelingen gewisseld moeten worden. Ik heb er nl met roco beugel, kort, universeel en ook marklin, fleischmann, piko, lima, rivarossi en liliput beugelkoppelingen. Deze zijn lang niet allen met nem-schachten. Dat wordt nog een klus apart om deze ca200 goederen en personenrijtuigen over de diverse treinen te verdelen. Ik hoop dat mijn schaduw station dat straks allemaal kan gaan verwerken. Op mijn oude baan stonden de toen ca 100 wagons op een groot zichtbaar rangeerterrein en werd er op de toen analoge baan zelf met 4 a 5 treinen tegelijk gereden.
Romar
04 August 2011, 13:54:35 »
Wat het koppelingen wisselen betreft, dat 'probleem' heb ik hier ook.
Ben alles aan het vervangen voor de Roco zwaluwstaartjes. (heb ik er ook wel een stuk of 150 van nodig schat ik, misschien wel meer)
Gelukkig weinig materieel zonder NEM schacht.
Ben benieuwd naar de Falsz.
Romar
04 August 2011, 22:49:30 »
Vanavond verder geprutst aan de Falsz en tevens de beloofde foto's gemaakt.
Gisteren een 3mm ledje mbv de dremel verkleint tot de maat van een cocktailprikker. Een stukje krimpkous van ca 2mm over het verdunde stuk geschoven en gekrompen. Hierdoor blijft er nog ca 2,5mm verdunde rode led zichtbaar waar later de lamp opgedrukt wordt. De draden haaks om gebogen en twee 0,8mm gaatjes in het bordes geboord aan weers kanten van de buffer. Ledje erdoor gestoken en kaaks omgezet. Draadjes er aan gesoldeerd en met een 4k7 weerstandje aan een brugcel. Dit netjes verstopt onder de wagen.
Foto helaas niet zo scherp met dit pokke ding.
Setje Hufing slepers aangepast en onder de wielstellen gelijmd. Draadjes ook weer naar de ~~ van de brugcel.
Led en aansluitingen een beetje bruin geverfd, dan valt het iets minder op.
Nog een lamp gemaakt van een stukje styreenbuis en een styreen stripje en dit geel geverfd. Na drogen op het ledje gedrukt. En dan zijn dit de resultaten.
De lamp schijnt ook naar achter
zuylen
04 August 2011, 22:53:07 »
Gaaf gemaakt. Zelf heb ik ooit in een ver verleden een knipperlichtje gemaakt met behulp van een zelf gesoldeerd printje met IC. De led plaatste ik door een gat in de wand van een goederenwagen te plaatsen. Maar met de kleine smd leds van tegenwoordig is veel meer mogelijk. Het ziet er erg realistisch uit.
Andre
04 August 2011, 23:22:55 »
Ik had inderdaad zitten tobben of ik smd moest gebruiken. Die had ik ook liggen. Maar hoe maak je daar een lantaarn van? Dan is dit toch simpeler en ik vind het net een echte lantaarn.
09 August 2011, 23:36:01 »
Een vakantie-regendag vandaag, dus tijd voor de hobby
Vandaag een roco kolenbak van sluitlamp voorzien.
Eerst een Hufing sleper aanpassen. Van één sleper maken we er twee.
De bak demonteren en de slepers op het chassis lijmen. Stroomafname op één as daar beide wielen geïsoleerd zijn.
As terug plaatsen.
Gaatje in de achterkant voor de aangepaste led en een gat in de bodem voor de stroomtoevoer. Weerstand en een gelijkrichtbrug van vier diodes (had geen brugcellen meer).
Voeding door de wagenbodem en aan de slepers solderen.
De styreenlamp op de uitstekende led drukken en klaar.
De kolenlading zal straks de wagen inhoud verbergen.
09 August 2011, 23:42:11 »
Vandaag ook de zandwagen van achterlamp en lading voorzien.
Hier zitten eenzijdig geïsoleerde assen onder, dus de aangepaste Hufing slepers overkruis gelijmd. Tevens een stukje uit de ballast gezaagd om sluiting te voorkomen.
Assen terug plaatsen.
Led en gelijkrichtbrug erin.
Styreen sluitlicht op de led drukken en het resultaat.
kevinhhw
10 August 2011, 10:30:12 »
Mooie sluitlichten!
N-Sven
Puf!
10 August 2011, 12:39:38 »
Netjes! Als je tussen die vier diodes nou ook nog een elco zet blijft de led veel constanter branden. Hij gaat dan niet knipperen als de wagon over een wissel rijdt.
Een keer een bootje bouwen, ook leuk!
10 August 2011, 15:41:01 »
@N-sven: dat had ik expres niet gedaan, laat maar lekker knipperen
. Ik zet alleen elco's in de rijtuigen.
Ombouwen
