Gare de Tannay, Frans N-spoor door wimk
Vandaag om 20:59:39
664470 door Die Bahn
Vandaag om 20:43:26
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dennis94
Vandaag om 20:35:45
Vandaag om 20:15:25
Vandaag om 20:13:14
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Ben
Vandaag om 19:41:32
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
Vandaag om 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
Vandaag om 19:28:44
Vandaag om 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Auteur Topic: Aansluiten meerdere boosters op 1 baan  (gelezen 16134 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Aansluiten meerdere boosters op 1 baan
« Reactie #30 Gepost op: 20 February 2007, 18:45:48 »
Onze oosterburen zien het zo...  8)
Grtzz,
Karst
Sander
« Reactie #31 Gepost op: 20 February 2007, 19:22:32 »
En waarom gaan je loks er vandoor als je de trafo's niet in fase hebt?
Ik heb werkelijk waar, geen idee.
 Sander
 Sander
Dirk J
« Reactie #32 Gepost op: 20 February 2007, 19:30:26 »
Ik heb hier geen
schema van..zou ik helemaal moeten uittekenen.
Misschien is het dan toch de moeite waard dat eens te doen?
Het lijkt me namelijk dat er in de manier waarop het aangesloten is iets ongebruikelijks moet zitten. Als het "normaal" is aangesloten kan ik namelijk geen enkele reden verzinnen waarom je loks op hol zouden slaan wanneer de trafo's uit fase zijn.
Sander
« Reactie #33 Gepost op: 20 February 2007, 19:41:50 »
Zo ongebruikelijk is het niet volgens mij.
Want bij de aanschaf van mijn boosters werd me dit direct mede gedeeld. Dat ik hier op moet letten, het probleem was dus al bekend, zonder dat men mijn aansluit situatie wist.
 Sander
 Sander
Dirk J
« Reactie #34 Gepost op: 20 February 2007, 19:47:57 »
Nu hoor ik veel verhalen, maar nog steeds geen uitleg.
"If 50 million people say a foolish thing, it still is a foolish thing".
Het lijkt me erder een verhaal van klokken en klepels: ....
en dat lijkt het me nog steeds.
En zolang de enige die er een probleem mee heeft geen schema van zijn situatie geeft, zal het voor mij stierenpoep blijven.
gijss
« Reactie #35 Gepost op: 20 February 2007, 19:50:32 »
Ik denk dat het voor Sander wat lastig is e.e.a. uit te tekenen. Ik ga er waarschijnlijk dit weekend mee aan de slag en zal eens zien of er een gevolg is wanneer de trafo's niet in fase zijn. Ik zal terugrapporteren.
Laurens66
« Reactie #36 Gepost op: 20 February 2007, 20:09:04 »
Als je 2 analoge Marklin trafo's uittekend met 2 trafo's getekend en je zet overal de fase en nul bij en aan de uitgang verbind je de nuls met elkaar.
Als je een stekker omdraait zie je wat er gebeurd.
« Reactie #37 Gepost op: 20 February 2007, 20:26:51 »
Omdat anders mijn locs op de baan er direct van door gaan.
Als dit gebeurt indien de trafo's niet in fase staan, en het gebeurt niet als ze wel in fase staan, dan moet er ergens anders iets niet goed aangesloten zitten. Wat er dan fout zit, ik zou het niet weten, maar het niet in fase staan kan niet de enige oorzaak zijn van dit verschijnsel.
GerritM
« Reactie #38 Gepost op: 20 February 2007, 21:03:00 »
Sander heb je het over de uitgangen van je boosters of over de uitgangen van de trafo's waarmee de boosters gevoed worden?
Een booster is namelijk geen trafo en een trafo is geen booster.
Als dit doorelkaar gehusselt wordt krijg je dus een enorme spraakverwarring.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Sander
« Reactie #39 Gepost op: 20 February 2007, 21:19:39 »
Het gaat hier om de uitgangen van de trafo's die de boosters en de IB voeden.
Trafo - IB --> wordt alleen gebruikt voor wissels
Trafo - Booster --> aparte ringleiding baan
Trafo - booster --> aparte ringleiding baan
Trafo - elektronica (keerluschakeling)
Alle trafo's dienen in fase te staan anders zoeft er een trein weg.
Verschillende gedeelten geïsolleerd door isolatie in beide railstaven.
 Sander
 Sander
René
  • Team Mitropa
« Reactie #40 Gepost op: 20 February 2007, 22:01:33 »
Dit effect waarbij de fase van de trafo (de manier waarop de stekker in het stopcontact zit) invloed heeft op het rijden heb ik nog nooit meegemaakt.
Het ervandoor schieten van een loc als gevolg hiervan klinkt al helemaal nieuw in mijn oren.
Ik kan ook niet bedenken hoe dat zou kunnen ontstaan. Wat ik niet onmogelijk acht is dat de uitgangen van de boosters via een omweg toch met elkaar verbonden zijn. Ook een sluiting zit in een klein (en vaak lastig bereikbaar) hoekje.
Wat ik wel heb meegemaakt (jaren geleden) is dat afhankelijk van hoe de trafo's met het net waren verbonden er een zoemend geluid ontstond op het moment dat een trein de beide boosteruitgangen even met elkaar verbond (dus op de scheiding). Volgens mij deed zich dat voor bij een M* baan.
Een stekker omdraaien was voldoende om dit effect te verhelpen.
www.rwfoto.nl
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #41 Gepost op: 21 February 2007, 09:14:29 »
Ik heb even geprobeerd het voor mezelf uit te tekenen, maar komt het niet door de enkelfasige gelijkrichting. Ik heb er even het schema van de 6015 bijgepakt, zoals vermeld in bovenstaande, duitse, link.
Groet Erik
Dirk J
« Reactie #42 Gepost op: 21 February 2007, 11:37:42 »
.. komt het niet door de enkelfasige gelijkrichting.
Nee, daar kan het niet door komen.
René
  • Team Mitropa
« Reactie #43 Gepost op: 21 February 2007, 13:00:05 »
 Sander
Maak er eens een tekeningske bij. Hoe is het aangesloten en hoe ziet het schema van de boosters er uit?
www.rwfoto.nl
Mark been
« Reactie #44 Gepost op: 21 February 2007, 13:46:10 »
Dit gaat dus over boosters en niet over trafo's.
Groet Gerrit
Ja dat klopt. Daar gaat dit draadje ook oorspronkelijk over.
M.v.g. Mark
H0, digitaal, dr5000, koploper
