Vandaag om 23:48:41
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 23:39:18
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
Vandaag om 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
Vandaag om 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
Vandaag om 23:20:43
Vandaag om 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
Vandaag om 22:46:44
Vandaag om 22:30:12
Vandaag om 22:30:11
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
Vandaag om 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
Vandaag om 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
Vandaag om 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
Vandaag om 22:00:12
Vandaag om 21:56:38
Vandaag om 21:54:43
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
Vandaag om 21:38:29
Mte korting door weslyr
Vandaag om 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
Vandaag om 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:54:11
Faller 2026 door Sven
Vandaag om 20:46:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:36:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mischa
Vandaag om 20:33:06
camera roco db 180 z21.......... door ruudns
Vandaag om 20:23:19
Vandaag om 19:57:09
Vandaag om 19:55:14
Vandaag om 19:42:00
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 19:07:19
Vandaag om 18:53:42
Auteur Topic: Roco trafo 10725  (gelezen 22603 keer)
Re:Roco trafo 10725
« Reactie #15 Gepost op: 02 June 2011, 10:32:29 »
Hi Adrie,
Aan de foto kan ik niet de juiste grootte van de weerstand zien en dus ook het wattage niet bepalen.
Een kleine indicatie kan ik je wel geven. ca 0.5cm lang 1/8w, 0,7cm lang 1/4w. Te klein wordt hij heet, te groot maakt niet uit. Blijft natuurlijk de vraag, waarom hij kapot ging. Sluiting gehad?
http://www.okaphone.nl/calc
Ook een leuke site voor allerhande berekeningen: http://www.eclecticsite.be
« Laatst bewerkt op: 02 June 2011, 10:34:54 door ruudns »
A3
Re:Roco trafo 10725
« Reactie #16 Gepost op: 02 June 2011, 11:38:08 »
Hallo Ruud,
Het is een weerstand met RM 5, zelf dacht ik aan een metaalfilm 56 Ohm. 1Watt.
En ja de reden waar om deze defect is gegaan dat is ook mij niet geheel duidelijk.
Het vermoeden dan het inschakelen van de spanning gaf de schakelaar van het voedingsblok even wat problemen waar door de spanning diverse malen snel aan en uit ging.
Iets anders kan ik mij zo niet bedenken.
Leuke site, dank voor je tip.
Groeten Adrie  ;D
« Laatst bewerkt op: 02 June 2011, 11:39:51 door A3 »
H0, Mr-Direct, Piko-A, 2-rail, Marklin Delta-control, Roco Multimaus s88XpressNetLi
Re:Roco trafo 10725
« Reactie #17 Gepost op: 02 June 2011, 12:13:40 »
56 Ohm??? volgens mij groen, blauw, zilver, goud = 0.56 Ohm !!! Ik neem aan dat je je verschrijft. Verder klopt het wel dat het zeer waarschijnlijk een metaalfilm weerstand is. Dit ivm de nauwkeurigheid ervan. Deze kunnen ook wat meer hebben dan een koolstof weerstandje van gelijke grootte.
A3
Re:Roco trafo 10725
« Reactie #18 Gepost op: 02 June 2011, 13:04:32 »
Ruud,
Klopt dat was een typefout, zal eens even op zoek gaan op het net wie deze via een envoloppe mijn kan toesturen. Of als jij iets weet hoor ik het graag.
Hopenlijk dat dan de trafo weer vrolijk zijn werk hervat,  zo is de baan een treurig gezicht.
groet Adrie ;)
« Laatst bewerkt op: 02 June 2011, 13:10:56 door A3 »
A3
Re:Roco trafo 10725
« Reactie #20 Gepost op: 02 June 2011, 14:54:01 »
Ruud,
Dank je, zal zo even bestellen dan heb ik hem misschien zaterdag nog in huis.
Als de trafo het dan weer doet of niet niet dat zie je hier.
groete Adrie ;D
A3
Re:Roco trafo 10725
« Reactie #21 Gepost op: 02 June 2011, 19:52:29 »
Hallo Ruud,
Ik had ook nog even rond gekeken maar onderstaande link scheeld wel een beetje met de prijs. Dit voor het geval je zelf ook eens wat zoekt.
Groeten Adrie
http://www.elektronicawereld.nl/zoek/product/4724/5_weerstanden_2w_0r56/details
p.heinst
    • DutchRoco
Re:Roco trafo 10725
« Reactie #22 Gepost op: 02 June 2011, 20:16:48 »
Hallo Adrie,
Worden deze weerstand(en) niet een beetje duur aan verzendkosten als je niets anders te bestellen hebt.
Losse weerstanden kosten maar een paar € cent en kun je deze dan niet beter even bij een electronica winkel in de buurt kopen, weet niet waar je woont maar er zal toch wel ergen iets in de buurt zijn.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
on2tracks
Re:Roco trafo 10725
« Reactie #23 Gepost op: 02 June 2011, 21:01:03 »
Maar wie geeft Adrie de garantie dat het een weerstand is, en geen spoeltje bijvoorbeeld??
Gortzak
A3
Re:Roco trafo 10725
« Reactie #24 Gepost op: 02 June 2011, 21:14:14 »
Piet,
Hier is niets in de buurt, dan zou ik in Arnhem nijmegen ergens moeten gaan zoeken.
En in de omliggende dorpen ook helaas niets.
Gortzak,
De weerstand is momenteel het enige waar ik een fout kan ontdekken.
Groeten Adrie
A3
Re:Roco trafo 10725
« Reactie #25 Gepost op: 06 June 2011, 20:30:28 »
Piet,
Hartelijk dank voor je weerstanden.
De weerstand waarvan ik dacht goed gemeten te hebben dat deze defect is heb ik vervangen met 1 die ik van jouw heb gekregen.
En JA ik heb het goed gemeten want mijn trafo is weer operationeel en voed mijn baan weer als van ouds, daar ben ik blij mee want dat scheeld een trafo kopen.
Groeten Adrie  (y)  ;D  (y)
p.heinst
    • DutchRoco
Re:Roco trafo 10725
« Reactie #26 Gepost op: 06 June 2011, 21:16:45 »
Adrie,
Fijn dat het weer werkt, dat was ook de bedoeling.
En wel post op maandag?
Gr Piet
Re:Roco trafo 10725
« Reactie #27 Gepost op: 06 June 2011, 21:54:02 »
 (y) top dat hij weer werkt. Ik had ook nog voor je gezocht, echter alleen 5,6 Ohm aanwezig  :-\.
A3
Re:Roco trafo 10725
« Reactie #28 Gepost op: 06 June 2011, 22:15:51 »
Ja Piet,
Op maandag de postbode dat valt onder wereld wonders.
RuudNS,
Ook jij dank voor je reactie en gedane moeite, fijn zo'n forum waar men elkaar nog wil helpen.
Groeten Adrie  ;)
  • Aachenau West
Re:Roco trafo 10725
« Reactie #29 Gepost op: 08 June 2013, 21:09:21 »
Dit draadje dateert alweer van een tijd geleden. Maar ook ik heb er alsnog mijn voordeel mee kunnen doen. Dank heren!
Mijn Roco trafo 10725 had het ook begeven en zo kwam ik hier terecht. Ik heb niet eens de moeite genomen vooraf de trafo te openen, maar heb direct een nieuwe weerstand gekocht (voor slechts 15 eurocenten!).
Thuisgekomen heb ik niks doorgemeten, maar gelijk de weerstand vervangen en jawel, hij doet het weer!
Wat ook hielp waren de plaatjes van een geopende trafo op een Duits forum:
http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php?10,5206488,5215542#msg-5215542
De verkoper in de elektronicazaak die ik het schema van de trafo liet zien, vond het overigens maar een knullige oplossing om een weerstand te gebruiken als beveiliging tegen overbelasting. Een weerstand kan volgens hem verouderen en dan de geest geven.
Nu maar hopen dat deze weerstand weer een (hele) tijd meegaat.
Groet, Bas
