Roco smeer olie door Klaas Zondervan
Vandaag om 18:35:00
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 18:34:45
Vandaag om 18:27:37
Vandaag om 18:19:02
Vandaag om 18:13:44
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 18:10:42
'Permaloog' met electronenbuizen door Eric B
Vandaag om 18:06:37
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel door AlbertG
Vandaag om 17:43:53
Vandaag om 17:38:01
Goede wensen voor 2026 door bollen neus
Vandaag om 17:26:10
Vandaag om 17:19:44
Vandaag om 15:52:23
Pfarrerwinkel bahn door wob
Vandaag om 15:18:39
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door stoombr38
Vandaag om 15:01:09
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Gerrit H
Vandaag om 14:11:04
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 14:07:52
Piko EUROCITY 2869 traxx door the_gold
Vandaag om 13:56:02
Spoor- en tramweg parafernalia door marco
Vandaag om 13:49:05
HO wisselnietjes gezocht..... door Jean
Vandaag om 12:17:17
Vandaag om 12:05:12
Achtergrond met AI door Pauldg
Vandaag om 11:55:59
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door odaoda
Vandaag om 11:47:30
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Eric B
Vandaag om 10:54:16
Vandaag om 09:59:07
Vandaag om 09:06:23
19 December 2025, 22:24:19
19 December 2025, 22:19:10
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land. door Huup
19 December 2025, 21:43:11
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Auteur Topic: Conrad wissel motoren iets stiller maken?  (gelezen 18506 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Conrad wissel motoren iets stiller maken?
« Reactie #60 Gepost op: 19 January 2008, 10:53:09 »
Kees-Jan,
Ik blijf een probleem houden bij met dit schema, dit klopt niet met de werkelijkheid, als ik naarhet ding kijk zie ik andere dingen.
Als ik door de print heen kijk zie ik bij de rode en groene aansluiting alleen maar een diode aangesloten en zie nergens de aansluiting van de weerstand, zoals in het schema.
Mvg
Wim.
Steen
« Reactie #61 Gepost op: 19 January 2008, 13:58:45 »
Kees-Jan,
Wil je ook een foto van de koperzijde van de print plaatsen?
Mvg: Steen
Schaal N  Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #62 Gepost op: 19 January 2008, 14:04:17 »
Nog een foto van een variant.
En hier nog een genomen vanuit een andere hoek.
Mvg
Wim.
Steen
« Reactie #63 Gepost op: 19 January 2008, 14:12:24 »
Het schema is idd anders dan de print. Maar wat klopt nu niet, het schema of het printje?
Steen
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #64 Gepost op: 19 January 2008, 14:14:21 »
Steen, het schema van Kees-Jan klopt niet.
Nog een keer het schema zoals dat in een oude handleiding staat van een Lenz
Bron van het schema: http://www.lenz.com/products/decoders/accessory/accessorylist.htm
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 19 January 2008, 14:42:56 door Wim Ros »
ReesCees
« Reactie #65 Gepost op: 19 January 2008, 15:33:52 »
de foto's:
Je ziet duidelijk van de 2 transistors de basis aan elkaar liggen!
Het moet de collector zijn die gezamelijk is.
« Laatst bewerkt op: 19 January 2008, 19:12:38 door Kees-Jan. Reden: fout hersteld in text »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #66 Gepost op: 19 January 2008, 15:41:41 »
Nee, dat zie ik nu juist niet.
Mvg
Wim.
ReesCees
« Reactie #67 Gepost op: 19 January 2008, 15:43:04 »
pardon het zijn de middelste is de colector ipv de basis, sorry.
(de twee middelste pootjes van de transistors).
« Laatst bewerkt op: 19 January 2008, 15:46:27 door Kees-Jan »
ReesCees
« Reactie #68 Gepost op: 19 January 2008, 15:54:30 »
Net even de lenz na zitten tekenen:
Steen
« Reactie #69 Gepost op: 19 January 2008, 19:00:53 »
Dit schema is heel anders dan het Lenz schema dat Wim een klein stukje naar boven bijgevoegd heeft. In dat schema hebben toch duidelijk de emitters een gemeenschappelijke ground. Het schema van Kees-Jan werkt precies andersom met een gemeenschappelijke + aan de collectors. Voorzover ik kan zien is dan de zwarte draad constant + en klapt de wissel om op het nul worden van de groene of de rode draad.
Mvg: Steen
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #70 Gepost op: 19 January 2008, 19:25:05 »
Steen,
Klopt en beide schema's, of versies werken.
Hier nogmaals het schema aan de hand van de boven getoonde print.
Mvg
Wim.
ReesCees
« Reactie #71 Gepost op: 19 January 2008, 19:30:35 »
Mooi Wim. Ik had geen zin om het zo netjes te tekenen.
Ik zal de strokenprint versie wel maken.
Kees-jan
ReesCees
« Reactie #72 Gepost op: 19 January 2008, 19:47:10 »
Bij deze.
linksonder is een draadbrug. die zit er omdat je dan netjes een schroefaansluiting op de print kunt solderen.
« Reactie #73 Gepost op: 20 January 2008, 15:15:10 »
Een reactie op het probleem van Ferdinand met zijn WM63.
Ferdinand heeft me wat informatie gestuurd, en die heb ik bekeken.
Om te beginnen, de WM63 heeft een eigen voeding van 15V met een spanningsregelaar 7815. Die spanning voedt de IC's op de WM63, maar ook de wisselmotoren. Om de motor langzamer te laten draaien zou je de 7815 kunnen vervangen door een 7812, die geeft 12V.
Maar.... de Decoder 63 heeft ook een eigen 7815. Die moet je dan ook vervangen door 7812. De uitgangen van de 4099 op de Decoder 63 zijn nl. rechtstreeks gekoppeld aan de ingangen van de 4013 op de WM63. En je krijgt problemen als die een verschillende voedingsspanning hebben. Feitelijk is het al een risico als je ze uit verschillende regleaars voedt, zelfs al hebben die een zelfde spanning.
In de beschrijving van de WM63 staat een opmerking dat je in serie met de motor een weerstand van 50 à 100 ohm kunt zetten om hem langzamer te laten draaien. Daar ben ik het niet mee eens. In het algemeen is het een slecht idee om motoren te temmen met weerstanden. Je verlaagt niet alleen de spanning, maar ook de stroom. En daardoor verliest de motor aan kracht.
De Conrad aandrijving heeft van zichzelf al een weerstand van bijna 100 ohm. Die gaat echt niet beter draaien als je daar nog eens 100 ohm mee in serie zet.
De Tortoise en de Switchmaster hebben van zichzelf een weerstand van ongeveer 1000 ohm , daar zal het toevoegen van 100 ohm nauwelijks effect hebben. Bovendien is het bij deze twee helemaal niet nodig, want die lopen al goed op 12 tot 16 volt.
Het idee om in de WM63 een flipflop te zetten is op zich wel goed. Sommige wisselmotoren ( Tortoise en Switchmaster) moeten nl. onder spanning blijven, ook al zijn ze al omgelopen.
Maar dat doel kun je ook op een andere manier bereiken. Je kunt de Decoder 63 uitrusten met de eindtransistoren, en daarmee bi-stabiele relais aansturen. Met dat relais schakel je dan de motor. Het voordeel is dat je de motor met een heel andere spanning kunt voeden. Mijn ervaring met de Conrad motoren is dat ze het beste draaien op enkelzijdig gelijkgerichte spanning. In de praktijk betekent dat dat je wisselspanning op het moedercontact van het bi-stabiele relais zet, en de diodedraden verbind je met de respectievelijke dochtercontacten.
