Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
Vandaag om 13:59:50
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Eric B
Vandaag om 13:59:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door sncf231e
Vandaag om 13:58:52
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door martijnhaman
Vandaag om 13:22:27
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 12:05:19
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 12:03:22
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 11:45:14
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 09:36:58
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Auteur Topic: 6 polige decoder aansluiten op NEM 652  (gelezen 10671 keer)
Derksen
« Gepost op: 27 May 2011, 19:30:43 »
Kan iemand mij helpen bij het volgende: Ik heb een lok die digitaal is voorbereid met een 8 polige NEM 652, Is het mogelijk om een ESU decoder met 6 polige stekker daarop aan te sluiten of zal dat nooit werken.
Mvg  Ruud
MopperSmurfje
Re:6 polige decoder aansluiten op NEM 652
« Reactie #1 Gepost op: 27 May 2011, 19:36:39 »
ja als je de 6 polige stekker er af haalt en een 8 polige erop soldeert!
Derksen
« Reactie #2 Gepost op: 27 May 2011, 20:19:44 »
Maar kom ik dan geen twee draden te kort, want bij een 8 polige stekker zit aan alle pinnetjes een draad.
« Reactie #3 Gepost op: 27 May 2011, 20:28:21 »
Het scheelt een blauwe en een groene draad. De groene draad is bedoeld voor een extra functie. Meestal is daar in de loc niks op aangesloten.
De blauwe draad is de gemeenschappelijke retourdraad voor alle functies. Daarvoor kun je ook één van de stroomafname polen gebruiken en dat gebeurt in locs met een zespolige aansluiting. In locs met een achtpolige aansluiting wordt de blauwe draad meestal wel gebruikt. Nu valt dat best op te lossen, maar ik weet niet hoe ver je kennis en vaardigheden gaan.
Om welke decoder en om welke loc gaat het?
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #4 Gepost op: 27 May 2011, 20:31:31 »
Op een 8 polige stekker heb je volgende kleuren.
Rood, zwart, stroom afname decoder.
Oranje, grijs, voeding motor.
Geel en wit, verlichting voor achter.
Blauw, + voor verlichting indien noodzakelijk.
Groen voor F1 funktie.
Welke kleuren ontbreken op een 6 polige aansluiting?
Mogelijk zal dit wel werken, maar mis je de twee laatste funkties.
Johan.
« Reactie #5 Gepost op: 27 May 2011, 21:49:45 »
ESU lokpilot v4 nem651:
ESU lokpilot v4 nem652:
kleuren die overeen komen gebruiken, de rest vrij laten. Heb je een stekker? Ik heb er nog wel een liggen. Die heb ik er af moeten halen om hem in een oude fl 1200 te zetten. Laat maar wat weten via PB.
Derksen
« Reactie #6 Gepost op: 27 May 2011, 22:22:09 »
Tot zo ver iedereen als vast bedankt voor de informatie. (y)
Henk hij moet in een Fleichmann lint, ik kan hem goedkoop overnemen, het type weet ik niet precies heb ik ook nog niet gevraagd omdat ik eerst wilde eerst weten of het wel kan,  het was de bedoeling dat hij in een Fleischmann lok ingebouwd zou worden maar dat heeft hij nooit gedaan.
"ruudns"    je hebt een Pb
Mvg  Ruud
« Laatst bewerkt op: 27 May 2011, 22:36:22 door Derksen »
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #7 Gepost op: 27 May 2011, 23:29:24 »
Bachmann heeft er een verloopkabeltje voor: "36-563 6-pin decoder socket with 8-pin plug".
Verkrijgbaar bij onder andere Hattons, www.ehattons.com...
Maar je kunt het dus ook zelf knutselen met een simpel connectortje!
« Laatst bewerkt op: 27 May 2011, 23:31:12 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
« Reactie #8 Gepost op: 28 May 2011, 09:31:23 »
Een simpel verloopkabeltje gaat niet werken bij de Lint. De Electronica van de Lint heeft de blauwe draad nodig.
Dan is het wel van belang om te weten om wat voor decoder het gaat Ruud. Bij sommige decoders kun je eenvoudig alsnog een blauwe draad aan de decoder solderen.
Maar als ik eerlijk ben. Ik kan natuurlijk niet in je portemonnee kijken en ik weet niet wat de vraagprijs van de decoder is, maar ik krijg toch het idee dat je jezelf voor pakweg een tientje voordeel een hoop gedoe en een zeker risico op de hals haalt. Misschien toch maar beter een goede decoder in de winkel halen?
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #9 Gepost op: 28 May 2011, 10:03:22 »
Een Lokpilot met een 6 polige stekker heeft een losse blauwe draad, dus dat is geen probleem.
Ik doe deze truck wel eens met een Lokpilot Micro, daar in sommige loks een 8 polige aansluting hebben, maar niet genoeg ruimte voor een standaard Lokpilot (Roco V60, V65)
Als je twijfelt tussen een normale Lokpilot met 6-polige stekker i.p.v. een 8-polige, dan zou ik het niet doen. Qua geld is er geen verschil tussen deze 2 varianten
« Reactie #10 Gepost op: 28 May 2011, 12:30:36 »
Als je geen kans ziet om de blauwe draad uit de decoder te halen, dan kan je er zelf een maken met twee diodes.
Een diode van rood naar blauw, een diode van zwart naar blauw.
Derksen
« Reactie #11 Gepost op: 28 May 2011, 14:50:10 »
Ik ga even informeren om welke decoder het gaat
Derksen
« Reactie #12 Gepost op: 30 May 2011, 14:03:04 »
Even nagevraagd  het gaat om de ESU 52613
« Reactie #13 Gepost op: 30 May 2011, 14:14:53 »
Dat is de LokPilot 3 met zespolige stekker. LP3 is altijd hetzelfde, ongeacht de stekker. Je kunt er zonder meer een blauwe draad aan solderen. In de gebruiksaanwijzing staat een tekening vergelijkbaar met de tekening voor de LP4 die RuudNS hier liet zien. Het soldeereilandje voor de blauwe draad heet daar de common(+pole).
« Reactie #14 Gepost op: 30 May 2011, 14:43:26 »
Let wel: als je dat doet, moet je de krimpkous isolatie gedeeltelijk verwijderen en vervalt je garantie. Tover dus gewoon een nieuwe blauw met de 2 diodes zoals karst en Klaas ook reeds beschreven.
