Modellbau Lingen 2026 door Benrail
Vandaag om 11:20:22
Vandaag om 10:36:33
Station Steenwijk poging 2 door Eric B
Vandaag om 10:34:06
Piko EUROCITY 2869 traxx door Reinout van Rees
Vandaag om 09:53:52
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Theo Mol
Vandaag om 09:42:51
Vandaag om 09:41:38
Vandaag om 09:39:52
Vandaag om 09:23:31
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:16:09
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:04:32
Vandaag om 09:02:11
Contact gegevens Roco NL door Luc2000
Vandaag om 08:22:56
Spoor- en tramweg parafernalia door spoorijzer
Vandaag om 07:46:48
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Peter J K
Vandaag om 01:42:05
Goede wensen voor 2026 door Ronald69
Vandaag om 00:18:24
18 December 2025, 22:43:11
18 December 2025, 22:18:05
Rondom Charlois door hervé
18 December 2025, 21:41:46
18 December 2025, 21:39:59
Resin kits best met of zonder grondlaag door Sikko
18 December 2025, 20:52:29
18 December 2025, 20:41:57
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Vislijn
18 December 2025, 19:41:54
18 December 2025, 19:14:52
18 December 2025, 18:53:51
VERPLAATST: Probleem met inloggen door Duikeend
18 December 2025, 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door linquenda2
18 December 2025, 17:58:09
18 December 2025, 17:54:25
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
18 December 2025, 17:14:30
18 December 2025, 17:00:58
18 December 2025, 16:30:51
Auteur Topic: Roco trafo 10725  (gelezen 22281 keer)
A3
Re:Roco trafo 10725
« Reactie #30 Gepost op: 08 June 2013, 21:31:01 »
Hallo Bas,
Leuk te zien dat ook jij hier wat aan heb gehad.
Daar doen we het tenslotte toch voor om elkaars hobby leuk en betaalbaar te houden.
Groet Adrie  (y)
H0, Mr-Direct, Piko-A, 2-rail, Marklin Delta-control, Roco Multimaus s88XpressNetLi
  • Aachenau West
Re:Roco trafo 10725
« Reactie #31 Gepost op: 10 June 2013, 21:32:54 »
Precies wat je zegt Adrie!
"Leuk". Het geeft voldoening om een klusje te kunnen klaren.
"Betaalbaar". Toen die trafo het begeven had vreesde ik tientallen Euri verder te zijn voor een vervangend exemplaar. Gelukkig niet dus!
Groet, Bas
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
Re: Roco trafo 10725
« Reactie #32 Gepost op: 04 August 2013, 13:29:11 »
Goedemiddag,
Ik heb twee dezelfde Roco trafo's die beide kapot zijn. Bij één daarvan is de weerstand dermate gesmolten dat er een gat in de behuizing zit en de printplaat afbrak. Deze trafo gaat de vuilnisbak in, maar mijn 2e exemplaar zit er nog perfect uit. Maar hoe hebben jullie de trafo uit zijn behuizing gekregen, want hij zit muurvast in de bovenkant. Op deze manier kan ik niet bij de weerstand komen om hem te vervangen?
Alvast bedankt!
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
  • Team Mitropa
« Reactie #33 Gepost op: 04 August 2013, 13:44:18 »
Ik zou deze foto`s naar Roco opsturen.
Dit zou toch het begin kunnen zijn van een leuke zolderbrand.
« Reactie #34 Gepost op: 04 August 2013, 14:31:31 »
Ik heb zo'n trafo nog nooit open gemaakt, maar ik vermoed dat hij in de behuizing vastgekit is.
Ergens in dit draadje staat een link naar het Stummi forum. Op de foto's daar zie je dat ze de printplaat hebben losgesoldeerd van de trafo. Dat lijkt me makkelijker dan te proberen om hem uit de behuizing te wrikken.
A3
« Reactie #35 Gepost op: 05 August 2013, 07:57:18 »
Hallo Mark,
Ik heb de weerstand van de onderzijde waar je de foto van hebt gemaakt, los gesoldeerd en met een oude pincet aan de andere zijde iets druk gezet zodat de weerstand van de print vrijkomt.
Als deze er dan uit is kun je met een fijne draad de tin verwarmen om zo de meeste tin uit het soldeergat te krijgen.
Dan de nieuwe weerstand een beetje op maat knippen dat deze er onder past om te solderen en het gat eventueel iets met de hand ruimen met een goed scherp boortje en dan weer solderen en klaar.
Groet Adrie
MMTB
« Reactie #36 Gepost op: 05 August 2013, 09:04:06 »
Beide exemplaren hadden het begeven tijdens een beurs. Mijn buurman had zijn haspel niet afgerold waar mijn baan ook op stond en die schoot in de beveiliging doordat hij zeer warm was geworden. Na het afrollen van de haspel functioneerde 2 trafo's niet meer. Gelukkig heb ik altijd genoeg reserve exemplaren mee, maar het is toch zonde.
@adrie: Dat was ik ook al van plan, want ik kreeg de trafo er voor geen mogelijkheid uit. Tevens heeft de behuizing nog genoeg plaats om de weerstand op een andere plek te solderen.
Groeten, Mark
Oosterling
« Reactie #37 Gepost op: 15 May 2014, 18:28:26 »
ik woon tijdelijk in het midden oosten en ben daar onlangs begonnen aan een N baan, weliswaar gecombineerd aneloog / digital, nu wil ik in de toekomst gaan besturen met de roco motion set. daarom heb ik twee voedingen staan.
Nu het verhaal, in een keer bijde voedingen defect, raar maar waar. nu merk ik dat het lichtnet hier niet echt stabile is gezien ik mijn pendel automaten van mijn aneloge baan ook steeds opnieuw moet inregelen en denk dat daar het problem in schuilt, heeft hier iemand een verklaring voor ?
Met dank voor al jullie informatie en ga aan de slag om beide weer in orde te brengen.
Met vriendelijk groet Maarten
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #38 Gepost op: 15 May 2014, 20:10:39 »
Daar doet Roco niks mee, kijk maar naar de andere kant van de travo, het stekkertje is eraf gehaald/doorgeknipt, dan is het eigen risico...
zuylen
« Reactie #39 Gepost op: 17 January 2016, 17:11:51 »
Had het probleem dat de trafo het plotseling niet meer deed. Na openmaken bleek dat één soldeerpunt niet goed vertind was. Inmiddels werkt alles weer. Scheelt het kopen van een nieuwe trafo. Het enige dat rest is de boel dichtlijmen zodat kleine kinderen de boel niet open kunnen maken.
stameldam
    • Stameldam
« Reactie #40 Gepost op: 22 September 2018, 10:48:00 »
Bij ons zijn er ook deze zomer 2 trafo`s van roco gesneuveld. Waarschijnlijk niet echt hitte bestendig. precies hetzelfde probleem. bij alletwee de trafo´s. mijn maat Rob probeert het euvel met een nieuw weerstandje van 30 cent op te lossen!... dat scheelt weer een hoop zoeken naar een nw trafo
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #41 Gepost op: 22 September 2018, 12:03:07 »
Jongens, pas nou op. Zo'n 0,56 Ohm weerstand is vrijwel zonder meer een 'fusible resistor'. Oftewel een weerstand met de capaciteiten van een zekering.
Als 'ie warm genoeg wordt, brandt 'ie door.
Gezien het feit dat het onderdeel in serie staat met de primaire wikkeling van de trafo, kan het in dit geval ook eigenlijk niets anders zijn.
Een gewone koolfilm of metaalfilmweerstand zal hoogstwaarschijnlijk ernstiger falen dan dat weerstand-zekering geval.
« Reactie #42 Gepost op: 22 September 2018, 12:38:38 »
Ik denk ook dat het een weerstand is die als zekering dient. Wel een vreemde constructie. Zo'n trafo valt volgens mij in de categorie speelgoedtransformatoren en volgens de Europese richtlijnen horen die een zelfherstellende beveiliging te hebben.
Op het internet vond ik in een Russisch forum een schema van de 10725. (helemaal naar onderen scrollen) Die tekenaar heeft zich zo te zien ook een paar kommaplaatsen vergist. Verder zit er nog een weerstand en een triac in. De functie daarvan is waarschijnlijk om te voorkomen dat de trafo omgekeerd kan voeden. Aan de secundaire kant zie ik nog 2 glaszekeringen parallel. Ook een vreemde constructie. Kan iemand bevestigen dat dit zo zit?
zuylen
« Reactie #43 Gepost op: 22 September 2018, 14:27:50 »
Dat weerstandje is eigenlijk de "zekering". Roco verwachtte dat deze bij kortsluiting doorfikte waardoor de stroom afgeschakeld werd. Maar als dit niet snel genoeg gebeurt, dan kan het inderdaad fout aflopen. Het is een slechte goedkope oplossing om een transformator te beveiligen.
Menno
« Reactie #44 Gepost op: 22 September 2018, 14:50:05 »
Het is inderdaad een rare constructie. Zelfs de Trix-trafo die ik als kind had was voorzien van een zelf-herstellende kortsluit-beveiliging door middel van een bi-metaal...
Op het internet vond ik in een Russisch forum een schema van de 10725[...]
Ik krijg de indruk dat het 2 polyfuses zijn, getekend als glaszekering: als je op dat Russische forum het eerste plaatje bekijkt zie je een van de twee duidelijk platgebogen in de print zitten.
Gezien de footprint die in lijn ligt met de eerste, vermoed ik dat de andere ook een polyfuse is. Waarom je die parallel zou zetten snap ik echter ook niet.
De trafo-aansluitingen en draden zijn gemakkelijk te herkennen, dus de condensator die in het schema getekend staat (waarbij ik er even vanuit ga dat dat juist is) is dan niet meer te missen, waardoor 2 polyfuses overblijven.
@ zuylen: opzich is er niet zoveel mis met dergelijke zekering-weerstanden. Ze zijn er op gemaakt om relatief veilig door te branden vergeleken met een echte weerstand.
Ik denk alleen dat het krappe huis van de trafo én het feit dat de print mogelijk de warmte niet goed af kan voeren, niet helpt. Blijkbaar is het bij testen nooit zo ver gekomen als de plaatjes in dit forum bewijzen, want ik denk niet dat het product op die manier door de keuring zou zijn gekomen.
