Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
Vandaag om 16:44:08
Vandaag om 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:28:22
Vandaag om 16:16:09
BR 54 Minitrix problemen. door Michaël dB
Vandaag om 16:09:00
Vandaag om 16:06:38
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:27:01
Vandaag om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 14:03:26
Vandaag om 13:46:41
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Deetrein
Vandaag om 13:10:05
Vandaag om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
Vandaag om 12:02:59
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx door Reinout van Rees
Vandaag om 09:53:52
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Theo Mol
Vandaag om 09:42:51
Vandaag om 09:41:38
Vandaag om 09:39:52
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:04:32
Vandaag om 09:02:11
Contact gegevens Roco NL door Luc2000
Vandaag om 08:22:56
Spoor- en tramweg parafernalia door spoorijzer
Vandaag om 07:46:48
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Peter J K
Vandaag om 01:42:05
Goede wensen voor 2026 door Ronald69
Vandaag om 00:18:24
18 December 2025, 22:43:11
18 December 2025, 22:18:05
18 December 2025, 21:39:59
Resin kits best met of zonder grondlaag door Sikko
18 December 2025, 20:52:29
Auteur Topic: Conrad wissel motoren iets stiller maken?  (gelezen 18422 keer)
Catweazle
Re: Conrad wissel motoren iets stiller maken?
« Reactie #15 Gepost op: 06 March 2007, 10:10:16 »
Ik heb die diodes nog over van de bouw van mijn Huib Maaskant bezetmelder, ik ga vanavond e.e.a proberen en meld mij dan weer.
gr. Edwin
Edwin
Ik bouw aan Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
Catweazle
« Reactie #16 Gepost op: 06 March 2007, 19:23:14 »
Ik ben net even aan het prutsen geweest.....een echte electrotechnicus zal waarschijnlijk wel gruwen van mijn aanpak maar volgens mij heb ik resultaat:
Ik heb een steeds een aantal 1N4001 diodes in serie gezet aan de bruine draden( waar fabriekshalve al een diode op zit). Bij uiteidelijk 14 diodes kom ik tot een prima resultaat. De klak is weg en de motor maakt stukken minder lawaai, hij schakelt nog wel snel maar daar was het mij niet om te doen.
Ik ben blij maar heb toch wel wat vragen:
1. Kan ik dit ongestraft doen, tart ik geen electronica wetten?
2. Nu kan ik de 14 diodes vervangen voor 1 weerstand hoe reken ik dat uit en welk wattage moet dan die weerstand zijn?
gr. Edwin
Edwin
RoSoft
« Reactie #17 Gepost op: 06 March 2007, 19:33:38 »
Dan heb je dus een spanningsval van ongeveer 8,4 Volt.
Als je deze van je voedingsspanning aftrekt, weet je welke waarde de voedingsspanning moet hebben.
Dus als je nu een trafo hebt die 16 Volt geeft. Heb je aan een trafo van ongeveer 6 tot 8 volt genoeg. Geen weerstand gebruiken.
Mvg
Wim.
RJ
« Reactie #18 Gepost op: 06 March 2007, 19:35:16 »
14 diodes, dat is 8,4-9,8V minder. Voedt je met 18V? Gruwelen van je aanpak zullen vast niet doen. Zo te horen heb je het verstandig gedaan.   :D
Oh het is
Catweazle
« Reactie #19 Gepost op: 06 March 2007, 20:30:33 »
Wim,
Ik gebruik een M-dec DC van littfinski dieheeft zijn digitale signalen via de booster bruin/rood natuurlijk en een aparte ingang voor de spanning om te schakelen, deze ingang moet minimaal 14 volt zijn anders schakelt de M-dec-DC niet eens. Dus een trafo van 8 volt aan de M-dec-dc gaat niet werken dat had ik al geprobeerd. Tenzij ik een niet geschikte trafo heb gebruikt daarvoor.........
Ik moet dus NA de schakeluitgang e.e.a oplossen.
gr. Edwin
« Laatst bewerkt op: 06 March 2007, 20:40:15 door EdwinB »
Edwin
Ernst van Erkelens
    • Familiesite van Erkelens
« Reactie #20 Gepost op: 07 March 2007, 16:50:17 »
Ik ga binnenkort de Conrad wisselaansturing ombouwen.
Ik ga er 2 microschakelaars in monteren want die gammele schakelaars die er nu in zitten zorgen voor veel problemen.
Ik hoop dat de spullen deze week nog geleverd worden en dan kan ik aan de slag.
Het probleem met de klik wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de motor die te laat onderbroken wordt waardoor de arm te ver door loopt.
Ik hou jullie op de hoogte.
Groetjes,
Mensen stoppen niet met spelen, omdat ze oud worden
Ze worden oud, omdat ze stoppen met spelen
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #21 Gepost op: 07 March 2007, 18:12:02 »
Hoihoi
Ik heb bij sommige als demping dubbelzijdige tape tussen geplakt. Er is tape die wat dikker is als standaard tape. Dit werkt redelijk goed. Is trouwens ook handig bij het monteren. Eerst op zijn plaats plakken en daarna de schroefjes vast plakken.
Succes
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
RobE
« Reactie #22 Gepost op: 07 March 2007, 18:14:31 »
Hallo Ernst,
Ik ben het met je eens dat dat wel eens de oorzaak van het geluid kan zijn.
Het is ook zeker niet zo dat deze harde klik elke keer voorkomt.
De huidige schakelaars zijn niet erg betrouwbaar.
Heb je ook een nummer van deze microschakelaars?
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #23 Gepost op: 07 March 2007, 21:12:54 »
Edwin: ik ben blij dat mijn suggestie met diodes werkt!  ;D
Maar ik ben wel geschrokken van het enorme aantal diodes dat je dan nodig hebt... Misschien zelfs goedkoper om een apparte voeding van ongeveer 9 Volt te gaan installeren, welke via een gewone schakel decoder (met "houd contacten") de wisselmotor aanstuurt.
Ook ben ik wel benieuwd naar de microswitch waar Ernst het over heeft.
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Ernst van Erkelens
« Reactie #24 Gepost op: 07 March 2007, 21:56:11 »
Degene die ik besteld heb zijn net te groot om in te bouwen. Conrad 709492
Ik heb nog kleinere gezien maar ik ga eerst eens kijken of ik dit goed werkend krijg.
Ik heb ook een schakeling ontworpen om met een normale servo te werken maar omdat ik daar ook een bistabiel relais gebruik wordt de prijs eigenlijk te hoog.
Hoewel een servo tegenwoordig ook maar een euro of 6 kost.
Als dit niet lukt stap ik toch weer over op de servo. Het heeft veel voordelen en maakt weinig herrie.
Groetjes,
willem22
    • willem22
« Reactie #25 Gepost op: 24 March 2007, 12:42:38 »
Dit draadje loopt al een tijdje maar ik had het zelfde probleem met wisselmoters.
Helaas heb ik geen Conrad wisselmoter maar Bemo om te testen.
Nu deze draaien door een simpel thyristor sturing keurig langzaam en
met minder geluid .
Klaas was wel eens bezig geweest en mischien kan hij hier een beter
oordeel over geven . Verloopig een test gedaan maar nog niet in de de baan getest.
Ik denk dat iedere wissel van een thyristor moet worden voorzien een gezamelijke thyristor voeding werkt niet heb dit al getest.
De voeding is 12 volt en met een bruggelijkrichter voorzien (zonder afvlakcondensator) stuur spanning moet pulserend blijven.
Een pohtmeter van 5 k over de spanning gezet en middenaftakking voorzien van een weerstand 10 k naar de gate.
Anode van plus voorzien en kathode naar de wisselaandrijving met de
de min van de voeding.
Ik heb niet zoveel tijd anders had ik je de pratijk ervaring op de baan kunnen geven maar dit komt later.
willem.
Nico Hoogerwerf
« Reactie #26 Gepost op: 24 March 2007, 15:33:09 »
@willem,
ik kan je redenering niet helemaal volgen, maar dat zal deels aan mij liggen  ;D
Kun je het boven beschrevene in een schemaatje vatten?
Ik ben erg geinteresseerd!
Nico
Catweazle
« Reactie #27 Gepost op: 24 March 2007, 16:36:15 »
Inmiddels heb ik een lenz wisseldecoder ls150 en een aparte trafo ingesteld op ca 9 volt de lenz decoder kan dit prima aan in tegenstelling tot de littfinsky decoder.De conrad wissels gaan nu zonder die vreselijke klak om. Ik ben tevreden...................
gr. Edwin
Edwin
willem22
    • willem22
« Reactie #28 Gepost op: 24 March 2007, 18:44:31 »
Beste Nico,
Het schema komt er aan even een weekje geduld want ik heb het erg druk ook nog met het komende weekend open dagen.
willem.
RobE
« Reactie #29 Gepost op: 27 March 2007, 18:29:32 »
gr. Edwin
Hallo Edwin,
Bedankt voor de tip.
Ik heb de voedingsspanning teruggebracht van 16 naar 12 volt.
Ook ik gebruik de Lenz LS150 en het werkt nu goed zonder die vervelende klak.
Ook de Piko wisselspoelen doen het goed met de 12 Volts wisselspanning.
Rob
