om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
T.Spat
03 February 2026, 23:23:21
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
Mooi, maar hou je neus dicht…
03 February 2026, 22:51:05
03 February 2026, 22:38:45
Bertholdowitsch
03 February 2026, 22:34:39
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
Edwin2121992
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven
03 February 2026, 20:59:07
Waalspoor
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026
VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025
03 February 2026, 20:02:50
Joz
03 February 2026, 19:37:34
Slijptrein
03 February 2026, 19:28:42
Nieuw in de winkel!
ex-DR V100
03 February 2026, 19:28:36
Lucien
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
Hout realistisch nabootsen
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
The Rail Lab
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Elektronica en analoog
Conrad wissel motoren iets stiller maken?
Topic: Conrad wissel motoren iets stiller maken? (gelezen 18615 keer)
Jerome
Re: Conrad wissel motoren iets stiller maken?
Reactie #30 Gepost op:
09 January 2008, 22:24:02 »
ik wil even dit draadje weer tot leven roepen omdat ik me afvraag wat de ervaringen nu zijn mbt het stiller maken maken van de Conrad Wisselmotoren.
Ik heb ook Conrad motoren in combinatie met de aandrijving van LTD. Op mijn nieuwe baan in aanbouw wil een stillere oplossing.
We zijn nu bijna een jaar en ik vraag me af jullie nog steeds gebruik maken van de aangedragen oplossingen in dit draadje (Lenz 150, een stapel diodes. dubbelzijdig tape) of andere oplossingen hebben gevonden?
Laat het me ff weten, ik ben zeer benieuwd.
mvg, Jeroen de Knegt
weer begonnen met DMV Modules Jeroen
Onze vereniging: www.delftsemodelbouwvereniging.nl
Erwin (n-spoorder)
o(N)t-spoorder uit Limburg
Reactie #31 Gepost op:
09 January 2008, 22:53:15 »
ik heb met suc6 de stuurspanning naar onder gebracht naar ongeveer 11-12 volt. de Tik is dan zo goed als weg
heb het nu 6 maandjes in gebruik
Omdat iedereen een hobby moet kunnen hebben.
Fred Eikelboom
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
Team encyclopedie
Zonderling en fobie-deskundige.
Reactie #32 Gepost op:
10 January 2008, 00:29:46 »
Ik heb hier een aantal Conrad wisselaandrijvingen liggen (5 zonder- en 5 met hartstukpolarisatie) en moet deze nog in gaan bouwen. Na enig experimenteerwerk kwam ik gisteravond tot een voor mij bevredigende oplossing voor de handbediende wissels.
Hoe dit uitwerkt in combinatie met wisseldecoders moet ik nog uitzoeken.
Op mijn webspace staat een tekening plus enige informatie hoe ik het
vraagstuk(je) (voorlopig) opgelost heb.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Jerome
Reactie #33 Gepost op:
10 January 2008, 20:35:22 »
Dank voor de reactie.
@Erwin: Ik denk dat ik ook voor deze aanpak kies. gebruik je 1 vouding voor alle Lenz decoders, of heb je meerdere voedingen?
Offtopic: wanneer kunnen we weer een update van je website verwachten?
Die vitrinekast ga ik nog eens nabouwen.
@Fred: Laat weten wanneer je deze oplossing hebt getest met wisseldecoders (indien mogelijk). er zijn vast meer personen op dit forum die interesse hierin hebben.
Groet, Jeroen
Fred Eikelboom
Team encyclopedie
Reactie #34 Gepost op:
10 January 2008, 20:43:43 »
Hoi Jeroen,
Ik zit te wachten op de bestelde ECoS. Zodra die binnen is en ik het spul aangesloten heb, ga ik het uittesten met een wisseldecoder.
Ik hoop hier zo snel mogelijk verder over te kunnen berichten.
Fred.
mvg, Fred
Catweazle
Reactie #35 Gepost op:
11 January 2008, 20:06:20 »
Enkele posts terug melde ik dat ik met een aparte trafo de spanning op de Lenz wisseldecoder had teruggebracht totdat ik een rustige klik van de conrad wisselmotoren hoorde. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en het werkt nog steeds zonder problemen.
Ik heb één wisselmotor moeten vervangen maar dat was gewoon slijtage , het blijven immers plastic radartjes in dat ding.
gr. Edwin
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
Erwin (n-spoorder)
Reactie #36 Gepost op:
11 January 2008, 20:14:20 »
Jeroen,
zoals de bovenbuurman ook net schrijft. Na een tijdje werkt alles nog steeds zonder probleempies.
offtopic. aan @ jeroen Zodra ik nieuwe baan bouwactiviteiten heb zet ik ze weer online.
Jerome
Reactie #37 Gepost op:
11 January 2008, 20:42:53 »
Heren dank voor de reactie!
Nu heb ik nog vraag: Jullie gebruiken een aparte voeding van ongeveer 9-12 Volt wisselspanning. Welk merk en type (of zelfbouw) gebruiken jullie? Ik ben op zoek geweest op Conrad.nl maar ik kan geen geschikte voeding vinden.
Thanks!
Groet, Jeroen
Fred Eikelboom
Team encyclopedie
Reactie #38 Gepost op:
11 January 2008, 21:07:18 »
Hallo Jeroen,
Ik maak gebruik van een oud beestje uit mijn rommelkist. Het is een Amroh
P288. Deze heeft secundair 6, 9 of 12V bij 0,5 Amp.
Of deze nog ergens te koop is zou ik niet durven zeggen, maar ik denk dat, wanneer je met bovenstaande gegevens naar een electronicaonderdelenzaak stapt, ze je wel verder kunnen helpen aan een geschikte trafo.
Fred.
mvg, Fred
Catweazle
Reactie #39 Gepost op:
11 January 2008, 21:56:28 »
Jeroen,
Ik gebruik een zeeeeer oude marklin trafo( zo'n rijregelaar met draaiknop) Voor een paar euro van de rommelmarkt gehaald. Die gaat tot ca 16v en hij staat bij mij nu op 9v.
Iedere oude (trein) trafo voldoet.
gr. Edwin
Laatst bewerkt op: 11 January 2008, 22:03:33 door EdwinB
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
Jerome
Reactie #40 Gepost op:
11 January 2008, 22:50:12 »
Ok, dank voor de reacties!
Dat is dus de opdracht voor volgende week zaterdag in Rijswijk: op zoek naar een oude Marklin trafo !
Mvg, Jeroen.
RobE
Reactie #41 Gepost op:
12 January 2008, 10:28:17 »
Hallo Jeroen,
Sinds maart 2007 gebruik ik nu ongeveer 12 Conrad wisselaandrijvingen en Piko aandrijvingen door elkaar.
Dit gaat heel goed met de LS150 wisseldecoder van Lenz.
De voedingsspanning heb ik teruggebracht naar 12 volt ~.
Doorvoor gebruik ik een trafo van Conrad (514314)
Deze geeft 12-14-16-18 en 24 volt~ bij 2.2 ampere.
Met een kast er omheen gebruik ik deze trafo voor al mijn wisselspanning aansluitingen op de baan.
Hierbij valt te denken, naast de wisselaandrijvingen, aan de HSI-88 (bezetmelders), keerlusmodule, ontkoppelrails, verlichting enz. enz.
De wisselaandrijvingen van Conrad gaan nu rustig heen en weer.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Ferdinand Paternoster
Reactie #42 Gepost op:
18 January 2008, 12:32:48 »
Ik krijg ook conrad motoren die gaan geschakeld worden door Decoder63 ism WM63, ik kan pas iets doen na de uitgang van de WM63, kan ik hier dan het beste met weerstanden werken
Groetjes ferdinand
Laatst bewerkt op: 18 January 2008, 12:40:04 door Ferdinand Paternoster
Tijdperk IV- miss ook V erbij ,Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk N-spoor, Peco code-55, ( beginnende ) DCC gebruiker,IB, Loconet Interface, S88SD16-N, ServoSwitch, OM32, Koploper
Reactie #43 Gepost op:
18 January 2008, 12:47:14 »
Weerstanden zou ik niet doen. Daar wordt de aandrijving wel langzamer van, maar ook zwakker.
Ik heb geen idee hoe zo'n WM63 in elkaar zit. Is er ergens een schema te vinden? Dan kan ik misschien een slim advies geven.
Wim Ros
BHV
Reactie #44 Gepost op:
18 January 2008, 13:08:59 »
WM63 is een op basis van een CD4013 een flip-flop. welke de aandrijving onderspanning houdt.
Is denk ik voor de conrad aandrijving niet echt nodig of de beste oplossing, die kun je beter via een LA010 aansluiten. Kan ook op de Decoder63, ook die hebben een transistor uitgang BD 680 het zelfde als de wisseldecoders.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
