Ondergrond modelspoorbaan
HenkN
om 23:34:12
Faller 2026
om 23:33:48
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
om 23:25:04
om 23:21:42
Au bord de la Cèze
WimNa
om 23:18:06
NTeering
om 23:04:06
Robert vh Prutsert
om 22:59:51
om 22:57:55
om 22:23:42
om 22:17:45
om 22:01:06
om 22:00:08
om 21:56:58
om 21:46:52
Vislijn
om 21:27:45
Carl
om 21:27:21
Revier Rheinbrenner (H0)
Marco1044
om 21:11:21
om 21:03:30
Molenbaan (werktitel)
Marty
om 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation
1op160
om 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk
om 20:55:54
om 20:42:00
om 20:31:37
om 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken
om 20:27:23
om 20:22:14
om 20:15:02
Modelspoorfans in Amersfoort gezocht!
Martijnstein
om 20:03:36
om 19:50:32
BartvD
om 19:11:51
Elektronica en analoog
Roco trafo 10725
Topic: Roco trafo 10725 (gelezen 22577 keer)
A3
Roco trafo 10725
31 May 2011, 20:02:57 »
Hallo allemaal,
Ik heb een Roco trafo de 10725 maar heeft de geest begeven.
Is er iemand die zo'n trafo als eens los heeft gemaakt.
Ik vroeg mij af of daar een glaszekering in zat die defect kan zijn.
Laat mij weten als jij deze als eens los heb gemaakt.
Groeten Adrie
H0, Mr-Direct, Piko-A, 2-rail, Marklin Delta-control, Roco Multimaus s88XpressNetLi
Re:Roco trafo 10725
31 May 2011, 20:06:47 »
Ik heb hem nooit open gehad Adrie, maar ik weet heel zeker dat een dergelijke trafo nimmer een glaszekering aan boord heeft.
p.heinst
Re:Roco trafo 10725
31 May 2011, 20:14:33 »
Hallo Adrie,
In de trafo zit geen (glas) zekering, er zit alleen een grote printplaat aan de onderkant met aan de uiteinde een paar weerstanden en een kleine platte condensator en verder niets. Ik heb hier een opengewerkte 10725 voor me op het bureau liggen
Je kunt hem heel makkelijk open maken door de 4 gaten op de hoeken te doorboren met en iets grotere boor en dan aan de zijkant met een schroevendraaier de boden open te drukken.
Hierdoor kun je dan even meten of er mogelijk iets los zit of dat mogelijk een kabelbreuk aanwezig is.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
A3
Re:Roco trafo 10725
31 May 2011, 20:18:34 »
Henk en Piet bedankt,
ik ga gelijk even boren.
tot later, groet Adrie
A3
Re:Roco trafo 10725
31 May 2011, 20:33:57 »
hij is open dan ga ik eerst eens meten of er nog ergens stroom is.
groet Adrie
A3
Re:Roco trafo 10725
31 May 2011, 20:45:02 »
Piet,
Aan de 230V kant komt spanning binnen maar aan de 16V zijde is totaal NIETS aan spanning te meten, dus vrees ik dat ergens on de spoel zit.
Kan het kloppen dat je het blok niet uit de kunststof behuizing krijgt?
Groet Adrie
p.heinst
Re:Roco trafo 10725
31 May 2011, 21:38:18 »
Hallo Adrie,
Of het blok er niet uit kan weet ik niet, heb het nog niet zover open gemaakt.
Zit er in iedergeval wel vast in als ik het zo even probeer, lijkt wel of het vast gegoten zit.
Heb je ook de weerstanden gemeten en gemeten of de stroom ook daadwerkelijk naar de spoel gaat?
Maar als hij toch kapot is wat let je dan om de buitenkant eraf te slopen, zaag de buitenkant bv over dwars eens net door zodat je die er in twee delen af kunt halen en dan als het nog nodig is deze later er weer op kunt schuiven en vastplakken.
weggooien kun je altijd nog.
Gr Piet
A3
Re:Roco trafo 10725
31 May 2011, 22:13:26 »
Hallo Piet,
Dat doorzaag verhaal wacht ik nog even mee, ik DENK dat ik de boosdoender heb ondekt.
Aaan de zijde waar de 230V binnen komt daar zit aan de rechterzijde in de lengte een weerstand, daar heb ik met 2 Mega geporbeerd weerstand te meten maar geen uitslag van weerstand dus ga ik er van uit dat deze is geneuveld.
Morgenavond zal ik eens kijken of ik hem er onderuit kan solderen nu ga we nog even voor de buis en dan naar bedje toe.
Ik hou je op de hoogte, oja de 23ste ben jij dan die dag van Roco in Arnhem?
Groete Adrie
p.heinst
Re:Roco trafo 10725
01 June 2011, 13:51:58 »
Adrie,
Het kan kloppen dat je niets meet als je deze met 2 Mega probeer te meten, de waarde die ik meet (ik heb hier 4 verschillende meters gebruikt) is tussen de 1,2 Ohm en 1 Ohm, dus erg laag en daarvoor moet je de meter op de schaal van bv 200 Ohm zetten.
Of ik naar Arnhem ga, het is wel de bedoeling al heb ik niet zo veel vrije tijd die dag.
Het zal dan na de middag worden en dan tot uiterlijk 15.45 uur.
Gr Piet
A3
Re:Roco trafo 10725
01 June 2011, 20:17:59 »
Hallo Piet,
Ik krijg geen waarde gemeten met diverse instellingen.
Zie de foto, dit zou mijn probleem moeten zijn, maar dan komt het volgende.
Wat is de waarde en hoe kom ik aan deze weerstanden.
het plaatje staat in je PB, want krijg hem hier op dit moment noet op.
Groeten Adrie
Laatst bewerkt op: 01 June 2011, 20:21:11 door A3
p.heinst
Re:Roco trafo 10725
01 June 2011, 21:47:15 »
Adrie,
De foto zie ik niet, ik heb tot nu toe ook geen PB.
Maar dat hoeft geen probleem te zijn, je kunt de foto ook naar mijn prive Email adres sturen door deze aan een Email te hangen door bijlage invoegen, mijn Email adres staat in mijn profiel.
Ik heb bij mijn trafo de weerstand er uit solderen en opmeten, de waar die ik heb verkregen is 0,56 Ohm met eentollerantie van 5%. naar de grote te oordelen zal het een half watt zijn maar 1 watt zou ook kunnen
Het verkrijgen van die weerstand zal geen probleem zijn, ik weet niet waar je woont maar naaar aanleiding van de vraag of ik ook in Arnhem op de 23e ben, denk ik dat het niet zo heel ver uit de omgevening zal zijn.
Wacht even op jouw foto waarmee ik dan wel kan zien of we dezelfde bedoelen op de print.
Gr Piet
A3
Re:Roco trafo 10725
01 June 2011, 22:33:20 »
Piet,
Als goed is ligt het nu in je mail.
Groet Adrie
p.heinst
Re:Roco trafo 10725
01 June 2011, 22:39:33 »
Adrie
foto ontvangen, kleurcode komt overeen en deze weerstand is 0.56 Ohm.
Gr Piet
Laatst bewerkt op: 01 June 2011, 22:44:07 door p.heinst
Re:Roco trafo 10725
01 June 2011, 23:06:02 »
een weerstand van 0.56ohm lijkt erg op een beveiligingsweerstand. Deze fungeert dan als het ware als zekering. Overigens als je met een meetbereik van 2mohm meet zal hij 0 ohm moeten meten. Je meet on-eindig, dwz dat de weerstand dus gewoon defect is. Meet je met een laag ohmig bereik aan een zeer lage weerstan dan zal deze ook ca 0 ohm meten. Dat komt ook door de meetfout. Ook in dit geval zal je bij een defecte weerstand on-eindig meten.
Bij een onbekende weerstand begin ik altijd in de hoogste stand te meten (2 m-ohm), daarna terug richting 200 ohm.
Bij een onbekende spanning of stroom begin je ook bij het hoogste bereik. Bij spanning bij 1000v en bij stroom bij 10Amp.
A3
Re:Roco trafo 10725
02 June 2011, 07:47:59 »
Hallo Ruud,
Ik kan de trafo niet uit helemaal uit elkaar krijgen maar de weestand heb ik onder de print uit kunnen solderen. Het geen ik nu moet weten is hoeveel Watt de weerstand is om hem te vervangen. In de link staat een foto met welke waarde gemeten is maar de 0.56 Ohm. is niet gemeten. Nu moet ik alleen weten naar welke weerstand ik op zoek moet.
Groeten Adrie
Roco trafo 10725
